Zündkerze - ADAC dein Gelber Nichthelfer
OP #6361440
Servus Leute.
Ich packe das jetzt mal in diese Rubrik. Geht ja um Elektronik weils die
Zündung betrifft.
Nach gut 15.000Km hat sich scheinbar eine zündkerze gelockert, soll wohl
vorkommen. (Madzda, war beim vorherigen auch schon mal)
Nun, die gelockert zündkerze floppte nun aus ihrem Gewinde. Was bei
gerade mal 3-4 Windungen die noch greifen kein Wunder ist. Der Druck im
Motor ist ja nicht zu unterschätzen.
Als ADAC Mitglied sollte es für eine 3/8 Zoll (16mm) zündkerze ja
durchaus Ersatz in deren Fahrzeugen geben.
Denkste! Kam der (sichtlich genervte) pannenhelfer vom ADAC um die Ecke
und meinte doch glatt: "Da ist nix mehr zu machen, muss man abschleppen.
Zündkerzen gibt es tausende Modelle und ob von meinen eine passt weiß
ich nicht. So oder so muss das Gewinde nachgeschnitten werden oder
aufgebohrt und mit einer entsprechenden Buchse versehen werden..."
Schon der Schaden an der alten Zündkerze sprach aber für das genaue
Gegenteil. Man sah ganz deutlich das am Gewinde nur Kratzer waren die
vom Aufprall der Zündkerze am Asphalt kamen.
Ende vom Lied: 1km entfernt war ein ATU. Ich also mit der alten
zündkerze hin, mal kurz in der Werkstatt mit einem Mechaniker
gesprochen. Der sagte mir genau das was ich vermutet hatte. "Die war
wohl locker und ist rausgefallen."
Ergebniss: 10,70€ für eine neue Zündkerze (scheinbar eine 0815 die in
die meisten Autos passt) von Bosch und einen passenden
zündkerzenschlüssel.
Eingeschraubt, Stecker drauf und alles super.
Ich erinnere mich das es da mal kompetente pannenhelfer gab. Ist das
heute anders? Oder hab ich einfach ein "Montagsmodell" von pannenhelfer
erwischt?
OP #6361490
Percy N. schrieb:
> Hab ich das richtig verstanden - Kerze fliegt raus, Gewinde platt, Du
> schraubst sie wieder hinein, sie fliegt nochmal raus - und dann rufst Du
> den ADAC?
Nein hast du nicht.
Die Kerze ist einfach rausgefallen. Und nein ich habe die alte nicht
reingeschraubt sondern erst die neue.
Gerald K. schrieb:
> Hat der betroffene Zylinder noch eine vernüpftige Kompression? Dichtet
> die Zünderkerze  mit 3 - 4 Windung noch genügend?
Vorher (gestern und bis die Kerze endgültig raus war) war nichts von
fehlender Kompression zu merken.
Gast #6361494
Kauf dir einen Drehmomentschlüssel und zieh die Kerzen nach Vorgabe an,
dann lockern sich diese auch nicht mehr.
Grundsätzlich kann bei der Geschichte das Gewinde im Zylinderkopf schon
beschädigt worden sein, zumal Zylinderköpfe heute meistens nur aus
Aluminium bestehen.
Wenn der Pannenhelfer vom ADAC sagt, dass das Gewinde beschädigt ist,
würde ich es mir ganz genau anschauen, bevor ich einfach eine neue
Zündkerze eindrehe.
Abgerissene Gewindegänge landen in der Regel im Brennraum und warten
dort darauf irgendwann zwischen Auslassventil und Ventilsitz zu landen.
OP #6361507
> Zündkerze eindrehe.
Das einzige was beschädigt war bzw. ist, ist die alte Zündkerze.
Das habe ich schon überprüft.
Diese netten kleinen "Stiftmikroskope" die man für Reparaturen an SMD
bestückten Platinen hat passen prima um damit auch mal genauer in die
Bohrung für die Zündkerzen zu schauen. Zumindest meines hat einen
genügend kleinen Durchmesser und passt prima.
Das Gewinde am Motor ist absolut in Ordnung. Späne sind auch keine zu
sehen. Die Zündkerze hats beim Aufprall zermatscht. Mehr nicht.
Dem glaub ich aber trotzdem nur so weit wie ich ihn werfen kann, aus 2m
Entfernung ein flüchtiger Blick auf die Zündkerze und er weiß alles...
ja ne, is klar!
Schon erledigt.
Die neue sitzt bombenfest, die anderen drei ebenso.
OP #6361518
oszi40 schrieb:
> Schreib Deine Geschichte dem ADAC, damit er seine Pannenhelfer besser
> schulen kann.
> 2.Kilo S. schrieb:
> eine Zündkerze gelockert (15000km)
> Mazda sollte eine Mobilitätsgarantie haben.
Ich gehe mal davon aus das der keinen bock hatte. Und der Meinung war
das unser Auto (Bj. 2002) einfach schwächelt.
Dem ist aber definitiv nicht so. Der hat erst knappe 130.000 insgesamt
runter, wir sind 2. Besitzer und nach 15.000 die wir ihn jetzt gefahren
sind hat sich nach Generalüberholung eine Zündkerze (die vielleicht
nicht 100% angezogen war...) gelockert.
Wie gesagt, dem Auto fehlt nichts. Wir haben den von einer alten Frau
die ihn dieses jahr vor dem Verkauf in der Werkstatt hat überholen
lassen und der ansonsten nur Stand.
Beitrag #6361539 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6361561
Hallo
> das unser Auto (Bj. 2002) einfach schwächelt...
Wie soll so ein ADAC (wirklich bei ADAC angestellt und bezahlt?)
Servicemann den alle Zündkerzen mit an Board haben oder die richtige
erkennen wenn das Fahrzeug nicht in der Datenbank eingepflegt (oder gar
mehrfach weil verschiedene Zündkerzen verwendet wurden) ist?
Würdest du an einen fremdem Auto bei den du vermutest (Der Straßenrand
ist wie auch ein Parkplatz keine Werkstatt...)das das Zündkerzengewinde
des Motors beschädigt ist eine Zündkerze herein schrauben?
Ich nicht, denn wenn etwas passiert wird es teuer und trotz sicherlich
vorhandener Versicherung durch den ADAC und Arbeitgeber gibt es
garantiert blöde Rückfragen vom Chef und oder irgendeiner Abteilung -
Shit happens und den Mitarbeiter (hypothetisch also "dich" bzw. "mich")
einfach in Ruhe lassen wird wohl nicht sein.
Wer garantiert den Mitarbeiter (hypothetisch also auch "dir, "mir") das
wenn die Versicherung des ADAC nicht genug zahlen will (All die
bekannten Tricks mit Restwert, wirtschaftlicher Totalschaden,
Vorschaden, falsche Werkstatt welche Versicherungen egal ob im privaten
oder geschäftlichen Umfeld so exzellent beherrschen) das der Kunde, also
im diesen Fall du, sich nicht beim ADAC Servicemann dann privat bedienen
(Verklagen) will?
Ich kann das verhalten des Mechanikers vollkommen verstehen und würde
genauso handeln, bzw. handele in einen anderen Umfeld und bei anderen
Gerätschaften absolut in der gleichen Weise - auch wenn es "nur"
Gerätschaften und Fahrzeuge betreffen würde die sowieso meinen AG
gehören (rein rechtlich wohl nicht immer aber praktisch schon).
Hennes
OP #6361572
> genauso handeln
Also aus zwei Metern die Zündkerze in der Hand des Kunden betrachten und
behaupten "Gewinde defekt" ohne auch nur richtig geschaut zu haben?
Saubere Arbeit! Echt höchstklassig...
Ich hoffe für dich das du das nicht auch für dei  täglich Brot so
machst.
Die Zündkerze (laut ATU) ist sozusagen "Standardware" und vermutlich in
jedem 2'ten oder dritten Kleinwagen passend.
Die hat der garantiert im Auto.
P.S
Ja der kam im gelben ADAC Auto. Dick und fett mit Aufklebern usw.
Da hätte ich mehr Service erwartet als einen flüchtigen Blick. #er war
ziemlich genau eine Minute da.
#6361586
War ja auch echt ein Riesen-Aufwand, den 1 km zu ATU zu fahren
(abgeschleppt zu werden). Ich erwarte auch, dass der ADAC ein komplettes
Ersatzteillager für alle möglichen Auto-Modelle im Kombi hat und
natürlich kostenlos einbaut. Gehts noch?
OP #6361598
Gelaufen bin ich... abschlepper war nicht verfügbar UND darf keine
Personen transportieren!
Hugo H. schrieb:
> Ich erwarte auch, dass der ADAC ein komplettes Ersatzteillager für alle
> möglichen Auto-Modelle im Kombi hat und natürlich kostenlos einbaut.
> Gehts noch?
Kleinteile wie Zündkerzen die für viele Modelle passen, Schlauchschellen
und ähnliches haben die immer mit.
Als ich noch klein war hatten wir auf dem weg in den Urlaub mal einen
geplatzten kühlerschlauch, den konnten die auch bis zur nächsten
Werkstatt so flicken das er dort getauscht werden konnte!
Und selbst wenn er keine hat (genauer wortlaut:"Ob eine von meinen passt
weiß ich nicht") die passt wäre es wenigstens mal drin gewesen
nachzusehen!
Gast #6361600
Führt denn der ADAC überhaupt noch Reparaturen am Straßenrand aus? Also
über Batterie aufladen und Kühlwasser nachkippen hinausgehend?
Ich bin da kein Mitglied, aber was ich so von Bekannten oder Kollegen
gehört habe war immer Abschleppen in die nächste Werkstatt. Man sieht ja
auch nur noch die großen Schleppfahrzeuge, kaum noch die Kombis mit der
Werkstattseinrichtung drin.
Gast #6361607
Das ist ein so extrem interessanter Beitrag -so etwas habe ich schon
seit Jahren nicht mehr lesen dürfen. Dank und Anerkennung für diese
fesselnde Schilderung eines Vorganges. So phantastisch, so unvorstellbar
und doch aus dem realen Leben. Du solltest einen Verleger dafür suchen,
der dadurch nicht in Verlegenheit gerät.
Gast #6361608
Irgendwas ist hier faul! Normalerweise kann eine Zündkerze nicht
"rausfallen". Entweder ist die Zünspule direkt auf jede Zündkerze
geschraubt, oder ein Kabel mit Stecker hält sie fest. Deine Geschichte
enthält in dieser Hinsicht einige Widersprüche. Wie kann sie auf den
Asphalt fallen, wenn der Motor doch unten bei halbwegs modernen Autos
komplett abgedeckt ist? Irgendwie nicht ganz schlüssig.
Gast #6361611
Oh, oh, oh....
So etwas stand vorhin schon einmal da und wurde sofort gelöscht!
Es steht Dir nicht zu, etwas anzuzweifeln. Du hast das kritiklos zu
fressen, verstanden?!
OP #6361614
Der Wagen ist von 2002, da ist unten noch nichts abgedeckt.
Der Stecker hat die Zündkerze einfach nicht gehalten. Kommt schon mal
vor.
Immerhin, bei dem Modell sitzt die Zündspule schon im Verteiler und ist
nicht extra mit Kabel zum Verteiler angeschlossen.
Es ist übrigens kein Einzelfall das sich mal nach einem Werkstattbesuch
auch mal eine Zündkerze lockert. Wie gesagt war die vielleicht auch
nicht zu 100% fest angezogen.
OP #6361632
Also gut schrieb:
> Ein Fahrzeug von 2002 hat noch einen Zündverteiler?! Hätte ich nicht
> gedacht...
Ja der hat noch einen, mit integrierter Zündspule.
Jedenfalls gehen vom Verteiler nur die vier Zündkabel ab, Plus ein
stecker für die Versorgung der Zündspule die im Verteiler sitzen muss.
Ist ja auch schon ein etwas älterer Wagen.
Hugo H. schrieb:
> Poste doch mal die Rechnung für die "Generalüberholung" - natürlich nur
> ohne Deine Anschrift, Kennzeichen etc. - ich bin gespannt.
Und das soll wozu gut sein?
Unnötig, deine blöden Kommentare ignoriere ich ab jetzt.
Hier geht's darum ob der ADAC einen guten Service liefert oder nicht und
welche Erfahrungen andere damit gemacht haben. Nicht um irgendwelche
Rechnungen!
OP #6361643
> Nochmal - für Dich: Du schreibst nur Unsinn, ohne jeden Hintergrund.
> Ob Du mich ignorierst ist mir völlig egal - nur sollten andere nicht auf
> Dein Geschwätz hereinfallen.
Ist dir die Hitze zu kopf gestiegen?
Nur weil DU etwas nicht glaubst rede ich Blödsinn?
Mal so als tipp:wenn sich die Zündkerze aus ihrem Gewinde löst ist das
einzige was da noch "halten" könnte der zündkerzenstecker... da aber so
ein Motor entsprechend Druck aufbaut wurde diese natürlich mit einer
gewissen Beschleunigung aus dem Motorblock befördert und das konnte der
stecker nun mal nicht halten. Was ist daran nicht zu verstehen?
Schau dir mal ältere Motoren an! Dann wirst du sehen das ich eben keinen
Blödsinn rede!
Hier mal ein Video vom selben Motor (nicht aus meinem Auto!)
https://m.youtube.com/watch?v=9W5obkyFETc
Gast #6361670
Komisch mein  Zweitwagen ist von 1999 und da ist unten eine schöne
Abdeckung dran.
Seit Mitte der 90'ziger gibt es bei den meisten Fahrzeugen eine
Motorabdeckung.
Im Übrigen merkt man das, wenn eine Zündkerze so locker ist, das sie
letzendlich heraus fällt. Dann hat der Motor auf diesem Zylinder keine
Kompression mehr und läuft quasi nur noch auf 3 Töppen. Da merkt man
schon einen Leistungsverlust, aber offensichtlich gehörst Du zu
denjenigen die mit straffen 80 die äußerste linke Spur auf der Autobahn
benutzen - da merkt man dann natürlich nichts.
OP #6361673
Zeno schrieb:
> aber offensichtlich gehörst Du zu denjenigen die mit straffen 80 die
> äußerste linke Spur auf der Autobahn benutzen
Nein, Stadtverkehr. Da beschleunigst du eben nicht so sehr.
Es sind zwar durchaus immer weite Strecken aber eben keine besonders
schnellen Streckenabschnitte.
Gast #6361688
Ist schon Freitag?
Pass mal lieber auf, dass der Herr vom ADAC dir nicht die Holznase
absägt.
#6361691
Bei alten Autos wird der wohlwollende Blick der Gelben Engel schon mal
etwas flinker, das haben wir auch mal erlebt. Für so ganz frei erfunden
halte ich die Geschichte daher nicht.
Gut, unser Wagen war Baujahr `97, aber die Sache ist jetzt schon ein
paar Jahre her. Und es war ein Diesel, naturgemäß ohne Zündkerzen. Und
der ist auf einem Rastplatz "durchgegangen", er drehte unter Abgabe
weißblauen Qualms immer schneller und schneller ohne dass jemand auf dem
Gas gestanden hätte - und das bei abgezogenem Zündschlüssel. Er ließ
sich glücklicherweise klassisch abwürgen.
Der Gelbe (B)engel warf nur einen kurzen Blick auf den KFz-Schein,
stellte das Alter des Wagens fest und konstatierte: "Kapitaler
Motorschaden, könnse verschrotten, ich ruf' Ihnen den Abschlepper";
sprach's und verschwand.
Der Abschlepper schleppte nicht nur ab, sondern nahm uns auch zu fünft
mit, hörte sich die Geschichte an, vermutete einen zerlegten Turbolader,
klärte die Transportmodalitäten mit der ADAC-Zentrale und brachte uns
mitsamt dem Auto nach Hause. So wurde uns am Ende doch geholfen und der
ADAC hat den Transport bezahlt - danke dafür...
Es war übrigens wirklich der Turbolader, der Wagen ist nach der
Reparatur noch ein paar Jahre gut gefahren.
OP #6361700
Matthias L. schrieb:
> Abschlepper"; sprach's und verschwand.
> mit
Uns sagte er am Telefon er dürfe uns nicht mitnehmen.
Das wird wohl darauf ankommen ob der Fahrer über einen
Personenbeförderungsschein verfügt. Bzw. wie die Versicherung das sieht.
#6361802
Hast du das Regal gesehen, was ATU an Zündkerzen da hat? Das müßte er
alles mitnehmen, und noch mehr, selbst ATU hat für alle Modelle nicht
alle Zündkerzen da.
Aber das Zenario geht ja dann weiter: Der nächste hat eine kaputte
Batterie, der nächste ein defekter Schlauch.
Ergo: Müßte der ADAC-Mann nee falsch, die ADAC Männer mit mehreren
Sattelschlepper a` 40 Tonnen kommen, um jedes Auto auch reparieren zu
können.
Merkst du was?
Gast #6361833
Angenommen er hat Recht und alles was er sagt stimmt: Da bin ich aber
froh, dass er uns DAS sagt. Ich war nämlich schonmal kurz davor einen
Mazda zu kaufen. Hat zum Glück nicht geklappt. Da bleibe ich doch besser
beim Diesel ;-)
#6361852
Schwacher Trost: besser als umgekehrt.
Ich halte das Ganze trotzdem für geschickte Trollerei; zumindest geht
der Sachvortrag des TO arg an der technischen Realität vorbei. Die eine
"Stsndardkerze" gibt es nicht, wie wohl fast jeder weiß. Dass der Type
verbretet sein mag wie früher die "175er" von Bosch oder BERU ändert
daran auch nichts.
Auffällig ist dafür, wie geschickt problenatische Details serviert
werden:
Später erfahren wir, dass der Wagen äkter ist und eine fast zehfache
Laufleistung auf dem Hodometer hat.
Dann sollte man eigentlich aks technisch versierter Mensch zumindest
einen Kerzenschlüssel im Bordwerkzeug haben.
Ja, das sieht dann wohl übel aus. Schließlich war selbst für den Laien
ohne weiteres durch bloßen Augenschein erkennbar, dass das Gewinde nicht
mehr trägt:
Dafür hat der Wagen 15.000 km im Stand zurückgelegt:
Aber jetzt hat er wenigstens Werkzeug:
> Schon erledigt.
Und auch nettes Spielzeug, das er gern benutzt:
Aber unterwegs fliegt einfach die Kerze im laufenden Betrien heraus,
wird wiedergefunden und der geneigte TO sieht sifort, dass nur drei bis
vier Windungen tragen.
Ja, und das schon im dritten Beitrag  ..
> ja ne, is klar!
Genau!
OP #6361900
FS schrieb:
> 10 Euro für eine 0815-Bosch-Kerze ist aber auch nicht ohne.
Das war inklusive Schlüssel, die Kerze selbst hat 4€ oder so gekostet.
Der Drehmomentschlüssel war wegen einer beschädigten Verpackung
günstiger. Ist auch nur für 3/8 Zoll geeignet.
Aber reicht mir ja auch.
War vermutlich eh das billigste Modell was die auf Lager hatten.
#6362002
Also ich halte die Aussage, das die Kerze sich unbemerkt herraus dreht
nicht für unwahrscheinlich.
Ist meinem Vater auch passiert. Mitten auf der Autobahn lief der Wagen
mit einem lauten Knall nur noch auf drei Pötten. Ohne daß der Wagen
vorher lauter wurde oder Leistung verlor.
Die Kerze ist aus dem Kerzenloch und Stecker heraus gerissen. Sie hat
dann noch eine Beule von innen in die Haube geschlagen. Ein paar
Gewindegänge im Kopf ware auch weg.
Mit einem Helicoil Einsatz konnten wir den Kopf wieder in Stand setzen.
Die Werkstatt, die die Kerzen nicht richtig eingeschraubt hat, nahm sich
natürlich nix an.
Es war ein alter Passat. Deshalb hatte er keine Plastikwanne unter dem
Motor oder Dämmung in der Haube.
Und vom ADAC bin ich auch etwas enttäuscht. Kann aber auch an den
Subunternehmern von denen liegen.
- Meiner Schwester haben sie nach dem Abschleppen den Wagen untersucht.
Turbo Schaden. Bei einem so alten Auto kann man den nicht erneuern.
Einen neuen Turbo hält der alte Motor nicht aus.
Der Meister vom Boschdienst konnte es nicht glauben. Mit neuen Turbo
lief der Wagen noch einige Jahre.
- Auf der Autobahn wegen geschlossener Tankstelle zwei KM vor der
nächsten liegengeblieben. Ein netter Polizist rief den ADAC (es gab noch
keine Handys). Der ADAC Mann verlangte zuerst, das ich das
Beitrittsformular unterschreibe. Sonst gäbe es keinen Sprit (5l), den
ich aber trotzdem bezahlen musste. Ich war nicht lange Mitglied.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6362008
Kilo S. schrieb:
> Geht ja um Elektronik weils die Zündung betrifft.
Ich sehe da ein rein mechanisches Problem. Und auch keines, das man mit
einer Diskussion hier im Forum beheben oder verbessern könnte. Also
ist das im Grunde ein reiner nichttechnischer Jammerthread. Und sowas
gehört bestenfalls nach Offtopic oder eher nach /dev/null
(Firma: مهندس) #6362054
Mal abgesehen von der rausgefallenen Zündkerze, was ich etwas seltsam
finde ...
Zur Not geht's auch ohne Drehmomentschlüssel (besser natürlich mit). Das
empfohlene Drehmoment steht auf der Verpackung. Meist so 10 .. 40 Nm.
Angenommen 20 Nm. Das entspricht etwa 2 kgm. Bei einem Schlüssel mit 25
cm Länge müßte man also mit 8-10 kg Kraft anziehen. Habe ich früher
immer so gemacht, natürlich sollte man ein Gefühl dafür haben und nicht
2 linke Hände.
Vorher mit der Hand lose eindrehen. Und: nach ganz fest kommt ganz lose
(wird teuer)!
Gast #6362061
Rainer F. schrieb:
> Der ADAC Mann verlangte zuerst, das ich das Beitrittsformular
> unterschreibe. Sonst gäbe es keinen Sprit (5l), den ich aber trotzdem
Das ist verständlich: die meisten haben einem Pannenbrief in der Art,
dass sie, wenn was passiert einfach eintreten. Das ist unsolidarisch und
macht der ADAC wohl auch nicht mehr.
Das einfachste und schnellste ist i.d.R ein Taxidienst. Die schicken
einem Fahrer zu Tanke, der kauft einen Kanister und 5L Sprit (oder 2 und
10L) und kommt dann. Man zahlt Kanister, Sprit und die Strecke Tanke -
Auto.
Nach 10min ist man für weniger als einen Jahresbeitrag wieder unterwegs,
während der ADAC gerade erst zurückruft, dass es noch 30 Min dauert.
(Das kommt mehrfach vor bei denen. Die besorgen auch alles andere:
Schnapps, Zigaretten, ne Packung zölliger Nägel aus dem Baumarkt, ...
Also alles was schnell und problemlos vom Fahrer besorgt werden kann)
#6362246
> Auto.
erzähle mehr darüber, als meine Batterie versagte und ich Starthilfe
brauchte versuchte ich es auch mit Taxi, keiner konnte helfen zu viele
Toyota Hybride mit denen keiner Starthilfe geben konnte oder wollte.
Also ADAC 3 Stunden Wartezeit, Taxi ohne Erfolg, nichts was man um 19:00
Uhr @work haben will. Deswegen bin ich raus aus dem ADAC nach über 30
Jahren.
Da bleibt ja nur eines: "hilf dir selbst dann hilft dir Gott"
#6362379
Erwartest du WIRKLICH dass der ADAC für dich Pannendienst/Spritlieferant
spielt für komplett umsonst? Allein schon die Erwähnung dass du den
Sprit bezahlen musstest ist ja schon ne Frechheit.
Also die Ansprüche mancher Leute sind schon heftig. Stehen hilflos auf
der Autobahn, lassen sich vom ADAC gerne helfen aber sind zu knausrig
für ne Mitgliedschaft.
> Auto.
ja natürlich. Weil ja Taxi auch immer zuverlässig und schnell klappt.
Noch nie musste irgendjemand länger auf ein Taxi warten. Und ich bin
sicher der nächste Spritlieferende Taxidienst ist nie länger als 10 min.
entfernt. Egal wo in D.
Also die Storys hier...
#6362425
Das war mal anders. Ich erinnere mich, dass in den 60ern erst geholfen
wurde, und nach Ende der Pannenhilfe gefragt wurde: " Sind Sie
eigentlich schon Mitglied in einem Automobilclub?" Völlig
unaufdringlich, und die Möglichkeit,  'gleich hier' Mitglied zu werden,
wurde nicht proaktiv kommuniziert. Lange her.
Die Wirtschaftskrise kam später. Mag da ein Zusammenhang bestehen?
#6362446
> A. S. schrieb:
>> i.d.R
> Cyblord -. schrieb:
>> immer
> Dazwischen besteht ein Unterschied.
Der Unterschied besteht höchstens in Märchenstunde und Realität. Ich
will sehen wie er es auch nur ein einziges mal schafft, innerhalb von 10
Minuten ein Taxi inkl. Sprit zu organisieren. Allein das raussuchen
eines entsprechenden Dienstes dauert schon länger. Dann soll er den
Trick mal auf der Schwäbischen Alb oder irgendwo sonst auf dem Land
machen.
#6362447
Cyblord -. schrieb:
> Weil ja Taxi auch immer zuverlässig und schnell klappt. Noch nie musste
> irgendjemand länger auf ein Taxi warten. Und ich bin sicher der nächste
> Spritlieferende Taxidienst ist nie länger als 10 min. entfernt. Egal wo
> in D.
Der Schauplatz ist dennoch nicht ohne Bedeutung.
Falls A. S. ircend wann mal in Berlin, Frankfurt oder Hamburg eine
Taxizentrale anruft und bestellt "Schickt mal einen Wagen mit Kanister
und 10 l Sprit von der Tanke zur Straße Nr n " möchte ich gern zuhören
dürfen.
Mit sehr viel Glück verkaufen die Dir für 20 Euro die fünf Liter Diesel,
die sie eh an Bord im Kanister haben. Ohne Kanister.
#6362471
Ich hab' in Hannover mal ein Starthilfe-Taxi innerhalb von 15 Minuten
bekommen, als sowohl der ADAC (bei dem ich allerdings damals auch nicht
Mitglied war) abgewunken hat als auch der AvD, bei dem ich zwar Mitglied
war, der sich aber nicht selbst kümmerte, sondern auf freie
Werkstattwahl verwies. Diese freien Unternehmer hatten nachts gegen drei
Uhr allerdings geschlossen.
Das Taxi kam auch nachts - und war sogar extra für Starthilfe
vorbereitet, mit zweiter Batterie!
Ist allerdings einige Jahre her.
#6362483
Ja, Starthilfe hast Du zumindest vor ein paar Jahren auch in Hamburg von
Taxen bekommen. Bei Sprit wäre ich da aber nicht sonderlich
optimistisch, da hier dann bare Auslagen ins Spiel kämen.
Gast #6362521
> machen.
Die 10 Minuten sind natürlich vom Anruf an gerechnet. Und natürlich nur
in der Nähe einer Stadt, außergewöhnliche Fahrzeiten kommen für alle
Helfer dazu.
- Taxis sind rund um die Uhr im Einsatz. Für den ADAC-Mann vor Ort ist
das Nachts quasi ein Notfall, der steht erst mal auf und zieht sich an
- Taxifahrer sind relativ schlecht bezahlt und fahren gehört zu deren
Job
- Besorgungsfahrten sind allgemein üblich. Vielleicht kommen sie halt
nicht bei Audi-Ingenieuren raus, aber alles was irgendwie 20 Euro
Auslagen bedeutet ist jetzt nicht viel teurer als eine ungewisse
Anfahrt.
- Teilweise übernimmt die Stimme an den Autobahn-Rufsäulen auch den
Taxianruf für Dich. Wenn Du keinem Autoclub angehörst, empfiehlt er es
Dir sogar.
Und ja, es kann sein, dass es in anderen Gegenden nicht so ist. Im
Ruhrgebiet eher flächendeckend. Und bei den Besorgungsfahrten: Das
machst Du vermutlich auch nur einmal, eine Besorgungsfahrt und dann die
Butter nicht abnehmen, weil sie Fett enthält.
Das mag sein, dass es in Großstädten da einen Festpreis gibt, ohne
Anfahrt oder so. Spielt aber auch keine Rolle, 12-15€ bist Du bei 5
Liter + Kanister ja auch los.
Fragt doch mal bei der nächsten Taxifahrt den Fahrer, wie oft das
vorkommt und was sie da berechnen.
(Firma: Frickelhauptquartier) #6362610
12,-€ Mindestfahrtkosten + Auslagen (logisch), Starthilfe macht seit
aufkommen der vielen Steuergeräte kaum noch einer. War früher (tm) im
Winter aber Gang & Gäbe
#6362662
Ich kenne das beim ADAC auch so, dass man immer nur ewig wartet bis mal
einer kommt (falls überhaupt), jedes mal ist gerade "erhöhtes
Aufkommen", egal zu welcher Tages-, Nacht- oder Wochenendzeit man
anruft. Wenn dann mal einer kommt, will der meistens nur aufladen.
Vielleicht bekommen die da am meisten Prämie? Vom ADAC selbst kommen da
ja eh meistens keine, sondern von einem Kooperationsparter aus einem
Autohaus. Also der, der auch kommen würde wenn man einen Schutzbrief
hätte oder Mobilitätsgarantie des Herstellers. Bei einem Einsatz den ich
auf der Autobahn mal mitbekam hieß es "kann leider nichts machen, ich
bekomme den Werkzeugkasten nicht auf, der klemmt".
Wenn die Leute erst mal merken würden, dass sie mir 13 Euro Schutzbrief
zu ihrem Kfz die gleichen Leistungen bekommen wie für 80 Euro beim ADAC,
wäre dieser Verein eh bald pleite... Gut... Es gibt noch ein paar
weitere Leistungen des ADAC, aber die nutzt und will kaum jemand und die
meisten kennen sie nicht. Das ist zumindest nichts was derart viel Geld
wert wäre.
Da hattet ihr echt Glück. Wie konntet ihr ihn abwürgen? Mit der
Kupplung? Normal greift die nicht mehr wenn er mit Vollgas in der
mechanischen Drehzahlbegrenzung läuft. Bei diesem Verhalten ist es
eigentlich immer der Turbo der defekt ist. Einlassseitig hat der
Ölkreislauf ein Leck, das Öl gelangt schön zerstäubt in den Brennraum
als Brennstoff und der Motor läuft Vollgas so lange, bis alles Motoröl
verbrannt ist und sich der Motor frisst. Abwürgen kann man da oft nur
noch indemman ihm die Luftzufuhr abschneidet. Aber wehe da wird dann
irgendwas rein gesaugt, was durch Turbo und Motor mit durch geht...
Das ist nicht unbedingt nötig mit dem Drehmomentschlüssel. Die meisten
Kerzen haben einen definierten Anziehwinkel von z.B. 90 Grad. Man
schraubt sie einfach so lange rein bis sie fest werden, dann noch 90
Grad und dann passt das.
> schulen kann.
Völlig aussichtslos. Bei mir hat der ADAC Arbeiter mal die
Flachbandleitung des Tempomaten eingeklemmt als er die
Lenkstockverkleidung geöffnet hat als das Auto nicht anspringen wollte
und er meinte an der Lesepule der Wegfahrsperre rumdoktorn zu müssen,
obwohl keine Meldung der Wegfahrsperre kam und ich wusste dass bei
entfernter Lesespule oder defektem Transponder eine Klartextmeldung
kommt. Erfolg hatte er keinen wie von mir angekündigt, aber ein gutes
Jahr später ging mein Tempomat nicht mehr. Ich hab es dann zerlegt und
die Ursache gefunden. Beim ADAC beanstandet und die meinten das geht sie
nichts an. Einerseits wäre das zu lange her und da könnte in der
Zwischenzeit ja auch jemand anderes dran rum gebaut haben.
#6362783
> wert wäre.
D.h. niemand außer dir weiß um die Leistungen des ADAC? Alle anderen
sind doof und zahlen einfach für irgendwas?
Das ist mal eine ganz schöne Hybris.
Der Gipfel der Ironie ist dann noch, dass du ja anscheinend selbst schon
den ADAC gerufen hast. War das vor deiner Erleuchtung?
#6362874
Genau so war's. Die Kupplung hatte keine Wahl, bei der alten Kiste war
da noch keinerlei Steuerelektronik im Spiel. Also, der Wagen hatte schon
einige Steuergeräte, aber nix an der Kupplung... Ich habe den dritten
Gang genommen (nicht wie üblich den zweiten) und die Kupplung nicht zu
langsam kommen lassen. Ging glücklicherweise. Zum Luftabschnüren hätte
ich nix geeignetes gefunden...
Der freundliche Reparateur rief nach dem Ausbau des alten
Turolader-Gehäuses an und bestätigte, dass der kaputt wäre - die
Schaufeln seien schlicht weg. Ganz weg. Auf meine Frage, wo die sich
denn jetzt wohl herumtreiben könnten, meinte er, mit ein wenig Glück
atmet ein gesunder Motor sowas schon mal durch...  Wir haben jedenfalls
kein Trümmerteil mehr irgendwo wiedergefunden und der Motor lief wieder,
als wär' nie was gewesen.
#6365135
> Ja, sicher, wo die Luft 'reingeht, das weiß ich auch. Aber womit
> verschließen? Die Haut meiner Handfläche möchte ich doch ganz gerne
> behalten...
Es gab da mal eine Story von Heinlein, iirc in "Die grünen Hügel der
Erde". Hieß, glaube ich  "Nehmen Sie Platz, meine Herren!"
Edit: Außerdem gab es mal eine medizinische Dissertation, in der ein
Vorwerk Kobold eine wichtige Rolle spielte.
Gast #6365197
Bei mir hat sich aufm Krad auch mal ne Zündkerze gelockert, kann schon
mal passieren wenn sie nicht richtig festgezogen war.
Hatte schon mehrere Erfahrungen mit dem ADAC, wurden mal 80km
abgeschleppt weil wir uns auf der Autobahn ne Schraube reingefahren
haben (Alufelgen) und keine passenden Radbolzen fürs Ersatzrad
(Stahlfelge) dabei hatten (Fahrer hat uns übrigens mitgenommen) und ein
anderes Mal hat meine Großmutter Starthilfe an ihrem Civic bekommen
(Lichter vergessen auszuschalten), danach Fehler im SRS Steuergerät, mit
einer Büroklammer habe ich den dann rausgelöscht.
Ansonsten kann der ADAC meines Erachtens eine sinnvolle Alternative zum
Schutzbrief sein.
