Wie viele Meter Kabel bei Hausinstallation
Gast #6362820
Aufgrund dieses Videos
https://www.youtube.com/watch?v=xf-UZhL8uTw
habe ich mich gefragt, wieviel Meter Stromkabel bei einer üblichen
Hausinstallation insgesamt eigentlich so verlegt werden?
Die Ergebnisse bei Google gehen weit auseinander, von 200m bis 6km.
Ich kann mir weder das eine noch das andere vorstellen.
Hat jemand verlässliche Daten, am besten mit Wfl-Quadratmeterzahl und
Steckdosenzahl?
Michael
Gast #6362959
Liebe Trolle, trollt euch doch einfach. Wahrscheinlich wisst ihr nicht
mal, was Strom ist, geschweige denn ein Kabel. Ihr lebt wahrscheinlich
auch unter der Brücke, denn Häuser kennt ihr auch nicht.
Kleiner Tipp: wenn ihr ganz lieb fragt, erklärt es euch vielleicht
jemand hier im Forum. Da gibt es nämlich auch Leute, die noch nicht
völlig verblödet sind.
#6362972
1m 5x 1.5 zählen als 1m oder 5m?
1m Cat6 als 1m oder 8(+1 Schirm bzw +5x Schirm)m?
Von der minimal Installation nach DIN eines Reihenhauses bis zu "Jede
Dose zum Verteiler" plus Netz, Insta-busse, Alarmanlage, etc,  in der
Villa liegt gerne Faktor 30.
#6362979
Ich ziehe gerade Strippen in einer Wohnung mit ca. 65m². Da habe ich den
ersten Ring 3x2,5mm² aufgebraucht, der zweite wird voraussichtlich nur
halb verbraucht, das wären also ca. 150m. Dazu kommen noch etwa 50m
5x2,5mm und für die Leckenleuchten vielleicht so 20m 3x1,5mm². Zusammen
also voraussichtlich so etwa 220m.
Dabei bekommen Backofen, Mikrowelle, Geschirrspüler, Balkon jeweils eine
eigene Zuleitung, jedes Zimmer eine gemeinsame Zuleitung für Licht und
Steckdosen (das könnte man auch trennen wollen).
Die selbe Wohnung lässt sich durch Zusammenfassen von Stromkreisen mit
deutlich weniger Kabelmetern versorgen, bei Trennung von Licht und
Steckdosen werden hingegen mehr Kabelmeter gebraucht - eine Angabe von
soundsoviel Kabelmetern pro Quadratmeter Wohnfläche wird es daher nicht
geben.
#6363003
Minimal würde ich sagen, pro Zimmer also eine Installationszone einmal
drum rum plus einmal von der Tür zum Licht 30m. So eine
Minimalinstallation gibt es sicherlich in so Fertigbauhütten wo der
billigste Elektriker den Zuschlag bekommt.
Wenn man es ordentlich machen will fährt man jede Steckdose separat an,
legt in jedes Zimmer LAN gerne auch 2mal, legt noch Buskabel dazu,
SAT-Kabel wenn man es nicht per SAToIP, Ringleitung oben und unten
Man kommt da schonmal auf einige hundert Meter pro Zimmer. Wenn man das
nicht selber installiert wird es doch recht schnell sehr teuer.
Gast #6363032
Wenn es Dir nur darum geht, dass 1/2 mW bei den (?)2m Kabel sich bei
1000m zu 1/4W Dauerleistung summieren, … ja, dass sind dann 2kWh im Jahr
zusätzlich. (Wenn es sich nicht gerade mit einem Trafo wieder aufhebt
#6363048
Danke für die Angaben.
Frage aus Neugierde: Ist das heutzutage normal, dass 2,5mm¹ in der
Wohnung verlegt wird?
Hab ich bei meiner bescheidenen Hütte vor Jahren nur Bei 400V, bei 230V
nur in die Garage und in die Gartenhütte(ca 30m) verlegt.
Gast #6363121
> wieviel Meter Stromkabel bei einer üblichen Haus
Schätze 500m Stromkabel. Jetzt könnte man die Kapazität erfragen und den
kapazitiven Blindwiderstand errechnen. Bei CosPhi 0.05 wie im Video wird
nicht viel Wirkleistung im Leerlauf gezählt. Mehr sinnlose Verluste
werden die ohmschen Leitungsverluste unter hoher Belastung sein, wenn
recht dünner Draht verlegt wurde.
Gast #6363191
Thomas O. schrieb:
> 1,5mm² wurden ja sonst mit 16A abgesichert, inzwischen kann es
> sein das man auf 10A Absicherung runtergehen muss, deswegen ist man mit
> 2,5mm² auf der sicheren Seite.
Unsinn, die erlaubten Querschnitte sind unverändert, nur die Verlegeart
hat sich von 'unter Putz' auf 'in Dämmung einer Holzstânderwand'
verândert, und wenn man da keine 1.5 mit 13A absichern will, sondern 16A
möchte, muss man 2.5 nehmen.
Gast #6363205
Früher?
Das wurden Stromkabel über Putz verlegt!
Gast #6363212
Quatschkopp schrieb:
> Früher?
Ganz früher, also damals, da gabs noch keinen Strom. Man hatte ja nichts
Um noch etwas auf die Frage zu beantworten. Haben auch ein
Einfamilienhaus sanniert und dabei komplett neu verkabelt. Großes
Grundstück, etwa 75 m2 Grundfläche, Keller, EG und OG mit je einem
Unter-Verteiler in EG und OG. Mit dem Kabel war ich nicht sparsam,
Waschküche hat z.B. zwei Sicherungen und Zuleitungen (1 x Waschmaschine,
1 x Trockner und Rest). Küche hat auch drei Kreise (Herd 5G2.5, Backofen
5G2.5, Rest 3G1.5). Gesschätzt:
- 600 m NYM-J 1x1.5
- 500 m CAT7 (in jeden Raum, teils 2 - 4 mal z.B. Arbeitszimmer oder
Wohnzimmer)
- ~ 200 m NYY-J 3x1.5 und 5 x1.5
Gast #6363215
Hallo
MaWin so ist es.
Ich frage mich nur wo mal wieder die Theorie und die Versicherungen
gegenüber der Praxis gesiegt haben...?!
Entweder waren die 1,5mm² bei 16A schon immer eigentlich zu wenig und es
wurde einfach ein recht hoher Verlust und somit Erwärmung der Leitung in
kauf genommen wenn (in der Praxis aber auch eher selten) 16A fließen.
Oder man ist dermaßen ängstlich das man  einer Holzständerwand, moderne
Isolierung (ich meine die thermische der Wände)usw. nicht dauerhaft
(worst Case - in der Praxis schon aus Kostengründen die absolute
Ausnahme - 3,6 kW kosten pro Stunde über alles fast 1 Euro...) mit 40°C
oder von mir aus auch 60°C umgehen mag, weil theoretisch irgendwas
passieren könnte wenn wirklich alles schief läuft - es kann aber auch
ein Flugzeug abstürzen und mir auf den Kopf fallen...
Die wirklichen Gefahrenquellen in der Praxis liegen doch in schlechten,
sich gelockerten Verbindungen, schlechte Qualität von Komponenten,
"kreative" Kabelverlegung, optimale ;-) Ausnutzung von Abzweigdosen,
"natürliche" Entwicklung eine Verkabelung über die Jahrzehnte-
E-Check werden die wenigsten machen (Ich auch nicht bzw, mache es -
bestimmt nicht den offiziellen Normen entsprechend selber) - Geld
bezahlen um im Zweifelsfalle noch einen "drauf" zu bekommen und oder
investieren zu müssen (Mann weis ja dann Bescheid...) - so dumm ist
niemand bei den sich des Geld nicht schon im Keller stapelt
Realist
#6363232
Geht da eigentlich bei keinem mal in den Kopf rein.
Es hat sich nichts (relevantes) verändert.
Man muss schon immer Verlegeart und Länge berücksichtigen
https://library.e.abb.com/public/483edbcd5a014f97bcf9b2361c907c37/2CDC400027D0104_RevD_02-2018_72dpi.pdf
Früher war Massivbau üblich, mit Kabel unter Putz, heute werden halt
keine Häuser mehr gebaut sondern wie in den USA nur noch
Architekturmodelle im Massstab 1:1 aus Pappdeckel und Mineralwolle teuer
verkauft, da darf man keine 16A mehr über 1.5mm2 schicken. Durfte man
früher bei Leitungen in Mineralwolle auch nicht. Lichtstromkreise in
mineralwollgedämmten Decken waren (und sind heute noch) erlaubt mit 16A
abzusichern, weil der Elektriker bei der Installation der Leuchten
darauf zu achten hatte daß nicht mehr als 10A fliessen können. Und heute
geht natürlich 16A wenn die Verlegeart stimmt.
#6363280
Wenn ich mir die Angebote von E-Installationsmaterial ansehe, dann wird
überwiegend 1,5 mm² mit 16A-Absicherung installiert. Wer schon einmal
mehrere Kabel 2,5 mm² in die Dose zwängen musste, der weiß auch warum.
Zudem sind die 13A-Sicherungen im Vergleich zu 16A häufig doppelt so
teuer (Exotenzuschlag).
Die Vorschriften müssen ja den maximalen Strom als Dauerstrom
berücksichtigen? Finde ich aber praxisfremd.
Welche Lebensdauer der Kabel wird denn erwartet?
Man sollte natürlich auch nicht die ganze Etage nur über einen
Stromkreis versorgen wollen.
Grüße von petawatt
Gast #6363298
Siehe http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#M
"Der Normalwert der Lebensdauer liegt bei einer Betriebstemperatur von
70 °C bei 20 Jahren. Unterlastung führt natürlich zu einer Verlängerung
der Lebensdauer. Bereits bei 60°C steigt der Wert auf ca. 65 Jahre."
sagt:
    https://www.elektropraktiker.de/ep-1999-06-530-532.pdf?eID=tx_nawsecuredl&falId=4850&hash=19d2d6a69196f67b2f786beb32d144a5
Gast #6363547
Bei 500m Kabel wären 1000m Drahtwiderstand als Spannungsabfall zu
berechnen.
Wobei ein Stück mit der Waschmaschine 16A braucht und die 100m Kabel zu
5W-Sparlampe auf dem Boden keinen nennenswerten Spannungsabfall haben
wird. So gesehen eine Mischkalkulation der Leitungsverluste.
#6363664
Das habe ich mich beim Hausbau auch gefragt, weil ich das gar nicht
einschätzen konnte. Hatte dann erst den Elektriker der Baufirma gefragt,
der meinte für ein EFH ca. 2-2,5km Kabel. Aber alles zusammen inkl.
Sat/NW.
Da ich die Kabel selbst verlegt, da macht man gerne ein bissl mehr ;),
und zentral verkabelt habe wird es mehr.
Bei ca. 5km habe ich dann aufgehört es aufzuschreiben. Aber wie gesagt,
nicht nur NYM, sondern alles zusammen.
Gast #6363682
In meinen 66m^2 mit 59 Steckdosen liegen wenn ich das richtig in
Erinnerung habe 200m CAT7-Kabel (minus Verschnitt) und 75m oder 100m
NYM, teils 5x2,5, teils 3x2,5. Da sind die Leitungen in/auf der Decke zu
den Lampen sowie alles hinter Fliesen im Bad nicht enthalten, die habe
ich nicht neu gemacht (und das Bad daher auch "nur" mit 10A
abgesichert).
MfG, Arno
#6364221
ich meinte mit früher als noch keinen ein Schleifenwiderstand
interessiert hat. Im Einfamilienhaus sind die Kabellängen sowieso
überschaubar, wenn man pro Stockwerk einen zentrale Verteilung hat und
nicht alles vom DG in des KG läuft.
Ja 2,5mm² sind etwas steif und kostet den Heinz Müller im Baumarkt ca.
30Cent mehr pro Meter. Muss man selber entscheiden obs einem Wert ist.
Gerade mit dem Hintergedanken sonst eine Leitung mit 10 oder 13A
absichern zu müssen.
Gast #6364228
Hatte in den 90er Jahren ein altes Haus (Bj. 1904) komplett saniert.
Wohnfläche bei 2,5 Stockwerken 160 qm. Insgesamt 11 Räume (WCs / Bäder
als Raum gezählt) und 1 Garage.
Bei der E-Technik wurde folgende Anzahl verbaut:
150 Steckdosen
40 Schalter
6 Sat Dosen
22 Cat 5e Dosen
Ca. 1000m Cat 5e Kabel
40 LSS
14 RCD (jeder Raum ein RCD,+Heizraum,+Keller,+Garage)
Ca. 6 km E-Kabel (1,5 bis 16 qmm)
Etwas mehr als 100m Sat Kabel
Sollte als Anhaltspunkt ausreichend Info sein
Gast #6364766
Hmmh, bei Millionen von Häusern, kommen Millionen km Kabellänge
zusammen.
Aber das zahlt der Stromversorger sicher aus eigener Kasse, bestimmt!
Sarkasmus Ende.
(Firma: Q3) #6369791
Also ein befreundeter Elektriker plant die Elektroinstallation, auch für
kleine Einfamilienhäuser, per CAD-Programm (Ziemer?)
Da komtm am Ende für jede Sorte Kabel und sämtlicher Installationsbedarf
eine exakte Stückliste heraus. Diese kann per Knopfruck mit den gängigen
Lieferanten per API durchkalkuliert und bei Gefallen auch gleich
bestellt werden. So macht man das im Jahre 2020.
#6369796
Und dann wird in Real eh wieder alles anders :D
#6369810
Das Gelaber hier ist ja mal wieder exorbitant – da versuchen
irgendwelche Laien doch ernsthaft, mit einer "Mischkalkulation" bei der
Verlustleistung zu argumentieren, bringen die Lebensdauer bei der
Bestimmung des Leitungsquerschnitts mit ein (vergessen aber (bzw. kennen
wohl nicht) 90% aller entscheidenden Faktoren),...
Ohne Worte.
Hoffentlich fühlt sich davon kein Laie inspiriert, auf dieser Basis
seine Elektroinstallation in Eigenregie zu erneuern.
Eine umfassende Dokumentation der Anlage ist inzwischen bereits in der
zweiten Generation der VDE verpflichtend vorgeschrieben – ich kenne
daher auch keinen ernsthaften E-Planer, der dazu kein CAE-System
einsetzt (Die üblichen Dorfelektriker bewusst ausgenommen – da kann man
aber auch froh sein, wenn der schon N und PE getrennt führt).
Juckt die Bastler hier natürlich nicht.
#6370176
Reinhard S. schrieb:
> Frank E. schrieb:
>> ... per CAD-Programm
>> eine exakte Stückliste ... per API durchkalkuliert
Eben. Transparent kalkuliert.
Das nennt sich dann Projektänderung und ist dann natürlich mit Mehr-
oder Minderkosten verbunden die transparent dargestellt werden können.
Wo ist das Problem???
#6370671
Naja, obs für den Kunden transparent gemacht wird?
Das es in real längst nicht so läuft.
#6370696
Nochmal für alle: Nicht jeder hat sich ein Fertighaus andrehen lassen.
Nur wenn du Verlegeart A1, A2 oder A3 hast ist der zulässige Strom für
1,5mm² ggf. knapp unter 16A.
bei Verlegeart C wie es in "normalen" Massivhäusern üblich ist hast du
zwischen 17 und über 20A zulässige Belastbarkeit, je nach Anzahl der
stromführenden Leitern pro Leitung.
#6370699
Und der Geselle, der die Arbeit macht zieht dann seine Leitungen wie er
es sich denkt.
Und den tollen Plan kann man noch als Makulatur benutzen.
