LM75 gibt zu hohe Temperatur aus
Gast #6361299
ein LM75 (TempSensor mit I2C) zeigt bei Inbetriebnahme die korrekte
Temperatur an, nach 10min. jedoch ca. 2° mehr. Im Datenblatt lese ich
1mA, wenn I2C aktiv. Kann es sein, dass sich der Sensor durch seine
eigene Verlustleistung erwärmt?
Falls, ja, darf man den Sensor nicht stetig auslesen?
Gruß Klaus
Nachtrag: Hersteller ist National (LM75CIM-5), Betriebsspannung ist 5V.
Gast #6361329
Ja. Der Sensor hat eine Eigenerwärmung.
Pragmatisch gesehen halte ich die Grössenordnung von 2°C Abweichung für
den Hobbyisten und seine vermutlichen Möglichkeiten schon für ziemlich
gut.
Wenn ich sowas genau kontrollieren und die Ergebnisse diskutieren
wollte, würde ich zunächst:
1. die Genauigkeit, Auflösung und Drift des Kontrollmessgerätes
feststellen,
2. den Messaufbau und seine Parameter feststellen,
3. die Genauigkeit, Auflösung und Drift des fraglichen ICs feststellen,
4. da die Information digital repräsentiert ist, auch noch die
Transferfunktion charakterisieren
und zusammen mit der Fragestellung veröffentlichen,
Gast #6361337
John D. schrieb:
> Es sollten eigentlich nur 0,05°C sein.
R_th(JC) dürfte ehr bei 200K/W liegen. Bei den vom TE genannten 5mW also
durchaus 1K Abweichung durch Eigenerwärmung.
Es ist aber keinesfalls sinnvoll die Temerperatur alle Millisekunde
auszulesen, so schnell kann die sich gar nicht ändern. Alle Sekunde ist
realistischer.
Gast #6361419
Oder er wird von nebenstehender Elektronik erwärmt.
Man glaubt nicht, wie wenig 2 GradC sind und wie leicht die erreicht
werden, wenn bloss auf derselben Platine ein anderes IC, ein Transistor
oder Widerstand etwas wärmer wird. Die Strahlungswärme macht deinen
LM75 auch gleich warm.
Ich hatte so einen Effekt. Der DS1820 auf einer Platine stehend, so daß
er die anderen Bateile sehen konnte, war 2 GradC wärmer als wenn er
seitlich weggebogen wurde, so daß keine direkte Sichtverbindung zu den
andernen Bauteilen bestand.
Gast #6361881
Habe also mal den LM75 dank verpönter Stift-in-Loch-Steck-Technik etwas
abgesetzt (Foto) und sie da:
Mit 21.0°C gestartet, nach nun 30 min. konstant 21.5°C.
Wobei der LM75 nur auf 0.5°C auflöst. Man müsste das Fitzelding wohl auf
einen kleinen Kühlkörper pappen, damit sich die Eigenerwärmung nicht
mehr bemerkbar macht.
Vielen Dank an alle, die sich konstruktiv gemeldet haben.
Ging heute ja ausnahmsweise mal ohne Hauen und Stechen ... :-)
> wohl auf
> Dann wird das Ding aber evtl. thermisch richtig träge. Wenn das
> akzeptabel ist, dann isses ok ...
Wobei es dann aber auch einfacher wäre, seltener auszulesen. Das hat
dann den gleichen Effekt und man spart den Kühlkörper.
Gast #6361987
Die Frage ist ja wohl auch warum will man ueberhaubt einen Sensor in
SOT8 haben der auf einer Platine sitzt? Wenn der dann durch andere
Bauteile daneben mit erwaermt wird dann misst er doch genau das was man
messen will, die Platinentemperatur halt.
Falls man dagegen die Temperatur in einem Gehaeuse wissen will ist es
doch wohl ziemlich offensichtlich das man eher einen Sensor braucht der
moeglicht wenig Kontakt zur Oberflaeche hat. Und wenn man dann auch noch
hohe Ansprueche an die Genauigkeit hat reicht selbst das nicht. Fragt
euch doch mal wieso ihr im Auto einen kleinen Luefter vor dem Sensor
habt der immer die Umgebungstemperatur dagegen faechelt.
Und wenn so ein Sensor auf einer Platine immer 2Grad mehr misst, aber in
5Jahren sind es 10Grad weil z.B einer der Elkos muede wird und deshalb
den Wirkungsgrad des Schaltnetzteils verschlechtert dann kann das doch
genau die Information sein die man will.
Olaf
Gast #6362147
Dass selteneres Auslesen die Erwärmung verringert, wurde ja schon
gesagt. Die Erwärmung tritt besonders auf, wenn der Baustein einen
Low-Pegel ausgeben muss, da er dann gegen die Pull-Up-Widerstände
"ankämpfen" muss. Eventuell sollte man die - wenn möglich - etwas
hochohmiger machen. Da der Baustein intern einen Delta-Sigma-AD-Wandler
hat, ist es wichtig, die Versorgung am IC selbst mit einem
Abblockkondensator gut zu sieben. Dabei auf kurze Verbindungsleitungen
achten. Das ist zwar allgemein so, muss bei Delta-Sigma-Wandlern aber
besonders sorgfältig gemacht werden.
