Dynamikbereich von Radiosender beim Empfang einschränken, abrt nicht generell.
Gast #6362007
Hallo
ich höre gerne Radio dabei auch sehr verschieden Sender und
Programminhalte, Musikrichtungen bzw. Zielgruppen  - aber egal ob Analog
"FM", DAB+ oder als Internetradio:
Bei vielen Sendern muss ich für Wortbeiträge den Lautstärkeregler
"aufreißen" um dann bei der ersten Musik dann "zugedröhnt" zu werden.
Vorrangig bei Sendern die mehr ein jüngeres Zielpublikum haben aber
nicht nur.
Bei klassischer Musik ist es oft sogar innerhalb von Musik über länger
Zeitspannen so: Im Auto muss ich das Radio auf "35 bis 40" einstellen um
dann auf einmel fast schon erschreckt zu werden wenn es plötzlich
deutlich lauter wird (Normale Einstellung ist etwa 15- 20 je nach
Umgebungslautstärke).
Aber auch manche Filme (Serien welche ich schau zum Glück kaum) sind was
das angeht schlimm - am schlimmsten bei Filmen die ich in letzter Zeit
wieder mal geschaut habe ist mir "Das Boot" in Erinnerung - nur weil ich
in etwa wusste wann der jeweilige "Lautstärkeschlag" kommt konnte ich
entsprechend (stört aber natürlich) die Lautstärke in vor hinein
reduzieren.
Wie kann ich das technisch ändern, ohne den Dynamikbereich generell
"kaputt" zu machen und auf die "Qualität" vom ehemaligen
Mittelwellenradio bzw. den alten analogen Telefon zu drücken?
Mir ist klar das diese Dynamik zumindest bei den Filmen so von den
Machern gewollt ist und viele Konsumenten es auch so haben wollen es bei
vielen Radiosendern ähnlich aussieht und gerade die echten Klassikfans
darauf gerade viel Wert legen, mich stört es aber in vielen Situationen
- gerade wenn das Radio während der Fahrt benutzt wird oder wenn es mehr
im Hintergrund läuft aber dann doch bei bestimmten Beiträgen bewusst
hingehört wird.
Hörer
Für klassische Musik ist der hohe Dynamikumfang ja erwünscht, (z.B.
Ravels Bolero).
Es gab mal eine automatische Werbeausblendung, die die erhöhte
Lautstärke dort auswertete.
Möglicherweise hat das Autoradio schon so eine
Dynamikkompressorfunktion? Fertig zu kaufen als Zusatzgerät gibt es
sowas vor allem in der Musikelektronik.
https://www.thomann.de/de/kompressoren_gates_de-esser.html?oa=pra
aber das wird schnell teuer.
Selbstbau erfolgt oft mit den Bauteilen NE570 NE571 NE572 oder LM13700,
alles spannungsgesteuerte Audioverstärker und dazu ein Pegeldetektor.
Komisch, früher benötigte man so einen Schwachsinn nicht!
Dafür hatte man Tontechniker die die Pegel angepasst haben.
Speziell auch im TV gab es Techniker wo die DBP die Pegel und
Frequenzhuebe justiert haben.
Hallo
Was aber nichts nützt wenn der "Macher" bzw. das Programmkonzept es so
will... und nur der entscheidet.
Bei Klassischer Musik und bei manchen Jugendprogrammen kann ich das
sogar verstehen, denn die werden bevorzugt entweder bewusst in in
entsprechender Umgebung gehört, bzw. ein Großteil der Zielgruppe steht
auf den "Wumms" der Musik...
Daher will ich das ja technisch angehen weil mein Bedarf und
Hörgewohnheiten (nicht nur ein Typ oder generelles ausschließen von
bestimmten Programmtypen bzw. auch mal richtiges hinhören wenn es
vorrangig im Hintergrund läuft) ja wohl recht ungewöhnlich oder sogar
eher unerwünscht sind.
Hörer
Was der Themeneröffner beschreibt, kenne ich eher umgekehrt, u. a. von
Radiosendern via Satellit:
Musik mäßig, aber Werbung gewaltig laut.
Genau so ist es.
Und an die "Handregelung" kommt nichts, aber auch gar nichts, heran.
Heute ist es so: Während ich bei Musik mit normaler Lautstärke höre,
reißt es bei Werbung dann die Pappe aus dem Lautsprecher.
Ich hatte zu dem Thema einen Disput mit einem bekannten,inzwischen
verstorbenen, Spitzen- Tontechniker.
Der erklärte mir, daß es ja gar keine höhere Lautstärke ist, das bilde
ich mir nur ein.
Die Sender böten nur eine "erhöhte Lautheit".
Und begründete mir das mit einer sehr ausführlichen Erklärung der
Begriffe Lautstärke und Lautheit.
Im Prinzip ist das vollkommen richtig.
Aber die "erhöhte Lautheit" ist für mich... eine Frechheit.
Ich kann mich ja nicht dagegen wehren- kein Gerät hat ein automatisches
Gegenmittel.
Die Tontechniker konnten das machen, indem sie die Aussteuerung von
Tonstellen -eben z. B. Werbung- mittels eines Dynamikkompressors bis an
die obere Aussteuerungsgrenze brachten, das heißt, "die leisen Stellen
voll aufdrehen".
Beim normalen Programm eben weniger.
Ds Ganze kann auch noch nach Frequenzbereichen gestaffelt ausgeführt
werden.
Senderseitig wird gelegentlich auch die Modulationstechnik
-Trägersteuerung bei AM, Hub bei FM- beeinflußt.
Bei AM- Radios führt das zu im Takt der Modulation "zappelnden"
Aussteuerungsanzeigen, bei FM verzerren manche sehr alten Radios
gräßlich.
Für die Modulationssteuerung gibt es Geräte, die das mit Software-
gesteuerter Computertechnik realisieren- Stichwort "Optimod".
Das gibt es auch für Tonträger.
Der Suchbegriff dafür ist "Loudness war" = "Lautheits- Krieg".
In der Regel ist diese Technik immer aktiv- nach Vorgaben der Software
mehr oder weniger, das kann sehr genau gesteuert werden.
Wie hier schon beschrieben, Abhilfe der nervend lauten Stellen schafft
-wie senderseitig- ein Dynamikkompressor, der die "hochgedrehten" Teile
der Übertragung wieder "herunterdreht".
Normale Pegel müssen aber unbeeinflußt bleiben.
Wenn man die Dynamikveränderung der Ur- Schallereignisse und die am
Empfänger- Lautsprecher vergleicht- schrecklich.
Eigentlich hat man mit dieser Technik die Audioübertragung und
Tonträgertechnik kaputtmodernisiert.
Einige 5.1 Surroundanlagen bieten einen dynamikreduzierenden
"Nachtmodus" an, "Midnight" genannt z.B., zur Schonung der Nachbarn im
Mehrparteienhaus.
Damit kannst Du dann "Das Boot" gucken.
Für alle anderen Sachen wie Radio kannst Du machen - gar nichts.
Die Sender wollen das so und machen das bewusst so.
Radio ist tot!
> Mehrparteienhaus.
> Radio ist tot!
Aber zahlen musst du trotzdem!
Nur durch 'kaputt machen' des Dynamikbereichs, leider, und du wirst dann
die klassische Musik nicht mehr hören wollen.
Das hat aber üblicherweise aber keine Rückkehr zum Mittelwellenradio
oder Telefon zur Folge, den bei denen ist die Frequenzbandbreite
eingeschränkt. Hier geht es um die Einschränkung der
Lautstärkeunterschiede.
Bei den lauten Beiträgen ist dies bereits geschehen: Dynamikkompressor,
Multibandkompressor und Limiter 'leisten' hier sehr viel. Bei
klassischer Musik lässt man das weitgehend weg, sie ist mit ihren
Spitzenpegeln genau so hoch ausgesteuert wie alle anderen Beiträge auch.
Weil jedoch die Kompression fehlt, wirkt sie deutlich leiser.
Im Audioprogramm Audacity gibt es eine Funktion zur
Lautstärkeoptimierung, aber das geht nur "offline". Man kann so auch die
maximale Lautstärke einer ganzen CD ermitteln und darauf normieren.
Der AM-Rundfunk hatte durch die Empfänger-AGC eine Art Dynamikregelung.
Bei FM fehlt das, da bekommt man genau was das Studio für richtig hielt.
Christoph db1uq K. schrieb:
> Im Audioprogramm Audacity...
Das kann man schlecht bei Radio, TV und Tonträger bei der Wiedergabe
anwenden.
Gut wäre ein Lautstärke- regelndes (begrenzendes) Gerät zwischen
beliebigem Radio und Box, oder eine Regelelektronik, für die Radios
üblicherweise keine Anschlußmöglichkeit haben.
Die war nicht als Dynamikkompresser gedacht- sondern soll die schwachen
Sender in etwa auf den (Lautstärke-) Pegel der starken Sender bringen.
Manipulation der Meodulation eines starken Senders kann bei AM die
beschriebenen nervenden Effekte bringen, weil die AGC da nicht greift.
Aber müßig, darüber zu diskutieren, da AM bedeutungslos ist.
Bei UKW- FM gibt es normalerweise die Begrenzung, die aber auf die HF-
mäßige Seite wirkt- die Modulation kann man hier besonders gut
manipulieren.
Übrigens eine "vergessene Schaltung", die Funkamateure noch kennen
sollten: Der "Krachtöter".
Einst mit 2 gegeneinandergeschalteten Dioden realisiert. Die begrenzen,
und da gab es wohl einige Dioden, die das nicht so hart machten, so daß
sich die Verzerrungen in Grenzen hielten, "soft clipping".
Wird sich heute wahrscheinlich nicht mehr machen lassen.
Alles jedenfalls Aufwand, um das absichtliche Hochdrehen der "Lautheit"
wieder erträglich zu machen.
