Hallo, ich arbeite an einem Projekt, dabei muss ich eine automatische Umschaltung entwickeln, die zwischen 5v- Versorgung aus einem Akku und 5V USB umschaltet. Also die Last soll, solange keine USB-Lade-Kabel angeschlossen ist, von dem Akku versorgt. Und wenn USB angeschlossen wird dann soll die Last direkt von dem USB-Spannung versorgt. Ich suche mir eine Lösung für diese Schaltung ohne Relais zu verwenden. Ich habe erstmal versucht es mit zwei MOSFET zu realisieren, da der Source nicht auf festes Potential angelegt wird, kann der Transistor sich nicht sicher schalten. Fällt euch eine Lösung ein
Mahmmd D. schrieb: > Fällt euch eine Lösung ein Der Klassiker, 2 Dioden. Funktioniert wenn die USB-Spannung höher ist wie die Akkuspannung. Die Dioden müssen natürlich eine geringe Uf haben.
Es gibt bei TI dafür "power path switches" Sogar welche die keinen extra VCC pin haben sondern sich durch die schaltende Spannung versorgen..
dasProblem hier ist ,dass ich erst 3.7V auf 5V umwandle und nach der Umwandlung muss zwischen 5V USB und 5V akku umgeschaltet weredn
Mahmmd D. schrieb: > dasProblem hier ist ,dass ich erst 3.7V auf 5V umwandle Mhhm. Salami!
Der diskrete Aufbau ist schon komplexer als das was du da hast. Du kannst erstmal mit Pulldowns an den Gates arbeiten, aber du wirst diverse Betriebszustände kennen lernen, in denen das nicht so funktioniert wie du gerne möchtest. Wenn du größere Stückzahlen hast und es Sinn macht mehrere Stunden Arbeit zu investieren, simuliere mal verschiedene Szenarien. Wenn es um wenige Stück geht, kauf was fertiges, wie bspw. den LTC4415 https://www.analog.com/en/products/ltc4415.html
So hab es mal rausgesucht: TPS2105
