24V 200W Heizpatrone an 12V Autobatterie betreiben
OP #6361730
Hallo Experten,
ich wollte Euch kurz und bündig fragen, was wirklich passiert,
wenn ich eine 24V Heizpatrone an eine geladene Autobatterie klemme.
Wird die Patrone halb so warm weil sich die Spannung halbiert hat oder
wird die Patrone genau gleich warm/heiß wie an 24V nur mit doppeltem
Strom?
Danke Euch!
Felix
#6361903
was (Gast) schrieb:
>noreply@noreply.com schrieb:
>> halbe Spannung
>> halber Strom
>> viertel der Leistung
>...und somit auch viertel der Temperaturdifferenz zwischen Umgebung und
>Heizpatrone
Das mit Sicherheit nicht, denn Temperaturdifferenz nimmt (mehr oder
weniger) stark nichtlinear mit der Leistung zu. Er wird also deutlich
mehr als nur das Viertel haben ...
#6361936
Wie kommst Du zu dieser Aussage?
Ich würde der Heizpatrone allenfalls ein klein wenig Unlinearität
zugestehen. Die Heizwendeln sind ja normalerweise aus einer
temperaturbeständigen Legierung wie Kanthal o.ä. Und derern
Widerstandsänderung ist nicht mal annähernd so groß wie der von Wolfram
so dass man näherungsweise mit einer linearen Äanderung rechnen kann.
Gast #6361947
Der Meinung war ich auch lange, aber es ist viel einfacher als gedacht:
Wärmestrom und Temperaturdifferenz sind direkt proportional und hängen
(für den E-Techniker ganz heimisch, Ohm-mäßig) über den Wärmewiderstand
zusammen.
Wenn das Ding anfängt Infrarot abzustrahlen oder gar sichtbar zu glühen,
sieht die Sache zunehmend anders aus, dazu ist eine Heizpatrone aber
nicht gedacht.
#6362325
was (Gast)
>zusammen.
Das gilt nur, wenn Du reine Wärmeleitung hast.
Wenn Du in Deinem vorhergehenden Beitrag mit "Umgebung" etwas gemeint
haben solltest, welches in direktem Kontakt mit der Patrone steht, dann
hast Du bezüglich dieser "Umgebung" recht.
Aber wenn man damit was heizen will, was mit normaler Umgebung (Luft) in
Kontakt steht, dann fängt die Konvektion und Strahlung an, und das ist
auch schon bei Oberflächentemperaturen unter 100°C relevant (also für
Halbleiterkühlung als Beispiel).
Es kommt also drauf an, was man mit "Umgebung" meinte ...
