Led Tv Tot nach zu viel Spannung // TP.MS6486PB710
OP #6364724
Hi Leute, habe da ein Problem mit meinem Tv. Nachdem mir zu Hause die
Sicherungen geflogen sind, ist der Fernseher aus gegangen und blieb auch
aus. Keine Led zu sehen, kein Lebenszeichen.
Habe das Board ausgebaut und mich auf die Suche gemacht, jedoch ohne
Erfolg.
Habe Multimeter und Lötzeug daheim, bin jedoch nicht der super Profi in
dem Gebiet.
Augenscheinlich ist nichts zusehen. Habe mit dem Multimeter einige
Bauteile gemessen bzw. auf Durchgang geschaut.
Finden konnte ich leider nichts.
Liegt aber auch wohl daran, das mein wissen begrenzt ist. Könnte mir
vielleicht jemand helfen und sagen, wo ich am besten ansetzen kann? Was
ich wo wie messen sollte?
Komme aus Berlin
Lg
Gast #6364731
Schade, dein TFT Fernseher mit LED Hintergrundbeleuchtung hat keine
getrennte Netzteilplatine und Videoplatine, sondern beides auf demselben
Board.
So kannst du nicht einfach eine Ersatznetzteilplatine kaufe.
Du kannst probieren, eine komplette Platine von jemandem zu erwerben,
dessen TFT Glas kaputt gegangen ist, aber ob das ein gutes Bild ergibt
mit der vollkommen falschen Korrekturwerten ist zweifelhaft.
Na ja, du könntest dann wenigstens versuchen alle Netzteilbauteile
umzulöten, aber das wird deine Lötkünste übersteigen.
Die paar erkennbaren Bauteile im HOT Bereich kann man zwar durchmessen,
aber ohne Ahnung wird dir das auch nicht sagen welches defekt ist.
OP #6364751
> Board.
Wie gesagt, nachdem es im Haus zum kurzschluss kam. Ging der Fernseher
nicht mehr. Nichtmal die LED Anzeige vorne ist noch da. Irgendwo muss
der Strom abgehalten werden, weiter zu fließen.
Habe sogar ein ähnliches Board da wo die meisten komponenten auch
vertretten sind.
#6364861
Vor dem Anfassen der Platine solltest du erst sicherstellen, dass der
große liegende Elko nicht mehr geladen ist.
In der Regel sinkt die Spannung innerhalb weniger Minuten auf ein
ungefährliches Niveau, aber kurz ein (ausreichend spezifiziertes)
Multimeter ranhalten und die Spannung messen schadet nicht.
Dann kannst du versuchen, die Bauteile "auf dem Trockenen" (= ohne
gefährliche Netzspannung) einzeln zu prüfen.
Durchgangstest:
Sicherung (roter Kasten oben links)
Ohmmeter:
NTC (grünes stehendes Bauteil, sollte ca. 5-20 Ohm haben)
pinken (im Ansteuerkreis des Trafos) und grauen Widerstand (verm.
Snubber, 100k, evtl. lässt der sich nicht gut eingebaut messen)
Diodentest:
Gleichrichterdioden (4x nebeneinander)
ggfs. TVS (?) Diode neben dem grauen Widerstand
Schalttransistor auf evtl. Kurzschluss überprüfen:
Ist ein MOSFET, links ist das Gate, rechts Source und die Kühlfläche ist
Drain.
Von Gate zu Source und Drain sollte ein großer Widerstand messbar sein.
Wenn das im Bereich von wenigen Ohm ist, dann ist der MOSFET defekt.
Zwischen Drain und Source sollte die parasitäre Bodydiode im
Diodentestmodus messbar sein (schwarze Messleitung an Drain, rote an
Source).
Auch mal die Unterseite anschauen und prüfen, ob dort defekte
SMD-Bauteile sind.
OP #6364913
> Durchgangstest:
> Ohmmeter:
> Diodentest:
> Drain.
> Source).
> SMD-Bauteile sind.
Ok, versuche mal zu messen.
- Sicherung hat Durchgang
- NTC zeigt er 0.002 bei OHM 2k
- Pinker Widerstand 1.027
- Grauer Widerstand 0.420
- Gleichrichterdioden 2x 0.430 2x 0.440 ( nur in eine Richtung messbar )
- TVS neben grauem Widerstand 0.510
- Schalttransistor, über großem Kondensator und neben pinkem Widerstand?
Viereckig schwarz.
Kein Wert O.L , zeigt was an ist aber sofort wieder auf o.l
Ist das der Fehler? Bei einem anderen Bord verhält sich das gleiche
Bauteil ganz anders. Es ist zwar kleiner aber der Wert steigt schnell
an.
Gast #6364918
Du kannst über den Hersteller/Servicepartner versuchen ein neues Board
zu
bekommmen.
Für meinen SAMSUNG hatte ich so auch ein neues Powerboard bekommen
können.
Du hast nicht den Hersteller bzw. die genaue Bezeichnung des Gerätes
genannt.
Ohne genaue Schaltpläne etc. würde ich nicht versuchen da irgendwas zu
"retten".
#6364951
sieht ok aus.
In welchem Messbereich gemessen? Nominal müssten es 0,22 Ohm sein, das
kann z.B. im 2 kOhm-Bereich nicht mehr genau aufgelöst werden.
Wenn das wirklich ~1 kOhm misst, dann ist der Widerstand defekt.
420 Ohm gemessen: Das kann je nach zusätzlicher Beschaltung sein. Evtl.
mal die Messleitungen tauschen. Sicherheit gäbe es nur beim Messen nach
einseitigem Auslöten. Aber ist nicht der Hauptverdächtige.
Das ist ok.
Nur in eine Richtung, oder? Sieht ok aus, zumindest ist sie nicht
definitiv defekt (meist Kurzschluss 0,x Ohm bzw. 0,x V im Diodentest).
Ja, das ist der MOSFET TK14G65 von Toshiba. Aus deinen Messergebnissen
werde ich leider nicht schlau. Besser ist es, immer zu notieren, wo und
wie gemessen wurde.
=> Ohmbereich, z.B. 2 MOhm Bereich:
Von Gate (linkes Bein bei lesbarem Aufdruck) zu Source (rechtes Bein)
und Drain messen. Jeweils auch Messleitungen tauschen.
=> Diodentest:
Wie oben geschrieben, schwarz an Drain und rot an Source. Das
Messergebnis sollte unter 1,7 V liegen.
Un mal den Pfad vom Netzeingang (Steckanschluss) bis zu den
Gleichrichterdioden messen, ob da beide Pfade Durchgang haben (< 10
Ohm).
OP #6365062
> sieht ok aus.
> wie gemessen wurde.
> => Diodentest:
> Ohm).
Der Pinke Widerstand ist schwierig zu messen. Er bleibt nicht stehen bei
einem Wert wenn ich das Gerät auf 2 mOhm stelle.
Er zeigt .240 an und steigt langsam im Wert.
Beim Mosfet habe ich jetzt auch mit 2m Ohm gemessen egal wie rum immer
.0980 Ohm und sinkend. Diodentest zeigt zwischen Drain und Source 0.14v
an. TVS Diode nur in eine Richtung.
Durchgang netzteil zu Gleichdioden
Bei 2k gemessen zu zwei dioden messe ich .430 zu den anderen beiden nix.
#6365070
Ok, das klingt, als wären der Schalt-MOSFET TK14G65 und dessen
Source-Widerstand (pink) defekt.
Dann solltest du auch unbedingt die Primärwicklung des Trafos kurz
messen.
Zwischen den Pins sollte jeweils etwas zu messen sein.
Vermutlich 2 MOhm-Bereich, Milliohm haben die meisten Multimeter nicht.
Du kannst den MOSFET auch kurz mit dem Durchgangstester ("Piepser")
testen.
Piepst der auch bei Verbindungen vom Gate zu Source oder Drain?
Falls ja, ist der MOSFET intern durchgeschlagen. Dann ist evtl. auch
noch etwas in der Gatetreiberschaltung defekt (nicht zwangsläufig).
#6365079
Das klingt seltsam. Je zwei Dioden sind direkt verbunden.
Evtl. hast du den Pin am Stromanschluss nicht mitgewechselt?
Ein Pfad geht über Stecker => Sicherung => NTC => Drossel =>
Gleichrichter, der andere von Stecker => Drossel => Gleichrichter.
Evtl. liegt der NTC im anderen Pfad.
Auf jeden Fall müssen beide Pfade wenige Milliohm bzw. mit NTC drin
wenige Ohm haben.
Bei 2 kOhm-Messbereich sollte auf beiden Pfaden Durchgängigkeit messbar
sein.
OP #6365095
> messen.
> testen.
Mosfet piept bei Gate zu Source. Jedoch nicht bei Gate oder Source zu
Drain.
OP #6365113
> wenige Ohm haben.
> sein.
Genau, zwei Pfade sind jeweils mit einem Verbunden. Bei dem 1. Pfad der
direkt in den Gelben Baustein geht und von da in die Spule und zur
Diode, hat bei 200 mit Ton einen Wert von 00.4 bei allen anderen
Einstellung nix.
Beim anderen Pfard zeigt er mir 0.23 an.
Zu den anderen Dioden, die keine direkte verbindung haben, zeigt das
Gerät bei 2k 430 an.
Bin irgendwie verwirrt...
OP #6365240
So bin etwas weiter hab den pinken Widerstand rausgelötet und der war
durch. Wie auf den bildern zu sehen ist. Konnte man nicht sehen weil es
auf der unterseite war. So einen anderen reingelötet der auch 0.22 ohm
hat und.... Sicherung geflogen.
Aber denke das ich etwas weiter bin. Sam meintest doch glaube ich das
die Sicherung mit dem Mofset zu tun hat oder?
#6365254
Die Sache mit den Pfaden hat sich geklärt, denn sonst hätte es nicht
geknallt ;-)
Kleiner Tipp: Das Teil vor dem Testen immer so weit zusammenbauen, dass
keine berührbaren Stellen mehr da sind und auch keine umherfliegenden
Teile sich treffen könnten (oder Schutzbrille tragen). Das ist die Sache
sonst nicht wert.
> durch.
Das ist das Zeichen, auch den MOSFET eingehend zu untersuchen. In der
Regel stirbt der zuerst und der durchgebrannte Widerstand ist nur ein
Folgefehler.
Das hängt davon ab, wie viel beim erneuten Einschaltversuch
draufgegangen ist (rote Primärsicherung?).
Die Gleichrichterdioden solltest du auch nochmal messen, die hast du
dabei etwas "geärgert" ;-)
Ja, der MOSFET ist sehr verdächtig. Schau dir mal das Prinzipschaltbild
im Anhang an. Der Primärteil ist deinem sehr ähnlich (Nur der Teil APFC
fehlt).
Der Strom fließt über Trafo, MOSFET und Widerstand R_i (bei dir pink,
0,22 Ohm).
Wenn nun der MOSFET durchlegiert (dauerhaft leitet), dann könnte der
Strom die Primärwicklung grillen. Besser ist es, wenn R_i davor kaputt
geht (= öffnet). Allerdings öffnet R_i nur selten, wenn kein Fehler
vorliegt.
Ich schätze, dass dein MOSFET ebenfalls defekt ist, auch wenn die
Messergebnisse da etwas schwer interpretierbar sind...
(Anderer Fall wäre, dass die Ansteuerelektronik fehlerhaft ist).
> Drain.
Bist du dir hier wirklich sicher, dass du die Anschlüsse nicht eventuell
vertauscht hast?
Hier im Datenblatt ist die Pinbelegung nochmal notiert:
https://datasheetspdf.com/pdf-file/837235/ToshibaSemiconductor/TK14G65W/1
Bildquelle:
A framework for model-based diagnostics and prognostics of switched-mode
power supplies - Scientific Figure on ResearchGate. Available from:
https://www.researchgate.net/figure/SMPS-model-schematic-diagram_fig3_287233436
[accessed 8 Aug, 2020]
OP #6365260
> geknallt ;-)
>> durch.
> Folgefehler.
> vertauscht hast?
> Bildquelle:
So hab das Mosfet nochmal durchgepiept. Also es piept in jeder
Ausführung, also kaputt.
Muss mal schauen ob noch was anderes durch den versuch flöten gegangen
ist :D
Also der Trafo (Gelb/Schwarz) zeigt immer etwas an und geht auf Null
dann. Auf dem anderen vergleichbarem Board ist es auch so. Nehme mal an
das ist heile.
Andere Frage, auf dem anderem Board steht auf dem Mofset Murb1040Ct 1922
Kann ich den benutzen? Und wie bekommt man den Mofset rausgelötet?
UPDATE: Rote Sicherung hat ausgelöst. Kein Durchgang :)
OP #6365609
Michael B. schrieb:
> Serhat K. schrieb:
>> Kennt ihr eine Seite wo ich die dinger bekommen könnte?
> Teste doch erst mal, ob der Schaltnetzteil-Controller-IC überhaupt nach
> dem EInschalten die Impulse für das MOSFET-Gate noch erzeugt, oder - wie
> zu vermuten ist - auch tot ist.
Wie sieht der Aus und wo liegt der ? :)
Sorry, meine Kenntnisse sind nicht grade gut. Und wie messt man den am
besten?
#6365774
Serhat K. schrieb:
> Nehme mal an
> das ist heile.
Klingt ok.
Leider nein, das ist die Gleichrichterdiode auf der Sekundärseite
gewesen, im Prinzipschaltbild D.
Serhat K. schrieb:
> und eine 0.22ohm sicherung.
Du meinst den 0,22 Ohm Widerstand? Hier aufpassen, das könnte auch ein
Sicherungswiderstand (fusible resistor) gewesen sein. Der ist darauf
ausgelegt, bei zu viel Verlustleistung zu unterbrechen, ohne großen
Schaden (= Brand) anzurichten. Dass er ohne sichtbare Schäden gestorben
ist spricht dafür. Dagegen spricht allerdings, dass ich bei Mouser auf
die schnelle keine mit so geringen Widerstandswerten gefunden habe...
Die Belastbarkeit ist wichtig, sollte gleich groß sein. Sieht wie 2 Watt
aus, ggfs. müsste man die genauen Maße mit gängigen Datenblättern
vergleichen.
Der TK14G65 scheint nicht sonderlich häufig zu sein. Kommt in der Regel
direkt aus China, z.B. über eBay:
https://www.ebay.de/itm/5PCS-TK14G65W-TO-263-new/392364303009
Keine Ahnung ob die original sind, die hier sehen deinem ähnlicher:
https://www.ebay.de/itm/5PCS-X-TOSHIBA-TK14G65W-RQ-TO-263-2-MOSFET/333532672431
Oder von LCSC:
https://lcsc.com/product-detail/MOSFET_TOSHIBA_TK14G65W-RQ_TOSHIBA-TK14G65W-RQ_C146269.html
(Bin mir nichts sicher, wer hier Bilder von wem klaut ;-))
LCSC hat auch normale Widerstände (keine Sicherungswiderstände bzw. nur
in 1W):
https://lcsc.com/products/Metal-Oxide-Resistors_889.html?q=resistor%200.22
Hier kannst du mal die Abmessungen vergleichen...
Auf der Unterseite als SMD-Bauteil. Z.B. mit 8 Pins.
> besten?
Ich würde dir sehr davon abraten, den mit Netzspannung auf der Platine
prüfen zu wollen. Da geht es dann nicht mehr nur um Bauteile, sondern
deine Gesundheit.
Aber wenn der MOSFET bereits draußen ist, dann kann man den Ansteuerchip
auch mal "trocken" durchmessen. Offensichtliche Defekte findet man auch
so.
Dafür wären ein paar gute Bilder von Unterseite und Oberseite im Bereich
des MOSFET bzw. Schaltregler-ICs allerdings hilfreich :-)
OP #6365822
>> besten?
> deine Gesundheit.
> so.
Habe nochmal paar Bilder eingefügt.
Also der Widerstand hatte nachdem ich ihn ausgebaut habe sichtbare
schäden. Die konnte man im eingebautem Zustand nicht sehen, weil es auf
der Unterseite war.
Das mit dem Mosfet habe ich bereits auch gemerkt. Nichts auf dem
deutschen Markt zu finden. Er soll ja 650v 13.7A  haben, ob ich
irgendwas ähnliches finde ist die Frage.
Habe keine Lust wochenlang auf die Teile zu warten eigentlich :)
Habe jetzt alle Smd Teile mit mehr als 4 pins gemessen. Habe jetzt keine
Auffälligkeiten feststellen können.
#6365844
> schäden.
Das ist ein sehr geringer Schaden für einen solchen Fehler.
Ich kann dir nicht sagen, ob es ein Sicherungswiderstand war oder nicht.
Metalloxyd-Technologie sollte aber passen.
Das ist mit viel Rechercheaufwand verbunden. Die Leistungsdaten sind da
nur der halbe Teil, der stimmen muss. Auch im Ansteuerverhalten sollte
ein Ersatztyp gleich sein (Gateladung, Rise-Times etc.).
LCSC hat einige Versandarten im Angebot. Nur DHL Express macht oft
Ärger.
Du bekommst die TK14G65 auch bei Mouser in THT-Version (Kann man passend
hinbiegen) und den Widerstand ebenfalls. Dann ist es in 3 Tagen da.
Allerdings werden dir die Versandkosten nicht gefallen.
Der Ansteuerchip ist dieser kleine 6-Beiner. Da wäre es noch gut, den
Typ zu kennen (Bild vom Marking-Code). Falls günstig verfügbar, einfach
tauschen.
Ansonsten den Ausgang zum Gate (Pin 6) eingehend durchmessen.
Dazu musst du die Pinbelegung, zumindest GND und VCC rausfinden. GND und
VCC liegen vermutlich am etwas größeren Keramikkondensator links an. GND
dürfte niederohmig mit - am großen 400V-Elko verbunden sein.
Zum 6-Beiner:
Durchgang nach Masse oder VCC wäre schlecht. Ebenso müsste man auch die
internen Schutzdioden messen können.
