Wordclock mit Cap Tastern auf Leiterplatte
Gast #6364500
ich bastel mir gerade eine eigene Wortuhr und möchte die Taster zur
Menubedienung direkt auf der Leiterplatte positionieren. Diese sollen
mit einem MTCH105 ausgeführt werden.
Im Anhang die Leiterplatte. Diese ist 37x37cm groß und hat 4 Lagen.
Bottom = LEDs + GND Fläche. Über den Tastern ist die GND Fläche
ausgespart.
1. Lage = 5V + Flächen für Taster
2. Lage = 3.3V + Flächen für Guard (siehe MTCH105)
Top = SMD + GND Fläche
Also die Bottom ist die Lage, die nach außen sichtbar ist.
Wäre die Ausführung der Taster so in Ordnung? Die Leiterplatte kostet 5x
bei jlcpcb 125€, also knapp 25€ das Stück. Ist schon irre für diese
Größe + 4 lagig.
Bastler schrieb:
> Diese sollen
Man kann den AVR mit seinem ADC die Touchfunktion selber ausführen
lassen.
Man kann Schaltungen/Layouts auch als PDF posten, dann kann sie jeder
anschauen.
Für eine simple Uhr sollte man bequem mit 2 Lagen auskommen. Es gibt
keinerlei hohen Anforderungen bezüglich Frequenz und Ripple.
Kevin M. schrieb:
> Bei JLC sind 1 Lagen PCBs unter Umständen teurer als 2 Lagen.
> Standardprozess und so....
JLC (und viele andere) fertigt keine single layer Prototypen, weil der
Prozess, eine nicht-durchkontaktierte Leiterplatte herzustellen so
primitiv ist, dass ihn jeder selber kann und keiner für so was
primitives ewig auf Post aus China warten will.
Allerdings habe ich gehört, dass der durchschnittliche
Elektronikentwickler dümmer wird, und sogar 2-seitig bezahlt obwohl er
nur 1-seitig braucht, weil er es als Arduino-Shield-Zusammenstecker
nicht mehr selber kann.
Ob 4 lagig oder einlagig war doch nicht meine Frage :(. Und anstatt
eines PDFs kann man im Board doch gleich viel besser scrollen und sich
alles ansehen?
Ist die prinzipielle Ausführung der Taster denn nun so in Ordnung? Oder
muss der Guard die Touchfläche nur in der Ebene umschließen? Sollte man
GND unter dem Touch vermeiden?
Ich habe die Leiterplatte auf zwei Lagen geändert, bestellt und sie
funktiert!
Wenn ich jetzt eine Front aus Aluminium/Edelstahl mache, funktionieren
die Cap Taster dann immernoch? Ich habe hier ein 1mm Stahlblech
rumliegen, wenn ich das drauflege funktioniert der Touch immernoch.
Wie wäre das bei der vollen Fläche?
