Cortex A: Sprung vs. FPU Multiplikation
Gast #6362104
In einer Diskussion hat sich uns folgende Frage gestellt:  Welche
Operation wird auf einem Cortex-A schneller ausgeführt?  Ein Sprung oder
eine FPU-Multiplikation.
Das hat sich aus der Frage ergeben, ob man in Simulink eher Schalter
(Switches) oder Gains (mit Verstärkung von 0 oder 1) zum Ein- und
Ausschalten von Modulen nutzt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6362111
Was spricht gegen ausprobieren?
Nachdem sich in Simulink hinter einem "Schalter" oder einem "Gain"
garantiert viel mehr versteckt, als "nur" ein Sprung oder "nur" eine
Multiplikation, ist m.E. diese Fragestellung im Prinzip unzulässig
vereinfacht.
Beitrag #6362112 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6362136
> vereinfacht.
Naja...
/* Model step function */
void switch_vs_gain_step(void)
  /* Switch: '<Root>/Switch' incorporates:
   *  Inport: '<Root>/sw_in'
  if (switch_vs_gain_U.sw_in > 0.0) {
    /* Outport: '<Root>/sw_out' incorporates:
     *  Constant: '<Root>/Constant'
    switch_vs_gain_Y.sw_out = 2.0;
  } else {
     *  Constant: '<Root>/Constant1'
    switch_vs_gain_Y.sw_out = 3.0;
  /* End of Switch: '<Root>/Switch' */
  /* Outport: '<Root>/gain_out' incorporates:
   *  Gain: '<Root>/Gain'
23
   *  Inport: '<Root>/gain_in'
24
25
  switch_vs_gain_Y.gain_out = 0.0 * switch_vs_gain_U.gain_in;
26
Ein Gain von 1 wird übrigens gänzlich wegoptimiert.  Ein Gain von 0
leider nicht.
Werde ich bei Gelegenheit machen.
Gast #6362141
Danish schrieb:
> Welche Operation wird auf einem Cortex-A schneller ausgeführt?  Ein
> Sprung oder eine FPU-Multiplikation.
Welcher Cortex-A genau? Da gibt es viele verschiedene von. Ist es eine
SIMD-Multiplikation? Single oder Double Precision? Ist das Sprungziel
nahe und im Cache? Ist die Sprungbedingung schon länger vor dem
Branch-Befehl bekannt, oder erst direkt davor? Ist es überhaupt ein
Sprung und nicht nur eine bedingte Ausführung per Condition Code?
Welcher Instruction Set (T32/A32/A64)? Ist die Branch Prediction und
Cache aktiv? Müssen für die Multiplikation vielleicht noch Daten aus dem
RAM geladen werden?
Solche Prozessoren sind so komplex, da kann man einzelne Befehle kaum
vergleichen. Da ist es einfacher es auszuprobieren.
#6362796
Danish schrieb:
> Ein Sprung oder eine FPU-Multiplikation.
Weder noch. ARMv8 hat mit FCSEL einen Befehl der Art
  A = condition ? B : C
Wobei man so etwas auch gerne mit Bitmasken und AND/BIC/OR erledigt.
Weshalb es neben Vergleichsbefehlen, die Flags erzeugen, auch welche
gibt, die Bitmasken 0/~0 erzeugen. Wenn also die Bedingung nicht vor
vorneherein feststeht und damit vom Compiler abgehakt wird, kann man
früh die Masken vorbereiten und muss sie dann an der kritischen Stelle
nur nutzen.
Hat man es wirklich eilig, und nur wenig solche Switches aber viele
Daten, dann könnte man auch auf die Idee kommen, nicht für jeden
einzelnen Wert zu entscheiden, sondern mehrere Codepfade zu nutzen, die
jeweils alle Daten en bloc abhandeln.
