Si570 I2C Fragen
OP #6359744
Hallo, ich habe jetzt meinen Si570 auf die Platine gebraten und möchte
den über I2C bespaßen. Bisher gibt der seinen Defaulttakt von 10 MHz
aus, sieht wunderbar aus.
Das genaue Modell ist der 570aba000112dg.
Laut Datenblatt
https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/si570.pdf Seite 21
kann man über I2C auch mehrere Bytes hintereinander übertragen, also
einmal den IC ansprechen, dann Adresse und dann mehrere Bytes bis Stopp.
Aber es steht im Datenblatt nix drinnen ob die Adresse mit jedem
übertragenen Byte erhöht oder um eins reduziert wird. Findet ihr da was
zu?
Dann liefert diese Seite
https://www.silabs.com/TimingUtility/timing-part-number-search-results.aspx?term=570aba000112dg
eine I2C Adresse von Hex 55. Im Datenblatt steht, dass immer ganze Bytes
übertragen werden. Hinter der Slave Address und vor dem Acknowledge des
ICs steht da aber eine 0 drinnen. Wie ist das gemeint? Soll ich also als
Byte die Hex 55, also 01010101 und danach zusätzlich eine 0 senden oder
soll ich als Byte eine 10101010 übertragen?
Vielen Dank!
> zu?
Nein, aber ohne automatisches Inkrementieren macht das ja wenig Sinn.
Also: Ausprobieren.
Die Adresse ist 7 Bit lang und muss in Bits 1 bis 7 stehen, also
'linksbündig'. Bit 0 ist '0' für Lesen, '1' für schreiben. Dass beim
Schreiben zuerst '0' und erst bei den zweiten Slave-Adresse eine '1'
dahinter steht, liegt in der Logik: Scheiben besteht aus Lesen und
nachfolgenden Schreiben (beim Lesen wird nur Byte Address =
Registeradresse für den folgenden(!) Schreibzugriff zum Slave
übermittelt, aber kein Datenbyte gelesen).
Genau so, wie es auch bei I2C-EEPROMs läuft ...
