FBAS-Signal über weite Strecke übertragen
OP (Firma: Electronic-Designs) #6362178
Hallo, liebe Forengemeinde,
ich stehe vor dem Problem, ein FBAS-Videosignal über eine weite Strecke
(ca. 100m) übertragen zu müssen. In dieser Leitung laufen ebenfalls noch
Power und Datenleitungen. Zur Verfügung hätte ich entweder Coax oder
Twisted pair. Meine Tendenz war erst zu Coax, wobei mir wichtig ist,
Masseschleifen zu vermeiden, da die Kameras letztlich ein unbalanced
Signal mit Massebezug liefern, sowie auf der Empfangsseite ich auch
zwangsläufig denselben Bezug brauche, aber eben 100m weiter weg. Deshalb
dachte ich, eine galvanische Trennung wäre gut, damit der Coax-Schirm
dann keinen Bezug zur Masse auf der Empfangsseite bekommt. Nun hatte ich
mich mit einer optischen Trennung in verschiedenen Schaltungsvarianten
beschäftigt, allerdings litt die Signalqualität schon ein wenig und es
war nicht einfach, den Arbeitspunkt des Optokopplers einzustellen und
auch unter verschiedenen Einflüssen stabil zu halten. Dann hatte ich von
Balun's gelesen -  prinzipiell so einfach und genau das, was ich
brauche, , Twisted pair, amso besser ! Aber taugen die etwas ? das
Signal hat ja eine recht hohe Bandbreite von ca. 50Hz bis 5Mhz ? Da bin
ich mir unsicher. Hat hier jemand Erfahrung ?
Ich habe für einen Apfel und ein Ei einen Satz bestellt, um das mal zu
probieren. Letztlich brauche ich dann einen Übertrager für die PCB, habe
aber keine mit dieser Bandbreite bei 50 / 75Ohm Impedanz gefunden.
Solche Übertrager müssten doch auch in den "Video-Baluns" drin sein,
oder ?
Oder kennt jemand einen nich zu aufwändigen Weg, eine Trennung in
Twisted-pair und wieder zurück bei guter Qualität auf PCB-Ebene und
beschaffbaren Bauelementen zu realisieren ?
Danke Euch und Grüße
E_D
Gast #6362214
Nach meiner Erfahrung ist Coax für diese Anwendung am besten geeignet.
Wichtig ist, die korrekte Anpassung an den Wellenwiderstand auf der
Sende- und der Empfangsleitung. Dafür muss aber die Masse durchverbunden
sein (ohne galvanische Trennung). Ist eine galvanische Trennung
erforderlich, bietet sich eine tranformatorische Kopplung an, die aber
die Signalqualität verschlechtert. Die Alternative wäre dann tatsächlich
eine Wandlung in ein differentielles Signal, das dann über twisted Pair
übertragen wird. Aber ohne Verluste geht das auch nicht.
OP (Firma: Electronic-Designs) #6362234
Hi
@Christoph
Danke für den Hinweise, gegeben sind auf der Sendeseite 4 Cams mit
Videoausgang; da gibt es keine Alternative, bzw. Diskussion...
@Günni
Danke auch  !
wie mache ich den praktisch aus dem differentiellen Twisted-pair wieder
single-ended ? Mit einem Übertrager oder gibt es zum MAX4447 ein
Gegenstück, quasi wie es bei differentieller Datenübertragung zu Hauf
gibt?
Das wäre vielleicht wirklich eine Lösung
#6362249
Moin,
Intersil, derweilen von Renesas aufgekauft, hatten mal diverse Chips, um
Analogvideo ueber komische oder lange Leitungen zu schicken/empfangen.
iirc ging da sogar mal was mit Betriebsspannung, AnalogVideo und
"Ethernet" ueber eine einzige Leitung. Vielleicht gibts da noch was.
Gruss
WK
#6362264
Für die galvanische Trennung via Übertrager eignet sich z.B. der Kramer
TR-1. Gibt es auch ab und zu günstig gebraucht zu kaufen.
Unabhängig davon wird die Signalqualität bei 100m über Analogvideo
leiden bzw. erfordert sehr hochwertige Kabel.
Eine Möglichkeit wäre eventuell, das Signal einmalig an der Quelle per
Übertrager oder optisch zu trennen, dann auf SDI zu konvertieren und die
100m digital zurückzulegen. Dann am Ziel wieder nach FBAS wandeln.
Blackmagic Design hat da einige gute Sachen im Angebot (gehabt). Bei
FBAS wird ja vermutlich 720p-SDI reichen. Da bekommt man viel und
inzwischen auch erschwinglich an Gebrauchtgeräten.
#6362265
über 100m sollte auch passive Zweidrahtübertragung mit Balun noch gehen.
Wir hatten um 1980 aktive Zeidrahttechnik im Einsatz, Unterlagen habe da
ich aber keine mehr. 1200m max. waren möglich, wir hatten max. rund 300m
auf einem vorhandenen freien Paar eines Telefonkabel, das lag auf einem
Kabelrost zusammen mit allen möglichen anderen Kabeln. Lief absolut
störungsfrei.
Gruß aus Berlin
Michael
#6362269
analoges Videosignal ( FBAS ) erfordert aber einen Übertragungsbereich
von DC-5MHz. Man kann das Signal Empfangsseitig auf den Synchronimpuls
klemmen um den DC-Anteil wieder herzustellen. Dann benötigt man aber
immer noch eine untere Grenzfrequenz von 25Hz.
Das wird mit einen simplen Übertrager schwierig werden.
Es gab glaube ich mal Optokoppler, welches in der Lage war Videosignale
zu übertragen. Dann sind aber erhöhte Anforderungen sowohl an
Linearität, als auch an Phasengang zu erfüllen. Sonst werden die
Helligkeitswerte bzw die Farbanteile verfälscht.
Üblich ist bei FBAS ein Coaxkabel mit 75 Ohm Wellenwiderstand. da wäre
RG59 der geeignete Kanidat.
Wichtig ist, aber das das Koaxkabel am Anfang und am Ende auch reell 75
Ohm sieht.
Senderseitig kann man das mit entsprechende Videotreiber-Ics erreichen.
Empfängerseitig muss man gegebenfalls einen Widerstand von 75 Ohm nach
Masse schalten, falls der Eingang hochohmig ist.
Der Videotreiber muss eine Verstärkung von 2 besitzen um die Verluste
durch die Terminierung auszugleichen.
Ralph Berres
#6362315
Für die Videozubringung über zig bis hundert Metern hatten wir spezielle
75 Ohm Videoleitungen. Dick wie RG213, also etwas über 10mm, Typ ist mir
entfallen. Am Ende der Leitungen waren Entzerrerverstärker installiert
um Frequenzgänge und Laufzeiten zu kompensieren.
Wenn es Probleme mit Brummen oder sonstigen Masseschleifen gab, dann
wurde ein paar Meter über standart Trafokerne gewickelt. Das hat nahezu
immer geholfen.
OP (Firma: Electronic-Designs) #6362373
Danke an alle wertvollen Beiträge und Tips. Ich denke, ich werde mich
für den ISL59601 von Renesas in Coax Configuration entscheiden. Scheint
ein gutes Teil zu sein, mit der Möglichkeit, die Signalaufbereitung via
SPI noch beeinflussen zu können. Leider gibt es den nur in 0.5mm Pitch
Murkelgehäuse ohne Beine. Aber alles Gute gibt's halt nicht zusammen
Einen schönen, sonnigen Tag noch :))
Grüße von mir
Gast #6362474
> gibt?
Das Gegenstück wäre MAX4444 oder MAX4445. Die Antwort war ich noch
schuldig, auch wenn sich inzwischen andere Lösungen abzeichnen. Viel
Erfolg bei der Übertragung!
(Firma: matzetronics) #6362556
Solche Kistchen gab es damals von der Weltfirma Grundig. Die haben FBAS
über ein Telefonaderpaar über mehrere Kilometer übertragen und auch über
öffentliche Telefonnetz (ganz offiziell mit BZT Nummer). War gar nicht
so schwierig, die Jungs haben da schnelle Verstärker mit sym. Ausgang
benutzt, so wie etwa ein LM733, denn noch ein wenig gepuffert und ab auf
die Leitung. Die Gegenstelle hat dann ähnlich gearbeitet, symmetrisch
empfangen und wieder gepuffert für 75Ohm Ausgang.
Beitrag #6362593 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6362613
xkloar schrieb im Beitrag #6362593:
> Man kann es sich ja auch besonders schwer machen, gelle?
> tssssss, aber egal. Wenn man solche Vorhaben liest, greif ich mir an den
> aKopf und betätige den Scheibenwischer. Weil: bekloppt sein ist ja
> gewollt, aber solchen Unfug überhaupt zu einem Thema hier zu starten,
> ist schon mehr als nur krank. Sorry, wenns so direkt klingen mag, aber
> für Dummheit bist du geboren. Schade um jedes Zeichen hier, wenn man
> bedenkt, was für Knusperköpfe da draußen so durch die Gegend laufen.
wohl mit dem D-Zug durch die Kinderstube gefahren?
Ralph Berres
#6362619
Ich sehe gerade das es sich um 4 Kamerasignale handelt.
Sind diese 4 Kameras gemultiplext? oder wie willst du 4 Kamerasignale
über ein Koaxkabel oder twistet pair übertragen?
Ralph Berres
Beitrag #6362666 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6362729
xkloar schrieb im Beitrag #6362666:
> Musst schon bitte alles lesen, was da steht.
Ich habe den ganzen Thread von Anfang bis Ende gelesen.
> it dem kann man u.a. analoges
> Video(CVBS/FBAS), und Stereo-Audio über 2,4 GHZ-Funkstrecke bis zu 300 m
> prima übertragen.
Es geht hier um 4 analoge Signale.
Du schlägst vor die analogen Signale im 13cm Band zu übertragen
Platz genug wäre da ja noch.
Du teilst aber den Frequenzbereich mit den Funkamateuren und andere
Funkteilnehmern wie Wlan
Teilbereich von 2400 MHz bis 2483,5 MHz für WLAN.
Ob er mit einen 15MHz breiten analogen Signal und so geringer erlaubten
Strahlungsleistungen damit so richtig glücklich wird?
Zudem kann jeder die Kamerasignale mitsehen. Das geht vermutlich schon
mit einen einfachen analogen Satelittenempfänger.
Ralph Berres
Gast #6362762
Normalerweise halte ich mich aus Foren eher fern, denn wenn man die
letzen Beiträge von Leuten so liest, die gar nicht wissen worum es genau
geht, dann greif ich mir an den Kopf....und ärgere mich auch noch.
Ich wollte nicht mein ganzes Vorhaben mit allen Details ausbreiten, die
gar nicht zur Debatte stehen.
Aber mein Dank geht an eben die „Schreiber“, die mir konstruktiv einige
Alternativen vorgeschlagen haben. Lieber heimlich schlau als unheimlich
bekloppt...
Schönen Abend noch ;))
@Ralph B.
Funk funktioniert in dieser Umgebung sowieso nicht und mitsehen, wer‘s
mag...hihihi
Gast #6362772
> Mit dem kann man u.a. analoges
> prima übertragen. Im Set ist alles an Kabeln und Netzteilen vorhanden.
> Und diese Sets  sind für ca 49-89 € zwar nicht sehr billig, aber lösen
> das Problem.
Solche Leute hatten wir auch bei uns in der Firma. Da sie von der
Technik und deren Möglichkeiten überfordert waren, kauften sie immer
fertige Produkte zusammen. Diese Leutchen liefen bei uns unter dem
Begriff "Stöpselingenieure". Für die Entwicklung neuer Technologien, für
die es keine vorgefertigten Lösungen gab, mangels Vorstellungskraft
ungeeignet.
Gast #6362847
Tja, das ging vor ca. 90 Jahren auch anderen schon so (naja, da war's
noch BAS, das F davor kam erst zwei Jahrzehnte später).
Der Trick war damals: man modulierte den Scheiß auf einen Träger. Dann
konnte man es sogar über Antennen verteilen. Das nannte sich dann
witzigerweise "Fernsehen".
Muss man aber nicht tun, man kann es genausogut über Koax-Kabel
schicken. Das ist, was auch die hiesigen Kabelbetreiber bis vor wenigen
Jahren noch getan haben...
Idee erkannt?
In der speziellen Anwendung im hochprivaten Kabel kann man obendrein die
einschlägigen Standards deutlich dehnen zugunsten besserer Bildqualität.
Allerdings kann man dann weder Sender noch Empfänger irgendwo von der
Stange kaufen. Allerdings ist es möglich, alten Standardkram mit relativ
geringem Aufwand sinnvoll umzubauen. Wenn man weiss, was man tut. Dieser
Standardkram ist ja halt zum Glück etliche Jahre alt. Also aus Zeiten,
als es noch richtige Datenblätter gab, ganz ohne NDA und all diesen
Scheiß...
Mit sowas kann man jedenfalls dann etliche Kilometer Koax in sehr hoher
Qualität überbrücken. Optisch kaum zu unterscheiden von FBAS direkt über
1,5m Cinch.
(Firma: matzetronics) #6362876
Naja, man kann schon 2,4GHz Anlagen benutzen, aber natürlich nicht
drahtlos, denn damit sind 100m nicht sicher zu überbrücken. Man könnte
allerdings die 4 Senderchen auf ein Kabel auflegen und die 4 Träger dann
zu den Empfängern übertragen.
Abgesehen von der Einfachheit hat man dann auch etwas mehr Privatsphäre,
drahtlose 2,4GHz Anlagen sind sonst, wie Ralph schon sehr richtig
bemerkte, keineswegs abhörsicher. Zwar nicht mit einem einfachen alten
SAT Empfänger (die gehen nur bis max. 2050MHz), aber sehr wohl mit jedem
Empfänger für Rückfahrkameras.
Gast #6362896
100m Koax ist überhaupt kein Problem. Ich habe vor Jahren Video Anlagen
aufgebaut, da waren mehrere hundert Meter mit dabei.
Das ganze steht und Fällt mir der Qualität der Kabel.
Was die Galvanische Trennung angeht: Ich hatte nur einen einzigen Fall,
wo dies nötig war. Da hatte ich einen Verstärker gebaut, der die
Differenz der GND Potentiale vom Nutzsignal subtrahiert. Das waren
damals weniger als 200mV. Der Verstärker bestand aus nur 2 oder 3
Transistoren. Ich habe den Plan leider nicht mehr.
#6363224
Das war bisher der einzige vernünftige Beitrag, wie man vier
Kamerasignale über 1 Kabel leiten kann.
HF Modulatoren aus alten Videorecordern findet man sicherlich noch.
Das ist zwar nicht ganz Normenkonform, weil es keine
Restseitenbandmodultion ist, sondern einfache AM.
Mit einen handelsüblichen Fernseher werden Frequenzen bis ca 750KHz um
6db zu stark betont. Das heist, das Bild ist etwas unscharf, und die
Farben könnten etwas Schwierigkeiten machen. Insbesonders die
Farbsättigung.
Ansonsten wird es funktionieren, wenn man zwischen den Trägerfrequenzen
der Modulatoren mindestens 24MHz Platz lässt.
Ralph Berres
Gast #6363338
Das ist sicherlich eine gute und einfache Lösung der Senderseite und
auch einige ältere DVB-T Receiver hatten Modulatoren, um das FBAS-Signal
auf TV-Kanäle umzusetzen. Etwas problematisch ist, ohne gute Unterlagen
die Teile zu identifizieren, die für die Steuerung nötig sind. So wurde
bei neueren Geräten die Kanalwahl über den Bedienteilprozessor
gesteuert. (Mit etwas Glück war das eine IIC-Schnittstelle.) Und dann
ist da noch die Empfängerseite. Wer will schon 4 alte Fernseher
übereinanderstapeln? Und die Tuner "neuerer" alter Fernseher,
Videorecorder und DVB-T-Empfänger hatten meist eine PLL zur Kanalwahl.
Da braucht man noch Teile des Bedienteils um die Kanalwahl zu steuern.
Wie so oft liegt der Teufel im Detail. Und die Fernsehsignale sind nicht
völlig abhörsicher, selbst wenn sie nicht über Antenne sondern über eine
Kabelverbindung weiterleitet.
Wichtig ist, möglichst viele Lösungsansätze gegenüberzustellen um den
letzlich für die jeweilige Anwendung optimale Lösung zu finden. Zu den
betrachtenswerten Möglichkeiten gehört auch die 2,4 GHz Lösung von
xkloar, nur hat sie - wie alle anderen auch - nicht den Anspruch allein
möglich zu sein, während alle anderen nur einfach blöd sind. So einfach
ist das nicht.
Ich stand vor dem gleichen Problem und da ich mich noch mit
Transistorschaltungen auskenne, habe ich das Signal in ein positives und
ein invertiertes Signal gewandelt und beide als differentielles Signal
über twisted pair übertragen. Und auch die Rückwandlung war mit einer
Differenzverstärkerschaltung relativ einfach. Nachdem er lange gut
gearbeitet und die Kameras überlebt hat, landete der Aufbau in
irgendeiner Altlastenkiste. Damals konnte ich ja ncht ahnen, dass jemand
viel später vor der gleichen Frage stehen würde.
#6363356
> Twisted pair.
Aus seinen Post geht leider nicht hervor, wieviel Koaxleitungen bzw
twistet pair Leitungen er zur Verfügung hat.
Er will ja immerhin 4 FBAS Kameras verwenden.
Wenn diese 4 Kameras ja über das gleiche Kabel sollen, bleibt fast nur
die Lösung mit 4 Modulatoren, wenn es analog bleiben soll.
Die ganz alten Videorecorder hatten ( wenn auch sehr primitive )
Modulatoren, welche noch mit einen Trimmkondensator abgestimmt worden.
Die 4 Modulatoren könnte man über 47 Ohm Widersände in Stern
zusammenschalten
(Stichwort resitive Kombiner ). Das bringt allerdings 12db Pegelverlust
auf der HF Seite, welches man gegebenfalls mit einen kleinen Verstärker
ausgleichen müsste. Der kann dann im einen auch die Kabeldämpfung der
100m Koaxkabel ausgleichen.
Ralph Berres
Gast #6364665
Mir fällt dazu ein: Quad-Display 4 x FBAS auf HDMI, dahinter einen HDMI
-> SDI-Converter, Darstellung auf einem HDMI-Monitor. 100 m HDMI mit SDI
müssten mit RG 59 (oder in der Videotechnik 0.6/3.7) möglich sein,
insbesondere bei nur 25 Hz.
Beitrag #6366454 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6366509 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6366558 wurde von einem Moderator gelöscht.
