Kraft von Schrauben auf eine Oberfläche berechnen
#6361107
Stell dir eine Schraube als Keil vor. Dadurch wirkt sie wie ein Hebel.
Dann kannst du aus dem Drehmoment der Schraube das "Schubmoment" des
Keiles berechnen und über den Hebel das ganze dann in Kraft, die auf die
Spitze drückt, umrechen.
Bei Schrauben gibt es ansonsten die Klemmkraft, mit der eine Schraube
zwei Werkstücke aneinander presst. Bei deiner Konfiguration wäre die
Klemmkraft die Druckkraft auf die Spitze. Auch da gibt es Formeln für
Gewindesteigung und Drehmoment auf Kraft.
Problematisch sind bei normalen Schrauben dann allerdings Haftreibungen
und ähnliche Effekte.
Wenn es genau sein soll, würde man dafür entsprechende Spindeln nehmen.
Gast #6361115
Jakob R. schrieb:
> Hallo,
> ich habe eine Frage. Wie kann ich die Kraft oder den Druck auf ein
> Objekt berechenen, wenn eine Schraube reingedreht wird und dereb Spitze
> auf eine Oberfläche drücken soll? Danke im Voraus.
> Liebe Grüße
FH Bielefeld Student?
#6361126
Ich würde die Schraube vor allem mit einem Drehmomentschlüssel anziehen.
Damit habe ich schon mal einen Messwert in Newtonmeter.
https://de.wikipedia.org/wiki/Drehmoment
https://de.wikipedia.org/wiki/Drehmomentschl%C3%BCssel
Das Gewinde ist physikalisch eine schiefe Ebene, nur aufgewickelt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schiefe_Ebene
Der Winkel ergibt sich aus der Gewindesteigung.
Die Reibungen sind zwar für die Haltbarkeit der Schraubverbindung
wichtig, aber ich denke, die braucht man für die gesuchte Berechnung
nicht. Sonst wird das eine sehr komplizierte Angelegenheit.
(Firma: egal) #6361215
Genaugenommen nicht nur die, sondern auch noch eine Reihe von weiteren
Einflüssen. Z.B.:
https://de.wikipedia.org/wiki/Montagevorspannkraft
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachgiebigkeit_(Werkstoffkunde)
https://de.wikipedia.org/wiki/Vorspannkraftverlust
https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Schraubverbindung
https://www.schweizer-fn.de/maschinenelemente/schraube/schraubenverbindung.php
https://www.ulrich-rapp.de/stoff/maschinenelemente/Schraubenberechnung_Einlegeblatt_TabB.pdf
Und dazu kommt ggf. auch noch das Temperaturverhalten der verschiedenen
Materialien...
Das Thema kann man beliebig komplex ausweiten (wenn man
Maschienenbaustudenten so richtig ins Schwitzen bringen will:-).
OP #6361376
Danke für die schnelle Antworten. Ich werde die Schraube nicht fest
anziehen. Mein Aufbau funktioniert ca. so:
Ich drehe die Schraube bis zur Mitte. Die Schrauben bekommen einen
speziellen Aufsatz für die Stifte von Schrittmotoren. Per Programm sage
ich dann, dass ein bestimmter Schrittmotor sich um x mm bewegen soll.
Dann wird die Schraube um x mm reingedreht. Man kann dann auch die
Schrauben wieder rausdrehen. Für Simulationen mit Ansys brauch ich die
Kraft, die auf eine bestimmte Oberfläche ausgeübt wird.
Kann ich das auch mit den obigen Ansätzen berechnen?
wut schrieb:
> Jakob R. schrieb:
>> Hallo,
>> Liebe Grüße
Nee bin nicht an der FH Bielefeld.
#6362037
Das Newtonmeter ist eine seltsame Größeneinheit. Je nachdem ob Strecke
und Kraft in derselben Richtung verlaufen oder senkrecht zueinander ist
es eine Maßeinheit für Energie oder Drehmoment.
Aus dem gemessenen oder eingestellten Solldrehmoment und der Hebellänge
kann man die Kraft berechnen, mit der man am Hebel zieht.
Das Hebelgesetz der schiefen Ebene macht daraus eine größere Kraft, mit
der die Schraubenspitze auf das Hindernis drückt.
Das alles natürlich unter den vereinfachenden Annahmen der theoretischen
Mechanik ("masselose Stangen, reibungsfreie Unterlagen")
Irgendwie lässt sich das so rechnen ("nach kurzer Rechnung folgt" heißt
das beim Physiklehrer).
Gast #6362042
Energie ist es nur, wenn es sich bewegt.  Daher ist es dasselbe.
Gast #6363011
das war der veständliche Teil Deines Posts.
> Objekt berechenen,
was für ein Objekt? Vielleicht nur die Fläche der Schraube gemeint?
in das Objekt? Oder durch das objekt, falls ja:
> und deren Spitze auf eine Oberfläche drücken soll?
Also eine Schraube wird durch das Objekt geschraubt, dann fährt die
Schraubenspitze gegen eine andere Oberfläche und drückt das Objekt mit
einer Kraft X davon weg?
Also wie bei einer Zwinge oder einem Schraubstock (bzw. genau
andersrum)?
Nun, die Kraft ist Abhängig vom Drehmoment, mit dem die Schraube
angezogen wird (oder was Dein Schrittmotor aufbringt) und der Steigung.
Nehmen wir an, ohne Reibung:
Da Energie dann nicht gewonnen oder verloren wird, ist Kraft * Weg
gleich.
Kraft * Weg für eine Schraubenumdrehung ist der Wert des Drehmoments M
(z.B. M = 1 Nm, egal ob 1N an 1m oder 1000N an 1mm) * Weg für eine
Umdrehung (Hebellänge x 2Pi) --> M*2Pi
Kraft*Weg für die Spitze der Schraube ist ... Kraft*Weg.
Messe oder errechne also, wie weit sich die Schraube bei einer Umdrehung
bewegt. z.B. s=1mm. Dann ist
  F*s=M*2Pi --> F=M*2Pi/s
Wenn Dein Motor also 1Nm aufbringt, und die Schraube sich pro Umdrehung
um 1mm bewegt, dann ist die Kraft der Schraube bei voller Leistung des
Motors
 F = 1Nm*6,283/1mm = 6283 N oder äquivalent zu etwa 630kg.
Gast #6367598
Ohje, was die Leute hier für Dinge schreiben...
Manch einer war schon auf dem richtigen Weg, gesucht ist die Längskraft
die sich aus dem auf die Schraube einwirkenden Drehmoment ergibt.
OHNE Berücksichtigung der Reibung ergibt sich der folgende Zusammenhang:
Fl = Fu/tan(phi)
mit Fu = M/r
Fl  = Längskraft
Fu  = Umfangskraft an der Schraube
Phi = Winkel der Gewindesteigung
r   = Radius der Schraube
Sollte es sich hierbei um einen Teil einer studentische Arbeit handeln,
würde ich Dir als Betreuer diese vereinfachte Betrachtung nicht
durchgehen lassen. Der obere Text soll Dich nur zum Denken anregen, wie
die Verhältnisse unter Berücksichtigung der Reibung aussehen. Gerade zu
Zeiten des Internets sollte eigentlich jeder in der Lage sein solch
einfache Zusammenhänge zu recherchieren und nachvollziehen.
Viel Erfolg, bei konkreten Fragen helfe ich gerne weiter.
