CMOS anfälliger gegen ESD?
Gast #6363831
Das gilt prinzipiell für alle MOS-Bausteine, egal ob uralte PMOS, NMOS
oder CMOS Bausteine. Bei allen dürfen Ein- oder Ausgangssignale nicht
über das Substrat (oder die Substratstrukturen) hinausgehen, da sonst
ein parasitärer Thyristor leitend geschaltet wird. Entscheidend für das
Zünden des Thyristors ist der "Triggerstrom". Dass in Datenblättern
häufig eine Spannung von 0,3 V genannt wird, liegt daran, dass der Strom
durch die Schutzdiode dann noch unter dem Triggerstrom liegt. Die
Transistoren der parasitären Struktur werden so dotiert, dass sie eine
möglichst schlechte Verstärkung haben, wodurch der Zündstrom höher sein
muss (erst bei einem höheren Strom in die Schutzdioden zündet der
Thyristor).
Wenn Bausteine schneller werden, muss die Fläche der Schutzdioden
kleiner werden um die Eingangskapazität zu verringern. Dann wird der
Schaltkreis empfindlicher.
Die Bemerkungen bisher galten für Überspannungen, die bei anliegender
Betriebsspannung auftreten. Liegt keine Betriebsspannung an, ist die
Strombelastbarkeit der Schutzdioden ein Ausfallkriterium und auch da
sind die Dioden schneller Bausteine tendenziell gefährdeter. Und dann
wird die Spannung von den Dioden ins Innere des Bausteins geleitet und
kann dort Spannungen erzeugen,die zu Durchbrüchen in den Strukturen
führen. Auch dort kann man Ableitschaltungen integrieren, die einen
erhöhten Schutz liefern, aber auch Chipfläche kosten und durch die
längeren Wege um diese Strukturen herum den Baustein langsamer machen.
Ich habe das jetzt anschaulich zu erklären versucht. Wenn ich die
Zusammenhänge noch genauer darstellen wollte, würde diese Darstellung zu
kompliziert werden. Für Interessierte bitte unter dem Begriff "Latch Up"
recherchieren, da kommen dann weitere Hinweise auf tiefergehende
Literatur.
Weniger anfällig waren übrigens von der Technologie her die alten
bipolaren TTL-Schaltungen. Deshalb haben "Feiglinge" lange Zeit nach
außen gehende Leitungen über TTL-Schaltungen oder Transistorstufen
geführt, auch wenn intern alles in stromsparender CMOS-Technik aufgebaut
war.
#6364186
Sehr empfindlich war die 4000er Serie in den frühen 70er Jahren. Da sind
die CMOS-Gatter in der Fertigung reihenweise gestorben. Man war die TTL
Technologie gewohnt. Erst mit der Einführung einer internen
Schutzbeschaltung war das Problem gelöst.
#6364196
> war.
Das hatte auch noch einen anderen Grund: TTL Pins verkraften auch dann
noch 5V, wenn keine Versorgungsspannung anliegt. MOS-Devices mit simplen
Ableitdioden hingegen nicht (ausser 4049/4050 und Nachfahren). Man denke
an getrennt geschaltete Baugruppen an einem gemeinsamen Bus.
(Firma: مهندس) #6364423
Hat mit ESD jetzt wenig zu tun. Das 'unbuffered' bezieht sich ja auf den
Ausgang:
mit den unbuffered CMOS-Bausteinen lassen sich auch sehr stromsparende
Analog-Verstärker bauen. Ähnlich wie ein OP, z.B. ein Inverter mit einem
Widerstand 1..10M als Rückkopplung. Eine definierte Verstärkung läßt
sich natürlich nicht erreichen.
http://melbmcu.weebly.com/cmos-gate-as-analogue-amplifier.html
#6364491
Mohandes H. (mohandes)
Doch, indem man vor den Eingang noch einen Serien-R einschleift. Dann
haste eine Verstärkung entsprechend dem R-Verhältnis wie bei
invertierend beschalteten OPV (solange man mit der Wunschverstärkung
nicht übertreibt)
(Firma: مهندس) #6364516
Ja, tatsächlich, habe den Artikel eben zu Ende gelesen.
Ich kannte das 'nur' mit dem Rückkoppel-R. Das haben wir vor 20 Jahren
mit einer PIN-Diode am Eingang als Transimpedanzverstärker gebaut. Für
sehr geringe Versorgungs-Power, das waren Unsetzer für POF oder
Glasfaser die sich ihre Versorgung aus dem RS232-Signal holten (2
weitere Inverter für +/- Spannung).
Später kamen dann RS232-Treiber die sich im Ruhezustand hochohmig
schalteten ... und dann kam USB.
Gast #6364667
Es gab tatsächlich ganz früher MOS-Bausteine, die ein isoliertes
(Metal-)Gate und somit auch keinerlei Schutzbeschaltung hatten. Wenn da
die Durchbruchspannung zwischen Gate und Kanal überschritten wurde, war
es das. Dafür waren die aber extrem hochohmig, was für einige
Anwendungen die Nachteile überwog. Bei den heute üblichen Bausteinen ist
das Gate gegenüber dem Kanal vereinfacht gesprochen eine im Sperrbetrieb
betriebene Diode. Die sollte dann weder in den Durchlassbereich kommen,
noch sollte die (Zener-) Sperrspannung überschritten werden.
Bei Aufbauten mit 4000-er CMOS ICs konnte es passieren, dass der Aufbau
prima lief, auch wenn keine Versorgungsspannung anlag. Dann versorgten
die Eingangssignale über die Schutzdioden und die Stützkondensatoren den
Rest der Schaltung. Bemerkte man dann den Fehler und schaltete die
Versorgung ein, knallte es, weil dann die Latch-Up-Strukturen genug
Energie zum Zünden hatten.
Interessant ist auch, dass bei Überschreiten der Eingangsspannungen die
Eingänge manchmal "hängen" bleiben können. Erst durch Ausschalten wird
der Zustand wieder gelöscht. Meist bleibt das IC in dem Zustand heil,
solange man den hängenden Eingang nicht "mit Gewalt" auf ein anderes
Potential zieht.
Und zur Analoganwendung von CMOS-ICs: Auch wenn viele Hersteller rieten,
dafür nur unbuffered Bausteine zu verwenden, ging viele auch mit den
normalen buffered ICs. Sie waren nur etwas langsamer und man musste auf
die laufzeitbedingte Phasenverschiebung achten (was auch für
Operationsverstärker gilt). Vergessen wird auch oft, dass ein Widerstand
an einem Eingang mit der (nicht immer vernachlässigbaren)
Eingangskapazität ein RC-Glied bildet. Ein Kollege und ich haben diese
Kapazität teilweise bewusst genutzt, um besonders preisgünstige Lösungen
zu entwerfen, die dann auch noch serientauglich waren. (So etwas kann
man machen, wenn man die Atome noch persönlich kennt. - Sorry für diesen
Spruch.)
Gast #6364681
> Eine definierte Verstärkung läßt sich natürlich nicht erreichen.
Sicher laesst sich eine definierte Verstaerkung erreichen.
Wenn sie nicht "definiert" waere, liesse sich die Eigenschaft
gar nicht nutzen.
Ein -1 Inverter koennte aber eine gewisse Schwingneigung haben...
#6364722
Jo T. schrieb:
> Hi,
> stimmt es so, dass CMOS-Technologie anfälliger gegen ESD als andere ist?
> Wenn ja, wieweit?
> Jo
Ja, zumindest wenn man die auf MOSFET Transistoren basierende (C)MOS
Technologie mit den auf Bipolartransistoren basierenden Technologien wie
TTL ( RTL, DTL, ECL...) vergleicht, dann stimmt das absolut. Es gibt
aber für Spezialfälle noch andere Technologien wo man genauer hinschauen
muss. Daher kann man jetzt nicht für ALLE Technologien in jedem
Anwendungsfall uneingeschränkt ja sagen:
Die Ursache liegt im Aufbau/Funktionsweise der Transistortechnologie die
jeweils verwendet wird begründet.
Bei einem MOSFET ist das Gate des Transistors ja durch eine Oxidschicht
als Isolator elektrisch von Drain/Source isoliert. Es gibt somit keinen
Gleichspannungspfad zwischen diesen Anschlüssen.
Bei der „typischen“ Statischen Aufladung ist es ja so, das die
Gesamtenergie zwar gering ist, aber die Spannung im Vergleich zur „Erde“
oder anderen Objekten ist sehr hoch.
Kommt dieses Gate nun mit einem statisch geladenen Objekt (z.B. Finger
eines „geladenen“ Technikers) in Kontakt und ergibt sich dadurch eine
erhebliche Spannungsdifferenz zwischen dem Gate und Source/Drain des
Transistors, so kann sich dieser Spannungsunterschied nicht auf
„normalen“ Weg ausgleichen, da ja eine Isolierschicht im Weg ist.
Nun sind Isolierschichten aber nicht unbegrenzt Spannungsfest. Mit einer
genügend hohen Spannungsdifferenz kann man jede Isolierung
durchschlagen. Deshalb brauchen Hochspannungskabel ja eine erheblich
dickere Isolierung als eine 230V Leitung...
Die Isolierschicht in einem MOSFET muss aber prinzipbedingt sehr dünn
sein, damit das elektrische Feld zwischen Gate und der DS Strecke
maximale Wirkung erzielen kann.
Diese ist also alles andere als Spannungsfest.
Dadurch wird diese schon bei relativ geringen Spannungen durchschlagen,
die sehr weit unterhalb denen liegen die bei einem ESD Ereignis
auftreten. Je kleiner der Transistor, je dünner die Isolierschicht, um
so eher tritt der Durchschlag auf. Bei diesem Durchschlag wird die
Isolierschicht irreparabel zerstört und der Transistor ist „tot“.
(Und wenn dieser MOSFET kein Einzeltransistor sondern der Eingangs- oder
Ausgangstransistor eines ICs ist, dann ist der IC jetzt defekt)
Entladungen die man spüren kann liegen ein VIELFACHES über den
kritischen Werten, MOSFET können schon bei Entladungen zerstört werden
die man noch lange nicht spüren kann.
(Eine ESD kann natürlich auch andersherum ablaufen, ob jetzt ein
geladenes Objekt einen Anschluss eines auf Erdpotential befindlichen
Transistors berührt oder ein Anschluss eines mit statischer Aufladung
versehenen Transistors (z.b. weil das ganze Gerät isoliert aufgestellt
und geladen ist) mit einem ungeladenen Techniker in Kontakt kommt ist
egal! Daher reicht es nicht aus einfach nur ein „Armbändchen“ zu tragen
um „sorgenlos“ zu sein)
Bei Bipolartransistoren sind die drei Anschlüsse im gegensatz zum MOSFET
elektrisch über die PN Übergänge miteinander verbunden. Kommt die Basis
(oder C/E) eines Bipolartransistors mit einem statisch aufgeladenen
Objekt in Kontakt, so kann die Ladung über diesen Übergang abfließen
womit dann alle drei Anschlüsse auf demselben Potential sind. Dieses
Abfließen kann in Form einer normalen Diodenleitung oder in Form eines
Lawinendurchbruches oder auch eines Zenerdurchbruchs auftreten.
Ob der Transistor dabei Schaden nimmt, das hängt davon ab, ob die bei
diesem Vorgang in Form von Wärme freiwerdende Energiemenge (Stromfluss *
Flussspannung * Zeit des Stromflusses) ausreicht die Struktur des
Transistors zu beschädigen (thermischer Durchbruch oder schlimmeres) .
Das ist möglich und kommt durchaus auch mal vor, jedoch ist das in den
allermeisten Fällen nicht der Fall. Das ist dann wirklich eine Ausnahme.
Da muss es schon richtig „Brizzeln“ bei Berührung bevor das eintritt.
Von der grundsätzlichen Technologie her gesehen sind MOSFET daher
wirklich VERDAMMT empfindlich gegenüber ESD. Bei den frühen MOSFET
Bausteinen (und bei einigen hochspeziellen heutigen) musste man wirklich
alle Register an Vorsichtsmaßnahmen ziehen weil sonst die Zerstörung
praktisch garantiert waren. Ein ESD sicherer Arbeitsplatz alleine reicht
da noch nicht mal, zusätzlich sind da so Dinge wie Kurzschlussverbinder
zwischen allen Anschlüssen die erst nach dem Einlöten des Bausteins
entfernt werden dürfen usw. üblich gewesen.
Da es im Arbeitsalltag maximal unpraktisch (unrealistisch) ist
durchgehend auf einem derart hohem Schutzniveau zu arbeiten, was ja
nicht nur zu hohen Arbeitskosten sondern auch zu hohen Kosten für
Reparaturmaßnahmen, wenn mal wieder jemand eine Sekunde nicht aufgepasst
hat, führt, hat man begonnen die Bausteine mit Schutzmaßnahmen zu
versehen.
Einen Teil dieser Maßnahmen hat Günnie ja schon richtig beschrieben.
(Wobei der von Ihm beschriebene Latch-up in Folge von ESD Ereignissen
vorkommen kann, aber dies nur eine von mehreren möglichen Folgen ist.)
Der Nachteil bei diesen Schutzmaßnahmen ist das hier weitere
Abhängigkeiten entstehen bzw. das in der Ersatzschaltung nichts anderes
bedeutet das man weitere Bauelemente an das Gate anschliesst. (wie z.b.
die Schutzdioden, auch wenn das alles „nur“ auf dem selben
Siliziumkristall stattfindet) Dadurch wird dann z.B. die
Eingangskapazität erhöht da nicht nur das Gate sondern noch die zwei
Dioden geladen werden müssen, was z.b. die Schaltgeschwindigkeit
herabsetzt bzw. die speisende Schaltung stärker belastet.
Daher muss beim Halbleiterentwurf immer zwischen den Designzielen
Performance und Robustheit abgewogen werden. Heutige Halbleiter an die
keine großen Geschwindigkeitsanforderungen gestellt werden können (und
werden) daher sehr robust gebaut. Die sind mit einem in der
Werkstatt/Hobbyraum, selbst bei Komplettverzicht auf alle
Schutzmaßnahmen, üblichen ESD Ereignis  fast nicht Kaputt zu bekommen.
(Man denke nur mal an die 8Bit Pic/AVR usw.)
Im Gegensatz dazu gibt es dann Halbleiter mit Taktfrequenzen bis weit in
den GHZ bereich die Schaltgeschwindigkeiten im Sub-ns Bereich können
müssen. Hier kann man nur sehr rudimentäte bis im Extremstfall gar keine
zusätzlichen Schutzmaßnahmen mehr implementieren. Selbst mit ESB
Bändchen usw. reicht eine winzige Unaufmerksamkeit und der Baustein ist
tot. Dummerweise sind gerade dies die Bausteine wo man oft schon mal
dreistellige (im Extremfall bis fünstellige) Dollarsummen für nur ein
einzelnes Exemplar zahlt!
> Literatur.
Wobei der Latch-Up aber nur eine der möglichen Folgen ist.  Und auch das
erst bei Bausteinen die schon grundsätzlich über einen ESD Schutz
verfügen. -ohne diesen Schutz wären die schon defekt-
Zudem führt da der Latch-Up selbst nicht zu einer Zerstörung des
Bauteils, möglicherweise aber die dadurch ausgelöste Fehlfunktion. Das
hängt von der Schaltung ab. Das eine Schaltung wo ein Baustein gerade
ein LatchUp Verhalten zeigt nicht mehr korrekt funktioniert und im
besten Fall mindestens korrekt zurückgesetzt werden muss ist hingegen
wohl sehr wahrscheinlich.
Der Latch-Up tritt der auch gerne mal bei anderen Störereignissen auf
die nichts mit ESD zu tun haben. Halt immer wenn der erlaubte
Eingangsspannungsbereich verlassen wird. (Wobei ich das bisher sicher
reproduzierbar nur erlebt habe wenn es nach „unten“ ging)
Vor ein paar Jahren hatte ich mal eine Schaltung zur Analyse (und
Problembehebung) bekommen wo plötzlich einen neue Charge -ohne jede
erkennbare Änderung zu den seit über 10 Jahren gebauten
Vorgängerchargen- im Feld sporadisch unerklärbares Verhalten zeigte.
Ergebnis war das es durch eine etwas ungünstige Auslegung vorkommen
konnte das bei bestimmten Schaltvorgängen auf ein hochohmiges Messsignal
eine Störspannung kräftig eingekoppelt wurde die dessen Spannungswert
kurzzeitig um ein bis zwei Volt verändern konnte.
Ging die Spannungsspitze ins negative und war die anliegende
Messspannung sowieso schon gering konnte die Spannung deutlich unter 0v
sinken und der zur Auswertung des Messsignals vorgesehene Baustein (muss
nachsehen, war IMHO ein Komparator oder als solcher geschalteter OP) hat
„gezündet“.
Erst nach vollständiger Spannungsfreiheit der Schaltung funktionierte
der wieder. (Im Feld bedeutete das „Ausschalten und vom Stromnetz
trennen für mind. 5 Minuten!“)
Klar, die Fehler wurden schon 10 Jahre früher gemacht beim Design der
Schaltung und PCB sowie der Prüfung vor Serienfertigung. Ein derart
kräftiges Einkoppeln hätte auffallen müssen. Grober Designfehler.
Fatal wurde es aber mit einer Umstellung der DIE Revision des
eingesetzten Bausteins durch den Halbleiterhersteller weil dieser
Baustein damit für ein Latch-Up anfälliger wurde. Die alte Revision hat
die unzulässigen Spannungsspitzen noch so gerade weggesteckt.
Von mir empfohlene (und dann auch umgesetzte) Maßnahmen waren:
1. Austausch des betroffenen Halbleiters gegenüber einer für diesen
Vorgang robusteren Alternative mit anschließendem Test auf das konkrete
Verhalten bei jeder einzelnen Baugruppe. Dazu noch zwei andere diskrete
Bauteile abändern. (Ein verwerfen der Produktionscharge wäre finanziell
eine Katastrophe gewesen)
2. Auf jeden Fall ein Redesign der Schaltung vor der nächsten
Produktionscharge damit es gar nicht mehr zu diesen Einkopplungen kommen
kann.
Aber natürlich: So eine Spannungsspitze mit anschließender Fehlfunktion
kann natürlich auch gut durch ein ESD Ereignis ausgelöst werden.
Carsten
