Suche kleinen Step-Up Regler
Gast #6363342
für ein Modell mit ein paar LEDs suche ich einen kleinen Step-Up Regler,
der aus einer Zelle (AA oder AAA) die LEDs versorgt.
Die Eingangsspannung soll ca. 0,8V - 1,5  V betragen
Strom max 30mA reicht schon
Ausgangsspannung +/- 3,8V, idealerweise einstellbar
Die Einstellung muss nicht per Poti sein, es könnten auch Widerstände
getauscht werden.
Habe jetzt schon viel gesucht, aber nichts passendes gefunden, die
meisten Module haben leider eine feste Ausgangsspannung, die durch das
Schaltregler-IC vorgegeben ist oder sie benötigen eine höhere
Eingangsspannung.
Das hier ist schon nicht schlecht, die Spannung ist aber fest:
https://www.ebay.de/itm/New-Pro-DC-DC-Boost-Converter-Step-Up-Module-1-5V-to-5V-500mA-Power-Modul-L-O9Y5/183064658706?hash=item2a9f810312:g:MYgAAOSwnDpaFntC
Vielleicht kennt ja hier jemand ein passendes Modul.
Vielen Dank!
Grüße
Mark
Gast #6363346
Gast #6363367
Jetzt bin ich doch etwas verwirrt:
Im Ebay-Angebot steht, dass das Modul ab 0,9V laufen würde.
Ähnlich ist es in anderen Angeboten beschrieben, z.B. hier:
http://www.canton-electronics.com/power-converter-modules-c-4/booster-power-modules-c-4_5/output-dc3v-c-4_5_144/dd0606sa3v-13v-to-3v-dcdc-stepup-boost-converter-module-voltage-regulator-board-for-a-aa-dry-battery-cell-p-819.html
Im oben verlinkten Datenblatt steht aber, dass das Regler-IC mindestens
2,7V benötigt.
Entweder stimmen die Angaben in den Angeboten nicht, oder ich verstehe
da etwas nicht.
Vielleicht kann jemand Licht ins Dunkel bringen. Danke.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6363398
... auch, dass das ein Stepdown/Buck-Regler ist.
Mark schrieb:
> Datenblatt:
Wie kommst du darauf, dass das das richtige Datenblatt ist? Das Marking
des MP2149 ist laut dem verlinkten Datenbaltt "AHM". Auf Chip im Foto
bei EBAY steht was ganz anderes und zudem passt das Gehäuse nicht.
Such mal nach Joule-Thief.
#6363412
> meisten Module haben leider eine feste Ausgangsspannung ...
Warum Modul? Kann man auch selber löten. Und kleiner. Mein
Standardbauteil für sowas ist der MCP1640. Gehäuse SOT23-6. Für deinen
popeligen Strom reicht da eine 10µH Spule mit 4x4mm. Dazu noch je zwei
Kerkos und zwei Widerstände in 0805.
Im Beitrag "Ohmmeter nach Zabex" kannst du sehen, wie ich
mein eigenes Stepup-Modul damit aufgebaut habe. Die Baugröße wird durch
die Spule dominiert. Die dort verbaute reicht locker für das 350mA Limit
des MCP1640.
Gast #6363417
Damit kannst das AA-Projekt sowieso vergessen. Kohle-Zink-AA haben zwar
1,5V, NiCd-AA nur 1,2V, die Spannung verschwindet aber recht schnell.
Also min zwei AA = 1,8-2,0V
Für (angeblich) 2V hätt ich was:
https://www.amazon.de/ARCELI-Einstellbare-DC-DC-Schalter-Converter-Stromversorgungsmodul/dp/B07MY3NZ18/ref=sr_1_11?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=Step-Up-Regler+5V&qid=1596794327&sr=8-11
Gast #6363431
Oh, dann habe ich wohl das falsche Datenblatt ausgesucht.
Sorry.
Ich wollte Alkaline-Batterien verwenden, die sind doch in der
Spannungslage etwas besser als NiCd, oder?
Außerdem hätte ich gerne ein fertiges Modul. Ich brauche ein paar davon,
da ist mir der Aufwand, so etwas selber zu löten zu groß.
Liefert der Joule Thief genug Strom?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6363439
Andere betreiben LEDs damit. Was war jetzt nochmal deine Aufgabe?
LEDs werden nicht mit Spannung betrieben, sondern mit Strom. Beim
richtigen Strom stellt sich dann eine bestimmte Spannung über der LED
ein. Du musst also eigentlich fordern:
Strom einstellbar bis 30mA
Spannung mindestens 3,8V
Gast #6363449
Zwingt dich eigentlich jemand ständig so einen Mist zu schreiben?
Gast #6363451
Kauf dir Solargartenlaternen der billigsten Art, da ist genau das drin.
Gast #6363475
Nagelneu aus der Packung bestenfalls  1,5-1,55V. Meine Wanduhren laufen
bei 0,9V nimmermehr. Gelegentlich noch bei 0,85V. Viel weniger Strom als
bei Tick-Tacks kannst nimmer brauchen.
Also 1 Step-Up ab 2V (1,50/Stk.) hab ich auf die Schnelle gefunden.
Macht zwei AA oder AAA. Die AAA sind noch viel schneller leer als AA und
brechen auch schneller zusammen- am Ende. Der Regler verbraucht übrigens
auch Strom.
Gast #6363488
Es ist nicht die Spannung der Batterie, die du mit dem Voltmeter mißt,
sondern die Spannung, die übrigbleibt, wenn die Batterie (ganz) gering
belastet wird. Da kannst durchaus auch 1,2V messen bei neuen
Billig-Batterien. (Batterie-Belastungstest.)
#6363497
Du könntest dir mal welche nehmen, die geladen und nicht schon durch
sind, und deine Behauptung falsifizieren. Die Dinger liefern neu
erheblich mehr Strom ohne einzubrechen, als übliche Primärzellen.
Was heute noch an NiCd-Zellen im Consumerformat existiert, wird sein
Lebensdauerende allerdings schon lange überschritten haben, und mag sich
so verhalten, ja. Man kann sie in den meisten Fällen aber ohne Weiteres
durch NiMH-Zellen ersetzen – die bieten dann nochmal ’ne konstantere
Spannung über die Entladung hinweg.
Gast #6363542
Was  falsifizieren ?
Selbst die "eneloop" haben nur 1,2V und ich garantiere dir, die halten
ewig. Ich hab welche in meinem Fotoapparat drinnen, seit 6 ? Jahren.
Mörder-Preis Mörder-Leistung. Mit 1,2V
#6363581
Viele dieser Uhren ziehen kurze Stromimpulse aus der Batterie. Die
bleiben dann nicht wegen der geringen Spannung stehen, sondern wegen des
angestiegenen Innenwiderstands der Batterie.
2V ist aber grottenschlecht. Der genannte MCP1640 läuft bei 0.65V noch
an. Und wenn er läuft, darf die Spannung bis auf 0.35V absacken, bevor
er endgültig nicht mehr will (typische Werte aus dem Datenblatt,
natürlich abhängig von der Belastung).
Gerade wenn man mehrere braucht, würde ich das selber machen. Der
Platinenschnipsel läßt sich mit einer kleineren Spule locker auf
10x12mm² drücken. Davon passen dann ganz viele auf eine Europlatine beim
Fertiger. Der Bestückungsaufwand ist bei 6 Bauteilen auch sehr
überschaubar. Zumal sich die Module ja auch nicht von alleine einbauen
und verkabeln.
Gast #6363606
Jack V. schrieb:
> Die schnell verschwindende Spannung
Die ist ja wohl auch von der --Ladekapazität SOWIE vom
Selbstentladeverhalten-- abhängig. Ich war schon einer der ersten
Besitzer von 1000-mal(!) aufladbaren NiCd-Zellen, für meinen
Fisher-Walkman. Und hab Deppensteuer gezahlt. Irgendwann bin ich wieder
schwach geworden, dann hab ich noch NiMH-Deppensteuer zahlen müssen.
Aber beim Lithium kriegt mich keiner mehr. Soviel steht fest !
das paßt dann eh . Das ist dann (aktuell) sozusagen die einzige Lösung.
Ums Basteln wird der gute Mann bei 1 Batteriewohl nicht rumkommen.
Gast #6363656
In so ein Modell passt maximal eine AA-Batterie mit Halter rein, deshalb
müsste so ein Modul mit dem Spannungswandler bis unter 1V funktionieren.
Viele nehmen für so eine Anwendung auch 3 Knopfzellen in Serie, z.B.
AG13. Die sind mir aber zu schnell leer und zu teuer.
Werde mir das mit dem MCP1640 mal anschauen, vielleicht gibt es da ein
fertiges Modul.
#6363658
Gibt auch Batterien mit 3V und Akkus mit 3,7V Nenn- und 3,2…2,5V
Entladeschlussspannung in dem Format. Wäre das eine Option?
Gast #6363669
Naja, Akkus muss man immer pflegen, aufpassen, dass sie nicht
tiefentladen werden usw.
Batterien kann man leer saugen, das ist das einfachste. Und wirlklich
oft wird die Beleuchtung nicht angeschaltet, dann ist aber sicher der
Akku leer.
Habe zu dem ganz oben genannten Modul
https://www.ebay.de/itm/DC-DC-Step-Down-Up-Buck-Boost-Modul-Spannungsregler-Converter-0-9-6V-to-3-3V-NEU/264605218359?hash=item3d9bb33637:g:ZZoAAOSwXiVeJZl6
jetzt noch das nun hoffentlich richtige Datenblatte gefunden:
http://file2.dzsc.com/product/17/07/12/1127976_150339724.pdf
Demnach wird das nach Tausch der Widerstände funktionieren.
#6363676
Gibt die besagten Akkus in dem Format auch mit ’nem kleinen PCB, das bei
Entladeschluss zumacht – da müsste man nicht aufpassen. Leer wären sie,
nachdem sie leergezogen wurden – darin unterscheiden sie sich allerdings
nicht von Batterien (die zudem noch weniger Energie beinhalten und
insbesondere mit ’nem Spannungswandler dahinter noch viel schneller leer
werden).
Aber war ja auch nur ein Vorschlag.
Gast #6363683
Das wusste ich jetzt nicht, dass es solche Akkus mit Elektronik dabei
gibt, die eine Tiefentladung verhindern. Das wäre eine gute Option!
Wonach genau muss ich da suchen? Wichtig ist eben, dass die Größe am
Ende dann etwas der AA-Zelle entspricht.
#6363690
https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/14500/soshine/soshine-14500-aa-800mah-3-6v-3-7v-li-ionen-akku-pcb-geschuetzt_100115_1132
← von genau diesen kann ich aus praktischer Erfahrung heraus sagen, dass
sie taugen: die Kapazität stimmt und die Schutzschaltung funktioniert
(gemessen und getestet).
Edit: nicht von den 800mAh täuschen lassen, weil „normale“ Akkus ja mit
über 2000mAh prahlen: durch die höhere Spannung ist unterm Strich mehr
Energie drin.
Gast #6363711
Deppensteuer?
Aber der Akku sieht ganz gut aus, ist vielleicht einen Versuch wert.
Nur ist die Entladeschlussspannung von 2,75V meiner Ansicht etwas zu
sehr am möglichen Limit.
#6363747
Beide Zellentypen enthalten bei einer Entladeschlussspannung von 1V
nur noch wenige Prozent der Gesamtenergie, sodas sich niedrigere Ent-
ladeschlussspannungen nicht lohnen.
#6363750
An welchem Limit? Wie gesagt, bei dem Ding musst du dir um das Einhalten
der Grenzen keine Sorgen machen. Dazu ist die Schutzelektronik da.
Mark schrieb:
> Und braucht man für den Soshine-Akku ein spezielles Ladegerät?
Wenn man ’n Li-Lader heute noch als „speziell“ bezeichnen mag, ja.
Ansonsten tut’s jedes brauchbare 50¢-Lademodul, dessen Strom sich auf
die angegebenen Werte begrenzen lässt (max. 500mA).
#6363755
Ob Du die Zellen ein paar Tage früher oder später wechseln musst,
macht doch keinen grossen Unterschied.
> Viel weniger Strom als bei Tick-Tacks kannst nimmer brauchen.
Zumindest Analoguhren benötigen einige 10mA für den Motor. Das heisst
das Funktionsende wird eher durch den steigenden Innenwiderstand
und weniger durch die Spannungslage bestimmt.
#6363819
TI hat jede Menge Step-Up Regler die unter 0,8V arbeiten können, sogar
ab 0,5V.
https://www.ti.com/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-up-boost/products.html#p238min=0.3;0.9&p238max=1.5;100&p634min=-70;3.3&p634max=3.3;500&p212max=72.72727272727273;100
Hier mal ein Beispiel:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps61023.pdf
Kostet bei Mouser 1 €.
Würth 74438357010 1µH
4.1mm x 4.1mm x 3.1mm
Das ist schon ziemlich klein. Macht aber bis 3A.
Für unter 500mA gibt es die Induktivität auch wohl noch kleiner.
TPS61023
1.20mm × 1.60mm
Man kann es aber trotz kleiner Abmessungen selber löten. Entlötlitze
solle man aber parat haben.
Schaltung 0,5V bis 5,5V Input auf Seite 15.
Layout Example auf Seite 18.
mfg Klaus
Gast #6364463
Hast du berücksichtigt, dass LEDs mit Strom und nicht mit
(einstellbarer) Spannung betrieben werden müssen, weil die Kennlinie
Exemplarstreuungen unterworfen ist und ein stabiler Betrieb bei
Spannungssteuerung nicht gewährleistet ist?
Oder willst du dich bei der Stabilisieren auf den (altersabhängigen)
Innenwiderstand deiner Batterie verlassen?
Gast #6365986
Harald W. schrieb:
> niedrigere Entladeschlussspannungen nicht lohnen.
Ich verwende außer den eneloops für die Kamera keine Akkus mehr.
Bei Alkaline zahlt sichs häufig aus, diese 'am Schluß' in die Uhren zu
stecken. Weil oft nur 1 Zelle 'hin' ist, und wohin mit dem Rest...?
Die analogen Uhren rennen bei etwa 1,0V Start immer noch 3-4 Monate auf
AAA, auf AA oft 5-6 Monate. 1 kurze Messung - lohnt schon.
Ich hab meine MM (hab davon drei gekauft) nur mit der integrierten
Batteriemeßfunktion bereits mehrfach herinnen. Auch- weil man ein
defektes Batteriefach schnell erkennen kann.
