DS18B20 1-Wire Implementierung - Timing-Probleme
OP #6360244
Ich hab die letzten Stunden versucht, das 1-Wire Protokoll anhand des
DS18B20-Datenblatts auf einem STM32F103C8 zu implementieren.
Dafür hab ich C mit IAR bzw. Keil µVision verwendet (Test-Versionen).
Zum finden von Fehlern hab ich den Debugger mit einem ST-Link V2 sowie
einem Logik-Analyzer verwendet.
Ich bin nun an einem recht frustrierten Punkt: Ich kann zwar den
internen 64-bit ROM-Code auslesen (bzw. das was mir der Logic-Analyzer
anzeigt sieht gut aus) - allerdings werden einzelne Bits falsch
eingelesen (obwohl im Logic Analyzer alle 1er Bits bzw. 0er Bits
identisch aussehen), deswegen stimmt auch die CRC-Summe am Ende des
ROM-Codes nicht mit der im Programm berechneten überein (meine
CRC-Implementierung ist nach einem Vergleich mit der AppNote von Maxim
korrekt).
Ich hab für das Testen extra Compiler-Optimierungen ausgestellt da sowas
natürlich gerne Timing-Probleme verursacht. Als es dann gar nicht
klappen wollte, hab ich bei IAR die Optimierungen auf "Niedrig"
eingestellt - dann wurde der ROM-Code korrekt ausgelesen.
Interessanterweise kommen Keil und IAR bei Optimierungsstufe "0" zu
unterschiedlichen Werten beim ROM-Code. Mit Keil klappt das korrekte
Auslesen gar nicht. Und meiner Ansicht nach bin ich innerhalb der
Spezifikation und relativ weit vom kritischen Bereich entfernt (aus
64-Bit werden ja 63 oder 62 korrekt gelesen).
Daher meine Frage: Macht es überhaupt Sinn, so etwas wie 1-Wire in C zu
implementieren? Oder sollte man es in Assembler machen? Wobei ich auf
ARM-Assembler nicht wirklich groß Lust habe.
Ich hatte beruflich schonmal mit 1-Wire zu tun und weiß nicht, wer sich
dieses Teufelszeug hat einfallen lassen.
OP #6360260
Christian H. schrieb:
> Host oder Client?
Die Host-Seite. Vllt. ist auch meine Herangehensweise falsch. Macht man
sowas lieber mit Timer-Interrupts?
Wobei es dann je nach Zustand unterschiedlich lange dauert bis man sich
durch die State-Machine durchgehangelt hat.
Aber ich hätte vorher nicht gedacht, dass es vom Compiler abhängt, was
man für ein Ergebnis bekommt?
#6360263
Max M. schrieb:
> Macht man sowas lieber mit Timer-Interrupts?
Innerhalb eines Bits nicht. Darüber hinaus kann man, muss man nicht.
Es klingt ein wenig danach, als ob du dir das Leben schwerer machst als
nötig. Das einzig wirklich interessante Timing ist das eines einzelnen
Bits.
#6360302
Schlaumaier schrieb:
> Auf einen Arduino-nano (mit 1-Wire-Lib) funktioniert das prima. Man muss
> für ein brauchbares Ergebnis nur den Mittelwert aus 10 Abfragen nehmen.
Wenn die Werte einzelner Messungen derart differieren, dass man mitteln
muss, ist irgendwas falsch. Jene DS18B20, mit denen ich bisher zu tun
hatte, differieren bei aufeinanderfolgenden Messungen praktisch nicht.
#6360339
Max M. schrieb:
> Außer es gibt Übertragungsprobleme und man überprüft die CRC-Summe
> nicht: http://www.blog.pyoung.net/2015/01/28/ds18b20-crc-check-codes/
Dann ist, wie ich schrieb
> irgendwas falsch.
denn erst die CRC weglassen und dann deshalb mitteln ist eindeutig der
falsche Weg. Wobei die Leitung nicht sonderlich anspruchvoll ist. Ich
habe zig Meter quer durchs ganze Haus liegen, extrem simple
Drillingsleitung, und CRC-Fehler sind trotzdem selten.
OP #6360515
Ist das eine gute Idee, das so zu machen?
Timer2-Initialisierung:
  /* Enable Clock for Timer 2 */
  RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN;
  /* Set Timer 2 Prescaler Value */
  TIM2->PSC = 0;
  /* Set Timer 2 Auto Reload Value */
  TIM2->ARR = 0xFFFF;
  /* Disable Update */
  TIM2->CR1 |= TIM_CR1_UDIS;
Bei 72MHz mit Prescaler '1' kann man sich dann die nötigen Delays
ausrechnen.
Beim Starten der Kommunikation funktioniert das noch:
  /* Enable Timer 2 */
  TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
  setWriteMode();
  /* Begin Master Tx Reset Pulse By Pulling 1-Wire Line Low */
  GPIOC->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR14;
  /* Wait 480µs */
  TIM2->CNT = 0;
  while( TIM2->CNT < 34560 ) { ; }
  TIM2->CNT = 0;
  /* End Master Tx Reset Pulse By Releasing 1-Wire Line */
  GPIOC->ODR |= GPIO_ODR_ODR14;
  setReadMode();
  /* Let DS18B20 Delay Time Elapse */
  while( TIM2->CNT < 4320 ) { ; }
  TIM2->CNT = 0;
  /* 1-Wire Should Definitely Be Low Now */
24
  const bool is_low = !( ( GPIOC->IDR & GPIO_IDR_IDR14 ) >> 14 );
25
26
  /* Rx Pulse Of DS18B20 Needs To Be At Least 480µs long */
27
  while( TIM2->CNT < 30240 ) { ; }
28
29
  /* Disable Timer 2 */
30
  TIM2->CR1 &= ~TIM_CR1_CEN;
Beim Schreiben einer '0' bekomme ich anstatt des erwarteten 60µs Delays
jedoch 150µs:
  /* Begin Write 0 Slot By Pulling 1-Wire Line Low */
  /* Wait 60µs */
  TIM2->CNT = 0;
  /* Release 1-Wire Line */
Irgendwas über den Timer schein ich übersehen zu haben. Eventuell kann
man das CNT-Register nicht einfach so on-the-fly setzen?
#6360657
Versuche mal den Prescaler auf 72 zu setzen. Dann wird der Timer jede
1µs aufgerufen. So bleiben wenigstens ein paar Takte für das Programm
übrig.
Bei einem Prescaler von 1 bleiben für das Hauptprogramm keine Takte
übrig.  Man muss Timerinterups auslassen. Das erklärt die starke
Abweichung zum errechneten Wert. Fast jeder zweite Timerinterupt muss
ausgelassen werden.
Ein paar Grundlagen in die Arbeitsweise von Mikroprozessoren würden dir
sicher gut tun. Wozu so ein Takt wohl gut ist?  Kann es sein, dass ein
Prozessor Befehl ein oder mehrere Takte benötigt um abgeschlossen zu
werden? Und was mag wohl passieren, wenn ich zu jedem Takt ein Interrupt
auslöse um das Hauptprogramm zu unterbrechen?
#6360745
Das Gegenteil ist der Fall, ohne Optimierung kann die Codelaufzeit
deutliche Timingfehler verursachen.
Also bei kritischen Timings immer mit Speedoptimierung compilieren.
Ein Timer ist außerdem keine schlechte Idee. Bei kleinem CPU-Takt kann
es trotzdem notwendig sein, eine Delaylib zu verwenden.
Hier mal ein Beispiel für den AVR:
Beitrag "DS18B20 mit Interrupt, AVR-GCC"
OP #6360853
> übrig.
Warum? Der Timer läuft unabhängig von der CPU.
> ausgelassen werden.
Interrupts sind nicht aktiviert.
> werden?
Ja, natürlich. Eine Abweichung von ~5µs hätte ich noch verstanden da die
CPU ggf. den exakten Timerwert verpasst und danach natürlich noch den
Pin up bzw. low schalten muss.
Uwe K. schrieb:
> und was mag wohl passieren, wenn ich zu jedem Takt ein Interrupt
Mach ich nicht (oder ich hab grob was übersehen)?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6360929
> implementieren?
OneWire ist eigentlich ziemlich simpel, weil der Start eines Bits vom µC
festgelegt wird und dann nur noch die Dauer des nachfolgenden Low-Pegels
gemessen werden muss.
Und C ist ziemlich deterministich: das Programm macht "eigentlich" bei
jedem Durchlauf jedesmal das Selbe. So ist es auch beim Assembler (man
kann sich ja ohne Probleme mal den Assemblercode des C-Compilers
ansehen). Insofern macht er prinzipiell keinen Unterschied ob C oder
Assembler.
Und wenn man einen grundlegenden Fehler im Design hat, dann hat der
nichts mit der Programmiersprache zu tun...
Setzt mal direkt vor dem Einlesen des OneWire-Signals einen Portpin und
gleich danach wieder zurück. Sieh dir diesen Einlesezeitpunkt im Bezug
zum OneWire-Signal an. "Triffst" du beim Einlesen immer den richtigen
Punkt?
Gast #6360930
> implementieren?
Eigentlich unproblematisch. Das haben nämlich schon Leute vor dir
geschafft. Es gibt die STM32 tauglichen Arduino-Libs für OneWire und
DS1820.
Du musst halt nur noch etwas programmieren lernen, dann kriegst du das
auch hin. Optimierungen entfernen manchmal code, den man zu
timing-Zwecken hingeschrieben hat, oder sortieren code um, wenn man die
Reihenfolge nicht erzwingt.
Beim STM stört die lose Kopplung des Timings von I/O vs. CPU abe das
versuchst du ja durch Timerabfragen zu kompensieren. Interessant wird
OneWire, wenn Interrupts reinhauen und dein Timing zerstören oder gar
die I/O manipulieren.
Andererseits hat man nicht immer die Zeit, die 3ms die Interrupts zu
sperren, die das Auslesen des DS1820 dauert.
OP #6361014
Ist es normal, dass
5.5µs benötigt? Liegt vermutlich am Open-Drain Ausgang, aber dass das so
lange dauert? Damit könnte man kein I²C mit 400kHz implementieren.
Beitrag #6361040 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6361046
Man kann bei den STM32 den Pin direkt als Open Drain definieren. Dann
ist keine solche Umschaltung nötig.
Pinsteuerung mit read-modify-write ist bei ARMs mitunter langsam, aber
das ist bei leidlich erst zu nehmenden Takten trotzdem zu lang. Wobei
auch der Peripherietakt mitmischt. Aber um das genauer unter die Lupe zu
nehmen, müsste der Asm-Code inspiziert werden, Messmethode inklusive.
#6361095
Max M. schrieb:
> Ist es normal, dass
Man korrigiere mich wenn ich mich irre, aber haben nicht die meisten
ARMs extra Set/Clear Register, damit man eben NICHT Read-Modifiy-Write
für die IOs braucht? Die sollte man nutzen!
Gast #6361377
Falk B. schrieb:
> Kann man machen, hat in einigen Situationen auch Vorteile. ABER! Man
> sollte das auf einem ARM-Controlller auch rein in Software hinkriegen!
Wozu? Um sich etwas zu beweisen? Blödsinn! Man nutzt die
Hardwareschnittstelle, die einem soviel Arbeit wie möglich abnimmt. Und
das ist in diesem Fall die UART!
#6361422
Selber Blödsinn.
Der einzige Vorteil ist, daß andere Interrupts das Timing nicht stören
können.
Ansonsten ist das so ziemlich von hinten durch die Brust ins Auge.
Die Timings lassen sich nur sehr grob einstellen, da alles in 9 Bit
passen muß. Auf den meisten 8Bittern kann man die Baudrate gar nicht so
fein einstellen oder man kann nur bestimmte Quarzfrequenzen benutzen.
Auch braucht man 2 Portpins und Zusatzbeschaltung für den open-Drain
Ausgang.
Die meisten Implementierungen sind daher in SW oder mit dem DS2482.
OP #6361433
Das Sampling des Pins stimmt ziemlich genau. Dafür hab ich einen zweiten
Pin verwendet den ich toggle wenn das Sampling stattfindet (siehe
Anhang).
Anstatt den gezeigten Nullern werden allerdings Einsen gelesen. Die
ersten 4 Bytes des ROM-Codes stimmen jedoch (und da kommen auch Nuller
vor, die korrekt gelesen werden).
Sehr seltsam. Vielleicht ist der Eingangspin defekt?
Gast #6361447
> Ausgang.
Ich suche keinen Streit, fakt ist aber dass es eine Steinzeitmthode ist
OneWire mit Software zu machen und fehleranfällig, wie man hier sehen
kann. Wir reden aber über STM32. Aber auch auf einem Atmega würde ich
niemals in Software arbeiten. RX und TX Pins verbinden, einen Pullup
nach VCC und beide Pins als Opendrain definieren.
Ich habe genau 3 Klassen:
a) USART: 38 Zeilen
b) OneWire: 149 Zeilen
c) DS18B20: 230 Zeilen
Eventuell schafft ihr eine OneWire auch komplett in 5 Zeilen, aber wo
ist der Vorteil? Direkter Hardwarezugriff, gekapselt in C++ Klassen -
das kann man auch auf AVR und macht das ganze super portierbar, wartbar
und fehlerfreier, als sowas in Software zu frickeln.
Es ist so gut wie nie ein Hardwarefehler.
OP #6361454
Der Verdacht war nicht ganz unbegründet. Ich hab mir vor 2 Jahren
schonmal einen DS18B20 für 1€ aus China kommen lassen. Ich hab mir den
damals nicht genauer angeschaut da wieder etwas anderes wichtiger war.
Gestern wollte ich meine Software dann damit testen. Allerdings ist das
Teil innerhalb weniger Sekunden derart heiß geworden, dass es sich
vermutlich um einen einfach BJT gehandelt hat.
Dann musste der Reichelt 10€ Express herhalten.
> kann.
Ich wäre bei dir mit dem UART wenn ich dafür jetzt nicht einen diskreten
Open-Drain Eingang aufbauen bzw. mir einen zusätzlichen IC besorgen
müsste.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6361455
Gib mal das, was du an dieser Stelle einliest gleich wieder an einem
anderen Pin aus und leg das auch auf den LA. Also einfach mal dem
Signalpfad folgen. Nicht, dass bei der nachfolgenden Bearbeitung der
Bits und Bytes was schiefgeht.
Und miss mal mit einem Oszi das pyhsikalische Signal. Also ob da ein
brauchbarer 0-Pegel ist, oder ob nur dein LA eine 0 sieht, der µC wegen
einer Buskollision aber eine 1.
Moderator Persönliche Seite #6361465
> Ich habe genau 3 Klassen: a) USART: 38 Zeilen
Wo kann man sich Deine SW herunterladen?
Berücksichtige bitte, dass es auch Projekte gibt, wo schon alle USARTs
mit anderen Aufgaben belegt sind. Hatte ich zum Beispiel mit einem
STM32F407VET6 - trotz 6 vorhandener USARTs.
Gast #6361468
Müsste ich unter Projekte & Code posten. Wenn alle Usarts belegt sind
und man dennoch eine mehr benötigt ist das ein grundsätzlicher
Designfehler.
Moderator Persönliche Seite #6361484
Sehr gern, wäre wirklich nett.
> Wenn alle Usarts belegt sind und man dennoch eine mehr benötigt ist das
> ein grundsätzlicher Designfehler.
Ich benötige aber gar keine weitere USARTs, von daher ist Deine Aussage
über den Designfehler nichtig :-)
One-Wire geht auch mit Pin-Wackeln. Zwingend muss man dem STM32 also
keinen weiteren USART aus der Nase popeln.
Die Verwendung eines USARTs für One-Wire ist nett, aber keine Religion.
Gast #6361487
Wobei die Belegung von allen 6 verfügbaren U(S)ARTs natürlich die
Ausnahme ist. Gaz eventuell würde ich da eventuell auch auf eine
Software zurückgreifen - ist aber mehr als hässlich.
Gast #6361491
Sicher nicht. Man kann auch andere serielle Peripherie dafür
"zweckentfremden".
Die mit Abstand dümmste (weil empfindlichste) Lösung auf
Single-Core-Maschinen ist jedenfalls definitiv Bit-Banging mit Delays...
Bei Architekturen wie etwa dem Propeller hingegen ist das vollkommen OK.
OP #6361495
> Wieso solltest du das müssen? Du benutzt einenSTM32F103C8 ...
Steht in dem von dir verlinkten Dokument.
> "zweckentfremden".
Macht halt imho keinen Sinn wenn damit der wesentliche Faktor von 1-Wire
wegfällt - nämlich, dass man nur einen Daten-Pin benötigt. Dann lieber
einen Sensor, der I2C oder SPI unterstützt.
Gast #6361501
Ne. Du verbindest den TX und RX Pin miteinander, definierst beide als
Opendrain und verpasst denen noch einen externen Pullup. Also benötigst
du genau einen Widerstand und du hast einen Hardware OneWire.
Eine diskreten Opendrain Eingang benötigst du nicht, denn der STM32 hat
einen eingebaut.
Gast #6361503
Nein, dass man nur einen Pin benötigt ist nicht der wesentliche Faktor.
Wäre es so, würde das Protokoll OnePin heißen. Es heißt aber OneWire.
DAS ist der wesentliche Faktor...
Moderator Persönliche Seite #6361504
c-hater schrieb:
> Man kann auch andere serielle Peripherie dafür "zweckentfremden".
Sicher. Aber das Wort "zweckentfremden" sagt schon aus, dass die
Verwendung nicht dem Zweck entspricht. Viel sinnvoller wäre ein
One-Wire-Pin in HW am µC, der genau für diesen Zweck gedacht ist. Habe
ich bisher aber noch nirgendwo gesehen. Allerdings muss ich zugeben,
dass ich bisher auch nicht danach gesucht habe.
Gast #6361510
Eine Usart (RX + TX verbunden mit gemeinsamen Pullup) kommt aber
Geschwindigkeitstechnisch an die Definition von Onewire heran. Da muss
man sich um kein Timinggewackel in Software mehr kümmern. Deutlich
weniger fehleranfällig.
Moderator Persönliche Seite #6361513
Dem kann ich nur zustimmen. Umso mehr blicke ich der Veröffentlichung
Deines Codes unter P&C mit Freude entgegen.
Gast #6361550
Da das nicht getestet ist, poste ich das mal eben hier statt in Projekte
& Code.
Ohne Gewähr auf irgendwas. Da ich kein Profi und Minderleister bin, bin
ich für Verbesserungsvorschläge offen. Ohne HAL.
So mache ich das.
OP #6361599
Weiß jemand, wie man den Prescaler eines laufenden Timers verändert?
Laut Datenblatt geschieht das entweder durch einen Überlauf / Unterlauf
oder durch ein manuelles Update (TIM_EGR_UG-Bit).
Allerdings funktioniert das bei mir nicht.
So wird der Timer initialisiert:
  TIM2->PSC = 0;
  TIM2->ARR = 0xFFFF;
  /* Enable Update Interrupts */
  TIM2->DIER |= TIM_DIER_UIE;
Dann arbeite ich eine weile mit Prescaler = 1 und irgendwann setze ich:
    /* New Prescaler Value */
    TIM2->PSC = 4095;
    /* Trigger custom update */
    TIM2->EGR = TIM_EGR_UG;
    /* Wait until update interrupt occurs */
    while( TIM2->SR & TIM_SR_UIF == 0) { ; }
    /* Clear update interrupt flag */
    TIM2->SR &= ~TIM_SR_UIF;
    /* Reset counter to 0 */
    TIM2->CNT = 0;
    GPIOC->ODR &= ~GPIO_ODR_ODR15;
    while( TIM2->CNT < 17578) { ; }
    GPIOC->ODR |= GPIO_ODR_ODR15;
Mit einem CPU-Takt von 72MHz hätte ich jetzt erwartet, dass GPIOC15 1s
low bleibt, allerdings bleibt er nur 0.243ms low. Warum?
OP #6361690
> Tip: Immer -1, weil die 0 mitzählt.
Deswegen auch 4095 im PSC-Register.
Ich hab gerade gemerkt, selbst wenn ich ganz am Anfang bei der
Initialisierung 4095 ins PSC-Register schreibe, ändert sich genau gar
nichts am Verhalten. D.h. der Timer läuft immer mit Prescaler 0 (bzw. 1,
je nachdem wie man es liest).
Also einen ärgerlicheren Tag hatte ich selten.
Gast #6361713
Ich kann leider von hier nicht debuggen. Aber auch bei der
Initialisierung musst du erst einen Update erzwingen, z.B. Durch
TIM2->CNT = 0xffff;
Erst beim Überlauf wird PSC übernommen.
Und hast du generell mal deine Takte überprüft?
Gast #6362156
Ich finde auch 1-wire hat einen eklatanten Designfehler, der das Ganze
so gut wie unbrauchbar macht. Im Gegensatz zu i²c gibt es keine frei
wählbaren Adressen. Wenn ich 10 Temperaturfühler einlöte, muss ich
entweder dessen Adressen beim Löten bereits kennen oder die Software
einlernen etc.
Wie bescheuert ist denn das? Man hätte doch auch Adresspins wie bei i²c
verwenden können. Dann bräuchte man auch nicht so einen Unsinn wie
MatchROM etc.
Wenn man nur ein Device pro Typ verwendet - ok. Ansonsten meiner Meinung
nach unbrauchbar.
Oder gibts auch 1-wire Chips mit Adresspins?
#6362169
> wählbaren Adressen.
Der DS18B20 hat 2 frei verfügbare Bytes im EEPROM.
Du kannst also einfach jeden Sensor vor dem Einbau konfigurieren und
dort z.B. eine Adresse + Prüfbyte abspeichern.
Die Auswertesoftware liest dann einfach alle gefundenen Sensoren aus und
speichert den Meßwert auf der Adresse im EEPROM. Sollten 2 Sensoren die
gleiche Adresse haben, gibt man eine Fehlermeldung aus.
#6362222
Ich sehe hier 1-W in Vorteil gegenüber I2C, wenn man viele Sensoren an
einem Gerät verwendet. Ein halbes Dutzend hatte ich schon mehrfach.
I2C Devices dieser Klasse haben nur sehr wenige hardwareseitig fest
definierte Adressen zu Auswahl per Pin, beispielsweise 2. Damit ist die
maximale Anzahl Devices pro Bus eng limitiert. 1-W Devices haben
eindeutige Adressen, so dass man so viele davon an einen Bus hängen
kann, wie man hardwareseitig dran kriegt.
Wenn man etliche Sensoren an einen Bus hängt, wird man die klugerweise
einzeln trennbar machen. Schon um in Fehlerfall den Schmutzfuss zu
finden. Damit ergibt sich auch eine einfache Möglichkeit, deren Adressen
nacheinander ins Gerät einzukonfigurieren, oder alternativ mit einem
separaten Gerät für den Feldeinsatz eine logische Adresse ins EEPROM vom
Sensor zu schreiben.
Wen die Adressierung nervt, der kann einen 1-W Bus pro Device verwenden
und auf die Adressierung verzichten. Das hat auch den Vorteil, dass ein
defekter Sensor nur sich selbst lahm legt, nicht den ganzen Bus.
