Signalverfälschung beim 4052
Gast #6363467
Hallo Leute,
ich will einige analoge Spannungen über 4052 weiterleiten. So weit, so
normal. Die Testschaltung liegt vor, die 4052 per Sockel problemlos
austauschbar.
Nun das Problem : wenn Spannungen am Eingang anliegen, werden
Ausgangsspannungen an anderem Ausgang verfälscht. Minimal,,aber sehr gut
messbar. Wenn ich jetzt die 4052 wechsel, wandert der Fehler mit. Es
liegt also am Chip, nicht an der Schaltung. .
Und jetzt der Hauptgrund des Beitrages: meine 4052 sind älter und die
Bezeichnungen nicht mehr lesbar. Ich kann also nicht einfach den "guten"
chip nachkaufen.
Welche 4052 sind die "besten"? HCT? Oder non-HCT? Philips?  ST?
Wer hat da eine Idee? Vielen Dank
Gast #6363484
Der Effekt nennt sich Übersprechen oder neudeutsch "crosstalk voltage".
Die Werte stehen im Datenblatt.
Sofern die Quellwiderstände klein sind, ist das Übersprechen auch
gering. Vermeiden muß man allerdings das Übersteuern eines Eingangs, was
sich deutlich auf die anderen Kanäle auswirkt.
Ich würde HC/HCT empfehlen.
Gast #6363499
So war das halt vor mehr als 40 Jahren, als diese Standard CMOS
Analogschalter / Multiplexer auf den Markt kamen.
Wenn Du die heute im Jahre 2020 immer noch benutzt, also jeglichen
Fortschritt ignorierst, bist Du selbst schuld ;-)
Es gibt doch längst bessere Switches.
Gast #6363511
Max schrieb:
> Es liegt also am Chip, nicht an der Schaltung. .
Aha.
Daher hältst du die Schaltung lieber geheim.
Es gibt viele Gründe, warum es an der Schaltung liegen könnte.
Spannungen ausserhalb VDD/VEE, zu hoher Quellwiderstand, zu niedriger
Belastungswiderstand, nicht-Beachtung von charge injection oder
kapazitiver Kopplung.
Aber mach ruhig wie du denkst.
Chips sind billig, kannst du ein paar hundert kaufen bis der Wunderchip
dabei ist.
Gast #6363582
analoge Spannungen zwischen 0-4,5 V..im Moment noch mit 0,000001 Hz,
weil ich Masse und die 4,5V per Hand anlege
Achso, alle Ausgänge zum ADC haben einen 50k-Pulldown
und wie gesagt,  daß  Problem wandert mit den Chips mit. Also ist es
eine allgemeine Frage zum 4052..
Gast #6363596
Bitte nicht pöbeln, ja?
Der Urvater der CMOS-Analogschalter ist der CD4066. 4 einfache "
einpolige Ausschalter" im DIL-Gehäuse, keine "Wechsler", keine
"Drehschalter". Die richtige Nomenklatur dafür wäre "single pole, single
throw"=SPST.
4066er hatten bestenfalls einen R-on von etwa 300...600 Ohm, der
eingeschaltete Schalter war also alles andere als ideal. Abhängig von
der Steuerspannung galt: Je höher diese, umso niederohmiger der Switch,
also hiess das nicht TTL, sondern gerne 12...15 Volt Steuerspannung.
Da es nichts Besseres rein elektronisches gab, entwickelten sich 4016,
4066 und 4052 zum Industristandard.
Besser war dann der DG201, DG202, identisch zu betreibende Familie,
weniger Leckstrom zwischen Switch und Steuerteil, weniger Glitches
(Schaltflanke koppelt kapazitiv direkt auf das Analogsignal), weniger
Steuerspannung nötig, trotzdem besserer R-on.
Jene entwickelten sich wiederum zum Industriestandard (verschiedene
Hersteller).
Ende der 80er kam dann die Firma Precision Monolithics Industries=PMI
und mischte den Markt auf mit seinen SW01, SW02. Keine CMOS sondern
j-FETs mit ganz bestimmten Vorteilen.
CMOS-Analogschalter waren bis dahin vor allem eins: Empfindlich. Wie die
alten 4000er Logikbausteine noch ohne Schutzdioden. Wohin hätte man bei
den Analogschaltern auch die Schutzdioden legen sollen? Gegen die
Steuerspannung des gewünscht potentialfreien Analog"kontaktes"?
Kontraproduktiv...
R-on war mittlerweile deutlich unter 100 Ohm gesunken, der immanente
Klirrfaktor geringer geworden (R-on vom analogen Signalstrom abhängig,
nichtlinear), auch das ursprünglich hohe Rauschen deutlich besser.
PMI vermochte noch eins draufzusetzen und bot mit seinen SW(itches)
endlich temperaturkompensierte Schalter an, notwendig bei
Eingangs-Bereichsumschaltern für DC-Voltmeter, mein damaliges
berufliches Umfeld Anfang der 90er.
Auswendig, erinnerlich weiss ich die weitere Entwicklung nicht mehr.
datasheets gibts kostenlos bei den üblichen Verdächtigen: alldatasheet,
datasheetarchive,
Suchbegriffe wären: analog switches, analog multiplexer, ...
Die im angelsächsischen=englischsprachigen Raum durchgängig benutzte
Nomenklatur für Schalterarten, egal ob mechanisch oder halbleiter, ist:
Erst Anzahl der bewegten Schaltkontakte, dann Anzahl der abgehenden
Kontakte.
single pole, single throw SPST= 1 Kontakt, nur in einer Endstellung
leitend, =Ein-/Ausschalter;
single pole, dual throw SPDT = einpoliger Wechsler
dual ... zweipoliger (synchroner) Wechsler
Nur bei Mechanik gebräuchlich: bbm break-before-make und umgekehrt mbb,
überlappende Schaltzustände oder nicht
Burr-Brown und Texas Instruments würde ich mal anraten, PMI wurde,
glaubeich, mal geschluckt von Analog Devices, egal, auch da suchen.
Gast #6363645
Also ca. alle 12 Tage ein Zustandswechsel. Ein Reedrelais ist eine feine
Sache!
Max schrieb:
> was ist denn nun ein besserer und
> würdiger Nachfolger vom  4052/verwandte?
wie geschrieben: 74HC4052. Der ist sogar pinkompatibel.
Aber ohne nähere Randbedingungen kann man nur auf's Datenblatt
verweisen.
Nichtverzweifelter schrieb:
> Such halt, Du hast doch offensichtlich Internet!
Sehr mager! Bis auf die alten DGxxx hast Du ja nichts angeboten.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6363652
Max schrieb:
> wenn Spannungen am Eingang anliegen, werden Ausgangsspannungen an
> anderem Ausgang verfälscht. Minimal,,aber sehr gut messbar.
Im Datenblatt sind Übergangswiderstände und Leckströme angegeben. Passen
die irgendwie zu dem beobacheten Effekt?
> jetzt die 4052 wechsel, wandert der Fehler mit. Es liegt also am Chip,
Natürlich liegt es eben auch an der Schaltung. Denn offenbar
erwartest du von dem CMOS-Schalter mehr, als der zu leisten vermag. Es
ist übrigens erfahrungsgemäß eine schlechte Idee, einen "guten" Chip mit
einer Demoschaltung ohne großartige Temperatuschwanken zu suchen.
Normalerweise sucht man einen IC nach dem Datenblatt und legt seine
Schaltung danach aus.
Gast #6363678
Doch, m.n., musst halt lesen: Die Switch-Reihe von PMI.
Wenn er nun z.B. aufgrund bereits existierender Platine auf einem 4052er
bestehen muss, da waren die Motorola minimal besser (heissen heute ON
Semiconductor), deutlich besser bereits Maxim's MX4052.
Wird "er" nach Erläuterung in der Lage sein, nach einem " DT4P analog
switch" zu suchen?
Wer weiss? (Bequemlichkeit gepaart mit Arroganz könnten da hinderlich
sein).
Seine Steuer/"Betriebsspannung" passt eh nicht so recht zum geforderten
Eingangsspannungsbereich.
Du selbst, m.n., kommst zu dem Schluss, "...ohne nähere Angaben...kann
man nur zum Datenblatt raten". Richtig, hab ich auch gemacht, zusätzlich
angegeben wonach er in den Datenblättern suchen soll.
Du hast ihm vom 4052 praktisch zum heutigen 4052 geraten, hui..!!
Gast #6363686
@ Max:
Wenn die 4 Eingänge des zweiten Kanals "offen", also nicht beschaltet
sind, ist das Übersprechen wesentlich schlimmer.
Auch im Datenblatt wird gefordert, unbenutze Eingänge an ein festes
Potential zu legen.
#6363849
Max (Gast)
Es wäre doch erst mal zu klären, was Du mit Ein-/Ausgang meinst. Ein
solcher Analogswitch hat üblicherweise keinen dedizierten Ein- oder
Ausgang, denn die Ports sind beliebig als Ein-/Ausgang verwendbar.
Also: was ist bei Duir Eingang, was Ausgang.
Auserdem: was meinst Du mit "anderem Ausgang"? Einen Ausgang deselben
1:4-Schalters, oder einen des anderen 1:4-Schalters?
Weiterhin: ist das ein statischer Fehler, oder nur ein kurzer Peak?
Hast Du mal oszilloskopiert, ob dieser Fehler irgendwie dynamischer
Natur ist (Ripple, ...)?
Solange das Phänomen innerhalb eines 1:4-Schalters stattfindet, kann das
sogar ziemlich normal sein, je nachdem, wie hochohmig die "Ausgänge"
beschaltet sind. Wenn aber ein Übersprechen zum anderen Schalter
stattfindet, dann wäre das vielleicht nicht mehr normal. Aber - wie
schon mehrfach erwähnt - das hängt von der uns unbekannten Schaltung ab
Gast #6364080
Max schrieb:
> Es
Nö wahrscheinlich liegt es am Timing im Zusammenhang mit zu hoher
Quellimpedanz am Eingang des MUX oder noch besser: ein Tiefpaß am
Eingang des 4052.
Max schrieb:
> 0-5V ist Versorgungsspannung. 0-4,5V die angelegte Spannung.
alternativ an fehlenden Pegelshiftern die aus 3,3V Prozessorspannung 5V
für den Multiplexer-Eingang machen.
Gruß Anja
#6364166
Max (Gast)
>4 Eingänge zu einem Ausgang. so habe ich es gemeint.
Also Übersprechen (scheinbares) von einem System auf das andere.
Scheinbar deswegen, da hier kein Übersprechen in dem Sinne zuschlägt,
sondern der OFF-state leakage current. Der kann ja nach ON oder OFF bis
zu 1µA groß sein (beim HEF4052), und damit bei offenen Signalpfaden mit
einem Multimeter nunmal meßbar.
Also mußt Du nach sowas wie OFF-state leakage current gucken.
Gast #6364532
Während die 74HC4052 nur bis 12 V für VDD-VEE zulassen ("normaler"
Betrieb: VDD 5V, VEE -5V, kann der 4052 da bis zu 15 V verkraften und
ist auch "flexibler" in dem Signalbereich. So können beim 4052 bei
entsprechender Wahl von VDD Eingangsspannungen zwischen +15V und GND
durchgeschaltet werden, oder bei anderen Versorgungsspannungen auch
"exotische" Kombinationen wie VDD = 5 V und VEE 0 -10 V gewählt werden,
um größere negative Signale zu verkraften.
Je nach Anwendung haben manchmal die uralten Bausteine Vorteile
gegenüber "modernen". Ich wähle jedenfalls immer nach meinen
Anwendungsanforderungen.
Das Verhalten einzelner Kanäle kann durch ESD-Vorschädigung infolge
unachtsamen Handlings entstanden sein. Ich habe Bauteile untersuchen
lassen, die "out of Spec" waren und dann konnte man im Schliffbild
deutlich Brandspuren oder Löcher als Folge von ESD-Durchschlägen sehen,
obwohl der Baustein sonst noch "einwandfrei" zu arbeiten schien. Dagegen
sind auch die modernsten Bauelemente nicht immun. Sonst könnten sich die
Hersteller die teuren ESD-Schutzverpackungen und die Hinweise in den
Datenblättern sparen.
#6364868
Bisher haben wir immer noch keinerlei Angaben über die Höhe und Art der
vermeintlichen Störungen, sowie den konkreten Meßaufbau. Es ist daher
weiterhin unmöglich, einen bestimmten IC zu empfehlen.
Ich setze die 405x auch oft ein und hatte bisher keinerlei Probleme
bezüglich Crosstalk.
#6365258
Max (Gast)
>es sind ein paar Millivolt, die verschwinden, wenn Spannung anliegt. Und
>der Messaufbau ist nur die übliche Inbetriebnahme. Ja,,100N ist
>vorhanden.
Tja, wenn Du keine Widerstände an Ein-/Ausgang hast, dann kannste damit
natürlich sämtliche Leckstromeffekte messen.
Gast #6365296
mh, am Ausgang hängt ein adc von einem AVR..der sollte hochohmig genug
sein, oder?
Eingang. Manchmal profane Spannungsmessung von Spannungsteilern bzw. von
Sensoren. Spannungsteiler sollten hochohmig sein. Aber das Ausgabesignal
von den Sensoren bedarf sicher eines Widerstandes....1k sollten doch
reichen,oder?
Gast #6365305
Hi
>sein, oder?
Hast du überhaupt schon mal ein Datenblatt eines AVRs gelesen?
Auszug:
The ADC is optimized for analog signals with an output impedance of
approximately 10 kΩ or less.
Verstanden?
MfG Spess
#6365311
Max schrieb:
> sehe ich das richtig, daß  beim Betrieb mit 0-5V ein Signal mit
> 4,8V
> schon zu einem starken drift führt beim HC 4052?
lies mal im Datenblatt genau nach, wie das IC anzuwenden ist. Fragen
dazu kannst Du hier stellen. Fast immer ist von symmetrischer
Betriebsspannung die Rede. Im Bild wird gezeigt, wie Spannungen im
besten Fall übertragen werden können. Bei Abweichungen ist der Fehler in
der Schaltung zu suchen.
https://www.ti.com/product/CD4052B
>Aber das Ausgabesignal von den Sensoren bedarf sicher eines >Widerstandes....1k
sollten doch reichen,oder?
niemand weiß irgend etwas über Deine Sensoren.
>Und was ist der Unterschied zwischen  HC und HCT?
Lies im Internet über Logikfamilien nach. Da gibt es erschöpfend große
Mengen an Lesestoff, den man früher sich as Büchern heraussuchen mußte.
mfG
Max (Gast)
>sein, oder?
Das ist ja gerade der Mist. Wenn hochohmig beschaltet, dann wirken sich
Restströme verstärkt in Spannungsschwankungen aus
>reichen,oder?
Wenn manche Eingänge niederohmig beschaltet sind, andere hochohmig oder
gar nicht, und der Ausgang nur hochohmig, dann hat man wieder das
Reststrom-Problem beim Umschalten.
Letztendlich interessiert aber nur der durchgeschaltete Eingang: wenn
der einigermaßen niederohmig beschaltet ist, dann kommt es beim Ausgang
nicht so drauf an, bzw. kann hochohmiger sein. In dem Falle sollten
Restströme kaum Auswirkungen haben.
Gast #6365494
Na prima. ich habe spannungsteiler mit 22k-Widerständen,
Temperatursensoren von 400-40k-Ohm Wertebereich, Sensoren mit 0-5V
Ausgabe unbekannter Impedanz, Spannungen  von OPV-Schaltungen. Also das
ganze bunte Programm..und da einfach einen 4052 vorschalten um einen adc
zu füttern, ist ohne Berechnung von Vorwiderständen am 4052-Eingang
nicht so einfach möglich?
#6365505
Angenommen, wir haben hier wirklich den WorstCase mit 1µA Reststrom,
dann kannste Dir selbst ausrechnen, was für Abweichungen man beim
Umschalten von einem 22k-Eingang auf einen 400k-Eingang so sehen kann.
Nämlich 22mV zu 400mV.
So schlimm wird's zwar in der Realität nicht kommen, aber man sollte
sich schon dessen bewußt sein.
Also hilft nur niederohmige Ansteuerung der Eingänge (und keine
Berechnung eines "optimalen" Widerstands). Oder die Auswahl eines
besseren IC. Welcher das ist, kann ich Dir nicht sagen - genannt wurden
ja einige.
Und wie der Parameter, nach dem Du gucken solltest, heißt, habe ich Dir
ja genannt (kann in anderen Datenblättern natürlich auch anders benannt
sein, insofern war das nur ein BEispiel aus einem bestimmten DB).
#6366087
Max (Gast)
>Also hast du auch keine konkreten Vorschläge  für einen besseren Chip?
Nöö, habe ich nicht. Dieses Thema war bei mir bisher nie ein Thema.
Aber ich habe Dir doch gesagt, wonach Du schauen mußt bei der
Eigenrecherche. Zumal ja auch schon welche genannt wurden, die
sicherlich besser sind als der 4052 (egal, welcher Hersteller)
#6366335
Max schrieb:
> Verschiedene
> Spannungen 0-4,5V sollen zum adc eines avr gebündelt weitergeleitet
> werden. Welche 4/8fach Multiplexer würdet ihr empfehlen?
Am einfachsten wäre die ADC von AVR selbst zu nutzen. Viele haben
bereits 8 Eingänge (Mega328 SMD, Mega644  usw.). Es gibt auch welche 16
Eingänge haben (Mega2560). Das ist alles genau wie du willst: ein ADC
und Multiplexer, alles  auf einem Chip, bestens aufeinander abgestimmt.
Gast #6366406
Hi
Du hast noch noch die verschiedenen Verstärkungsfaktoren einzelner
Kanäle vergessen.
>nein, es ist nicht was ich will.
Lebst du eigentlich auf einem Ponyhof?
MfG Spess
#6366479
Max schrieb:
> es gibt keine Schaltung. Sie soll erst entstehen .
Doch, gibt es! Du hast sogar daran Meßwerte ermittelt (Die Du uns nicht
nennst) und die Dir nicht gefallen!
Und Du willst etwas aufbauen, hast sogar schon die Sensoren, die
Bauelemente (Widerstände, CD4052, ...) bestimmt und wo und wie sie
zusammengeschaltet sind.
Das ist Deine Schaltung, die Du hartnäckig verschweigst!
Blackbird
#6366489
Max schrieb:
> Verschiedene
Ich benutze einen 74HC4051, an einem MAX1300 (16Bit-ADC). Es
funktioniert perfekt, keinerlei Kanalübersprechen in den Meßwerten. Da
sollte ein 10Bit-ADC erst recht funktionieren.
Zwischen MUX und ADC habe ich noch einen langsamen OPV (TSX634A) zur
Entkopplung, da der ADC etwas niederohmig ist. Daher muß ich nach dem
Umschalten noch etwas warten (40µs).
