Haustürklinke demontieren
Gast #6360429
Hallo Zusammen,
leicht off-topic, aber im Internet finde ich einfach keine Lösung. Beim
Mitlesen gewinnt man den Eindruck, dass sich hier viele begnadete
Mechaniker rumtreiben.
Vor acht Wochen hat eine Mitbewohnerin (andere Partei) ihren Schlüssel
im Haustürschloss abgebrochen. Angeblich ohne Wissen des Vermieters
wurde vom Notdienst ein neues Behelfstürschloss installiert. Das neue
Türschloss ist mittlerweile beim Vermieter eingetroffen, aufgrund Corona
und Urlaub wird es aber noch einige Wochen dauern, bis ein Fachmann sich
der Sache annehmen mag. Laut telefonischer Auskunft "muss nur eine
Schraube" gelöst werden.
Der recht betagte Vermieter hat mich vorhin gefragt, ob ich eine Idee
hätte. Also bin ich mit einem Satz Inbusschlüsseln an die Sache
rangegangen - ohne Erfolg.
Wie auch immer, im Anhang Bilder von der Tür. Fabrikat unbekannt.
Schwarz auf Schwarz konnte ich ein S-Logo erkennen.
Die Madenschraube am Türgriff kann ich entfernen, den Griff nicht.
Im Beschlag ist so ein verdächtiges Löchli, ein eingeführter kleiner
Inbusschlüssel kann bis auf Tiefe des (postulierten) Vierkantes
eingeführt werden. Es lässt sich kein Splint, Drücker, etc. erfühlen.
Auch beim Drücken der Klinke schleift nichts fühlbar am Inbusschlüssel.
Spontan hätte ich erwartet, dass hier mit etwas Kraft gedrückt werden
muss, während am Griff gezogen wird?!
Hat jemand eine Idee?
Danke!
(Firma: matzetronics) #6360437
Wenn du nur das Zylinderschloss wechseln musst, kannst du dir die
Demontage der Klinke und Deckplatten sparen. Du brauchst einen
Kreuzdreher und einen Schlüssel, der auf dieses Schloss passt.
Löse die auf dem Bild eingezingelte Schraube und ziehe sie raus. Nun
kann man das ganze Zylinderschloss in einer bestimmten Stellung des
Schlüssel aus der Tür ziehen.
Gast #6360471
Mit dem Textverständnis scheint es bei dir nicht so weit her zu sein.
Hier geht es um Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale
Elektronik.
Meinst du nicht, dass du mit deinem Thema unter "Mechanik & Werkzeuge"
oder allenfalls unter "Haus & Smart Home" thematisch besser aufgehoben
wärest?
Beitrag #6360502 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6360589
Hallo Matthias,
herzlichen Dank für Deine Unterstützung.
Da bin ich tatsächlich auf dem Holzweg gewesen.
Insbesondere dämlich, weil ich in der Vergangenheit schon
Schließzylinder
getauscht habe. Ich habe mir eingebildet, dass es bei einer
Schließanlagenhaustür komplexer sein MUSS.
Ich hatte mich so auf die Demontage der Klinke versteift, dass ich nicht
die richtigen Fragen an die Websuche gestellt habe.
Ich baue das Schloss morgen um und melde mich nochmal nach Vollzug.
An die anderen werten Kommentatoren:
Der Beitrag war für "Haus & Smart Home" bestimmt.
Nach einen Refresh am Ende des Schreibens hat sich die Rubrik wohl
wieder auf die Standardeinstellung zurückgestellt. Ich bitte darum,  mir
diesen Lapsus nachzusehen.
Insgesamt ist der Thread aber hier ganz gut aufgehoben, zeigt er doch,
was
an diesem Forum gut ist (es lesen immer noch ein paar kompetente Leute
mit) und was das große Elend ist: Das eigentliche Thema ist schon längst
gelöst und ohne einen Nettobeitrag zu leisten, müssen haufenweise
Schwachmaten noch ihren Senf zuzugeben.
Die Fragestellung selbst scheint so schlecht nicht gewesen zu sein.
Obwohl
ich mich vergaloppiert hatte, habe ich wohl genug Info gegeben, dass ein
Fachmann mit meinem Material arbeiten und eine Lösung bereitstellen
konnte. Insofern mag die generelle Form der gestellten Frage als Vorlage
für andere dienen.
Gast #6360608
Sehr gut: dem nach passiert genau das nicht nur mir alleine!
Gast #6360630
Mark S. schrieb:
> Weil nicht jeder schon mal so ein Schließzylinder ausgebaut hat,
> deshalb. Sind nicht alle solche Heimwerkerhelden wie Du.
Im Gegensatz zu dir können andere Menschen lesen.
Das Schloß wurde schließlich mal getauscht.
Und da ist eine Beschreibung in Kindhafter Symbolik enthalten.
Was man tun sollte.
Gast #6360822
Der neue Schließzylinder ist montiert. Nochmal herzlichen Dank an
Matthias.
Falls ein Mod mitlesen sollte, dürfte ich einen Vorschlag machen?
Verschieben in ein passendes Unterforum, vielleicht "Haus & Smart Home"
Vielen Dank!
Opfer der Forums-SW (Gast) 04.08.2020 23:42
Auch für diesen Beitrag danke. Der Fehler liegt natürlich beim Bediener,
aber schön zu wissen, dass man nicht alleine ist. :D
#6361005
oszi40 schrieb:
> Betreff war irreführend. "Wie Schließzylinder tauschen" hätte gereicht.
> Lange Schraube entfernen und Schlüssel in richtige Lage bringen.
Leseverständnis ausgefallen?
Mieter schrieb:
> herzlichen Dank für Deine Unterstützung. Da bin ich tatsächlich auf dem
> Holzweg gewesen. Insbesondere dämlich, weil ich in der Vergangenheit
> schon Schließzylinder getauscht habe. Ich habe mir eingebildet, dass es
> bei einer Schließanlagenhaustür komplexer sein MUSS.
