Fragen zum AD7960
OP #6363056
ich verwende das erste mal einen AD7960
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD7960.pdf
und habe den mit dem FPGA verbunden.
Ich kann mit dem Oszi wunderschön die Bits D± und den Echotakt DCO±
sehen, aber wenn ich mir die im FPGA erfassten Werte angucke, dann sieht
das falsch aus.
Aber der IC hat ja einen Testmodus, Tabelle 8 Seite 17. Wenn ich also EN
mit 0100 belege sollte ein Testmuster ausgegeben werden. Aber auch da
bekomme ich nur wirre Daten, das sieht so aus wie Fullscalerauschen.
Entweder ich bin blind oder es steht tatsächlich nicht im Datenblatt,
aber was ist denn dieses Testmuster? Ist das eine Rampe wie oft üblich
oder vielleicht doch eine Pseudozufallssequenz, dann würde das Rauschen
passen?!
Ich habe CLK sowohl mit 250 MHz als auch mit 200 MHz ausprobiert, das
ändert nix.
Vielen Dank!
Edit:
Und dann noch zum Timing, da verstehe ich auch etwas nicht:
Bei 5 MSample/s habe ich eine T_cyc von 200 ns. Jetzt ist T_msb aber
auch maximal 200 ns. Bedeutet das also, dass ich erst nach 200 ns
anfangen sollte mit dem Heraustakten? Das wäre also dann zeitgleich mit
der nächsten steigenden Flanke von CNV. Dann hätte ich also Zeit bis
T_clkl, das sind 160 ns. Geteilt durch 18 Takte sind das 8.888... ns
Periodendauer. Mich wundert also wieso da der Takt typischerweise 250
MHz sein soll.
OP #6363122
So, funktioniert wunderprächtig. Jetzt habe ich ein sehr langsames
Timing und zwar sieht das aus wie im Anhang. Erreicht trotzdem die 5
MSample/s und vom Rauschen her sieht das aus wie im Datenblatt.
Ich würde das auch gerne mit einem schönen Sinus testen aber den habe
ich nicht, der Generator im Oszi hat die ersten Obertöne bei -60 dB und
etwas drunter fängt dann das Rauschen an, ist für so einen ADC also
ungeeignet.
Edit:
Noch ein paar Bildchen. Das Signal mit 200 kHz kommt aus dem Generator
meines Oszis, der kann nur 5 V Amplitude. Ausserdem wurden die letzten
beiden Bits des 18 Bit Wertes vom ADC abgeschnitten damit ich jetzt die
Software nicht umschreiben musste.
Edit2:
Für die Rauschmessung sollte man den Signalgenerator nicht nur
ausschalten, sondern auch abstecken und den Eingang der ADC Hardware
kurzschließen. Also noch ein Bildchen.
