Denon AVR-X2400H Tuner deaktivieren?
Gast #6363754
ich bin mir nicht ganz sicher, in welches Unterforum dies am besten
passt.
Bei einem AV-Receiver (Denon AVR-X2400H) würde ich gerne den Tuner
deaktiveren. Alle anderen Funtktionen sollen erhalten bleiben.
Hierfür suche ich einen möglichst einfachen weg.
Den Block mit den Tuner-Anschlüssen auszulöten, wäre wohl am besten.
Das Problem ist nur, dass ich dafür das Gerät komplett zerlegen müsste
und da es hinterher noch bis auf den Tuner funktionieren soll, habe ich
da etwas Respekt vor.
Gibt es eine andere Möglichkeit, wie beispielsweise eine Drahtbrücke,
die man durchschneiden könnte oder gar ein Stecker den man abstecken
könnte?
Das Service-Manual findet man hier:
https://data2.manualslib.com/pdf7/148/14791/1479093-denon/avrx2400h.pdf?4651d9b2dac9209c508a4886d0e4664f
Wäre die Drahtbrücke die im Manual mit R4032 (Siehe Seite 52 und S. 32)
angegeben ist, geeignet? An diese wäre einfach ranzukommen und wenn ich
es richtig verstehe, wird über diese der Tuner mit Spannung versorgt.
Vielen Dank!
Gast #6363822
Martin schrieb:
> Wie wahrscheinlich ist, dass das Gerät bei einem fehlenden Tuner in
> einen Fehlerzustand geht?
Wirst du ausprobieren müssen. Ich sehe die Chancen, dass das klappt ehr
als gering ein.
Was hat der denn als Antennenanschluss, F oder Belling-Lee? Bei F könnte
man einfach einen Terminator mit Sekundenkleber fixieren. Das ließe sich
notfalls auch wieder entfernen.
Gast #6363833
damit hast Du Dir doch schon selbst die Lösung geliefert ):
probiere es doch aus ):
Oder weißt Du nicht wie das geht?
Viel plattmachen kannst Du nicht solange Du keine Kurzschlüsse
produzierst.
Gast #6363840
das Service Manual werde ich mir nicht anschauen, da mein Rechner zu alt
ist um die Seiten flüssig zu öffnen ... aber aus dem Service Manual
solltest Du ersehen können wo die Tuner-Einheit anfängt und dann einfach
dort die Leitungen kappen, und fertig.
