Moin! Habe schon wieder Probleme dabei Dioden zu identifizieren. Habe hier 2 Leistungsplatinen (von baugleichen Geräten) von einem Netzteil. Ist primär durchgebrannt. Jetzt habe ich ein paar Dioden ausfindig gemacht die ich nicht entschlüsseln kann. Es handelt sich dabei: ST Bauform SMA Beschriftung T03 Vermutlich Datumscode C016 Und dann Vishay Bauform SMA Beschriftung ED Vermutlich Datumscode oder Zenerspannung: 18 Könnt ihr mir helfen? Gehe von Schottkys ab 300V mit ca 1-2A aus, oder halt Zener. Dann habe ich noch etwas: Bei dem einen Board ist eine Melf Diode im Plastik Gehäuse Gelb/Weiß Bei dem anderen Board hat die Diode Weiß/Gelb als Markierung. Vermute auch hier Vishay, aber dort kann ich den gelben Ring nicht finden. Vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee?! Danke vorab. Gruß Jan
Fotos von Platinen und Bauteilen wären sinnvoll.
Jan \. schrieb: > Bei dem einen Board ist eine Melf Diode im Plastik Gehäuse Gelb/Weiß > Bei dem anderen Board hat die Diode Weiß/Gelb als Markierung. Weis gelb könnte nach http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13.2 https://www.vishay.com/docs/88546/bym10-xxx.pdf sein, aber gelb-weiss steht da nicht drin.
Jan \. schrieb: > Und dann Vishay > Bauform SMA > Beschriftung ED > Vermutlich Datumscode oder Zenerspannung: 18 ED EGF1D Vishay SMA=DO214AC=SOD106 Surface Mount Glass Passivated Ultrafast Rectifier http://www.vishay.com/docs/88579/egf1a.pdf ED ES1D Vishay SMA=DO214AC=SOD106 Si-diode Fast, 200V, 1A, Cd=7pF https://www.vishay.com/docs/88586/es1.pdf
Hi, ich hab das nicht veranstaltet! Ist aber nicht schwierig das so zu verlassen, da die Platine mit fiesem Lack überzogen ist. Bei dem Teil handelt es sich um ein Fronius Wig Schweißgerät MW2600. Da geht gerne mal das Netzteil hoch. Entweder die Widerstände, Dioden oder Transistoren. Bei dem Teil bzw. den Teilen sind aber an der Gate Seite der Trabsistoren jeweils andere Dioden verbaut. Hab ich eben übersehen Bei einer sind die Vishay ED 18 bei der anderen ST B20. Hoffe die Bilder sind nicht zu verhunzt. Bin im Urlaub und habe nur ein beschränktes Kontingent an Platz von der Reiseleitung freigegeben bekommen ;-) Danke euch!
Hier noch eine schlechte Aufnahme vom Primärteil des Netzteils. Leider hat der Vorbesitzer den Treiber vom Gate des Mosfet vergessen. Darauf hin hat dieser sich mit nem ordentlichen Knall verabschiedet und hat dazu noch eine Leiterbahn auf dem 2ten Layer verdampft. Nicht weiter schlimm. Kann das in Ruhe gegenmessen. Ist nur Standardkram drauf. Aber die Dioden verwirren mich etwas. Jan
Jan \. schrieb: > ST B20. SMBYW01-200
Nicht eher smb? B20 SMBYW01-200 obsolet TO3 STTA112U --- pg. 80 EGF1D scheint plausibel, das GE Original "SUPERRECTIFIERtm" https://ia800404.us.archive.org/15/items/GeneralSemiconductor-PowerRectifiersandTransientVoltageSuppressorsOCR/GeneralSemiconductor-PowerRectifiersandTransientVoltageSuppressorsOCR.djvu
Danke euch. Wie immer Top und ohne Schnörkel. Hab da noch ne kurze Frage nebenbei. Die Platinen sind für die Invertersteuerung zuständig. Primär wird das Teil von einem Altera PLD EPM7064S geregelt. Ich habe die Vermutung das dieser bei einer Platine eventuell defekt ist. Lässt sich so ein IC eventuell auslesen? Jan
Jan \. schrieb: > Primär wird das Teil von einem Altera PLD EPM7064S geregelt. > > Ich habe die Vermutung das dieser bei einer Platine eventuell defekt > ist. > > Lässt sich so ein IC eventuell auslesen? All MAX 7000 devices contain a programmable security bit that controls access to the data programmed into the device. When this bit is programmed, a proprietary design implemented in the device cannot be copied or retrieved. This feature provides a high level of design security because programmed data within EEPROM cells is invisible. The security bit that controls this function, as well as all other programmed data, is reset only when the device is reprogrammed. Kannst du also knicken.
Das habe ich befürchtet. Ist aber nicht weiter schlimm. So habe ich kein schlechtes Gewissen diese Platine als Referenz zu verwenden. Darf ich dich, Hinz, mal fragen wie du zuverlässig all die Fragen zu spezifischen Dioden, IC und was weiß ich so aus der Hüfte heraus beantworten kannst? Jan
Jan \. schrieb: > Darf ich dich, Hinz, mal fragen wie du zuverlässig all die Fragen zu > spezifischen Dioden, IC und was weiß ich so aus der Hüfte heraus > beantworten kannst? Ach je, so einzigartig ist das doch gar nicht. Es gibt hier genug andere, die das auch drauf haben. Und prima ist, dass man sich so ergänzen kann.
Hinz, ich glaube das du hier eine nicht zu verachtende Wissensquelle bist. Deswegen fragte ich nach deinen Quellen. Solltest du mal nicht mehr aktiv hier sein wäre das wirklich ein Verlust. Bin zwar erst kürzlich angemeldet, lese aber schon Jahre mit. Danke dir. Aber trotzdem möchte ich gerne wissen mit welchem Löffel du die Datenblätter frisst. ;-) Jan
Jan \. schrieb: > Aber trotzdem möchte ich gerne wissen mit welchem Löffel du die > Datenblätter frisst. ;-) Nürnberger Trichter!
? Chapeau. Danke euch. Werde jetzt alles was explodiert ist ausschneiden. Zum Glück ist das ein recht einfacher Aufbau. Schönen Abend euch. Bis zur nächsten Frage! Jan
### schrieb: > Nicht eher smb? > > B20 SMBYW01-200 obsolet > TO3 STTA112U > > Hi ###, stimmt, Bauform ist SMB. Sorry. Danke dir ebenfalls für die Hilfe!
Jan \. schrieb: > Darf ich dich, Hinz, mal fragen Ich glaube, das haben sich schon viele gefragt, wie das eigentlich gehen soll? Der ist ein Phänomen. Eidetisches Langzeitgedächtnis mit integrierter Datenblatt-Auslesefunktion.. einfach nur Extrem . Sprudel-Quelle? Nürnberger Trichter! :das ist: kurz-knapp-hinz .
Kurze Rückmeldung. Gerät läuft. Danke euch! ?
