Röhrenverstärkerprototypen testen: Wie Playerhardware hinter 3,5"-Klinke schützen?
OP #6363418
wie schützt man seine Soundkarte, seinen Rechner, Smartphone oder
MP3-Player usw... wenn am Audioausgang experimentiert wird mit z.B.
Röhrenverstärkerschaltungen, in denen ja recht hohe Spannungen und
entsprechend auch Ströme wirken?
1. Ein Kondensator in Reihe am Klinkenstecker -ist das schon genug
=zuverlässig?
2. Schützt sich solche Playerhardware vielleicht sogar stets selber?
3. Würdet ihr generell nur Geräte anschließen, die kaputtgehen dürfen?
4. Oder auf welche Weise können hier einfach und günstig Schäden
vermieden werden?
(Auf die optoelektronische Lösung bin ich schon gestoßen, sehr
interessant...
https://www.fh-muenster.de/eti/personen/professoren/mertens/sound/messadapter.php
...aber ist das nötig oder überdimensioniert?)
Danke!
Gast #6363428
Du kaufst Dir beim Thoma.n zwei Line-Pegel 1:1 Übertrager (Impedanz 600
Ohm).
Damit trennst Du "teure" Zuspieler galvanisch von "gefährlichen"
Röhrengeräten...
Gast #6363473
Dein 3,5mm Klinkenstecker ist bereits so einer, unsymmetrische statt
symmetrische Übertragung. Garantiert nicht Studiostandard,
Studioqualtät...
#6363739
was schließt Du wo an?
Die alten Tonbandgeräte mit Röhren konnte man gefahrlos an die
Philips-Kassettenrekorder anschließen zum Kopieren.
Dabei war der Eingang immer mittel/nieder-ohmig und für das
mitgelieferte dynamische Mikrofon ausgelegt.
Man nahm den Adapterstecker und fertig. Einfacher Spannungsteiler mit 1
M Ohm Widerständen.
Eingang an Pins 1/4
Was natürlich noch zu beachten ist, sind die Lade/entladeströme beim
Einschalten/Ausschalten vor allem, wenn dickere Koppelkondensatoren im
Spiel sind. Die daraus resultierende Spannungsspitze am (empfindlichen)
Eingang müssen durch entsprechende Widerstände so klein, wie die
Schaltung verträgt, gehalten werden.
(Der Philips hat da am Eingang einen 3,9 kOhm Widerstand.)
ciao
gustav
Gast #6363845
Röhren haben zwar hohe Spannungen, die Ströme liegen aber nur im
mA-Bereich. Da haben Transistoren höhere Ströme. Röhrenstufen haben zur
Signalauskopplung üblicherweise bei Vorstufen einen Kondensator und bei
Endstufen einen Trafo (sieht man im Schaltbild zwischen Anode zum Gitter
der nächsten Röhre). Ein Kondensator trennt die hohe Anodenspannung ab.
Hinter dem Kondensator kann man zur Absicherung des Bezugspotentials
einen (relativ hochohmigen) Widerstand nach Masse schalten, wie es ja
auch am Gitter der Röhre gemacht wird. Parallel dazu kann man 2 in Reihe
und gegeneinander geschaltete Zenerdioden legen, die sowohl positive als
auch negative Überspannungen sicher ableiten.
