Hallo an alle Fachleute. Bei mir hat die Kombination Relais/Schütz bestimmt 2 Jahre lang ganz gut funktioniert (allerdings mit "Klappern" beim Schütz) - bis vor ein paar Tagen der nachrangige Verbraucher ständig spannungslos war (also kein Heißwasser lieferte). Nun ist alles repariert (Schütz ersetzt) - und der Monteur hat festgestellt, dass zuvor nicht die Phase 2 (wie vorgeschrieben) zur Signalauslösung benutzt worden ist. Meine Frage: Warum muss dafür Phase 2 benützt werden?
Hallo, bin kein Experte zum Thema DLH und Lastabwurf, aber in einem via Google gefundenen Servicehandbuch zu einem dimplex-DLH findet sich sinngemäß folgendes: Das Lastabwurfrelais kann flattern, wenn es nicht an L2 des DLH angeschlossen ist. Nur auf L2 liegt ggf. eine Grundlast, die den Lastabwurf ansprechen lässt. Vielleicht findet sich im Handbuch deines Durchlauferhitzers ein ähnlicher Hinweis.
Das hängt mit der Stufenschaltung des Heizelements zusammen, offenbar wird nur L2 zu jeder Stufe eingeschaltet.
Danke erst einmal für beide Antworten....ich will mal versuchen, das Handbuch zu finden und nachzuschauen....
....na ja, im Handbuch (Anleitung für den Installateur) steht auch nur, DASS die Phase L2 zu benutzen ist (was mein elektriker eben leider nicht gemacht hat) - nicht warum! Aber im Prinzip ist es wohl so (wie von Ben B. in seiner Antwort schon angedeutet), dass auf jeden Fall L2 sofort stromführend ist und L1 bzw. L3 erst bei Bedarf (höhere Temperatur) zugeschaltet werden...eigentlich logisch, dass erst mit einer Phase gestartet wird - und dass dieses die zweite ist, ist möglichweise eine mehr oder weniger interne Hersteller-Vereinbarung. Danke nochmal.
Lutz V. schrieb: > dass dieses die zweite ist, ist möglichweise eine mehr oder weniger > interne Hersteller-Vereinbarung. Siehe Installationsanleitung deines Durchlauferhitzers, bei meinem steht's drin, auch L2.
MaWin schrieb: > Siehe Installationsanleitung deines Durchlauferhitzers, bei meinem > steht's drin, auch L2. Ja, bei meinem auch - mich hat nur der Grund für L2 interessiert. Ich hab nun mal den Wunsch, den Grund für bestimmte Schaltungsmaßnahmen zu kennen. Meine Kenntnisse in Leistungselektronik sind leider sehr mäßig.
