Benutzt ihr ein Betriebssystem auf dem uC?
Gast #6363985
Nabend,
benutzt Ihr ein Betriebssystem auf euren uCs? Z.B. ESP? Ab wann benutzt
ihr z.B. RTOS oder was anderes?
Oder ist ein Betriebssystem für ein Controller to much? Gerade im
Mikrocontrollerbereich, ist mir eigentlich noch nie ein Beispiel
untergekommen, wo man so etwas verwenden könnte. Habe bisher immer nur
die standard main-funktion mit while(1) erstellt.
Johannes schrieb:
> Gerade im
Multi-Tasking mit Ethernet und weiteren Kommunikationsschnittstellen
wäre ein Fall, wo ein OS nützlich sein kann.
Wenn du das auf einem ESP mit dem Arduino-Umgebung gemacht hast, dann
hast du bereits sehr wahrscheinlich ein RTOS genutzt, ohne es zu wissen.
Was sagt dir das?
Wolfgang schrieb:
> Hat dein µC keinen Timer, der regelmäßig auszuführende Tasks anstößt?
Doch, der hat aber keine Tasks angestoßen, da ich bisher noch nie
mehrere hatte.
> Was sagt dir das?
Habe es noch nie in der Arduino umgebung gemacht.
Hast du auch ein genaues Beispiel? Mir fehlt noch so ein Beispiel um das
besser nachvollziehen zu können. Warum muss so etwas multi-tasking fähig
sein?
Daten die übers Ethernet reinkommen können ja in einem Struct
gespeichert werden. Gleiches mit Daten über anderer
Kommunikationsschnittstellen (z.B. CAN). In der main-loop kann dann
alles abgearbeitet werden.
Habe hier ein Statusdisplay mit mqtt-Schnittstelle und 16 LEDs und
ESP8266. Die LEDs können verschiedene Farben haben und schnell oder
langsam blinken. Fürs Blinken wird ein RTOS verwendet, während der WLAN-
und mqtt-Part des Programms in der Loop läuft. Der Standardteil des
WLANs wird sicher auch ein OS benutzen.
Wenn man kein RTOS hat, dann macht man viele Dinge (z.B. Kommunikation,
hochpriore Tasks) im Interrupt.
Typische Beispiele, wo ein RTOS mit Tasks sinnvoll sind:
 * Module in der Loop, die deutlich unterschiedlichen Takt haben
 * blockierende GUI (wo z.B. direkt auf einen Tastendruck gewartet wird)
 * sehr langsame Prozesse (Abarbeitung in einer Hintergrund-Task)
 * Nutzung fremder Module, die nicht als SPS-Loop arbeiten.
Wenn man Anfängt, deutlich allgemeinen Code in Interrupts zu
verschieben, ist es Zeit, über ein RTOS nachzudenken.
> sein?
Ein Webserver zum Beispiel kann Webseiten über mehrere Verbindungen
gleichzeitig ausliefern. Browser laden z.B. mehrere Bilder parallel,
während die Seite geladen wird.
Oder stelle dir eine smarte Lampe an, die von allen Familienmitglieder
per Smartphone geschaltet wird. Da muss die Lampe mehrere Verbindungen
gleichzeitig zulassen.
UDP giegne auch (ohne Verbindungen), aber das würde Web-Interface
ausschlißeen.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Es ist möglich und auch gängige Praxis, mit einem Prozess/Thread/Task
mehrere Netzwerkverbindungen gleichzeitig zu bedienen. Das hängt eben
einfach vom jeweiligen Konzept des Webservers ab. Selbst bei "großen"
Webservern, z.B. Apache HTTP Server, lassen sich oft verschiedene
Verfahren einstellen.
Generell ist es auch ziemlich wichtig, dass ein Webserver mehrere
Verbindungen unterstützt, denn übliche Webbrowser öffnen selbst bei
einfachen statischen Webseiten mit enthaltenen Bildern neue
HTTP-Verbindungen, bevor die alte Verbindung geschlossen wird.
Unterstützt der Webserver nur eine einzige Verbindung, kommt es hierbei
zum Deadlock. BTDT.
Wenn man sich einmal an das Programmieren mit RTOS gewöhnt hat, kommt
man davon nicht mehr los; und benutzt es auch dort, wo es auch ohne
ginge.
Macht auch irgendwie mehr Spass beim Programmieren.
(Zumindest bei mir ist es so.)
Die 2 Wehrmutstropfen:
- Debuggen ist etwas kniffliger.
- Das richtige Watchdog-Management zu finden ist nicht ganz einfach
Wenn Du noch nie mit RTOS gearbeitet hast, empfehle ich Dir als Einstieg
Protothreads. Ist ein einfacher Scheduler, der einem RTOS recht nahe
kommt und der auf 1 oder 2 einfachen header-files basiert.
http://dunkels.com/adam/pt/
Ich trenne die Computeranwendungen in Low-Level und High-Level
Anwendungen.
Wenn ich low-level Logik ausprogrammiere (Bits in Schieberegistern
herumschieben, LEDs ansteuern,...), dann nehm ich einen Atmel 8-Bit µC
und der wird dann ohne Betriebssystem in Assembler programmiert ... da
weiß ich haargenau, was der Prozessor macht und das hat irgendwie seinen
ganz eigenen Reiz.
Wenn ich natürlich mit Ethernet-Kommunikation arbeiten will,
Grafikanwendungen mache, viel Rechenarbeit leisten muss, dann geh ich
auf ein ausgewachsenes Computersystem mit mehreren Cores ... und da ist
dann auch klar, dass sowas ohne Betriebssystem nicht mehr funktionieren
kann. Und dann wird in C++ programmiert. (noch höher will ich mit den
Programmiersprachen nicht mehr hinaus, weil ich damit auch den Bezug zum
Computer verliere ... in der Cloud fühle ich mich nicht mehr wohl).
Ja Andreas. Man kann alles widerlegen. Der TO hatte nach einem Beispiel
für den Einsatz eines OS gefragt, und dafür war es ein sehr gutes
Beispiel. Man kann ALLES ohne OS programmieren, genau so wie man jeden
Ort der Welt ohne Auto erreichen kann. Dennoch ist die Fahrt in den
Urlaub ein gutes Beispiel, wozu Autos gut sind.
RTOS gab und gibt es zwar auch für AVR, aber wenn man jedes Byte zählen
muss dann macht das keinen Spaß.
Mit den aktuellen Cortex-M oder den Tensilica sieht das schon anders
aus. Auf den CM mache ich daher alles mit Mbed-OS, da ist RTX als RT
Kern drin. Das kostet schon einigen Overhead weil auch gleich die Newlib
statt Newlib Nano verwendet werden muss. Da fängt der Spaß z.B. bei den
STM32F4 an, was aber auch kein Problem ist weil so ein fertiges Modul
wie Blackpill mit F401/F411 auch nur ca. 5 € kostet, oder ein F407 Board
mit Display ca. 20 €.
Mit RTOS kann man einiges aufgeräumter machen, z.B. langsamen GUI
Thread, schnellem IOThread und weitere für Kommunikation. Ein
Interruptsystem sehe ich da als RTOS für Arme, das braucht zwar weniger
Resourcen, wird aber schnell chaotisch weil nix blockieren darf. Und ein
RTOS ist nicht nur für Timingfunktionen da, es bringt auch Semaphore,
Queues und Threads mit Prioritäten mit.
Threads brauchen vor allem mehr RAM weil jeder einen eigenen Stack
bekommt und auch Kontextwechsel kosten Zeit. Alternativ kann man auch
mit EventQueues arbeiten. Das geht bei Mbed sehr elegant weil man
einfach Callbacks in die Queue werfen kann. Man kann dann auch den RTOS
Teil weglassen, wieder die Newlib Nano benutzen und schon passt es
wieder in kleinere Controller.
Das läuft leider nicht auf den ESP weil die keinen ARM Kern haben und in
der Espressif Firmware auch schon das FreeRTOS werkelt.
Weiter oben hat jemand Protothreads genannt. Die habe ich mal in
Kombination mit einem Webserver verwendet. Ehrlich gesagt will ich damit
nie wieder arbeiten müssen. Damit korrekte Programme zu schrieben,
empfinde ich als sehr mühsam.
Aaaaaaber: Es war sehr lehrreich, damit zu arbeiten. Insofern ist es
vielleicht doch nicht so verkehrt, es wenigstens einmal auszuprobieren
(ist wie mit Assembler).
Zu dem Thema hatte ich mal einen Aufsatz geschrieben:
http://stefanfrings.de/net_io/protosockets.html
Die Protothreads sind ja eine leichtgewichtige Alternative zu einem
'richtigen' RTOS und es gab nicht immer so fette Cortex-M. Dafür war das
schon cool was der Adam da gezaubert hat, aber heute möchte ich sowas
auch nicht mehr anpacken.
> 'richtigen' RTOS
Und genau das sorgt dafür, dass das Konzept weiterhin (z.B. für die
kleinen AVR) interessant bleibt.
Dem Dunkel sein Ding, etwas umgemodelt, passt fein in die Arduino Welt.
> ginge.
Das ist so nicht korrekt. Früher war ich auch ein großer Verfechter des
Einsatzes von RTOS, aber mittlerweile setze ich sie eher selten ein.
Stattdessen habe ich mir eine strikte Programmierdisziplin angewöhnt,
mit der ich eine Form von "kooperativen Multitasking" auch ohne explizit
eingesetztes RTOS realisiere.
Natürlich gibt es sehr viele Anwendungsbereiche, in denen der Einsatz
eines RTOS sinnvoll ist, insbesondere natürlich dann, wenn der
Rechenzeitbedarf einzelner Programmteile sehr stark schwankt.
Entscheidend ist dabei vor allem, dass eine RTOS entgegen vielfältiger
Annahmen eben nicht ein Echtzeitverhalten aus dem Nichts herbeizaubern
kann, sondern ganz im Gegenteil muss jeder Programmteil so ausgelegt
sein, dass er das Echtzeitverhalten des Gesamtsystems nicht stört.
Vor allem im Embedded-Bereich geht es oft um: SPS-basiert oder
Event-basiert. Mit dem Ergebnis, dass Event-basiert schön einfach und
straight ist, in der Praxis aber dann ganz schnell zu komplex und
fehleranfällig wird. Und  nur dort gut performt, wo es nicht drauf
ankommt, nämlich im "Normal-Betrieb".
Ich nehme Free RTOS auf meinem ARM-M0.
Ich würde es jetzt nicht als Betriebssystem bezeichnen, dafür kann es zu
wenig.
Aber es hilft mir wunderbar, wenn ich zwei oder drei Tasks mit
unterschiedlicher Priorität habe.
Der Rest ist Bare Metal.
