Wiznet W5500 hängt sich auf?
OP #6362853
Hallo zusammen
Wie auch hier in einem anderen Thread beschrieben hängt sich der W5500
auf und eine neue Kommunikation ist nur nach einem SW-reset möglich.
Ich nutze den W5500 für eine binäre Netzwerkkommunikation (TCP), mein
System ist dabei der Server. Das funktioniert seit mehreren Monaten
problemlos, allerdings bin ich dazu übergegangen, zyklisch den
TCP-Socket Status zu überprüfen. Sollte er nicht auf „listen“ stehen,
dann wird der W5500 neu initialisiert. Soweit so gut (oder schlecht).
Nun soll das System bei Bedarf eine eMail versenden (SMTP
unverschlüsselt). Das habe ich nun auch hinbekommen. Nur nach der SMTP
Kommunikation, die seitens des Servers mit der Nachricht: „221 2.0.0.
Bye“ abgeschlossen wird disconnectiere ich den Socket wieder.
Soll dann einen weitere Mail (mit der selben Routine) versendet werden,
geht das nicht. Der RX-Speicher gibt nur noch wirre Zeichen aus.  Die
Überprüfung meiner Routinen (fehlende Inits etc) hat keinen Fehler
gezeigt.
Nur nach eine Neuinitialisierung des W5500 (SW-reset) kann ich wieder
einen Mail versenden.
Hat hier jemand eine Lösung dieser W5500 Fehlfunktion gefunden oder
leben alle mit dem Workaround? Der funktioniert zwar, aber eventuell
gleichzeitig laufende Kommunikationen auf anderen Sockets werden dadurch
im Mitleidenschaft gezogen.
Auch ja: W5500 Modul aus China, Controller-Modul ist eine Arduino-DUE
PCB. Programmiersprache „C“ mit Atmel Studio. Keine Arduino-SW.
Gast #6363051
Hanns-Jürgen M. schrieb:
> Hallo zusammen
Warum nicht wieder öffnen und in den Listen Zustand des Socket wechseln,
wenn dieser zu ist?
Eine z.b. bestehende Verbindung ist ja auch nicht mehr Listen diese
würdest
damit auch kappen wenn du den Chip reinitialisierst, was ja nicht
zielführend wäre.
> gezeigt.
Nach dem Socket Disconnect ist dieser zu, kannst du auch als Status
auslesen.
Als Client musst du dich wieder connecten oder als Server in den Listen
Zustand
wechseln, zuvor natürlich noch öffnen, wird das gemacht?
Ist dann eine Verbindung aufgebaut geht normal das senden und empfangen
wieder
vorher natürlich nicht.
OP #6363353
>> Hallo zusammen
>> Ich nutze den W5500 für eine binäre Netzwerkkommunikation (TCP)...
> wenn dieser zu ist?
> würdest
> zielführend wäre.
Das erneute Öffnen funktioniert leider nicht. Aus unerfindlichen Gründen
kommt es nach einer unbestimmbaren Zeit dazu, daß der Socket vom
listen-Status 0x14 in den Staus 0 wechselt. ein erneutes Öfnnen geht
dann nicht mehr. Ein anderer Socket, der auf UDP lauscht (Status 0x14)
ist seltsamerweise davon nicht betroffen. Dieses Problem ist auch schon
von anderen Usern thematisiert worden. Aber keine hat einen Lösung
(außer Neuinitialisierung.
>> Nun soll das System bei Bedarf eine eMail versenden ...
> auslesen.
> Zustand
> wieder
Ist schon klar. Die connect-Phase funktioniert (scheinbar) auch, aber
was bei der folgenden SMTP-Kommunikation empfangen wird ist nicht das,
was gesendet wird (Wireshark). Mir scheint es, also ob die Buffer im
W5500 "verwurschtelt" sind.
Gast #6364248
> dann nicht mehr.
Nur als Info, ich nutze den Wiznet 5500, nun auch 6100 als ref.
eingepflegt
in eigenen Designs mit eigener Software. Die von Wiznet bereitgestellten
libs
kenne ich nur vom überfliegen und erste kurz Tests mit den EvaKits.
Status 0x00 ist ja closed, gibt es einen Socket Event? (Socket Interrupt
Register)
Discon/Timeout Event würde ja dann im Status closed enden.
Wie führst du in dem Fall das erneute öffnen durch?, nur über Cmd Reg
mit Open?
Hast du Mal den Inhalt des Socket Mode Register geprüft das müsste ja
noch den
ursprünglichen wert für TCP und den weiteren ggf. gesetzten Optionen
aufweisen.
Sollte dies "unerwartet" z.b. 0x00 haben geht das öffnen nicht.
Ist sicher gestellt das der Chip sich nicht vll. resettet hat? Und die
Register sich im reset
Default befinden?
Wie häufig kommt das bei dir vor? Sowas konnte ich bisher "nicht"
feststellen über relativ
lange Zeit*. Ausnahme z.b. durch Einwirkung von Störungen im Design z.b.
starkes ESD,
Takt war dann für paar ms. auch nicht mehr vorhanden.
Der Chip resettet sich, Register hatten reset Defaults also da kommt man
um Register neu
setzen nicht herum. Spannungen mal auf Einbrüche überwacht?
*z.b. mehrfach 5AT am Stück durchgehend im Labor als Einzelelektronik
und als System
im Testanlagen Umfeld.
?? Udp auf 0x14 (Listen) ??, Ein mit Udp geöffneter Socket hat doch 0x22
(Sock Udp)
Wo thematisiert? Interesse halber, wenn's Schwachpunkte gibt kann es
ja mal hilfreich sein diese zu kennen um ggf. Drumrumzuarbeiten.
Gast #6364298
Zur Vervollständigung, der Wiznet wird primär zur Maschinen
Kommunikation
per UDP genutzt. Dazu läuft noch eine absolut rudimentäre http
Implementierung
mit 3 möglichen aktiven Sockets bzw. auch reduziert auf einen und mit
jeweils ein
Socket auf TCP "Server" und UDP als Daten loopback. Also 4 Sockets wurde
aktiv
genutzt beim Testen. Letztendlich wird final nur die UDP basierte
Kommunikation
verwendet beim Testen wurde aber viel auch mit TCP gearbeitet und das
nur
vereinzelt ein Socket hier unerklärlich* nicht das macht was erwartet
bzw sich
"abschießt" kam nicht vor.
*eigene SW Fehler ausgenommen was dann wiederum erklärlich war.
Ein Socket auf Listen konnte ich nach Tagen noch erreichen und lief
Einwandfrei.
Wobei ich zugeben muss ob er dazwischen reopened wurde, und wenn warum
(Timeout/Discon Event?) weiß ich jetzt nicht genau, er war halt
erreichbar.
Im Datenblatt wird jedenfalls nicht erwähnt (offensichtlich) daß der
Listen Status
sich selbst beendet.
Sicher das bei dir die Software auch immer an den richtigen Socket n
Basis Adressen
plus Reg Offset arbeitet? Die Socket Konfig zur Fifo Größe passt zu den
genutzten Sockets.
Der Rx read ptr des sockets wird aktualisiert und der Empfang mit recv
Cmd abgeschlossen?
Gast #6364308
FloMann schrieb:
> Zur Vervollständigung, ................
Jemand der mit TCP und Sockets umgehen kann sollte auch des
Formatierens von Texten mächtig sein.
Verwende einen Editor mit dem du den Zeilenumbruch machen kannst
und kopier dann den (ausreichend schmal) formatierten Text in
das Fenster zum Posten. Zu schwer? Zu kompliziert?
Kommunikation per UDP genutzt. Dazu läuft noch eine absolut
rudimentäre http Implementierung mit 3 möglichen aktiven Sockets
bzw. auch reduziert auf einen und mit jeweils ein Socket auf TCP
"Server" und UDP als Daten loopback. Also 4 Sockets wurde aktiv
Kommunikation verwendet beim Testen wurde aber viel auch mit TCP
gearbeitet und das nur vereinzelt ein Socket hier unerklärlich*
nicht das macht was erwartet bzw sich "abschießt" kam nicht vor.
lief Einwandfrei. Wobei ich zugeben muss ob er dazwischen
reopened wurde, und wenn warum (Timeout/Discon Event?) weiß ich
jetzt nicht genau, er war halt erreichbar. Im Datenblatt wird
jedenfalls nicht erwähnt (offensichtlich) daß der Listen Status
Socket n Basis Adressen plus Reg Offset arbeitet? Die Socket
Konfig zur Fifo Größe passt zu den genutzten Sockets. Der Rx read
ptr des sockets wird aktualisiert und der Empfang mit recv Cmd
abgeschlossen?
Gast #6364354
Ich weiß jetzt nicht worauf du hinaus möchtest.
An meinem Tab mit Chrome sehe ich die selben
Absätze wie in deiner Version nur mit etwas
längeren Zeilen dafür aber auch mit weniger Zeilen.
BTT
OP #6364927
> (Sock Udp)
Sry, habe das vertauscht. $14 ist TCP lauschen, §22 ist UDP lauschen.
Allen anderen Hinweise, auch die in den übriegen Antworten, werde ich
nachgehen und testen. Ich werde dann berichten.
Noch einen schönen Sa-abend.
OP #6364930
> Basis Adressen
> genutzten Sockets.
> Cmd abgeschlossen?
Ja, bei mir ist Socket 0 fix UDP Server, Socket 1 fux TCP Server, Socket
2 reserviert als TCP-Client (eMail), gerade neu im Aufbau.
OP #6364931
> abgeschlossen?
Sehr hilfreich, danke .....  Ironie aus.
#6365394
Normalerweise macht man mehrere Sockets mit dem Port xxxx auf, damit man
auch mehrere Clients abarbeiten kann. Ist kein offener Socket vorhanden
lehnt der W5500 die Verbindung ab.  Das passiert dir auch wenn du die
Sockets nach erfolgreicher Abhandlung nicht wieder in den richtigen Mode
bringst. Dann nimmt der w5500 den nächsten Slot... Bis dann gar nichts
mehr geht...
Du musst auch alle Sockets abklappern für deinen Service.
Wenn du mehre Dienste laufen hast, musst du Aufpassen das du auch die
richtigen Register abfragst. Nicht das Dienst A, Dienst B ausließ, der
kann dann mit den Daten nix anfangen.
Flags mit Timeouts sind wichtig, um die Slots wieder in den richtigen
Mode zu bekommen.  Sonst bleibt dieser womöglich in einem Status
hängen...
OP #6368175
> mehr geht...
alles klar.
> hängen...
ja, das lassen die Originalroutinen der Library zu (Copyright (c)  2013,
WIZnet Co., LTD.)
So, ich habe ein wenig weiter experimentiert und habe nun die SMTP und
POP3 Anwendung laufen. Die Ursache meiner Anfangs beschriebenen
SMTP-Sende Probleme habe ich zwar nicht gefunden, ich gehe aber davon
aus, dass es sich um einen Fehler in der Beendigung des SMTP-Dialogs
gehandelt hat. Das ist behoben. Also wie üblich, mein SW Fehler.
Zur anderen Geschichte: Ich hatte hier im Forum vor rund vier Monaten
bereits von dem Aufhänge-Problem des W5500 berichtet, das aber gelöst
wurde. Es war ein RESET-Pin Problem des Arduino-DUE (Einstreuung).
( Beitrag "Arduino DUE Hardware mit W5500: Seltsame Absturzprobleme" )
Das funktioniert bis jetzt durchgängig. Und ich hatte mich geirrt/
falsch erinnert: Ich brauche keinen SW Reset des W5500 zu machen.
Zu "meinen" Sockets: Ich verwende drei fest zugeordnete Sockets. Nr. 0
als UDP Server, Nr. 1 als TCP Server und Nr. 2 bei Bedarf als TCP-Client
für SMTP oder POP3. Die Benutzung weiterer TCP-Server Sockets habe ich
zwar angedacht, ist aber aktuell bei meiner Anwendung (noch) nicht
notwendig.
BTW: Es scheint so zu sein, daß die Sockets nur der Reihe nach geöffnet
werden können. Die Socket-Installation von Nr. 0,1,3 scheitert. Ich muss
das mal genauer analysieren.
#6368472
Dein
Eigentlich nicht, sie unterscheiden sich nur in den Adressen. Dein
Server kann nur einen Client abwickeln. Versucht ein weiterer Client
sich mit dem Port zu verbinden wird diese abgelehnt. Deine Clients
sollten also so konfiguriert sein das sie es zufällig noch mal
versuchen.
Vorsicht mit ARP der W5500 kann nur eine MAC aufnehmen. Connects zu
mehreren Zielen lösen immer wieder ARP Telegramme aus. Das kann
womöglich etwas dauern...
Gast #6368566
Ach du Schande .....  das ist ja mal ein heisser Tip!
Danke dafür.
Ist sicher beim W5100 nicht anders ....
Vielleicht bist du auch beim LWIP mit diesen Gegebenheiten vertraut
(und könntest es uns verraten)?
#6371610
Ja fällt dir aber trotzdem auf die Füße, wenn dein UDP Socket Daten an
verschiedene Ziele senden muss. Oder man die Verbindung an eine andere
IP neu aufbaut, dann dauert es durch ARP länger.
Ich hatte damals eine Artnet Node gebaut die in der Lage war zwei
Streams zu mischen HTP/LTP, mich dann gewundert warum dann über 2sec
alles blockiert ist. Sobald die Ziel IP unterschiedlich ist wird diese
aufgelöst, geht ja nicht anders.
Abhilfe gab es nur in dem ich mein eignendes Table aufgebaut habe und
die MAC vor dem senden in das Register geschrieben wurde.  Dadurch das
dass Table nur eine MAC aufnehmen kann wird viel Broadcast nebenbei
erzeugt wenn man unterschiedlich Ziele bedient.
#6371617
FloMann schrieb:
> Aber es gibt für jeden der max. 8 möglichen
> Sockets Register für die Ziel Mac.
Eben aber nur eine! Entweder du füllst dieses selbst mit der MAC oder es
wird vor dem senden aufgelöst -> ARP Trafic.  Man wundert sich dann
warum das senden soooo lange dauert.
Der Chip ist Käse, das wissen die meisten auch ;)
OP #6371619
So, nachdem ich zwei Tage wegen eines idiotischen Fehlers meinerseits
sinnlos verplempert habe, werde ich mich wieder dem Thema widmen.
Email senden klappt, Pop3 abfragen "manchmal". Ursache dafür liegt wohl
nicht bei mir bzw. W5500: Der Versuch, den POP3 Port (110) zu
connectieren wird oft mit "Port unreachable" (Wireshark) zurückgewiesen.
Daher ist alles etwas zäh.
Gast #6371621
ich bin auch kein Wiznet Freund, aber die ARP Probleme kann ich nicht
nachvollziehen. Die ARP Tabelle enthält die Zuordnung MAC <> IP Adresse,
und die ist eindeutig. Verschiedene IP, verschiedene MAC, wo ist das
Problem? Die Protokolle die darüber liegen unterscheiden noch Ports,
aber damit hat die ARP Tabelle ja nichts mehr zu tun.
#6371818
Das Problem ist das der Chip kein eigenes ARP Table aufbaut. So wie es
fast jeder TCP/IP Stack machen würde. Es ist ja ein TCP/IP Stack da
interessiert mich die MAC Adresse nicht.
So lange du nur TCP/IP benutzt fällt das nicht so wirklich ins Gewicht.
Wenn du aber Daten an verschiedene UDP Ziele senden willst, gibt es dann
ein Problem... Selbst wenn du die MAC dann selbst in das Register
schreibst, ist dies ein schreib zugriff mehr....
Diese dumme Eigenschaft ist nicht transparent genug, wie vieles an dem
Ding...
Gast #6378181
es ist jetzt schon etwas her aber nochmal etwas zum ARP.
Anbei mal dazu zwei Bilder für W5500 und W6100.
Der W5500 (192.168.71.18) hängt an einer EFM8LB12 MCU,
der W6100 (192.168.71.02) ist im Bus IO Mode an einem C8051F64.
Es wird eine komplett eigene Lib für die Wiznet's verwendet.
Es läuft auch noch normales "Programm" nebenher auf der MCU.
Dazu kommen zwei Windows PC's (*.100 und *.200) welche mit AX1
Daten senden und im Loopback zurückbekommen(ein UDP Socket).
Gestartet wurde mit Client *.200, dann kam *.100 dazu und
es wurde innerhalb Wireshark jeweils auf das erste Arp für
Client *.100 Frame referenziert.
Natürlich kommt es so zu jedermenge ARP "Transfers".
Allgemein könnte man auch überlegen ob sowas generell geschickt
umgesetzt wäre für seine Applikation, das man ständig mit einem
Socket alterniert und es sehr fix/zeitnah raus gehen muss.
Und ja, wenn es das muss um sein Ziel zu erreichen, kann man
sich dann auch eine ARP Tabelle anlegen um sich die Zeit für
den automatischen ARP zu Sparen.
Man sieht aber auch das in einem Lokalen Netz der ARP Transfer
nicht pauschal zu einem Problem führen muss da es jetzt auch
keine Ewigkeiten länger dauert.
Ich finde es etwas aufgebauscht und kann auch nicht beurteilen
woher deine,
"mich dann gewundert warum dann über 2sec alles blockiert ist",
kommen.
Im Zweifel von deiner Gegenstelle bei der Beantwortung des ARP,
oder generell dein Lib und Nutz Code?
Zuvor (und immer noch) setzen wir auch einen reinen MAC mit Phy
ein und haben einen Stack in Software. Auch dieser legt perse
keine ARP Tabelle an und die MAC Adresse muss aufgelöst werden.
Wäre hier nicht anders und im allgemeinen mit vergleichbar
eingesetzten MCU's im vgl. langsamer und Speicher hungriger.
Ich persönlich finde die Wiznet Chips (W5500/6100) schon im
Rahmen ihrer Möglichkeiten empfehlenswert. Es ist ein möglicher
Weg der Ethernet Kommunikation im Embedded bereich von vielen.
Aber die "Kenner" mögen das besser einschätzen können.
Grüße
FloMann
OP #6378265
mein ursprüngliches, im Eingangsthread beschriebes Problem ist gelöst
bzw. hat sich in Luft aufgelöst. Ich kann nun beliebig Mails
verschicken, abfragen und das alles auch noch unter DNS-Einsatz. Alles
nun mit beliebiger Socket-Nr und ohnen Neuinit des W5500
Wie immer lag das Problem in meiner SW bzw. in der Verwendung der
besagten Libraries.
Die Library habe ich begonnen, komplett umzuschreiben, bzw. nur die
Teile, die ich auch benötige. Und das alles mit Timeouts versehen, so
daß sich nichts mehr aufhängen kann.
Überhaupt war das "Timing" das eigentliche Problem. Ich hatte keine
hinreichend lange Warteschleifen vorgesehen. Nur, diese würden
grundsätzlich mein SW-Konzept durcheinanderbringen, da ich alle paar
Hundert Millisekunden die Hauptprogrammscheife durchlaufen muß. Also
habe ich die SMTP, POP3 und die DNS Routine in "Routinchen"
portionsweise zerteilt, die dann einzeln in jedem Schleifenumlauf
nacheinander angesprungen werden. Ist das Routinchen noch nicht
durchlaufbar, weil z.B. noch keine Daten empfangen wurden, dann versuch
es erneut im nächsten Umlauf bis zum Timeout. Sonst bearbeite das
nächste "Routinchen".
Das eigentliche Thema ist damit "erledigt"
#6378875
Schön...
Zum ARP... diese ganze Broadcast müssen alle Teilnehmer im Netz
verarbeiten. Dein PC antwortet darauf relativ schnell. Dein TCP/IP Stack
im microcontroller deutlich langsamer und wenn die Netze größer werden
ist die Trafic auch höher.
Gräte mit Mikrocontroller etc. sind nicht in der lange eine Bandbreite
mit z.Bsp 100Mbit/s zu verbreiten. Dessen Ports werden überflutet und es
gehen Pakete verloren. Ich kam real beim w5500(Arduino DUE) mit HTTP
Server auf 1,5Mbit/s(gut mit lesen von der SD-Karte die auf dem selben
SPI Port hängt)  , UDP 8-10Mbit/s (Artnet DMX).
Dein ganzer SPI Protokoll Overhead lässt nicht viel mehr zu, auch beim
SPI Takt von 80MHZ.
Schau mal die Trafic von W5500 an und du wirst bemerken das dort auch
bei TCP ganz viele Pakete erneut angefordert werden.
Gast #6378912
Also eine "Art" des kooperativen Multitasking. Ich hatte mich recht
schnell dazu entschieden unter anderem auch aus dem Grund hier etwas
eigenes aufzusetzen was auch primär über die Socket Events funktioniert
(Socket Interrupt Register).
Aber Ende gut alles gut, klasse das du dein Ziel noch funktional
sauber erreichen konntest.
Gast #6378995
Marco H. schrieb:
> Schön...
Da erzählts du mir aber nun was neues, der Wiznet antwortet(autark)
auf den ARP zwar nicht ganz so schnell aber es geht immer noch recht
fix.
Ansonsten schweifst du nun von deiner Wiznet und ARP "problematik" ab.
Deine "mich dann gewundert warum dann über 2sec alles blockiert ist",
ist mir immer noch unklar und wenn es um die halbe Weltkugel
ging okay mag das sein was jetzt nix daran ändert das dies kein
Prinzipielles Wiznet problem ist.
> Dein TCP/IP Stack im microcontroller deutlich langsamer und wenn
> die Netze größer werden ist die Trafic auch höher.
Worauf möchtest du hinaus? Gerade weil z.B. unser Software Stack
mit ext. MAC/Phy an den älteren eingesetzten MCU's langsamer und
anspruchsvoller bei Code und Ram ist bietet der Wiznet für diese
Basis und unseren Zweck eine gute Alternative. Auch gerade bei
mehr Teilnehmern und Traffic im Netz. Aber ja er hat auch klar
seine grenzen (z.b. Socket Anzahl und die RX/TX FIFO Größe).
Da sehe ich jetzt kein prinzipielles Wiznet Problem, der macht das
was er soll im Rahmen seiner Möglichkeiten.
Ich verstehe dann eher bei den "Anforderungen" nicht warum man
bei einen Atmel Sam3 mit MAC nicht diesen nutzt sowie die
Schnittstelle für die SD Karte. Weil es kein Arduino Shield dafür gibt?
Jetzt nimmt man einmal SPI und quetscht SD Karte und W5500 dran?
Schreibt/nutzt dann noch ineffizienten Code dazu.
Ja gut dann muss man mit 1,5Mbit/s leben.
Wenn es für die Anforderrung reicht dann ist ja auch voll in Ordnung.
> SPI Takt von 80MHZ.
80Mhz SPI kann man quasi vergessen, wenn man real >> 10Mbit bei
ETH benötigt sollte man zuvor auch andere Möglichkeiten in betracht
ziehen. Dafür ist der Wiznet mit SPI Schnitstelle sicher nicht gemacht.
Mit 32Mhz SPI guten Code sollten 20Mbit one Way auch drin sein.
Hab ich zahlreich, was genau stört dich hier?
Viele TCP Retransmissions? Oder Paket Loss bei UDP?
Ist hier bei mir kein wirkliches Problem.
Kleinvieh macht auch mist so das man am Tag
auch mal x GByte transferiert und das soweit ohne Probleme.
PS im Bild die ARP Antwort Zeit des W5500
(und ja da steht/ist auch mal etwas mehr)
Ich habe damals die Treiber weiter entwickelt und der Code war
grauenhaft...
Daraus ist dann eine Artnet Node entstanden mit vollen RDM Support. Man
kann verschiedene Streams von Universen mischen HTP/LTP. Auf dem Socket
laufen dann zwei Streams ein von unterschiedlichen Quellen a 4
Universen, die auf einen 4x 512 Channels auf ws2812 + auf DMX mit RDM!
und 1x DMX in mit RDM!. Das alles weil es nur um den Software ging auf
Basis des DUE mit Shield. Da muss man nehmen was man bekommt.
Schon recht schnell war klar das der W5500 keine gute Wahl war...
Es fehlte Frames durch das Bufferproblem(ok Software), wegen ARP fehlten
Frames da während der Auflösung der Socket blockiert war, UDP Pakete
gingen verloren.  Ziemlich doof bei 44 Frames/s, merkt man sofort das
was fehlte...
Durch RDM gibt es auch Trafic zurück zu den Controllern... An sich hat
die Leistung vom DUE schon ausgereicht, viel Zeit verging um den
Gurkencode des Herstellers zu überarbeiten. Bis heute ist dieser kein
Stück besser geworden, einfach nur grauenhaft, wie der w5500 auch. Der
ist aus vielen Applikationen mittlerweile auch wieder verschwunden. Zu
hoher Strombedarf, 100Mbit PHY, macken im Stack usw...
