LDO - Junction to Ambient thermal resistance
OP #6360717
ich habe mal eine Frage zur “Junction to Ambient thermal resistance” von
diesem LDO:
https://www.mouser.de/datasheet/2/196/Infineon-TLE4264-2G-DataSheet-v02_71-EN-1732339.pdf
Es sind dort zwei R_thja angegeben:
1. 164 K/W mit dem Hinweis: Package mounted on PCB 80x80x1.5 mm^3; 35 µ
Cu; 5 µ Sn; Footprint only; zero airflow
2. 81 K/W mit dem Hinweis: 300 mm^2 heat sink area
Den zweiten Wert verstehe ich so, dass er für eine Kühlfläche von 3cm^2
Kupfer auf dem PCB gilt oder ist mit “heat sink area” an dieser Stelle
tatsächlich ein externer Kühlkörper gemeint?
Beim ersten Wert steht “Footprint only”. Ist damit gemeint, dass auf dem
PCB nur der Footprint, quasi so groß wie das Bauteil, als Kühlfläche
dient? Aber warum ist dann die Größe des PCB angegeben? Oder ist die PCB
Fläche von 80x80x1.5 mm^3 die Kühlfläche? Aber warum ist dann “Footprint
only” noch angegeben?
Beste Grüße,
Manuel
(Firma: مهندس) #6360723
Die haben einfach die 1.164 K/W auf dieser Platine 80×80x1,5/35µ
gemessen/definiert. Bei einer Multilayer oder anderer Dicke käme ja auch
ein anderer Wert raus.
Die 2.81 K/W beziehen sich auf eine 300mm^2 HEATSINK AREA, also diesen
Bereich PCB ohne extra Kühlkörper.
Wobei ich mich frage wo die letzte Stelle bei den 1.16(4) herkommen
soll, bei gesundem Menschenverstand.
Gast #6360731
Was die Flächen angeht: ja
Je größer die Platine ist, umso weniger wird die Luft um das Bauteil
zirkulieren.
Generell sind diese Angaben nur grobe Hausnummern. Der Hersteller will
damit nur klarstellen, mit welchem Setup er auf die angegebenen Werte
gekommen ist. Damit nicht jemand ankommt und laut "Betrug! Alles
gelogen!" ruft, bloß weil er in seinem anderen Setup auf andere
Messwerte gekommen ist.
Gast #6360755
Manuel K. schrieb:
> Ist damit gemeint, dass auf dem PCB nur der Footprint, quasi so groß wie
> das Bauteil, als Kühlfläche dient?
Nein, damit ist gemeint, das nur diese Kupferfläche des Footprints auf
den 80 x 80 Platinenstück ist. Eine Epoxyplatine leitet die Wärme ja
auch irgendwie weg, halt nur schlecht.
Bei der anderen Platine hat man 3 cm2 als Kühlfläche ausgelegt, also
verkupfert, möglichst beidseitig und durchkontaktiert. Schon wird die
Kühlwirkung besser.
In der Praxis darf man nie sowie Leistung verblasen, schliesslich sind
auch noch andere Bauteile auf der Platine die Wärme erzeugen und man
will nicht, dass sich das Teil selbst entlötet. Belaste es möglichst
nichtmal zur Hälfte.
(Firma: مهندس) #6360778
was schrieb:
> Hirn schläft wohl noch? ~1 K/W ohne fetten Kühlkörper? Leute ich bitte
> euch.
> Da steht 164 K/W
Haha ... ja, da hatte ich den ersten Kaffee in der Hand, sorry. Hatte
überhaupt nicht über die Plausibilität der Zahlen nachgedacht. Danke für
den Hinweis!
Also 164 und 81 K/W!
Abseits der Zahlen stimmt das Geschriebene jedoch.
OP #6361004
> Kühlwirkung besser.
Alles klar, das erklärt es.
Ich bin noch auf diesen Artikel gestoßen, wo mit den Werten gerechnet
wird:
https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2017/09/20/ldo-basics-thermals-how-hot-is-your-application
In meinem Fall habe ich diese Werte:
V_in = 15V - 0,7V   // 15V Spannungsquelle und min. 0,7V fallen an S1D
Diode ab
V_outMin = 4,85V    // 5V LDO hat 3% Toleranz
I_outMax = 0,05A
I_gnd = 0,004A
Damit komme ich auf eine P_Dmax von 0,5297 W.
Für I_gnd habe ich den Wert I_q (nicht I_Q) aus dem Datasheet genommen.
Dort gibt es zwar auch ein I_GND, aber der ist nur im Kapitel "Max
Ratings" und mit mindestens 50mA angegeben, was ein bisschen viel
aussieht. Ist I_q mit 4mA der richtige Wert?
Bei einer Umgebungstemperatur von 60°C komme ich somit bei einer 3cm^2
Kupferfläche auf dem PCB (also R_thja = 81 K/W) auf 102,9057 °C (= 60°C
+ 81 K/W * 0,5297 W).
Den Artikel verstehe ich so, dass dieser Betrieb so ok wäre, da die
~103°C unter der max Junction Temperatur von 150°C liegt. Ist das
korrekt?
Aber steigt die Ambient Temperatur nicht, wenn ich die kleine Heizung da
dauerhaft laufen lasse? Und damit würden doch auch die 103°C weiter
ansteigen, oder verstehe ich etwas falsch?
Gast #6361013
Kommt drauf an, ob du ausreichende Zirkulation der Luft hast, oder
nicht. Der Raum drumherum kann eine kompakte Plastikbox sein, oder ein
Zimmer, oder die ganze Erdatmosphäre.
