SD-Card-Reader von USB 2.0 auf 3.0 upgraden
Gast #6363905
Hi Leute,
gleich vorweg kurz und bündig meine Kernfrage:
Mit welchem IC kann ich möglichst simpel einen SD-Card-Reader mit USB
3.0 Anbindung aufbauen? Möglichkeiten zur professionellen
Leiterplattenfertigung, etc. sind in vollen Umfang vorhanden. Da es sich
aber um ein Einzelstück für Privatnutzung handelt, sollte das Projekt
nicht all zu sehr eskalieren :D
Nun die lange Fassung mit Hintergrundinfo:
Ich habe ein neues PC Gehäuse mit einem eingebauten SD-Card-Reader
gekauft. Der SD-Card-Reader war ein wichtiges Entscheidungskriterium.
Nun musste ich aber leider feststellen, dass dieser nur via USB 2.0 ans
Mainboard angebunden wird. Da ich den SD-Card-Reader regelmäßig für
große Datenmengen benötige, ist mir eine entsprechend schnelle
Übertragung wichtig.
Daher mein Plan: entweder den vorhanden IC durch einen Pinkompatiblen
Typen austauschen (wär mir am liebsten) oder die Leiterplatte mit
entsprechenden Bauteilen selber neu layouten.
Ich bin zwar in der Elektronik Entwicklung tätig, hatte aber bisher noch
nichts mit USB oder Speicherkarten zu tun, daher fehlt mir hier ein
bisschen der Überblick.
Kann mir vielleicht jemand konkrete Empfehlungen abgeben, welche IC's
ich mir angucken sollte? Am besten welche, die Plug&Play funktionieren
(ohne dass sie erst programmiert werden müssen oder so) und die
Rundumbeschaltung sollte Idealerweise auch nicht übermäßig üppig
ausfallen.
Herzlichen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Liebe Grüße
Gast #6363909
Dann musst du einfach ein anderes Medium verwenden. Keine SD-Card reizt
auch nur USB2.0-Highspeed aus. Sprich: USB3.0 wäre Perlen vor die
Säue...
Gast #6363913
Kurzer Nachtrag (ich kann den Post nicht mehr editieren):
Beim original verbauten IC handelt es sich um einen Moai MA8125C. Ich
konnte im Internet nix näheres dazu finden. Allerdings gibt es von
Prolific einen IC mit identischer Bezeichnung, der funktionell das selbe
Bauteil sein dürfte. Dessen Specs bestätigen... leider nur USB 2.0.
Gast #6363918
> Säue...
Also meine ist ziemlich flott... dürfte sich dann SDXC nennen oder so.
Bin da nicht ganz am Laufenden mit den Bezeichnungen, sorry
#6363928
Vergiss es. Du wirst die passenden Bausteine und vor allem die
Datenblätter und die Firmware als Privatperson nicht bekommen.
Auf Amazon gibt es USB-3 Kartenleser, die auch UHS-II Karten schnell
(d.h. über die zusätzlichen Kontakte) lesen können, für 15€. Für diesen
Preis, der nur durch Massenfertigung möglich ist, lohnt sich selbst das
Nachdenken nicht mehr. Egal was Du auch machst, es wird mindestens das
10 bis 20 fache kosten.
Beispiel:
https://www.amazon.de/Transcend-Multifunktionskartenleser-UHS-II-Speicherkarten-TS-RDF9K2/dp/B07K2JMJC6/ref=pd_sbs_147_12
Suche nach "kartenleser" und "uhs-ii".
fchk
#6363937
c-hater schrieb:
> Keine SD-Card reizt
SDXC rennen selbst als µSD (Samsung 200GB) bis zu 85 MByte/sec
(gemessen). Das ist dann doch deutlich schneller als USB High Speed.
USB 3.0 ist empfindlich auf HF Parameter, das bekommt man mit
Hausmitteln IMHO nur schwer hin. Die Preise für fertige Geräte wurden ja
auch schon angesprochen...
Gast #6363943
Lesen. Das kann jeder...
Speichermedien will man aber gewöhnlich auch Schreiben, sonst gibt's
nämlich nix zum Lesen...
#6364068
Der OP gab nicht an ob Lesen oder Schreiben der primäre Anwendungsfall
ist.
Die schnellsten derzeit erhältlichen µSD können laut Test deutlich
jenseits 100MB/s sequentiell schreiben, wenn das Host Interface UHS-II
unterstützt. Die V90 Karten sollen ja laut Standard >90MB/s fürs 8K
Recording bieten.
Gast #6364104
Da fehlt mir der Glaube. Ich habe noch keine erlebt, die das wirklich
dauerhaft kann.
Welche "Tests" sagen denn das Gegenteil?
Ich würde mal schätzen: Allein die der Hersteller. Und selbst die legen
nicht die Host-Hardware offen, die das Wunder geschafft haben soll...
FAKE!
Gast #6369103
Manfred schrieb:
> Kaufe Dir einen USB-Reader und arbeite den mechanisch um.
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... das ist wohl der
einfachste und sinnvollste Ansatz für meinen Anwendungsfall. Danke für
den Tipp ;)
Der hier sieht von den Abmessungen beispielsweise schon recht ähnlich
aus: https://www.amazon.de/gp/product/B01EFPX9XA Werde es mit diesem mal
versuchen.
Auch an die anderen User vielen Dank für eure Antworten! Besonders auch
an Christian R. für den konkreten IC Vorschlag ;)
Liebe Grüße
#6369116
Rein im PC nutzt man aber in der Regel keine SD-Karten als
Transfermedium. Ein gängiger Anwendungsfall ist z.B. die Fotografie. Da
kopiert man die auf der Karte gespeicherten Bilder im PC auf die
Festplatte oder SSD, und wenn man da 50 GB an RAW-Fotos oder 4k-Videos
auf der Karte hat, ist eine hohe Leserate durchaus sehr angenehm.
Geschrieben wird die Karte praktisch ausschließlich in der Kamera.
Gast #6369361
Kann ich so nicht bestätigen. Ich habe einige SD Cards - ursprünglich
für die Kamera gekauft- aber wenn Daten von Rechner zu Rechner außerhalb
meines Wlans transportiern muss, verwende ich nur noch SD Cards.
Gast #6369513
Wenn dein PC nicht mal USB3-Anschluss (blaue Buchsen) hat, kauf doch ab
4,95€ zzgl Versand eine PCIe-USB-Steckarte für intern! Schon haste USB
3.0 onBoard. Und einen einfachen SD-USB3.0/3.1-Kartenlese-Adapterstick
oder Frontpanel mit intern/extern Kombischacht für alle SD-Kartentypen
einschliesslich uSD und XC gibts bei vielen Anbietern fertig für wenig
Koks zu kaufen.
Also, dass hier so einen Beitrag aufmachst, ist mir unverständlich.
Wenns kein Stick-mit SD-Schächten sein soll, dann kauf ein fertiges
Einbaupanel. Die bissel Koks wirste wohl haben, wenn schon einen PC mit
(nur USB2.0?-wie alt is das Board? oje) USB 2.0 hast? Junge, dafür gibts
PCI-Expresskarten zum USB3.0/3.1 Nachrüsten!!! Und wenn nicht genügend
Steckboards auf dem MB vorhanden sind:  für sowas gibts doch
PCIe-Erweiterungs-Adapterkarten, für nur paar Cents... Also ehrlich:
Viel Ahnung hast du wirklich nicht, das "Kompliment" gestatte mir mal an
der Stelle.. aber mit USB3.0 SD-Kopien in Ultra-Highspeed herbeizaubern,
das willste, wenn nicht mal die Grundlagen für sowas hast. Vom Wissen
darüber mal abgesehen. Kratz ich mr am Kopf jetz mal..
eieieieiei......
#6369566
> 3.0 onBoard.
Hä? Wie kommst du darauf, dass der PC kein USB3 hat? Und warum sollte
der TE sich einen USB3-Cardreader einbauen wollen, wenn der PC das gar
nicht unterstützt?
> Und einen einfachen SD-USB3.0/3.1-Kartenlese-Adapterstick oder Frontpanel
> mit intern/extern Kombischacht für alle SD-Kartentypen einschliesslich uSD
> und XC gibts bei vielen Anbietern fertig für wenig Koks zu kaufen.
Er will doch den bestehenden SD-Kartenschlitz weiter verwenden. Wenn er
das Gehäuse extra deswegen gewählt hat, warum sollte er den dann jetzt
brach liegen lassen und sich stattdessen einen Cardreader für den
Laufwerksschacht (sofern so einer überhaupt vorhanden ist) einbauen
wollen?
Mir ist deine Antwort unverständlich.
Er hat einen Cardreader mit nur USB 2.0.
> eieieieiei......
Äh, ja. Ich auch…
