Abschirmung von 2,4 GHz WLAN
Gast #6364471
seit einiger Zeit haben wir in unserem Haus einen neuen Kachelofen mit
digitaler Steuerung über ein Webinterface. Dazu spannt das Steuergerät
ein eigenes WLAN auf. Man kann das Steuergerät auch in ein bestehendes
WLAN einbuchen, die Ofensteuerung spannt aber weiter ihr eigenes WLAN
auf. Das WLAN-Passwort kann nicht geändert werden und lässt sich sehr
einfach erraten. Seither haben wir also eines dieser
berühmt-berichtigten Internet of Crap Geräte im Netzwerk... Unschön.
Also habe ich mir überlegt die Ofensteuerung zusammen mit einem kleinen
USB-WLAN-Dongle in einen faradayschen Käfig zu stecken, wodurch sich -
so zumindest meine Überlegung - die Ofensteuerung über den
USB-WLAN-Dongle ins lokale Netzwerk einwählen kann und gleichzeitig das
unsichere WLAN der Ofensteuerung nach außen abgeschirmt wird.
Problem ist: Es funktioniert einfach nicht. Das WLAN funkt fröhlich und
ziemlich kräftig aus dem faradayschen Käfig heraus, der abschirmende
Effekt ist nahe Null. Ich habe quasi Null Know-how im Funkbereich,
entsprechend bin ich mir nicht mal sicher ob das was ich mir da
ausgedacht habe überhaupt funktionieren kann... Das kann also auch
totaler Unsinn sein - und der Tatsache geschuldet, dass es nicht
funktioniert, würde ich fast vermuten, dass das totaler Unsinn ist.
Konkret habe ich zwei Sachen versucht:
1. Das Steuergerät in eine große Abzweigdose aus Plastik gepackt und mit
Alufolie innen und außen verkleidet. Mit einem Multimeter habe ich
verifiziert, dass das Material wirklich leitet. Auch eine Erdung der Box
hat keinen Effekt.
2. Das Steuergerät in eine dieser schönen alten Keksdose aus Blech
gesteckt und Deckel drauf. Auch da hatte die Keksdose (vermutlich
ebenfalls Aluminium) quasi keinen Effekt.
Habt ihr Rat? Wie kann ich das oben erläuterte erreichen?
Vielen Dank schon mal!
Grüße,
Rudi
> gesteckt ..... (vermutlich ebenfalls Aluminium)
Moin Rudi,
Wirklich Alu? Kannst du es mal mit Weißblech (ferromagnetisch) testen?
Und (dann) wichtig: Die Ein- und Ausgänge müssen wasserdicht (!) mit der
Dose verlötet sein. Ein Kabel durch ein gebohrtes Loch in die Dose
eingeführt hat sicher eine Leckstelle, egal wie
Masse-(schirm)-Verbindung aussieht...
Michael
Über die hineinführenden Leitungen wird der Effekt des Faraday'schen
Käfigs aufgehoben. Das "dicht" zu bekommen wäre ein enormer Aufwand, du
müsstest jede Leitungsader einzeln mit einem HF-Filter durchführen. Das
wirst du als Laie nicht hinbekommen.
Ich würde mit dem Hersteller der Steuerung sprechen und andere Lösungen
suchen.
Stefan B. schrieb:
> Mikrowelle vom Schrottplatz, die müsste doch die richtige
> Abschirmung
> haben.
Das nutzt doch nix .... sobald er seine Leitungen vom Innenraum nach
draussen führt kommt die HF über diese Leitungen nach draussen. Egal wie
HF-dicht das Gehäuse ansonsten ist.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten!
Zur Ofensteuerung führt ein 12V Stromkabel, ein Temperatursensor sowie
ein 5-adriges und ein 2-adriges Kabel zur Steuerung des Ofens. Außerdem
noch das USB-Kabel an dem das USB-WLAN-Dongle hängt.
Eine Mikrowelle wird aus Platzgründen leider schwierig. Die
Ofensteuerung ist in einem Zwischenraum im Ofen untergebracht,
zugänglich über eine Wartungsklappe. Die ist schon nicht gerade klein,
für eine Mikrowelle reicht es dann leider aber auch nicht ^^
Wirkt der faradaysche Käfig denn nur wenn er wirklich perfekt dicht ist?
Meine beiden Versuche waren nämlich nicht dicht, es gab entsprechende
Löcher für die Kabel. Eine perfekte Abschirmung wäre zwar schön, aber
auch nicht zwingend notwendig. Wenn das Signal so stark abgeschwächt
wird, dass man aus >2 Meter Entfernung keine Verbindung mehr aufbauen
kann würde mir das schon reichen wenn es anders nicht funktioniert. Was
ich aber halt nicht verstehe ist wieso die Alufolie wie auch die
Keksdose aus Blech überhaupt gar keine Wirkung zeigt. Macht das kleine
Loch die Wirkung wirklich komplett zunichte? Oder übersehe ich da etwas?
Den Hersteller mal anzufragen ist eine gute Idee, das werde ich mal
machen. Zugegeben habe ich da aber keine große Hoffnung... :-( Es gibt
keine Oberfläche über die man als Kunde Firmwareupdates einspielen
könnte und einen Techniker werden die uns denke ich auch nicht schicken
wollen. Nichts desto trotz werde ich mal nachfragen. Danke!
Dicht im Sinne von "keine Kabel durch die Wand", denn damit führst du
wieder ein anderes Potential in's Innere und die Schirmung ist
unwirksam.
Beispiel in der Hochfrequenztechnik wäre eine Hohlleitereinkopplung, da
führt man eine Elektrode in einen geschlossenen Metallkörper. Das
koppelt dann 100% der Energie in's Innere des geschlossenen Hohlleiters,
wenn es korrekt dimensioniert ist.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hohlleiter#/media/Datei:Hohlleitereinspeisung.png
Vielleicht gibt's ja im Inneren einen Schalter/Jumper. Einfach mal
fragen.
Viel Erfolg!
Volker
