Raspberry Pi Programmierung, Peripherie
OP #6363636
Einen guten Freitag Nachmittag allen!
Ich möchte die Peripherie des Raspberry PI mit maximaler Geschwindigkeit
nutzen, die Programierung der Peripherie soll auf dem vorinstallierten
Linux mit C/C++ erfolgen.
Das Datenblatt des Modells 4B habe ich mir runtergeladen und auch
reingeschaut, die Infos erschlagen einen wenn man kein Profi ist. Ein
Tutorial das mich durch das Datenblatt mit Schaltungs- und
Programmierbeispielen leitet wäre da natürlich perfekt.
Projekt als Motivation:
Kleine Hobbyfräsmaschine mit 3 Achsen + eigene Bahnsteuerung.
Bedienung soll über eine GUI in Linux(Raspberry Pi bedingt) erfolgen,
Programme werden als Textdatei eingelesen und verarbeitet.
P.S. Sollte es besser geeignete Plattformen als den RPI geben bin ich
nicht abgeneigt. Den RPI habe ich gewählt wegen der großen Community,
was nicht zu unterschätze ist denke ich.
Vergiss es. Nicht unter Linux. Auch nicht mit RT-Kernel. Zwar Echtzeit,
aber zu langsame Echtzeit für eine praktisch brauchbare Achsensteuerung.
Bare metal geht, aber dann kann man das auf anderer Hardwarebasis für
viel weniger Geld umsetzen. Man profitiert dann schlicht nicht mehr von
den Vorteilen eines Linux "dahinter".
Sprich: Mach' die eigentliche Steuerung mit unabhängiger Hardware ohne
OS. Koppel das dann an einen RasPi.
Tipp: Viele Maschinensteuerungen auf PC-Basis funktionieren im Prinzip
ganz genauso, sie haben eine dedizierte Hardware (ein µC-System) für den
harten Echtzeitkram als Karte eingebaut.
OP
Timmo H. schrieb:
> Atmega mit Grbl gesteuert von einem RasPi über UART
Das ist ein sehr gutes Vorlagenprojekt! Ich müsste "nur" den Schaltplan
abändern um Schrittmotoren bis 5A dranhängen zu können. Gefällt mir gut,
dass man das mit AVRs realisieren kann.
Ja das GRBL-Projekt ist die ideale Vorlage!
Was könnte das kosten so eine Leiterplatte herstellen und bestücken zu
lassen (ganz nach unten scrollen)?
http://www.jtronics.de/elektronik/xmega-tinyg-cnc-controller/
Ersetze Mega durch STM32 oder LPC1768/9. Letzteren als SKR V1.4 fertig
mit SM Treibern für ca. 60 €. Da läuft Smoothieware drauf, ein fertiges
binary das zur Laufzeit aus einer Datei konfiguriert wird.
Für die STM32 gibt es grbl Adaptierungen die über 100 kHz
Schrittfrequenz schaffen.
Beim einem DMA funkt der Kernel wohl nicht dazwischen:
https://github.com/Nikolay-Kha/PyCNC
[code]
This module can copy bytes which represent GPIO states from RAM buffer
directly to GPIO with some clock based on main chip internal oscillator
without using CPU's cores.
[code]
Ich mache es immer zweigeteilt. Für Gui und Logik-Kontrolle nehme ich
Linux. Aber wenn ich Echtzeit-Steuerung braucht, dann setze ich immer
noch einen eigenen ARM-M0 oder FPGA daran. Da funkt dann nichts
dazwischen oder stürzt ab.
Und so ein kleiner M0 kostet nicht viel.
It E. schrieb:
> Ein
Kauf die ein Buch wie z.b. "coole projekte mit raspberry pi". Was ich
gemacht habe. Da wird alles wichtige erklärt.
Oder versuchs hiermit wenn du Englisch kannst.
https://www.chip.de/downloads/Raspberry-Pi-Kostenloses-Tutorial-als-eBook_108843032.html
It E. schrieb:
> Ist halt nur die Frage ob M0 oder M3. Könntet ihr einen brauchbaren
> modernen Vertreter beider Typen benennen?
STM32L031
STM32L073
STM32F303
Der letzte ist ein M4F, aber billiger und in vermutlich jeder Hinsicht
besser als sein Vorgänger STM32F103... Nein doch nicht, seine Ausgänge
sind etwas in Summe weniger hoch belastbar.
http://stefanfrings.de/stm32/index.html
Brauchbar sind die glaube ich alle. Aber schon alleine bei ST hast du
die unendliche Qual der Wahl. Und da eine FPU den µC gerade im
Hobbybereich kaum nennenswert teurer macht, würde ich die M3 sowieso
links liegen lassen.
https://www.st.com/en/microcontrollers-microprocessors/stm32-32-bit-arm-cortex-mcus.html
Die STM32F3 haben mehr Gimmicks für analoge Signalverarbeitung, die F4
einiges mehr an digitalen Interfaces wie Ethernet, SDIO, FSMC. Da muss
man sich mal durch die Perfomance Klassen hangeln.
So eine Leiterplatte kostet beim Chinamann ca. 10$ + Versand. JLC z.B.
bestückt auch, aber das kann man auch selber machen.
OP
Ich habe einen relativ simplen Schaltplan für einen Steppermotor bis 30V
und 2A Phasenstrom gefunden, man kann für knappe 4 Euro die
vorgefertigte Platine kaufen, bestücken soll wohl auch flott gehen.
Programmbeispiel ist auch dabei.
Website mit Artikel:
https://www.mikrocontroller-elektronik.de/schrittmotortreiber-rn-stepp297/
Ich denke damit mache ich mal meine ersten Gehversuche.
Wenn ich angenommen Holz und Aluminium damit fräsen können will, reicht
dafür dieser Motor: Denki Schrittmotor Typ 103-770-1640?
Kann jemand eine ko konkrete Empfehlung aussprechen?
OP
Habe eine Auslegungsseite für Schrittmotoren gefunden, damit sind meine
beiden Fragen erstmal hinfällig.
Ganz ehrlich: Ich würde diese Boards im 21. Jahrhundert nicht mehr
verwenden. Die L29x Chips darauf scheinen uralte Restbestände zu sein.
Heute gibt es deutlich kompaktere Lösungen, weil sie weniger
Wärmeverluste haben. Zum Beispiel:
https://www.amazon.de/Paradisetronic-com-DRV8825-Schrittmotor-Treiber-Modul-K%C3%BChlk%C3%B6rper-CNC-Shield/dp/B01JIW13RY
Damit bekommst du auch noch Microstepping ohne Aufpreis.
OP
Theor schrieb:
> Vielleicht ist diese Seite von allgemeinem Interesse.
> Magst Du mal den Link posten?
Das ist die Website:
https://www.precifast.de/spannkraft-schnittkraefte-berechnen/
Hier wird die Spankraft/Schnittkraft berechnet, aus welcher dann das
erforderliche Motormoment berechnet wird:
https://www.precifast.de/schrittmotor-auslegung-und-auswahl/
Die Berechnung kommt fast ganz am Schluss der Website, daher hier die
Formel: M_min = (F_min*p) / (2*pi)
F_min ist die Schnittkraft
p ist die Gewindesteigung der Spindel
Der aufwändige Teil ist aber die Berechnung der Schnittkraft.
OP
Komme nicht aus der E-Technik Ecke, danke für den Hinweis und Link! 5€
pro Modul ist super, da bastel ich natürlich nix mehr.
OP
Nachdem ich nun einige Datenblätter durchgeschaut habe (Phytron, Isel,
Trinamic), glaube ich sind Schrittmotoren nicht ideal für eine CNC-Fräse
aus diesen einfachen Gründen:
- Schnelle Verfahrgeschwindigkeiten bedeuten hohe Drezhalen des
Schrittmotors, dann bricht aber das Haltemoment sehr stark ein.
- Eine hohe Verfahrgeschwindigkeit durch niedrige Drehzahl und hohe
Gewindesteigung zu erzielen ist wie man sich vorstellen kann auch nicht
möglich. Selbst wenn das möglich wäre, steigt das erforderliche
Haltemoment mit zunehmender Steigung an (Haltemoment_min = Schnittkraft
* Steigung / (2*pi)
Ich habe die Berechnungsdaten von dieser Beispielrechnung als Basis
genommen:
Fazit:
Wenn man sich damit zufrieden gibt max. 1mm in Alu zuzustellen
(Stirnfräsen) und langsame Verfahrgeschwindigkeiten in Kauf nimmt, dann
fährt man mit Schrittmotoren vermutlich doch ganz gut (müsste man aber
nachrechnen).
Klar könnte man durch Übersetzungen auch noch viel rausholen, aber dann
wird das ganze System ungleich komplizierter, ich finde Direktantriebe
am besten.
Da ich kein Vermögen ausgeben will werde ich die Idee mit Schritmotoren
vorerst nicht ganz verwerfen.
Eigentlich müsste man Servomotoren mit Getriebe verwenden. Ist das viel
komplexer in der Ansteuerung? Dass man die Position auswerten muss ist
klar, da ich hier ja nciht schrittwreise fahre. Könnt ihr mir
weiterhelfen? Ich begebe mich dann auch mal auf die Suche in guugel.
OP
> nachrechnen).
Jetzt muss ich mich doch nochmal korrigieren, habe da etwas falsch
verstanden. Zuerst muss man zwischen Halte- und Betriebsdrehmoment
unterscheiden. Das Haltemoment ist zweitrangig, das Betriebsdrehmoment
ist wichtig und das bekommt aus dem Datenblatt aus dem
Drehmoment/Drehzahl Diagramm. Das Haltemoment ist das Betriebsdrehmoment
bei Drehzahl 0.
Stellt man viel zu, muss man halt langsam verfahren, dann hat man das
hohe Betriebsdrehmoment, im Eilgang oder bei wenig Zustellung oder bei
Holz, braucht man nicht so viel Drehmoment, demnach kann man auch
schneller verfahren.
Fazit: Man kann auch mit Schrittmotoren gute CNC-Fräsen bauen, aus
meiner Sicht sollten die aber ein Drehmoment 4-5Nm oder mehr haben wenn
man Alu ordentlich bearbeiten will.
