Low-Drop Strombegrenzer
OP #6360107
Hallo Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach einem Strombegrenzer
der nur ganz wenig "aufträgt"...
Es soll eine Low-Power-Anwendung werden.
Versorgung aus einer 3,6V-Lithium-Primärzelle.
Bei ca. 50-60mA soll die Strombegrenzung dicht machen.
Als Längs-Halbleiter wird wohl nur ein Mosfet in Frage kommen.
Als Spannungsfall sollte max. 0,1 entstehen.
Ich habe den TL431 als Referenz im Auge...
So wenig Bauelemente wie möglich.
(keinen Op-Amp usw.)
Gibt es da eine eierlegende Wollmilch...
Grüße
Runout
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6360123
"Wasch mich, aber mach mich nicht nass!"
Solch eine Anforderung aufzustellen, ist doch der größte Unsinn. Aber Du
willst ja offenbar lieber ein halbes Backblech mit diskreten Bauteilen
haben, und das nur auf Grund des Verzichts auf Operationsverstärker.
Natürlich muss man auch bei einem diskreten Aufbau sehr darauf achten,
keinen Differenzverstärker in "OP-Bauweise" zu realisieren, denn der
könnte ja auch schon wieder als zu OP-ähnlich durchgehen.
#6360138
LP2951-50 oder -ADJ kann das, wenn 160mA Strombegrenzung auch ok sind.
Der -50 will je 1µF am Ein- und Ausgang, weniger Außenbeschaltung geht
kaum.
Du müsstest allerdings mit etwas mehr Dropout je nach Strom rechnen. Und
75µA Quiescent müssen ok sein.
Ich setze den als Strombegrenzung (5V, 3.3V) und Spannungsversorgung
(3.3V) für I2C-Bus mit aufsteckbaren Sensoren ein. Funktioniert
wunderbar.
Gast #6360775
Wann ist die denn dabei das wieder eingefallen?
Thomas T. schrieb:
> Eine ideale Diode (LM66100) existiert schon als Verpolschutz,
> die hat einen ungenutzten Enable-Eingang der zu Abschalten dienen
> könnte.
Ich fürchte nur, der hat dann trotzdem die Transistor-Diodenstrecke,
schaltet also nicht ab.
Du musst irgendwann ergründen, ob Du eine Strombegrenzung oder
-Abschaltung möchtest. Falls Abschaltung, wie genau der Wiederanlauf
sein soll, sonnst hast Du eine Zweipunk-Begrenzung.
Gast #6361829
Meinst Du vielleicht eine sog. Konstantstrom-Regelung? Das geht nicht
nur mit Linearregler, sondern auch mit Switcher (Strommeß-Shunt incl.
- allerdings auch vielerlei stark analoges und kompliziertes Op-Amp-
Gedöns in so einem Controller-IC, obwohl mich das nicht sehr störte).
Gast #6361842
Nachtrag:
Die meisten Controller würden aber einen Zusatz-OpAmp einfordern, weil
ihr FB Eingang eher 0,2V-1V als Sollwert erwartet - damit allerdings
kann man evtl. noch weit unter 0,1V kommen (was wohl nötig sein würde,
wenn man den strombedingten Spannungsfall an Leistungsschaltern und
R_L in die dynamiche Betrachtung mitaufnimmt und kompensieren will,
um auf insgesamt unter 0,1V für Konstantstrom zu kommen...).
Wozu eigentlich unter 0,1V?
OP #6382064
Hallo Zusammen,
die Anforderung war:
Die jetzige Schaltung begrenzt auf ca. 60mA und hat nur wenige µA
Ruhestrom.
Ich bau das ganz mal "in real" auf und hoffe, dass es keine
Seiteneffekte gibt...
Vielleicht gibt es auch noch Optimierungspotential ;-)
Grüße
Runout
Gast #6382170
Thomas T. schrieb:
> und hoffe, dass es keine Seiteneffekte gibt...
Die Hoffnung hätte ich nicht.
Erstens braucht der ZXCT1009 mindestens 2,5V zur Funktion und da der
ZR431L 1,24V Referenzspannung hat, ist die minimale Versorgungsspannung
der Schaltung eben 3,74V. Du setzt aber nur 3,6V an. Das kann gehen oder
auch nicht, jedenfalls ist das jenseits der Kante und hat keinerlei
Reserven nach unten.
Zweitens ist die Schaltung eine ziemlich steile Regelschaltung mit 2
zusätzlichen Tiefpässen (die RC-Filter). Aus dem Bauch heraus würde ich
sagen: Das ist ein Oszillator.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #6382482
Das sehe ich genauso. Hinzu kommt auch noch, dass die Ausgangsspannung
(V_z) des ZD431L nicht wesentlich unter die Spannung an V_ref gezogen
werden kann, d.h. vielleicht auf 1,0V. Allerdings hat der MOSFET eine
Thresholdspannung von 0,5V bis 1,0V, d.h. er wird wohl gar nicht sperren
können, je nach Exemplar, Mondphase, Temperatur.
Ich sah auch auf Anhieb eine neue Bauweise eines
RC-Phasenschieberoszillators, allerdings mit Tiefpässen statt
Hochpässen. Wahrscheinlich schwingt er bloß nicht so gut an wie
klassische Bauweisen, und man wird auch nicht den geringen Klirrfaktor
eines gut aufgebauten Wien-Brücken-Oszillators erreichen. Aber
irgendetwas ist ja immer...
Gast #6382543
Bevor du dich zu sehr an den 0,1? festbeißt, guck erstmal, welche
Spannung deine 3,6V-Lithium-Primärzelle bei ca. 50-60mA überhaupt noch
liefert.
#6382718
Woher kommt denn diese Anforderung?
Ist das einfach der normale Strombedarf Deiner Schaltung + ein bischen
Toleranz nach oben?
Oder beginnt da dann schon irgendein gefährlicher Prozess, vor dem die
Schaltung, Verdrahtung, Akku oder sonstwas unbedingt geschützt werden
muss?
Das ist jedenfalls ein ungewöhnlich niedriger Strom für
Schutzschaltungen. Deswegen findest Du da auch keine oder sehr wenige
fertige, einfache Lösungen für.
Gast #6382844
Hallo Zusammen,
danke erst Mal für die vielen Hinweise.
Die Batter ist eine LS14500 AA Lithium-Thionylchlorid Zelle.
Die Gesamtschaltung soll nach ATEX zertifiziert werden.
Dort ist u.a. ein SOC, Flash und bisschen Sensorik drauf.
Für den Nachweis sind thermische- und Funkenstromberechnungen gefragt.
Die Schaltung schläft oft und zieht nur ca. 15µA.
Wenn der Flash gelöscht wird (z.B.) braucht braucht die Schaltung
kurzzeitg 20mA.
Den Innenwiderstand der Spannungsquelle pauschal künstlich weich zu
machen
fällt also als mögliche Lösung aus.
Ein Empfehlung des Zertifiziers war die angesprochene (elektronische)
Strombegrenzung.
Eine Polyfuse zählt nicht.
Eine Schmelzsicherung erhöht den Sicherheitsfaktor für die
Berechnungen...
Die Strombegrenzung soll möglich wenig zum Idle-Stromverbrauch beitragen
(15µA)
Insofern sind die 50-60mA Stromgrenze nicht in Stein gemeißelt
und nur als Fehlerfall zu betrachten.
Viele Grüße
Runout
PS: Die beiden Tiefpässe stammen nicht von mir sondern aus der AN39 von
Zetex... Und ja: wenn C1 zu groß wird schwingt das Ganze.
#6382895
> Berechnungen...
Dann nimm doch eine 63mA Schmelzsicherung. Achte aber auf den Voltage
Drop bei In, damit sie auch sicher auslöst.
Oder nimm eine elektronische Sicherung. Die ist einfacher als ein
Limiter zu bauen. Reset im einfachsten Fall durch Entfernen der
Spannungsquelle.
Irgendwo im Forum geistert eine Schaltung rum, mindestens.
Gast #6382910
Wurde schon erwähnt: der MOSFET wird nicht sperren, da Threshold höher
als Referenzspannung 1.24V.
Zudem klingt ATEX nach kommerzieller Nutzung: der MOSFET ist NRND.
Deckt sich nicht mit den geforderten 0.1V Spannungsabfall, würde aber
Strommessung / -begrenzung vereinfachen. Rechne durch: Ruhestromaufnahme
der 0.1V Schutzschaltung vs. Verluste mit Schaltung > 0.1V.
Hat zwar einen internen OpAmp, wäre aber eine einfache Lösung mit 0.6V
Referenz: ZXRE060 + 10R Shunt --> 60mA
Gast #6383057
Die Filter sind dort aber nicht in einer geschlossenen Regelschleife
gezeigt, sondern nur in offenen Geradeausschaltungen.
OP #6383078
Hallo Elliot,
gut aufgepasst ;-)
Aber wie oben schon erwähnt:
Es muss eigentlich nichts geregelt werden.
Die Schaltung kann das Überstromereignis auch "latchen"
und Abschalten bis z.B. die Versorgung getrennt und wieder
angeschlossen wird.
Es gibt von To****a auch eFuses die können alles, gehen aber erst ab
4,4V los
und sind m.E. Overkill
Grüße
Runout
Gast #6383850
T2 und T3 dienen nur dazu, dass bei schwankender Eingangsspannung der
Strom durch die Doppel-Diode BAV99 konstant bleibt. Wenn die
Strombegrenzung nicht so genau sein muss, kann man T2 und T3 auch
weglassen.
Falls T1 im Kurzschlussfall zu warm wird, kann hier auch ein BC327
eingesetzt werden.
