Stepup-Wandler 12V-24V als Spannungsreferenz
Gast #6359491
Moin moin,
ich suche einen einfachen Step-up-Regler (auch gern ohne IC), der aus
12V Eingangsspannung 24V Ausgangsspannung (Gleichstrom) macht.
Die 24V dienen als Referenzspannung für einen OpAmp, mehr als 5mA
sollten
da nicht durchgehen.
Hat da jemand einen Lösungsansatz für mich? Ich bin Analogtechnisch
leider ein absoluter Neuling :-/
LG
Man fragt nicht nach einer Lösung NACHDEM man in eine Sackgasse gekommen
ist, sondern zeige auf, wie man in die Sackgasse kommt.
Also wie ist dein derzeitiger Stand, mit Schaltplan und Beschreibung was
passieren soll(te).
Denn 24V sind höchstens eine Versorgungsspannung, aber keine
Referenzspannung.
Hochgewandelte Spannungen sind meist unsauber und daher als Referenz
wenig geeignet.
Im Prinzip täte es aber schon ein MC34063, der billigste Schaltregler-IC
überhaupt, auch von Anfängern im Aufbau zu beherrschen, mit Schaltplan
im Datenblatt und dutzenden Berechnungs-Helfer-Seiten im Internet.
Liefert nur alles andere als referenzgenaues.
Ist stimme MaWin zu. beachte außerdem, dass solche Spannungswandler eine
gewisse Mindestlast brauchen, um ordentlich zu funktionieren.
Referenz-Quellen werden hingegen typischerweise möglichst wenig
belastet. Das passt mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht (ohne Weiteres)
zusammen.
Moin,
danke erstmal für die Antworten. Ich hab grad so ne Chargepump gefunden.
So könnte es doch gehen, wenn man noch eine "Stage" dahinterschaltet,
ist man doch bei 20V die ich in meinem OPAMP leiten kann als
Versorgungsspannung.
und nen freien Pin für die PWM an nem AVR hätte ich auch noch :)
Witzlos da was erklären oder rückfragen zu wollen, er macht eh was er
will wie Ahnungslose die durch den Wald tapern. Zumindest ist es nun
eine Versorgungsspannung statt Referenzspannung und 20V reichen auch
statt 24V, mal sehen wo das nach 20 Salamischeiben landet
Probiere die mal aus, und kontrolliere das Ergebnis mit einem
Oszilloskop.
Solche Konstrukte neigen dazu, die niedrigere Versorgungsspannung zu
versauen und sind ausgangsseitig nur sehr gering belastbar.
Je nach Anwendungsfall (den du vor uns ja geheim hältst) kann das
allerdings klappen.
