PE Schutzleiter missbrauchen
Gast #6361770
Habe da mal eine schwierige Frage.
Ich selbst möchte am liebsten die PE Vergewaltiger auf den nächsten
Scheiterhaufen stellen.
Jetzt schlage ich mich allerdings mit einem Problem rum bei dem ich
versucht bin den PE selbst als Phase zu missbrauchen.
Mein Problem:
Eine Steckdose in der Küche soll gegen einen Doppel Taster getauscht
werden, um damit im Verteiler eine Relais-Schaltung für 2 verschiedene
Beleuchtungen (im Garten) zu schalten.
Phase kommt halt in den Taster rein und geht halt als Impuls über den
Linken oder Rechten Kanal zurück zum Verteiler. Dabei wäre halt der
Rückweg einmal über den "N" und der andere über "PE".
Das praktische ist halt das der Kabel für die Steckdose passend liegt
und man keinen neuen ziehen muss.
Ich würde auch den PE auf beiden Enden mit schwarzen Schrumpfschlauch
kennzeichnen.
Dafür:
Der PE steht nur unter Strom wenn der Taster betätigt wird.
Kennzeichnung durch Schrumpfschlauch
Dagegen:
Macht man nicht, ab in die Ecke und schämen!!!!!
Wenn man mal die Wand aufstemmt und die Leitung trifft...
Allerdings ist der Verteiler auf der Rückseite der Küchenwand, und führt
nur kurz Strom.
Wer erteilt mit Absolution?
Wer zündet meinen Scheiterhaufen an?
#6361847
Sven L. schrieb:
> Die fachlich korrekte Antwort lautet, das es nicht erlaubt ist, eine
> andere Antwort darf ein Fachmann auch eigentlich nicht geben.
Doch, darf er, den es ist erlaubt!
Muss nur ausreichend gekennzeichnet sein. Sprich einige Zentimeter
müssen umgefärbt werden, egal wie, haltbar muss es halt sein. Oft wirds
aber nicht gemacht, also das Umfärben, das Zweckentfremden allerdings
schon. :)
PS: Oje, nu gibts von all den Laien wieder haue.... :D
#6361853
Naja Du kannst immer nur die Enden kennzeichnen, bei einer "normalen"
NYM muss immer davon ausgegangen werden, das diese in der Mitte irgendwo
geschnitten wird und dann einer Farbe auf Farbe klemment.
Oder es gibt irgendwo irgendwelche Abzweige, die keiner auf dem Schirm
hat.
Vor allem, wenn Laien am Werk sind, die nicht messen.
In der Energietechnik, da nimmt man Einzelleitungen oder Kabel, also NYY
oder NYM-O 1x irgendwas und kennzeichnet am Anfang oder Ende.
Da arbeiten dann aber auch eher die Leute, die wissen was sie tun und es
ist eher unüblich das da mal eben irgendwo irgendwas abgezweigt wird.
Gast #6361873
Niemand. Grün-gelb darf nichts anderes als ein tauglicher Schutzleiter
sein.
Überlege dir eine andere Lösung, notfalls Funk.
Nein.
Geht, für alle Farben, ausser grün/gelb.
#6361884
Richtig, du darfst keine ANDERE Farbe auf Grün/Gelb umfärben. -> PE
muß immer und durchgängig Grün/Gelb sein!
Denn wenn man in einer evtl. Abzweigdose, einen mißbrauchten PE auf PE
klemmt, passiert nichts o. die Sicherung fliegt. Im umgekehrten Fall,
setz man PE unter Strom.....
Gast #6361892
Teo D. schrieb:
> Richtig, du darfst keine ANDERE Farbe auf Grün/Gelb umfärben. -> PE muß
Du lebst in einer verdrehten Welt.
Die Realität ist andersrum.
Durchgeschnittenes Kabel: grün/gelb hat darin immer Schutzleiter zu
sein.
Sonst wird der Elektriker am grün/gelben Strick aufgehangen.
Gast #6362167
2⁵ schrieb:
> Na klar! In einem alten Haus mit Fehlboden und Deckenputz auf
> Schilfrohrbasis würde ich dem Elektriker was husten, der meint, an PE
> mit rotem Leiter nicht mehr die Erdung einer Lampe anschließen zu
> dürfen.
In DEINEM Haus kannst du machen was du willst, auch ohne Keuchhusten zu
bekommen.
Ob ein roter Draht auch wirklich einen PE bedeutet, wäre ich mir aber
nicht so sicher.
Zu Zeiten der roten Drähte wurde noch genullt.
Auf garkeinen Fall würde ICH irgendein Gerät damit erden wollen.
Gast #6362196
- Gelb/grün MUSS auf ganzer Länge PE sein
- Andere Leiter dürfen missbraucht werden wenn sie gekennzeichnet
werden.
- An einem alten, roten PE darf zwar die kaputte Steckdose getauscht
werden. Wenn er verlängert werden soll muss aber das ganze Kabel
getauscht werden.
- Ja, es ist verlockend das anders zu machen
- Nein, es zählt nicht wenn da nur ganz kurz mal Spannung anliegt
Aus genau solchen Situationen kommen die missbrauchten PEs, Ich will
nicht ausschlißen, dass ich auch in Versuchung käme, Falsch ist es
trotzdem.
Gast #6362202
Jeder der mal einen Altbau saniert hat, weiß das hier Theorie und Praxis
weit auseinander gehen.
In meinem Haus ist fast alles verbaut was in den letzten 80J so vewendet
wurde. Seidenumsponnen, Bitumenisoliert, alle Farben bunt gemischt und
quer Beet verwendet.
Klassische Nullung, Schutzkontakt nicht angeschlossen oder zur
Abwechslung tatsächlich auf PE.
Klar, die richtige Lösung wäre, den ganzen Schuppen bis aufs blanke
Mauerwerk runterzustrippen und Elektrik, Wasser, Heizung und Netzwerk
neu zu machen.
Auch wenn ich das mache, ist es immer noch ein altes Haus, das ich
billig gekauft habe.
Nur das es dann so teuer ist, das ich mir auch ein neues hätte kaufen
können.
Ich kann auch 30T€ für Wärmedämmung ausgeben, die ich in meinem leben
nicht mehr rausheize.
Altbau bedeute einfach Kompromisse einzugehen und da nicht groß drüber
zu reden.
Hier wird gerne angeführt das den PE für Phase zu verwenden, gefährlich
wird, wenn da jemand anderes herumschraubt.
Ein Elektriker, der sein Geld wert ist, misst aber die komplette
Insatllation durch bevor der die freigibt.
Ein Laie schafft es auch ohne die PE Vergewaltigung sich und andere zu
Schaden zu bringen.
Eine Absolution wird Dir niemand dafür geben.
Wenn Du Pfuscht um den Aufwand gering zu halten, kannst Du nicht
erwarten das das jemand heilig spricht, der davon lebt gute Arbeit zu
machen und dafür auch in der rechtlichen Verantwortung ist.
Niemand der noch klar bei Verstand ist, schliesst in einer alten
Installation irgendwas blind an ohne sich vorher zu vergewissern das das
auch tatsächlich das ist was es vorgibt zu sein.
Jedem anderen ist eh nicht zu helfen.
Gast #6362231
> neu zu machen.
> können.
Quatsch.
Ich habe das hinter mir. Relativ zeitgleich hat ein Arbeitskollege neu
gebaut und mein Haus ist deutlich größer und ich war aber auch deutlich
billiger als er.
Gast #6362254
Man muss halt wissen was man macht.
Ich habe ja selbst eine solche "unerlaubte" Installation vorgenommen:
Habe innenliegendes Bad mit elektr. Lüfter der in einen Abluftkanal
bläst.
Der Lüfter selbst benötigt keinen PE.
Kabel NYM 3X1,5² liegt am Lüfter.
Aussen vor der Tür ein Schalter.
Ich wollte jetzt, dass der Lüfter noch geraume Zeit nachläuft.
Habe aber nur 3 Adern zur Verfügung.
Na, was habe ich wohl gemacht?
Genau!
#6362275
Warum nimmst du nicht 2 Stromstossschalter in Reihe. Der zweite wird vom
ersten angesteuert. So schalten die beiden dann binaer hoch und du
kannst an jedem dann eine Lampengruppe anschliessen.
Steuerkreis:
L-------------------+
                   Taster
                    |                \ K1
                 K1 Spule            |
                    |               K2 Spule
N-------------------+----------------+
Lastkreis:
L--------------------+---------------+
                     \ K1            | K2
                   Lampe 1          Lampe 2
N--------------------+---------------+
Eltako K1  muss allerdings 2 Schliesser haben.
K2 wird durch den Hilfskontakt von K1 nur bei jeden 2. mal getriggert
und schaltet deshalb nur halb soviel.
So kommst du mit 2 Leitungen aus. Das Prinzip ist dann fast beliebig
erweiterbar. Und den gn/ge lassen wir in Ruhe.
Beitrag #6362393 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6362491
> nicht so sicher. Zu Zeiten der roten Drähte wurde noch genullt.
Ist schon PE. Wurde vor ca. 30 Jahren modernisiert. Die
Elektroverkabelung wurde komplett neu gemacht, aber damals wurden die
Deckenleitungen (aus o.g. Gründen) drin gelassen. Und nein, durchziehen
ging nicht. Die Leitungen sind ca. 5m lang und Enden in einer
Verteilerdose, dort geht dann der Rote Draht auf Grün-Gelb (PE).
War wohl damals schon nicht mehr ganz o.k, aber an dem Lampenanschluss
hatten wir damals den PE überprüft.
Gast #6362525
>> dürfen.
> bekommen.
> nicht so sicher.
Ja, du bist eigentlich nur dumm. Oder schreibt man in diesem Fall Dumm?
#6362643
bei einer meiner Baustellen gab es sogar zwei gelb-grüne.
Einmal schmutzige Erde, einmal saubere Erde.
Aber gelb grün. nicht gelb grün grün.
Wer weiß dann, wo schmutzige und saubere Erde zusammengeklemmt werden?
Steht im Abnahmeprotokoll. Und da hat dann keiner mehr was an den gelb
grünen was dran rumzufummeln.
ciao
gustav
Gast #6362733
Der Doppel Schalter kommt an PE und schaltet Schwarz und Blau auf PE. In
die Verteilerdose kommen nen Trafo und 2 Relais. Trafo Primär an L+N,
Sekundär an PE und die Relaisspule, Schwarz und Blau vom Taster
ebenfalls an die Relaisspule.
#6365848
Lutz I. schrieb:
> Die Farbgebung ist grün/gelb siehe VDE
> Was soll das denn sein?
Quelle:https://www.elektropraktiker.de/nachricht/was-bedeutet-im-bereich-der-elektrotechnik-der-begriff-erde/
Zitat:
"... Elektronikerde (engl. electronic earth) und saubere Erde (engl.
clean earth)
Diese beiden Begriffe bezeichnen einen unbeeinflussten (potentialfreien)
Erdungsleiter – vergleichbar mit dem Schutzleiter PE eines IT-Systems –
zur Sicherung der Funktionsfähigkeit insbesondere elektronischer
Einrichtungen und der EMV.    starke Erde (engl. power earth) und
schmutzige Erde (engl. dirty earth) Hierbei handelt es sich in beiden
Fällen um einen Potential führenden („unsauberen“) Erdungsleiter –
vergleichbar mit dem betriebsmäßig Strom führenden PEN-Leiter in einem
TN-C-System..."
/Zitat
ciao
gustav
#6365882
> Dafür:
DAS macht es jetzt noch schlimmer. Wenn später mal jemand den PE nutzt,
wird er vielleicht noch durchmessen und sehen, dass der PE keine
Spannung führt. Das tut der PE erst dann, wenn jemand die Taste drückt
und der Eli längst weg ist, Und dann liegt alles unter Spannung.
Gast #6366631
Hallo Lutz,
klar gibt es das. Suche bitte nach dem Unterschied "PE" zu "FPE". Wir
setzen beispielweise Gerätetechnik ein, welche ausschließlich (inkl.
aller damit verbundenen Geräte) an FPE angeschlossen sein darf. Der FPE
ist vereinfacht ausgedrückt eine Erde, in der Einstreuungen,
Fremdspannungen, Erdschleifen etc. vermieden werden.
Gruß Uli
#6366639
Ist halt wie im Straßenverkehr. Alle kennen die Schilder zur
Geschwindigkeitsbeschränkung und halten sich offiziell dran.
Wenn der Elektriker im Altbau die Deckenleuchte mit Metallgehäuse
wechseln soll, dann wird er den roten Draht nach Überprüfung wieder als
Schutzleiter einsetzen. Alles andere ist praxisfremd.
Man muss natürlich den richtigen Zeitpunkt für eine notwendige Sanierung
erkennen und mit dem Kunden ein Gespräch führen (siehe Anlage).
Grüße von petawatt
Gast #6366674
Wie wäre es wenn Du Serienstromstoßschalter benutzt? Damit bräuchtest Du
nur noch einen Taster und damit nur ein Kabel.
Schaltfolge wäre dann : aus - 1 - 1+2 - 2 aus
PE unkenntlich machen durfte man zu DDR-Zeiten, da gab es zeitweise nur
2-adrige Stegleitung und da hatte man keine andere Wahl (außer 2 Kabel
verlegen, sollte aus Sparsamkeitsgründen aber nicht sein).
Wenn's in Deinem Haus ist darfst Du natürlich alles machen und es
interessiert auch niemanden solange kein Schadensfall eintritt, frei
nach der Devise wo kein Kläger da kein Richter. Problem ist halt wenn
irgend etwas passiert, dann kann es passieren das Du keinen
Versicherungsschutz hast und selbst dafür gerade stehen mußt, mit allen
Konsequenzen.
Gast #6366682
Schön wärs!
Der im Bild gezeigte Drahtverhau war schon zu Zeiten seiner Erstellung
nicht zulässig.
Diazed Passeinsätze für bis zu 25A und einen Abgang mit 1,5mm², manche
sogar ganz ohne Passeinsatz!
Bei einer Zuleitung für eine ganze Sicherungsreihe von 4mm².
Links die Klemmleiste mit der N-Verklemmung macht mir Angst.
Die gesamten (roten) PE-Leiter über einen einzigen 1,5mm² auf der
N-Leiste genullt.
Hoffe mal inbrünstig, dass die Doly-Klemmen dort bleiben wo sie sind.
Das kann keine Elektriker verbrochen haben, wenn doch, dann sofort
einsperren lassen.
Gast #6366684
Bauform B. schrieb:
> Ausprobieren, ob die elektronischen Stromstoß-Relais sich mit Halbwellen
> ansteuern lassen. Wenn ja, zwei Dioden in den Taster und zwei Dioden vor
> die Relais und schon ist es nur noch halb so illegal.
> Noch normaler: nur ein Taster ohne Tricks und ein Eltako SS12-110 als
> Serienschalter
Es gibt auch Stromstoßschalter für Gleichspannung (ganz klassisch mit
Spule), da funktioniert das mit den Dioden definitiv - habe ich bei mir
im Haus an 2 Stellen so gemacht. Der Spule des Stromstoßschalter noch
einen kleinen Elko (47-100µ) parallel schalten.  Notfalls könnte man
auch noch ein zusätzliches kleines Relais nehmen
#6366738
> einsperren lassen.
Hab die Anlage bei Übernahme eines alten Bauernhofes vor 10 Jahren so
vorgefunden und natürlich sofort modernisiert. Die Anlage wurde
ausschließlich vom lokalen Elektriker betreut. Ist halt über die
Jahrzehnte "organisch gewachsen".
Die Hauptschalttafel zum EVU war an anderer Stelle schon neu errichtet
worden (Verlegt wegen Erdkabel). In den Bildern sieht man die über 10mm²
angeschlossene Unterverteilung für einige Teile des Wohnhauses. Das war
früher die Hauptschalttafel mit Dachständereinführung. 2/3 der
Stromkreise waren inzwischen abgeklemmt oder ohne Funktion.
Nun zur entscheidenden Frage an die Theoretiker: Was tun wenn die alte
Frau nach dem Elektriker ruft.
A) Schreiend weglaufen und den Elektrobetrieb in die Pleite führen.
B) Fehler beheben und den guten Ruf des Elektrobetriebs festigen.
C) Fehler beheben, auf den schlechten Zustand der Anlage hinweisen und
einen KA über 10.000€ vorlegen.
D) Fehler beheben, auf den schlechten Zustand der Anlage hinweisen und
erklären wie man nach und nach die Anlage mit überschaubaren Kosten je
Jahr modernisieren kann (z.B. durch Umlegung von Stromkreisen auf die
neue Hauptschalttafel).
Grüße von petawatt
Gast #6366768
E: Den gefährlichen Teil der Anlage sofort stilllegen und eine
vorläufige, den gegenwärtigen Bestimmungen gerechte Verkabelung
vornehmen.
Du kannst auch der Anlage flüstern: "Hör mal zu Anlage, ich habe im
Moment noch nicht das Geld dich komplett zu erneuern, würdest du bitte
mit Anschlägen nach meinem Leben noch ein bisschen warten?"
Vielleicht erhört dich ja die Anlage.
#6366934
> vornehmen.
Typische Theoretikerantwort. Blos nicht konkret werden. Definiere mal
"gefährlicher Teil" ohne gleich allgemein auf Vorschriften zu verweisen.
Wer sofort eine Anlage stilllegen will, der ist auf dem Dorf am nächsten
Tag arbeitslos.
Grüße von petawatt
Gast #6366997
> Tag arbeitslos.
Nein, ich bin überhaupt kein Theoretiker, eher das Gegenteil, ein
Pragmatiker.
Konkret:
Mit gefährlichem Teil der Anlage meine ich den Verteilerschrank, denn
der ist absolut gefährlich.
Den Verteilerschrank zu erneuern ist nun wirklich keine grosse Sache.
Einen halben bis ganzen Tag Arbeit würde ich dafür ansetzen.
Alle Kabel kennzeichnen und erstmal raus.
Ein neuer Verteilerschrank bringt schon alle Basics mit, die
Hutschienen, die Klemmleisten für N und PE.
3X Vorsicherung, FI und entsprechend viele LS-Automaten.
Phasenverteilschienen.
3-4 Kreuzerder in die Erde bollern und eine Potentialausgleichsschiene
montieren.
Jetzt legst du einfach nurnoch die Kabel richtig auf und fertich.
Das ist nun wirklich kein Geschichte, die man auf die lange Bank
schieben müsste.
#6367097
> Konkret:
> montieren.
> schieben müsste.
Das möchte ich sehen wie du das an einem halben Tag realisierst.
Es handelt sich um ein großes Bauernhaus. Früher wurde auch der Betrieb
über diese Tafel versorgt. Die Verfolgung von toten Kabeln ist ein
mühsames Geschäft.
Zuerst die noch in Betrieb befindlichen Kabel identifizieren und durch
neue ersetzen sowie überflüssige Kabel entfernen.
Dann die "schwarze Technik" demontieren.
Danach musste eine feuerfeste Montagefläche hergestellt werden. Die alte
Montagefläche war vermutlich asbesthaltiges Material. Also nach
Vorschrift erstmal Zelt mit Unterdruck aufbauen, mit schwerem Atemschutz
das Material abräumen und kostenpflichtig entsorgen,
oder mit Wasser einsprühen, demontieren, in Plastiktüte verpacken und in
Restmülltonne werfen.
Dann Fermacellplatte besorgen, Rückwand doppelt beklanken und
verspachteln.
Neuen Schrank so planen dass die alte Spannungszuführung mit 10mm² ohne
zusätzliche Verlängerung wiederverwendet werden konnte.
Material beschaffen.
Schrank montieren und verdrahten.
Neuen PE von der Potentialausgleichsschiene im Erdgeschoss bis in den
Schrank im Obergeschoss verlegen.
Stromkreise im Schrank beschriften.
Vorhandene Leerrohre und persönliche Ortskenntnisse haben die
Kabelverlegung erheblich vereinfacht. Der Elektriker hat vor dieser
Arbeit immer zurückgeschreckt, da ein Teil des Hauses mehrere Tage ohne
Strom.
Grüße von petawatt
> Tag arbeitslos.
Und wer am Ende zuletzt die Finger dran hatte, bevor has Haus abgebrannt
ist, ist es auch.
> Grüße von petawatt
Dir muss man ja sicherlich nicht erzählen, was so an altem Schrott noch
alles in Betrieb ist. Bauernhof, kein FI, alles schön auf trockenen
Balken, die über Jahre bedeckt mit Holz- und Heustaub sind. Da hält
sicher keiner gern den Kopf hin oder spart 'nen Euro für den Kunden.
Die Argumentation vom Kunden ist stets: das ist schon x Jahre so und nie
ist was passiert.
Ist aber teilweise gewerblich ähnlich. Da wartet man erstmal bis die
Mittelspannung endlich abbrennt, bevor man was macht. Wenn die aber
abbrennt da soll gleich einer mit einen neuen Schaltanlage mit allem
Zubehör dastehen.
Bei einem normalem Zählerplatz kann sowas noch funktionieren, aber da
wird es dann schwierig.
#6367190
> Zubehör dastehen.
Ist südlich von Dortmund vor längerer Zeit mal passiert. Der Eigenbedarf
der Mittelspannung war stark vernachlässigt worden. Dann ist bei einem
Fehler ein Feld nach dem anderen abgebrannt weil man die
Leistungsschalter nicht mehr schalten konnte. So wurde es mir berichtet.
Insider wissen wer das war.
Grüße von petawatt
Gast #6367257
> mühsames Geschäft.
Nun, ich habe mich natürlich nur an den Informationen orientiert, die du
bisher geliefert hattest.....und tote Kabel muss man nicht verfolgen.
Vorerst ging es mir ja nur um deine Frage:
Deine Frage zielte also genau auf den Theoretiker ab, den du mir dann
aber vorwirfst:
Da du aber das Problem mittlerweile schon gelöst hast, ist es ja kein
Problem mehr.
Nix für ungut, wollte dir nur helfen.
#6367638
> Grüße von petawatt
Läuft doch...
Never change a running System
Strom ist nicht dumm, der fließt auch krumm.
Wenn etwas seit Jahrzehnten funktioniert... Dann hat es sich doch
bewährt! Oder?
Gast #6367711
> bewährt! Oder?
Gefährlicher Irrtum!
Der Zahn der Zeit sorgt dafür, dass Dinge nicht so bleiben wie sie
ursprünglich einmal waren.
Das wirst du ganz schmerzlich irgendwann auch an dir selbst feststellen.
Gast #6368042
> bewährt! Oder?
Höre ich oft. Meist hilft es dann einen alten ausgetauschten, aber noch
funktionsfähigen, sicherungsautomaten aufzumachen. Die Diskussion ist
dann recht schnell beendet. Kann auch gern mal Bilder raussuchen... Sind
ordentlich schwarz innen drin.
