Induktiver Näherungsschalter
OP (Firma: Privat) #6364409
Ich habe ein paar Induktive Näherungsschalter gekauft
NPN-NO 6-36V Bei einem NPN - NO Ausgang inaktiv/offen Aktiv Ausgang mit
Masse verbunden.
Das heist doch wenn Er Schaltet wird Masse bzw. GND verbunden.
Bei Inaktiv bzw. offen liegt nichts an.
Pin 1 VCC   12V
Pin 2 GND
Pin 3 wenn Aktiv liegt GND an
Bei den Gelieferten liegt an Pin 3 die Versorgungsspannung 12V an
wenn geschaltet 0V
Meiner Meinung nach müsten das doch NPN-NC sein und nicht NPN-NO
Ich brauche aber für mein Vorhaben das bei Kontakt bzw. Aktiv
Masse geschaltet wird.
Bei PNP weis ich das bei Kontakt bzw. Aktiv VCC geschaltet wird
liegen noch 100 rum bei mir.
Laut Verkäufer Plus = Braun    Minus = Blau
               Ausgang = Schwarz
Dann liegt aber am Ausgang die VCC an und bei Kontakt 0V
müssten doch dann NPN-NC Typen sein ?
Euer Old Wusl
Ohne die Typen deiner induktive Näherungsschalter zu kennen, wird es
schwierig.
Das muss nicht so sein und wird in der Dokumentation leider oft
unterschlagen. Hänge eine vernünftige Last ran. Dann siehst du mehr.
Unsinn.
Im NO Zustand zieht nur ein hochohmiger pull up Widerstand den Ausgang
an 12V (VCC).
Damit nicht irgendein Dödel am Ausgang misst, eingeschaltet und
ausgeschaltet keine Spannung misst, also dasselbe, und wieder mit der
Bemerkung 'defekt' an den Hersteller zurückschickt.
Aber wie man es als Hersteller auch immer macht, es findet sich
garantiert noch einer der es nicht versteht.
Ein NPN-NC Ausgang würde bei inaktivem Sensor eine Verbindung vom
Ausgang nach Masse schalten, und bei aktivem Sensor diese Verbindung
öffnen, womit die Ausgangsspannung durch den pull up auf VCC steigt.
Ein PNP-NO würde inaktiv 0V per pull n Widerstand nach Masse  und
eingeschaltet den Ausgang mit VCC verbinden für 12V am Ausgang.
Ein PNP-NC liefert 12V inaktiv und öffnet den Transistor so dass aktiv
ein pull down den Ausgang auf Masse ziehen kann.
"NC" heißt üblicherweise "not connected", dann ist der Pin nicht
beschaltet, kann also auch keine Charakteristik wie NPN oder PNP haben.
Die Bezeichnung "NO" ist mir persönlich nicht als allgemein üblich
bekannt. Ich könnte / würde sie eventuell ganz vorsichtig so
interpretieren, dass der Ausgang zwischen N = negativem Pol = GND und O
= offen = Transistor ist gesperrt schaltet. Aber das kann man leicht so
überprüfen, dass man den Ausgang über einen relativ hochohmigen (50 bis
100 kOhm) Widerstand nach +12 V verbindet und dann die Ausgangsspannung
misst. Schaltet man dann später den Widerstand gegen eine andere
kleinere Spannung 5 V oder 3,3 V kann man die Ausgangsspannung an die
Eingangsanforderungen unterschiedlicher Prozessoren anpassen. (Das geht
allerdings nicht, wenn der Baustein intern einen Pull-Up-Widerstand nach
seiner +12V-Versorgung hätte. Das ist aber bei Open-Collector-Ausgängen
unüblich, da es den Einsatz einschränken würde.)
Inzwischen hat MaWin dazu noch eine ergänzende Information geliefert. Er
kennt offensichtlich den Begriff NO und hat dessen Sinn auch gut
erläutert. (Nur den "Dödel" hätte er sich verkneifen können.) Der Pull
Up bedeutet aber auch, dass man den Ausgang nicht ohne Schutzmaßnahmen
an einen Prozessoreingang schalten kann, da einige Prozessoren
Eingangsspannungen, die über die Versorgungsspannung hinausgehen, mit
"Rauchsignalen" quittieren.
> beschaltet,
Sobald das mit irgend einem Schaltelement in Verbindung steht, meint das
Normal conechted.... außer es steht im Dabla neben einem Kontakt...
Elektriker vs Elektroniker etc. Egal, alles nur dämliche Nacktaffen! :D
"Normal close"
Bei NPN bedeutet das, das ein  Verbraucher an Dauerplus liegt und der
GND durchgehend durchgeschaltet ist, erst wenn der Sensor schaltet wird
die Verbindung zum Ausgang "unterbrochen", ich denke mal normalerweise
hängt der Ausgang in der Luft. Ein Pullup vom Hersteller wäre hier
kontraproduktiv da es nicht dem schaltbild entspricht bzw.
Schaltungstechnische probleme geben kann.. theoretisch könnte man den
verbraucher ja auch an 24+ legen und den Sensor mit 12V versorgen.
(Jedenfalls nach Prinzipschaltbild)
Danke an Alle,die mir geholfen haben, vorhandene Wissenslücken zu
schließen.
Ich bin zwar schon ein recht alter Zausel, habe aber auf vielen Gebieten
erfolgreich gearbeitet und lerne trotzdem speziell hier im Forum immer
weiter hinzu.
> bekannt
Dann solltest du dich nicht einmischen, wenn sich Erwachsene
unterhalten. Abgesehen davon dass NO an einem Kontakt Normally Closed
heisst (unter Erwachsenen).
Georg
Günni schrieb:
> Der Pull Up bedeutet aber auch, dass man den Ausgang nicht ohne
> Schutzmaßnahmen an einen Prozessoreingang schalten kann, da einige
> Prozessoren Eingangsspannungen, die über die Versorgungsspannung
> hinausgehen, mit "Rauchsignalen" quittieren.
Ein Pull-Up ist ein Widerstand und keine Spannungsquelle. Sobald ein
Last dran hängt, sinkt die Spannung am Ausgang unweigerlich. Der
Widerstand kann bereits die von dir genannte Schutzmaßnahme sein. Es
kommt auf die Größe des Widerstandes, die integrierten Schutzmaßnahmen
des Prozessors und die Stromaufnahme der Schaltung an.
Wer zu faul ist, darüber nachzudenken, muss allerdings zwingend
zusätzlich einen irgendwie gearteten Pegelwandler vorsehen - das ist nun
mal so.
Unsinn.
NC = Normal Closed
NO = Normal Open
Und das
PNP bedeutet hier "HighSideSwitch"
NPN bedeutet hier "LowSideSwitch"
Ob da Kontakte, Bipolartransistoren oder gar FET als Schalter verwendet
werden, ist in dem Zusammenhang recht egal.
Somit sind diese 4 Varianten möglich und auch üblich:
PNP-NC
PNP-NO
NPN-NC
NPN-NO
Diese sind jedem Schaltschrankbauer und SPS Programmierer in der Form
bekannt.
NC wird gerne für "Sicherheiten" verwendet, da ein Kabelbruch als
"Störung " erkannt werden kann.
PNP-NO häufig an SPS Eingängen
Verallgemeinerung:
Alle PNP Sensoren sind mit einem Pulldown versehen
Alle NPN Sensoren sind mit einem Pullup versehen
Letzte Klarheit verschafft das zugehörige Datenblatt.
OP (Firma: Privat)
Vielen für die vielen Kommentare
Prinzipiell war ich der Meinung das NPN-NO die Masse bei Kontakt
durchschaltet wenn es heist NPN-NO Ausgang inaktiv/offen Aktiv Ausgang
mit
Masse verbunden..
Bei einem anderen Projekt sind PNP verbaut, die Versorgungswspannung
von 24V wird bei Kontakt auf den Ausgang geschaltet dann über einen
Spannungsteiler auf 4,7V runter wird dann mit einem BSS123 bei Kontakt
auf den Pin vom µPC als High Pegel gelegt.
So weit so gut.
Nach den ganzen Kommentaren bin ich auch nicht viel schlauer zu
gegenzätzlich die Meinungen.
Bin jetzt 69 Jahre und kein Elektroniker arbeite nach dem Motto
versuch macht klug.
Ich brauche und Suche für ein Projekt Induktive Näherungsschalter
die bei 5V schon sauber schalten und bei Kontakt die Masse auf den
Ausgang schalten um einen Low Pegel am µPC bzw. an einem I/O Baustein
anzulegen.
Induktive Näherungsschalter bedingt durch den Mechanischen Aufbau.
Vielen Dank an alle die bis jetzt fleißig gepostet haben
Old-Wusl
