Fehlersuche am SNT - SNT schwingt nicht an
OP #6363605
will mich schon länger näher mit der Fehlersuche an SNTs beschäftigen
und nun habe endlich mal zwei Platinen mit Problemen am Netzteil hier
liegen.
Um kein Durcheinander zu bekommen würde ich erstmal mit einer Platine
anfangen.
Bei dieser war der Schaltregler defekt (TOP209). Diesen habe ich
ersetzt.
Am Drain Pin liegen 320V an, aber konstant. Es ist kein Schaltvorgang zu
sehen.
Wenn ich die Figure 6 (Seite 5) im Datenblatt richtig interpretiere
sollte alle 8 Ladezyklen des Kondensators am Controll Pin ein erneuter
Versuch statt finden das Netzteil zu starten. Dies erfolgt aber nicht.
Aber warum? Habe im Datenblatt keine Infos dazu gefunden.
Im Anhang ein ein Bild von der Platine, v_control und V_drain.
Die Oszi Bilder haben die gleiche Zeitachse, somit müsste doch egtl. ein
Startvorgang zu sehen sein? V_drain ist mit einem 1:10 Tastkopf
aufgenommen, somit liegt eine Spannung von 320VDC an.
Link zu dem Datenblatt:
https://ac-dc.power.com/system/files_force/product-docs/top209210.pdf
Chris
Du hast recht, sorry! Habe das Bild nur im Forum "groß" geklickt, da
habe ich die echten DIVs gar nicht gesehen...
An sich sieht der Spannungsverlauf an V_Control ja aus wie in Figure 5.
Der TOP befindet sich also im Auto-Restart Modus. Ansonsten müsste
V_Control ja glatt sein.
Bleibt die Frage, was den Fehlerzustand auslöst.
Spontan fällt mir ein: Sekundärseitig z.B. die Gleichrichterdiode oder
primärseitig die Clamping-Dioden. Sind die in Ordnung?
Die TVS oder Zenerdiode wird schwer auf korrekte Durchbruchspannung zu
testen sein, aber falls sie komplett defekt sind findet man das ja raus.
Einen Puls-Burst am Drain sehen müsste man aber dennoch. Evtl. verpasst
das Oszi die Pulse?
Eventuell spricht die Cycle-By-Cycle Current Limit-Funktion an, was für
defekte D24 oder D27 sprechen würde.
OP #6363662
Die Dioden habe ich mit dem Multimeter gemessen, die Durchlassspannugen
sind soweit plausibel.
D23 im Control Pfad habe ich ausgelötet und mit dem Transistortester
gemessen, ist auch ok. D21 und D22 habe ich getauscht (Z-D 10V und
BAV70).
Wicklungen des Trafos sind zumindest nicht hochohmig, habe ich auch
gemessen. Dass das Skope den Impuls vom Schaltrgler verpasst, glaube ich
nicht. Lt. Datenblatt ist dies ja die halbe Periodendauer vom Controll
Pin, d.h. ca. 35ms. Werde aber nochmal ein Trigger setzen und nochmal
gucken.
D24 und D27 habe ich gerade ausgelötet und mit dem Transistortester
gemessen. Auch in Ordnung.
Dioden die ich mit dem DMM als i.O. gemessen hatte, defekt waren und
dann auch dem Transistortester gemessen habe, hat dieser bis jetzt immer
zuverlässig aussortiert.
Aus mehr besteht das NT ja egtl nicht. Im Controllpfad sind noch 2 Rs
für die Strombegrenzung (150Ohm + 6,8 Ohm), diese sind auch in Ordnung.
Den TOP habe ich auch schon einmal getauscht, daran sollte es also auch
nicht liegen :(
Einen kurzen auf der Platine habe ich auch nicht gemessen. Selbst wenn
ein kurzer vorhanden wäre, müsste der TOP ja mindestens in den Restart
Modus gehen.
#6363675
> Pin, d.h. ca. 35ms.
Kannst du mir kurz sagen, wo das steht?
Wenn der Regler auf ca. 70 kHz laufen soll, dann ergibt das eine
Periodenlänge von ca. 14 µs. Das könnte evtl. schlecht sichtbar sein bei
100 mS/DIV und nur wenigen Pulsen.
OP #6363677
Auf Figure 5 siehst du, dass im Restar Modus der Schaltregler versucht
über die Länge eines Dischargeimpulses zu starten.
Und auf dem Bild im ersten Beitrag (V_control) sind das ca. 35ms Die
einzelnen Schaltpulse sind natürlich deutlich kürzer.
Habe das Skope auf ein Triggerlevel von 340V eingestellt, auch da
passiert nichts. Der versucht nichtmal zu Schalten :-/
#6363698
Ok, danke.
Das dürfte ja eigentlich nur im "Hysteretic Overtemperature
Protection"-Modus so sein.
Wird das Teil warm?
Hast du die Schaltung über einen Trenntrafo versorgt?
Dann könntest du ja evtl. mal direkt über den Trafo messen.
Oder so lassen und Triggerlevel mal etwas geringer und auf fallende
Flanken triggern.
OP #6363705
Ja, versorge die Platine über einen Trenntrafo. Warm wird der
Schaltregler allerdings nicht. Aber auch dabei müsste er am Anfang ja
anlaufen?
Direkt über den Trafo sehe ich doch nichts Anderes, wie wenn ich über
den Mosfet messe, oder sehe ich das falsch?
Und ein geringeres Triggerlevel wird wahrscheinlich auch nicht viel
bringen, dann müsste ich im Auto Modus zumindest mal ein zucken sehen?
Bin mit meinem Latein auch am Ende :-D
#6363730
> anlaufen?
Ja, an sich schon.
Eigentlich nicht, nur invertiert.
Ja, dieses Zucken wäre super, irgendwo muss da doch was passieren
(Hoffnung darf man ja haben...) :-D
Geht mir inzwischen auch so... ;-)
Vielleicht wirklich nochmal verifizieren, dass der Regler absolut nichts
am Ausgang macht.
Im Screenshot von V_drain hat es ja ab und zu so leichte "Dellen", da
evtl. mal etwas in der Zeit zoomen. Auch wenn die Abstände nicht zu
V_Control passen.
#6364682
> Der Regler macht absolut nichts, das habe ich mehrfach überprüft :-(
Alles klar, das ist echt seltsam.
Kannst du eventuell eine parasitäre Body-Diode zwischen Drain und Source
messen? Also in Sperrichtung zum normalen Betrieb.
Der TOP209 im Bild sieht vom Aufdruck her eigentlich original aus. Wo
hast du den bezogen?
OP #6366518
Der TOP209 ist aus China, ja. Der ist so alt, da sonst nirgends mehr
beziehbar.
Habe aber ein wenig gegoogelt und ein Post vom offiziellen Power
Integrations Support gefunden, dass der TOP209 gegen einen TOP221
ersetzt werden kann.
Diesen habe ich von Mouser bezogen und zeigt das exakt das gleiche
Verhalten. Nichts am Drain und ein schönes Sägezahnsignal am Controll
Pin :-/
Daher würde ich den Schaltregler als Ursache ausschließen.
Was wäre denn, wenn der Trafo einen Windungsschluss hätte?
(Firma: matzetronics) #6366538
Das ist sicher die letzte Option, und wenn alles andere getestet wurde,
wahrscheinlich.
Du kannst aber das Netzteil mal mit z.B. 40V speisen und die 4,3 - 5,7V
an Control mit einem Hilfsnetzteil zuführen. Es müsste zumindest ein
Schaltversuch des MOSFet an D sichtbar werden.
Den Trafo kann man testen, indem man ihm ein 70kHz Signal o.ä. mit ein
wenig Power auf die Primärwicklung schickt und mit einem Oszi an den
beiden anderen Wicklungen misst, ob das ungefähr mit dem
Übersetzungsverhältnis hinkommt.
OP #6366549
> wahrscheinlich.
Danke für deine Tipps. Allerdings verstehe ich diesen nicht. Welchen
Vorteil habe ich gegenüber den 320VDC aus dem Zwischenkreis?
Werde den Trafo mal auslöten und erstmal Induktivität messen und dann
mal einen Funktionsgenerator dran klemmen.
OP #6366560
Hab das Teil über nen Trenntrafo dran und weiß schon wo ich hinfassen
darf :-D Aber danke für die Umsicht :-)
Stromaufnahme ist natürlich ein guter Punkt. Muss mir unbedingt mal eine
Strommessung nach dem Trenntrafo einbauen.
Werde mich auch mal ein meine zweite Platine mit dem SNT Problem machen,
dazu aber einen neuen Thread eröffnen, dann gibt es kein Durcheinander.
OP #6369989
Trafo ist draußen und die Windungen habe ich auch gemessen.
Folgendes ist dabei rausgekommen:
Prim 8,68µH 0,77 Ohm
Bias 8,70µH 0,37 Ohm
Sek. 8,71µH 0,26 Ohm
Ein Datenblatt zu dem Trafo habe ich auch gefunden
http://www.premiermag.com/pdf/tsd-1017.pdf
Dort steht 250µH wenn Sek. kurzgeschlossen ist. Bei mir verändert sich
die Sekundärinduktivität aber gar nicht, wenn 9-6 kurzgeschlossen ist
D.h. Trafo defekt?
Den TSD-1017 finde ich leider nicht mehr. Habt ihr eine Idee wo/wie/ob
es einen passenden Ersatz gibt?
Gast #6373889
> Keiner eine Idee zum Trafo?
Hab nicht alles gelesen. Wicklungsschäden riecht und sieht man
gelegentlich auch. Von der Wahrscheinlichkeit her geht ein Trafo
wesentlich seltener kaputt und ist Folgeschaden. Übliche Kandidaten sind
kleine Elkos, Transitoren, Schaltkreise ...
Gast #6443191
> Habe beim Hersteller in den USA angefragt, der hat mich zu einem
> Händler
> in der Schweiz verwiesen und der hatte tatsächlich noch welche auf
> Lager. Musste also keine anfertigen lassen.
Naja, das muss nicht heißen, dass das Originalersatzteil billiger war.
Gast #6443343
@Christian
Sehr schön, daß sich Deine Hartnäckigkeit ausgezahlt hat.
Generell:
SNT putt aber Trafo hat überlebt - ist das wirklich überwiegend
der Fall oder ein Mythos ?  Ein großer Anteil der defekten SNT PCB sieht
wahrscheinlich eher gleich die Tonne anstatt eine Prüfspitze, so daß
man gar nicht mehr weiss, ob der Trafo überlebt hat. Hm ? Erfahrungen ?
#6443404
Kein Mythos würde ich schon sagen. Hab inzwischen auch schon recht viele
repariert, oft natürlich die üblichen Elkos. Aber ein paar hats tw.
schon so zerfetzt, dass die Platine an einigen Stellen grossflächig
metallisiert war. Mosfet, Treiber alles platt. Aber ein kaputter Trafo
war noch nie dabei.
Evtl. war hier aber auch der Trafo die Ursache. Zuerst der, dann der
TOP.
OP #6444089
Ist die Absicherung der Schaltung korrekt ausgelegt, überlegt es der
Trafo auch zu 99,5%.
Auf dieser Platine bestand die Absicherung aber aus 3x 0 Ohm
Widerständen in Reihe. Da hat der Trafo vorher nach gegeben, bevor die
Absicherung auslöst.
Ist im übrigen eine italienische Entwicklung. Da habe ich bis jetzt noch
nichts vernünftiges gesehen.
(Firma: matzetronics) #6444218
Defekten Trafo hatte ich auch erst ganz selten, dann aber auch mal so
richtig gemein - mit Windungsschluss primär, so das sekundär viel zu
viel Spannung rauskam (10 statt 5V). Leider war das ein Standby Netzteil
in einem ATX PS, so das es gleich mal das Mainboard abgeschossen hat.
Ansonsten waren die def. Trafos meist mechanisch beschädigt -
abgerissene Beinchen, gebrochener Kern, etc.
