Ladegerät aus Schaltnetzteil bauen?
Gast #6360136
Guten Tag,
ich haben einen Rasenmäher-Roboter, dessen Akkus von einem Ladegerät
geladen wird, auf dessen Typenschild die Ausgangsspannung mit 26 V dc
und ein max. Strom von 2,5 A angegeben sind.
Das Ladegerät ist defekt.
Nun habe ich ein neues, qualitativ nicht so schlechtes Schaltnetzteil
von einen verwaisten Projekt übrig, und zwar ein Meanwell LRS-75
https://www.meanwell.com/webapp/product/search.aspx?prod=LRS-75 .
Das hat nominell 24 V, kann man aber sehr gut bis auf 28,8 V einstellen.
Es leistet nominell 75 Watt, also 3,2 A.
Das Netzteil würde ich gerne als Ladegerät nutzen.
Kann ich das Netzteil einfach als statt des alten Ladegeräts nutzen oder
brauche ich da ein Schaltung davor?
Ich danke Euch für Euren guten Rat.
Besten Gruß aus Wien
Andreas
#6360153
Das Problem ist, dass kaum ein Hersteller die Schnittstelle elektrisch
spezifiziert. Die schreiben halt dass nur das Original Ladegerät
verwendet werden darf und gut.
Du musst dann selbst rausfinden ob dein Netzteil den Job übernehmen
kann.
Dazu meistens: aufschrauben, Beschaltung analysieren und dann
entscheiden.
So kenne ich das.
#6360183
Ich danke für die rasche Unterstützung. Es ist ein Husqvarna Mähroboter.
Die Doku redet davon, dass es sich um einen "Trafo für die Ladestation"
handelt. Die Ladestation steht auf der Wiese, wo der Mäher bei Bedarf
hinfährt und andockt. Der "Ladetrafo" befindet sich regengeschützt 15 m
von der Ladestation entfernt, ein 2 x 1 mm² Kabel führt zur Ladestation.
Die Ladestation sieht etwas intelligenter aus als der Trafo ;-D, mit
LEDs und so ...
Ich bin geneigt anzunehmen, dass die Regelung in der Ladestation
stattfindet.
Andreas
#6360346
JA, es geht, habe ich schon mehrmals gemacht.
Gehen wir erstmal von 2 A aus.
In Reihe mit dem Ausgang ein Widerstand von 0,33 Ohm
Über diesen Widerstand ein PNP Transistorchen.
Basis via etwa 1 kOhm am  Ausgang des Widerstandes,
der Emitter am knotenpunkt Widerstand / Ausgang des NT.
Kollector via 2 Widerstände nach Masse. (Je etwa 10 kOhm)
Jetzt ein NPN Transistorchen met Emitter an Masse, Basis
am Knotenpunkt der letzten beiden Widerstände.
Der Kollector am Trimmerpoti, womit die Ausgangspannung
vom NT eingestellt wird.
Und dann so, daß wenn der Transistor leitet, die
Ausgangsspannung 'runter geht.
Hiermit hat man den Ausgangsstrom begrenzt auf etwa 2 Amp.
Ich probier noch 'n Zeichnung zu machen und hinzu zu fügen.
LG
Evert
Gast #6360511
Matthias S. schrieb:
> Könnte ja sein, das im Eingang der Ladestation erstmal ein
> Brückengleichrichter kommt. Dann geht das auch mit dem SNT und DC.
Aber mit ein paar Volt mehr als nur 26. Und wenn der Gleichrichter knapp
dimensioniert ist, dann verträgt der ganzen Strom über nur zwei Dioden
nicht.
Gast #6360670
hinz schrieb:
> wenn der Gleichrichter knapp dimensioniert ist, dann
> verträgt der ganzen Strom über nur zwei Dioden nicht.
Das stimmt allerdings - könnte gut sein. Zur Information:
Im AC-Betrieb ist der Spitzenwert höher, aber sind immer
nur ganz kurze Pulse - die Zweige wechseln sich auch ab,
was bei DC-Eingang nicht der Fall ist (therm. relevant).
Gast #6360682
Ist eigentlich garnicht so schwierig zu entscheiden, oder?
Lithium batterien haben eine vorgegebene Ladeschlussspannung
und wenn man weiss ob es LiIon LiFePo oder was auch immer genau der
Zelltyp bei Dir ist,
dann kann man sich die sichere Ladeschlussspannung erarbeiten
(googeln, plausiblen mittleren Wert aus dem Bereich von max 0.2V Breite
aussuchen und ab dafür)
hier ein paar werte:
nominal:
LiCoO2     3,6 V
LiMnO2     3,7–3,8 V
LiFePO4   3,3 V
Li2FePO4F 3,6 V
Ladeschlussspannung:
LiFePO4(F) 3,8 V
alle Anderen oben genannten 4,2V
(ohne Gewähr auf vollständigkeit oder gar Richtigkeit ;))
'sid
#6360704
Der Husqvarna möchte ein Netzgerät mit Strombegrenzung, I/U Kennlinie
wie zum Bleiakku laden. Wenn das Netzgerät zu viel Strom liefert
protestiert der Mäher und schaltet den Ladevorgang ab.
Ich habe das "Ladegerät" unseres Husqvarna Robbi - nachdem das Zweite
defekt war - gegen ein LED-Netzteil mit einstellbarer Ausgangsspannung
und Ausgangsstrom getauscht.
Typ ist MEANWELL HLG-150-30A. Spec: 30V/5A, IP65
Pollin hat das ab Lager, ca. 50,- Euro. (statt ~180,- für das
Originalteil welches dann nur 2 Jahre funktioniert..)
Spannung auf 26V stellen, Strom wie auf dem Originalnetzteil. Poti erst
auf halb, langsam herabntasten.
Zum experimentieren sind die Husqvarnas zu teuer, meiner Meinung nach.
Uwe
#6365149
> LiFePO4(F) 3,8 V
Das ist zu viel. Meist angegeben sind 3,6V. Es würde die Lebensdauer des
Akkus reduzieren. Auf Grund der Kennlinie von LiFePO4, die sich deutlich
von anderen Li-Ion Akkus unterscheidet, reicht aber auch weniger,zB 3,5
V. Selbst bei 3,4 Volt ist der Akku schon über 95% voll. Wenn man die
Extremwerte (Über 3,5V und unter 3,0 V)meidet, ist die Kapazität nur
unwesentlich kleiner, dafür steigt die Lebenserwartung des Akkus
deutlich.
Gast #6559927
Hy, kann es sein, dass hier von unterschiedlichen Husqvarna Generationen
gesprochen wird?
@Uwe B.: Hast du schon die 3.Generation, 28V DC? Ist das wirklich so,
dass das Netzteil eine Strombegrenzung benötigt?
@Evert D.: Hast du das bei einer 2. Generation (220er oder 230er)
getestet? Der originale Trafo hat 26V AC, welche Spannung hast du
verwendet? Sollte ja irgendwas bei 32V DC sein.
Funktioniert damit die Schleife und auch das Ändern des Pins an der
Ladestation?
Danke im Voraus, mfg
Gast #6559936
Normalerweise nicht.
Ein Akku nimmt so viel Strom auf, wie er kriegen kann.
Damit nichts kaputt geht, muss irgendwo eine Strombegrenzung sein, die
den Strom auf das für das Netzteil ohne Abschaltung, Zerstörung oder
Sicherung-auslösend liefern kann und Kabel und Akku nicht überlastet
werden.
So eine Strombegrenzung könnte im Gerät sein, kostet dort aber Geld
und Platz. Daher überlassen die meisten Hersteller die Strombegrenzung
lieber dem liefernden Netzgerät. Dein Netzteil hat die nicht.
DAS klappt meistens, denn diese speziellen Netzteile haben eine
Strombegrenzung, schalten also bei Überlastung nicht einfach ab sondern
reduzieren die Spannung damit nicht mehr Strom fliesst. Besonders
schick, wenn die dann auch noch einstellbar ist.
Gast #6560050
Wenn du den Strommesswiderstand im LRS-75 um ~30% erhöhst, sollte es
funktionieren.
Achtung, Netzspannung!(ELKOs..)
#6560274
Ist ein 430. Ja, 28 Volt ist richtig, habe ich auch so eingestellt. 26V
war ein Tippfehler in meinem Posting.
Ja, wie ich schrieb protestiert der Mäher mit einer Fehlermeldung wenn
der Strom zu hoch wird. Er unterbricht dann den Ladevorgang.
Ich nehme an, wurde ja auch schon erwähnt, daß die Husqvarnas
ursprünglich über einen weich gewickelten Trafo, wie so ein billiges
Autoladegrät, versorgt wurden. Wie MaWin schon schrieb spart man so
Aufwand (schaltende Strombegrenzung per PWM oder analog mit Kühlung)im
Mäher selbst.
Bei einem Schaltnetzteil muß man dann eben eine Strombegrenzung
vorsehen.
Die üblichen Schaltnetzteile schalten bei zu hoher Stromabnahme ab oder
gehen in einen Hickup Mode. Sind also ungeeignet.
Unser Mäher hat jetzt mit dem LED-Netzteil eine Saison durchgearbeitet
und hält wohlgefüttert seinen Winterschlaf.
Uwe
Gast #6560436
Hy
Vielen Dank für die Antworten.
@ Uwe: ist ja der Hammer, billig und sogar IP65!! Und ich habe grade
eins um 100€ gekauft...
Hätte beim 230er ein Netzteil mit 32V DC getestet - da leuchtet nicht
mal die grüne Schleifen-Led.
Hat das nun schon jemand getestet?
Danke, mfg
#7914049
Uwe B. schrieb:
Typ ist MEANWELL HLG-150-30A. Spec: 30V/5A, IP65 Pollin hat das ab Lager, ca. 50,- Euro. (statt ~180,- für das Originalteil welches dann nur 2 Jahre funktioniert..)
Spannung auf 26V stellen, Strom wie auf dem Originalnetzteil. Poti erst auf halb, langsam herantasten.
28V bei unserem 430x. Sorry.
Ein Hinweis noch, kann den Hausfrieden retten: Aktuelle Software (ab 2023?) prüft den Ladestrom ebenfalls auf ein Minimum bzw. auf Unterschreiten des "angefragten" Stromes (?). Wird Dieses unterschritten fährt der Mäher mehrmals aus der Ladestation heraus und wieder hinein um die Kontakte zu "putzen" und eine gute Verbindung herzustellen. Bleib der Strom zu niedrig gibt Robbi auf und bleibt einen Meter vor der Ladestation stehen damit nicht eventuell etwas kokelt. An sich eine gute Idee, aber:
Wir hatten das Spiel nach einem Softwareupdate beim Händler. Ich hatte dereinst nach obig beschriebenem Verfahren den Ladestrom "hemdsärmelig" eingestellt, war zu niedrig was den Mäher bislang nicht störte. (Das Trimmpoti für die Strombegrenzung im Meanwell reagiet recht empfindlich)
Das Problemn scheint auch (kleinere) Gardena Mäher nach einem Update zu treffen die mit einem 1A Netzteil ausgeliefert wurden.
Uwe
