Hab hier DSL Signale auf dem Schutzleiter im ganzen Haus, als würde ich
die DSL Leitung direkt messen und auch etwas stärker als der abgeleitete
Müll von meinen fancy Geräten. Hauptsächlich Abends zur Primetime,
unabhängig von meinem eigegen DSL Router.
Was kann ich dagegen tun?
Einen guten Elektriker die Erdung überprüfen lassen?
Neue Erdung im Garten bauen?
Parallel laufende DSL Kabel und Stromkabel ausgraben und umlegen?
Achim H. schrieb:> .. und gegen was hast Du die Spannung gemessen?
Gegen mich, habe sehr leitfähige Haut.
Jens M. schrieb:> Wie bist du da denn drauf gekommen, wie hast du das festgestellt und> warum stört dich das?
Mit nem Oszilloskop mit guter FFT (Picoscope 2204A) und nem 16m langen
Draht an der Probe als Antenne.
Es soll Leute geben, die keine Schokolade mögen und es soll Leute geben,
die keine elektromagnetischen Felder mögen...
Hans B. schrieb:> Picoscope 2204A
Am USB-Anschluss?
Eine lose Antenne?
DSL-Signale?
kek
Du misst also Computermasse (normal PE, beim Laptop oft 1/2 Netz + HF)
gegen Luft und wunderst dich, das die Kiste wilde Striche anzeigt?
Hans B. schrieb:> es soll Leute geben,> die keine elektromagnetischen Felder mögen...
Ich bin ziemlich sicher, das du in einem Blindtest nicht feststellen
kannst, ob der Grüngelbe nichts, Erde oder DSL abstrahlt.
Hans B. schrieb:> Es soll Leute geben, die keine Schokolade mögen und es soll Leute geben,> die keine elektromagnetischen Felder mögen...
Gegen EM-Felder gibt's ein einfaches Mittel. Nachdem du aber im Internet
postest wird dir das nicht gefallen.
Die wenigsten Leute, die keine Schokolade mögen, werden durch den Genuss
von Schokolade aber irgendwie körperlich beeinträchtigt...
Falls du Kabelfernsehen/Internet im Haus hast könnte es ja auch von dort
kommen, da sind die Frequenzen noch viel höher.
Und den letzteren hilft oft ein Aluhut
Achso, das wird ein EM-Strahlung-Eso-Thread.
Ich könnte anbieten dein Haus dagegen auszupendeln, aber billig wird das
nicht.
Reinhard S. schrieb:> Die wenigsten Leute, die keine Schokolade mögen, werden durch den Genuss> von Schokolade aber irgendwie körperlich beeinträchtigt...
Früher(TM) war Schokolade wenigstens gut geschirmt
Minimierung von EMF gegen Masse des menschlichen Körpers ist doch ein
wohldefiniertes Ziel, sodass der Grund nicht weiter zu interessieren
braucht. Ich ignorier das EMF Esoterik Geschwätz dann einfach mal,
sorry.
Felix U. schrieb:> Und den 16m langen Draht an deinem "Scope mit guter FFT" (8 bit sind> jetzt nicht so doll) hast du dann wohin gehalten?Jens M. schrieb:> Hans B. schrieb:>> Picoscope 2204A>> Am USB-Anschluss?> Eine lose Antenne?> DSL-Signale?> kek> Du misst also Computermasse (normal PE, beim Laptop oft 1/2 Netz + HF)> gegen Luft und wunderst dich, das die Kiste wilde Striche anzeigt?
Ich zapfe den Schutzleiter per Krokodilklemme an und lege parallel dazu
meine teilweise aufgerollte Antenne, damit ich kapazitive Ankopplung
habe. Das Picoscope ist an einem Tablet auf Akku angeschlossen. Den
Ground Clip der Probe halte ich mit der Hand fest, dann sind die Spurs
vom Tablet nur noch sehr gering.
Nur weil dies nicht ein von der VDE genehmigtes Verfahren ist, heißt es
nicht, dass es komplett schlecht und unreproduzierar ist...
Weg von Standrd != Weg von Gut.
Also misst du kapazitiv getrennt lokale "Raumerde" an deinem Standort
(inkl. deiner statischen Aufladung und dem von irgendwoher eingestreuten
HF-Mist) gegen die Erdung des elektrischen Systems, die niederohmiger
ist als deine Fußerde?
Wer misst, misst Mist.
Hans B. schrieb:> EMF Esoterik Geschwätz
Wer hat denn damit angefangen?
Das was du da siehst, ist nicht das HF-signal auf dem PE-Draht sondern
das was dein Körper als Antenne empfängt.
Du (als Körper) brauchst also eine Erdung, keine bessere Schirmung am
PE.
Hans B. schrieb:> Ich ignorier das EMF Esoterik Geschwätz dann einfach mal,> sorry.
Dann wird hier nicht mehr viel für dich zu lesen übrig bleiben. Sorry.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
