Hallo zusammen!
In meinem Elternhaus ist die ISDN Anlage kaputt gegangen und da meine
Eltern sich an die hohe Dichte an Telefonen gewöhnt haben, soll sich am
besten nichts ändern.
Da ich aber den Weg analoges Telefon -> ISDN Anlage -> Fritzbox und dann
per Voip raus etwas vereinfachen möchte, habe ich mich dazu entschieden,
die analogen Telefone direkt an ein Analog-Voip Gateway zu hängen und
ISDN komplett zu übergeben.
Meine eigentliche Frage: In der ISDN Anlage wurden die Adern direkt im
Gehäuse verdrahtet. Das neue Gerät soll folgendes sein:
https://www.amazon.de/Grandstream-HT818-GRANDSTREAM-ATA-HT818/dp/B07B6TL7N6
. Die Telefone werden also per RJ11 verbunden. Wir würdest ihr die aus
der Wand kommenden Adern damit am saubersten verbinden? Am einfachsten
wäre natürlich, einfach RJ11 Stecher auf die Adern zu crimpen, aber
Kabel, die aus der Wand kommen sollten meiner Meinung nach keine
Stecker, sondern fest installierte Buchsen haben.
Gibt es RJ11 Patchfelder? Ich konnte unter dem Begriff leider nichts
sinnvolles finden. Daher vermute ich, dass es irgendwie anders gehen
muss. Habt ihr Ideen? Es sind insgesamt 8 analoge Telefone.
Ich freue mich über eure Antworten!
Klar gibt es sowas, genauso wir Entsprechende Dosen oder Keystone
Module.
Wahrscheinlich ist eine kleine Box mit LSA+ Klemmen am sinnvollsten
BTW. Denk daran, dass die Fritzbox nur eine sehr begrenzte Zahl von VoIP
Verbindungen haben kann...ggf. solltest du mehrere der Telefone
zusammenschalten...
Sohn schrieb:> Gibt es RJ11 Patchfelder? Ich konnte unter dem Begriff leider nichts> sinnvolles finden. Daher vermute ich, dass es irgendwie anders gehen> muss. Habt ihr Ideen?
es gibt "RJ45 Patchpanel", z.B. sowas (willkürlich rausgesucht)
ebay 252397694807
die RJ11 Stecker passen auch in RJ45 Buchsen.
Sohn schrieb:> Es sind insgesamt 8 analoge Telefone.
Also wirklich komplett analoge Schnurtelefone? Falls es sich um
drahtlose DECT-Telefone handelt: Manche DSL-Router können mehrere
DECT-Telefone direkt ansteuern. Die Telefone brauchen dann nur noch eine
Ladeschale die irgendwo aufgestellt werden kann wo Strom ist, und die
Daten werden komplett drahtlos übertragen. Das wäre vermutlich die
einfachste Lösung, weil man sich die ganze Fummelei mit RJ11-Kabeln
spart. Nebenbei ist die Sprachqualität besser und wählen geht schneller,
weil die Umwandlung zu analog und zurück entfällt. Intern anrufen und
verschiedene Nummern für die Handteile geht damit auch.
Gebäudekabel auf RJ45 Patchfeld oder Dosen
und zwischen TKA und Patchfeld ein
RJ11 - RJ45 Patchkabel.
Die Patchkabel kannst du auch selbst machen,
passende Stecker und Werkzeug gibt es schon recht billig.
Sohn schrieb:> Da ich aber den Weg analoges Telefon -> ISDN Anlage -> Fritzbox
Können wir mal kurz den Zug anhalten? Nur dass du im richtigen sitzt.
Du hast analoge Telefone aber eine ISDN-Anlage? Ganz sicher, dass das
analoge Telefone an analogen Ports einer ISDN-Anlage sind? Nicht etwa
ISDN-Telefone an einer ISDN-Anlage?
Wenn letzteres dann schaust du mit dem HT818 blöd aus der Wäsche.
Nächstes Ding:
Die SIP Registrar Funktionen einer FB sind eher bescheiden. So etwas wie
den Anlagenanschluss bei ISDN gibt es nicht. Das geht so weit, dass AVM
sogar beim Verbinden von zwei FBs nicht garantiert, dass mehr als die
Leistungsmerkmale CLIP und CLIR funktionieren. Gewählt wird mit
speziellen Prefixen (ziemlich hässlich)
https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7490/wissensdatenbank/publication/show/172_FRITZ-Box-zum-Telefonieren-uber-andere-FRITZ-Box-einrichten/
Ob das HT818 überhaupt mit einer FP als Registrar arbeiten kann ist für
mich fraglich. Eventuell musst du zum Schluss die Telefonie-Funktionen
in der FB abschalten und das HT818 so konfigurieren das es direkt mit
deinem Telefonie-Anbieter kommuniziert. Das heißt, alle
Telefoniefunktionen der FB sind weg.
Patchpanel RJ11 lassen sich schon finden. Teuer z.B. von Telegärtner
oder von Internet Händlern
http://hyperelectron.com/RackMatic-TENRack-Patch-Panel-10-Port-RJ11-12-1U-Cat-3
(keine Ahnung ob Produkt und Händler was taugen).
> Daher vermute ich, dass es irgendwie anders gehen> muss. Habt ihr Ideen? Es sind insgesamt 8 analoge Telefone.
RJ45 Patchpanel (gibt es wie Sand am Meer) und RJ11 <-> RJ45 Patchkabel
https://www.kabelscheune.de/Telefon-VoIP/Modularkabel-Telefon-RJ45-RJ11-schwarz.html
Wegstaben V. schrieb:> die RJ11 Stecker passen auch in RJ45 Buchsen.
... und drücken mit ihrem Steckerkörper übermäßig
auf die Kontakte 1 und 8 der RJ45-Buchse.
Andreas M. schrieb:> Wegstaben V. schrieb:>> die RJ11 Stecker passen auch in RJ45 Buchsen.>> ... und drücken mit ihrem Steckerkörper übermäßig> auf die Kontakte 1 und 8 der RJ45-Buchse.
Wäre in dem Falle ja egal, da eh nie alle 8 Pins genutzt werden.
Zum Thema:
Wenn nicht perfekt aussehen muss und räumlich passt würd ich das ganze
über eine LSA+-Leiste laufen lassen. Setzt natürlich voraus, das man die
Ausgänge der "Anlage" irgendwie sauber auf einen Draht anstelle Litze
bekommt.
Nimm eine Gigaset N510 als Basis. Deren 6 VOIP-Konten registrierst du in
der FritzBox. Der DECT-Sender der N510 hat eine deutlich bessere
Reichweite als die DECT-Basis in der Fritzbox. N510 kann auch PoE.
Deine DECT-Handsets kannst du dann an der N510 anmelden ...
Frank E. schrieb:> Deine DECT-Handsets kannst du dann an der N510 anmelden ...
Zum einen ist gar nicht von DECT-Telefonen die Rede, zum anderen
funktionieren Consumer-Mobilteile nur eingeschränkt an Pro-Systemen.
Aua.
Also Analoge Telefone die Analog sind (wo 2 Drähte reichen) bimmeln alle
zur gleichen Zeit und sind gegen "Mithören" NICHT gesichert. Die
Telefon-Nr. unter der sie erreichbar sind bekommen sie von der
Telefon-Anlage.
ISDN-Telefone hängen an einen BUS-System. Sie bekommen Ihre Nr NICHT von
der Anlage sondern die Nr. auf die sie reagieren wird in das Telefon
selbst lt. Anleitung des Herstellers einprogrammiert.
DETEC-Telefon werden von ihrer Empfangsstation angesteuert. Man kann
diese Empfangs-Station direkt an den passenden Anschluss (ISDN o.
Analog) hängen ODER direkt an die Fritzbox. Dann brauch man die
Strom-führenden Geräte nur noch als Ladestadtion. Auch einen ehemalige
Zentrale wird dann so eingesetzt.
Ich habe alle DETEC-Telefone direkt an der Fritzbox angemeldert. Und
alle Stadionen dienen nur noch zum laden.
ALLES das kann jede Fritzbox machen. Sie hat ein Adapter dabei (Ältere
Direktanschluss) für ISDN und Analog. Da ISDN ein BUS ist, kann man
notfalls einfach eine Buserweiterung kaufen (10-15 Euro) und kann seine
ganzen Anschlüsse daran einstecken. Bei Analog gibt es auch Verteiler.
Ergo. Lass den Mist, verknote das ganze mit der Fritzbox und lass die
den Rest machen.
Nachtrag.
Falls du echte Analog-Telefone hast, und von jeden ein Kabel zu einer
Zentralen Stelle geht, und diese Telefone nur auf bestimmte Nummer
reagieren sollen, kauf dir bei Ebay eine alte Eumex oder sonst eine
billige Telefonanlage die ISDN-auf Analog beherrscht und hänge die an
den ISDN-Telefonanschluss der Fritzbox. Schalte auf diesen Anschluß alle
Nr. weiter von allen Telefonen. Und lass das Ebay-Teil die Endverteilung
machen.
Achte darauf das die Ebay-Anlage genug Buchsen für allen Leitungen hat.
Schlaumaier schrieb:> Also Analoge Telefone die Analog sind (wo 2 Drähte reichen) bimmeln alle> zur gleichen Zeit und sind gegen "Mithören" NICHT gesichert.
Fehlende Abhörsicherheit ist natürlich in einem Einfamilienhaus ein
Riesenthema.
Und wenn jedes Telefon einen eigenen Port an einer TK-Anlage oder einem
VoIP-Gateway hat, klingelt da nichts gleichzeitig, wenn man es nicht
bewusst so konfiguriert.
Schlaumaier schrieb:> ISDN-Telefone
...lassen sich übrigens auch von jedem Busteilnehmer abhören.
Schlaumaier schrieb:> DETEC-Telefon
"DETEC"? Dazu passt dann wirklich:
Schlaumaier schrieb:> Aua.Schlaumaier schrieb:> Lass den Mist, verknote das ganze mit der Fritzbox und lass die den> Rest machen.
Sicher, dass Du überhaupt gelesen hast, was der TO erreichen will und
was seine Fragestellung war?
Reinhard S. schrieb:> Andreas M. schrieb:>> Wegstaben V. schrieb:>>> die RJ11 Stecker passen auch in RJ45 Buchsen.>>>> ... und drücken mit ihrem Steckerkörper übermäßig>> auf die Kontakte 1 und 8 der RJ45-Buchse.>> Wäre in dem Falle ja egal, da eh nie alle 8 Pins genutzt werden.
Sowas wird spätestens beim nächsten LAN-Netzumbau
unbewusst zur kritischen Fehlerquelle.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Die eigentliche Frage
richtete sich nach der Verkabelung der analogen Telefone. Aber um meine
Wahl dennoch zu begründen:
Es sind "echte" analoge Telefone, die mit je 2 Adern an der ISDN Anlage
hingen. Alle parallel an die FritzBox zu hängen war auch meine erste
Idee, aber dann kann nicht gleichzeitig telefoniert werden, was jedoch
weiterhin funktionieren soll. DECT an die FritzBox ist deshalb
schwierig, da die FritzBox nicht zentral im Haus steht und man dann
vermutlich nicht frei herumlaufen könnte. Außerdem gibt es auf jeden
Fall drei analoge Geräte, die weiterhin funktionieren sollen: Das
Faxgerät, ein schnurgebundenes Telefon neben dem Bett und ein
Anrufbeantworter (es bräuchte Jahre, bis sie sich an eine rein digitale
Lösung per FritzBox gewöhnt hätten).
Eine neuwertige ISDN Anlage habe ich nicht für weniger als 130€ (die die
Grandstream kostet) gefunden und ich möchte eigentlich auch nicht so
gerne nochmal Geld in eine alte Technologie investieren. Mit der
Grandstream könnten wir auch einen Vertrag unabhängig vom
Internetanbieter ohne FritzBox verwenden.
Zur eigentlichen Frage: Vielen Dank für die ganzen Antworten, ich denke,
ein günstiges RJ45 Patchpanel für die Wand macht am Ende am meisten
Sinn, kurze Kabel werde ich dann selbst herstellen und damit die
Grandstream verbinden.
Sohn schrieb:> Faxgerät
Achte darauf, für dieses Gerät im Gateway T.38 zu aktivieren und
ansonsten nur G.711 zuzulassen.
Falls die Fritzbox damit Ärger macht, kannst Du die entsprechende Nummer
auch direkt beim Netzbetreiber anmelden, zum Faxgerät will man ja eher
selten durchstellen.
Sohn schrieb:> ich denke,> ein günstiges RJ45 Patchpanel für die Wand macht am Ende am meisten> Sinn, kurze Kabel werde ich dann selbst herstellen und damit die> Grandstream verbinden.
So mache ich es auch, je nach benötigter Länge selbst hergestellt oder
vorkonfektioniert, Reichelt hat z.B. fertige Kabel von RJ11/12 auf RJ45.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
