Batterie Funkempfänger lange strecke
OP #6364163
Hallo liebe Bastelfreunde,
ich habe ein Problem und hoffe auf eure Hilfe:
Ich habe eine Wohnung und Garage mit Garagentormotor ohne Sichtkontakt
(siehe Bild).
Ich möchte von der Wohnung aus per Funk ein Signal an den Motor in der
Garage senden damit er öffnet/schließt und einen Wert zurück liefert, ob
das Tor geöffnet oder geschlossen ist.
Was kann ich hier für ein Funkmodul verwenden?
Speziell ist das die Gegenstelle in der Garage mit Batterie laufen muss,
da es dort keinen Stromanschluss gibt.
Der Empfang sollte aber dauerhaft gewährleistet sein.
Ist für dieses Projekt ein NRF24L01 Passend? oder was könnt ihr mir da
empfehlen?
Vielen Dank euch
Dome
Gast #6364265
Dauerhafter Empfang bedeutet dauerhafter Stromverbrauch durch den
Empfänger.
Du kannst die Batterielebensdauer beim Empfängers, d.h. den mittleren
Stromverbrauch ganz wesentlich reduzieren, wenn du den Empfänger immer
nur kurz einschaltest. Warum muss der Empfänger dauerhaft laufen? Reicht
es nicht, wenn er alle paar Sekunden mal guckt, ob jemand etwas von ihm
will?
#6364279
Ich hätte mir mal LoRa angesehen.
Zur Batteriesparstrategie: Im einfachsten Fall sendet die Tor-Seite alle
paar Sekunden (oder wie lange auch immer die Reaktionszeit sein darf)
den Zustand des Tores und horcht danach kurz ob eine Antwort mit
Befehlen zurückkommt.
Der Sender horcht wenn man eine Taste drückt bis er das Paket vom Tor
empfängt und antwortet dann sofort mit einer Anfrage.
Wenn der Sender keinen Befehl sendet schaltet die Tor-Seite zügig zurück
in den Schlafmodus bis der nächste Zyklus beginnt.
Vorteil:
- das Tor-Modul ist die meiste Zeit ausgeschaltet und spart Strom
- man hat eine Meldung, dass das Tor noch arbeitet
Nachteil:
-mehr Aufwand zu programmieren
-es dauert einen kurzen Moment (wie lange man halt die Pausen wählt) bis
der Befehl durchkommt.
Gast #6364450
Dann brauchst du auch keinen Empfänger, denn der Motor hâtte keinen
Strom.
Du willst uns also veralbern.
Zudem ein Tor ohne Sichtkontakt schliessen, klar doch, egal ob Hund oder
Kind gezweiteilt wird. So viel Sicherheitseinrichtungen kannst du gar
nicht montieren, wie der Gesetzgeber dabei fordert, und schon gar nicht
ohne Strom betreiben.
Beweg halt enfach mal deinen Arsch vom Haus zur Garage, um sie
zuzumachen, das tut auch der geistigen Verfettung gut.
Gast #6364545
Wolfgang schrieb:
> Reicht es nicht, wenn er alle paar Sekunden mal guckt,
> ob jemand etwas von ihm will?
Vergiss bei dieser Strategie nicht, dass die meisten Empfänger eine
gewisse Zeit brauchen, um sich einzuschwingen. Während dieser Zeit sind
sie nicht empfangsbereit. Wenn die Codierung schlecht gemacht ist,
können sie während dieser Zeit auf andere Funksignale ungewollte
reagieren, da wäre es dann ganz blöde, wenn das Potentiell jede Sekunde
passieren kann.
Insofern: Konsultiere vorher unbedingt das Datenblatt des Empfängers,
inwiefern er dafür geeignet ist.
Die sparsamsten Empfänger, die mir bisher über den Weg gelaufen sind,
stecken in drahtlosen Klingeln. Die laufen so ca. 2 Monate mit 3-4 AA
Zellen.
Nimm den Sicherheitsaspekt bitte ernst, auf den MaWin hinwies.
Gast #6364554
Falls es in Frage kommt, die Uhrzeit per WLAN zu aktualisieren, könnte
man auch ein ESP-Modul mit OLED verwenden. Das dann aber bitte im Sinne
der längeren Lebensdauer automatisch dimmen.
Ich habe mal ein Foto von der kleinsten Variante angehängt. Diese
Displays gibt es auch in doppelt so groß.
Auf meiner Seite http://stefanfrings.de/esp8266/index.html findest du
Hinweise zur Anwendung und sogar einen kleinen Arduino Sketch, der die
Uhrzeit eines Webservers auf dem Display darstellt. Darauf könntest du
aufbauen.
Gast #6364555
Ich empfehle MaWin, dir und dem TO dringend heutzutage nur noch
mit umgeschnallten Airbag vor die Haustüre zu treten.
Man gar nicht viel genug für die Sicherheit tun.
Gast #6364607
Harald W. schrieb:
> Ich denke, dieser Stromverbrauch ist gegenüber den deutlich höheren
> Stromverbrauch des Toranriebs bei normalen Nutzern (mindestens zwei
> Öffnungen pro Tag) zu vernachlässigen.
Vor allem befindet sich die Garage an demselben Gebäudekomplex aus dem
heraus er steuern will.
Da legt man ein Kabel für 230V ("wer Funk kennt, nimmt Kabel"), ein paar
Steuer- und Meldeleitungen, und ein Koaxkabel für Videosignal (oder
Ethernet für WebCam).
Dann kann man wenigstens gucken bevor man rumspielt.
Bist du des Wahnsinns, Airbags in der Nähe von Menschen erfordern
besondere Sicherheitsvorkehrungen.
https://www.automotivesafetycouncil.org/wp-content/uploads/2017/01/Guidelines-for-Safe-Handling-March-2012.pdf
Gast #6364614
Auch wenn seine Ausdrucksweise manchmal als "drastisch" bezeichnet
werden kann, hat MaWin doch ein sehr breites Wissen und weiß wovon er
redet. Allerdings haben Garagentore (besonders Rolltore)
Schutzmaßnahmen, die verhindern, dass jemand zu Schaden kommen kann. Das
geht von Piepssignalen beim Bewegen über Drucksensoren in der
Abschlusslippe bis hin zu ?????.
Das Problem ist sicher die Stromversorgung in der Garage. Empfänger mit
niedrigem Strombedarf haben z.B. Autos, deren Batterie den Empfänger
auch schon mal 4 Urlaubswochen lang versorgen bis der Besitzer
braungebrannt heimkehrt. Und dann kann das Auto auch noch problemlos
starten. Also solch eine Autobatterie und ein ähnlicher Empfänger
könnten ein Teil der Lösung sein. Die Rückmeldung kann erfolgen, wenn
der Empfänger verstanden hat und den Motor bewegt. Dann spielt der
Strombedarf des Senders keine Rolle.
Klar, der (Blei-)Akku muss immer wieder nachgeladen werden. Das kann
eventuell über ein Solarmodul auf dem Garagendach oder einen kleinen
Windrotor, wie er teilweise bei Wohnwagen zu sehen ist, erfolgen.
Gast #6364752
hinz schrieb:
> Sven S. schrieb:
>> Eine Garage ohne Steckdose? Ohne Licht??
> Gibts Millionen davon.
Die haben dann aber auch kein motorgetriebenes Garagentor.
Sprich: eindeutig ein Trollposting. Und sogar ein ziemlich dummes. Gute
Trolle durchdenken die Sache und prüfen auf Plausibilität...
Gast #6364795
Oder er hat jetzt erst gemerkt, dass er doch einen Stromanschluss in der
Garage hat und meldet sich ob der Peinlichkeit nicht mehr ...
OP #6365337
Sorry für die späte Antwort, mir wurde leider keine Meldung zugetragen,
dass sich hier etwas getan hat ?
Ja es gibt wirklich genug genug Garagen ohne Strom!
Zur Info ich habe einen Promatic Akku betriebenen Motor von Tor7
verbaut.
(Gerne mal googeln ?)
WLAN konnte ich noch nicht testen, da mein Router erst in 2 Wochen
kommt.
An LoRa habe ich auch schon gedacht.
Ein paar Sekunden Verzögerung ist ja kein Problem, wenn es den
Stromverbrauch deutlich mindern kann.
Verbrauch ein WLAN Modul nicht mehr Strom als das LoRa Oder NRF Modul?
OP #6365411
Wolfgang schrieb:
>> verbaut.
> Dann hast du doch einen Akku zur Verfügungung und mit einem Solarmodul +
> Laderegler ist die Versorgung des Empfängers kein Problem. Aber warum
> nimmst du nicht den Empfänger, den Hörmann zu dem Torantrieb anbietet?
> https://www.tor7.de/zubehoer/funk
Da ich eine Möglichkeit suche den Motor in mei Smarthome einzubinden und
den Motor dann mit Smartphone Steuern zu können.
#6365501
Oder 868MHz Module von Würth (vormals Amber Wireless)
https://www.we-online.com/catalog/en/TARVOS-I/
Da kann man sehr einfach Wake-on-Radio Zeiten einstellen und somit Strom
sparen. Sendepaket dann so oft wiederholen, bis es vom Empfänger
aufgeschnappt wird.
Freundlicher hilfsbereiter deutscher Support.
Unbedingt Command-Mode verwenden, nicht diesen Transparent-Modus. Etwas
mehr Hürde anfänglich, lohnt sich aber.
Gast #6365511
Harald A. schrieb:
> Besonderheit hier ist der getaktete Betrieb mit 1mA Standby.
... und dass wahrscheinlich mangels geeigneter Verschlüsselung jeder
Hans&Franz das Garagentor damit per simplem Replay nach Wunsch öffnen
und schließen kann.
#6365561
> und schließen kann.
Ja, so sind die Hacker. Nicht, dass die sich auf kommerziell verfügbare
Produkte stürzen würden und so massenhaft Schabernack anstellen könnten.
Viel lieber fahren die quer durch die Republik und spüren Hier und Da
individuell erstellte Funkanlagen auf, analysieren stundenlang den
Traffic und freuen sich dann nen Keks, wenn die dann ein Garagentor
bedienen können.
Gast #6365570
> bedienen können.
Das kommt drauf an, wie interessant das Objekt hinter dem Tor ist.
Ein offener Car Port wäre die Smart Home kompatible Alternative und im
im Endeffekt genauso sicher. ;-)
OP #6365575
>> bedienen können.
Wohl wahr
#6365580
Wie immer im Leben, es kommt drauf an... Haustür würde ich so schon
allein aus Versicherung-technischen Gründen nicht absichern. Eine Garage
schon. Aber:
Aber das muss der TE auch absolut selber wissen. Hier in diesem Forum
fragte er nach Möglichkeiten, diese wurden genannt.
Gast #6365814
https://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Maedchen-im-Garagentor-eingeklemmt-id3116431.html
> https://www.rundschau-online.de/kind-in-rolltor-eingeklemmt-11502216
> Wenn Kinder verletzt oder gar getötet werden, kennen unsere Gerichte
> kein Pardon. Solche Sprüche wie "selbst Schuld" gelten dort nicht.
Nun ja, moderne Garagentore besitzen einen Einklemmschutz. Hier
wäre die Kleine dann nicht in eine fatale Atemnot geraten.
Möglicherweise führte ein völlig veraltetes Garagentor zum Unfall,
oder auch ein Billigprodukt aus Polen ...
Shit happens. Ich denke da an ein schauriges Unglück, das sich
vor längerer Zeit in meiner Region ereignete.
In einem Hochhaus setzte sich ein Fahrstuhl in Bewegung, obwohl
die Tür noch geöffnet war. Ein junges Mädchen wurde eingeklemmt.
Es riss ihm das komplette Bein ab.
