Temperaturdefekt bei einer Zenerdiode ermitteln
Gast #6364794
Hallo Leute,
wie kann man festellen, das eine ZenerDiode oder eine einfache Diode
einen Temperaturdefekt hat. In der Schaltung geht das mit Kältespray.
Wenn ich aber die Diode bereits ausgebaut habe und elektrisch geprüft
habe, dann möchte ich auch einen Temperaturtest machen. Macht ihr das
einfach mit einem Fön? Beim Fön weiß ich halt nie so genau, wie warm die
Diode ist. Ab einer bestimmten Temperatur setzt auch eine
funktionsfähige Diode aus. Oft geht es ja bei der Temperatur um nur ein
paar Grad die entscheiden, ob die Diode noch Richtig arbeitet oder eben
nicht mehr. Wie macht ihr das am besten?
SG
#6364824
helpme91 (Gast)
Was soll das bringen?
Wenn die in der Schalung noch ist, und durch den Betrieb warm ist, dann
kann man die mit Kältespray runterkühlen, um zu sehen, ob die sich
anormal verhält. Aber warum willst Du die erst auslöten, und dann
kühlen?
Ansonsten: einfach mit dem Lötkolben an einem Bein warm/heiß machen,
dann kannste die auch "schockfrosten" für einen Test.
Gast #6364835
In dem man nachprüft, ob die Z-Diode in ihrem erlaubten
Temperaturbetreich Aussetzer hat oder funktioniert.
Dazu mit Nennstrom versorgen und die Spannung messen.
Das kann schon ein besseres Labornetzteil.
Um den Temperaturbereich abzudecken nimmt man eine Klimakammer.
Behelfsmässig hält man sie in einen Luftstrom einer Heizung und Kühlung,
also Luft definierter (gemessener) Temperatur.
Man zündet sie nicht an und schockfrostet sie nicht.
Gast #6365047
Wenn man nur ein einfaches Voltmeter hat, kann man die Zenerdiode über
einen Vorwiderstand (wie auch in der Schaltung) betreiben. Die
Zenerspannung messen. Der Strom berechnet sich aus angelegter Spannung
minus Zenerspannung dividiert durch den Widerstandswert. Die
Verlustleistung der Zenerdiode ist Zenerspannung mal Strom. Nun kann man
die Spannung langsam erhöhen und dabei die Zenerspannung beobachten. Nur
aufpassen, dass die maximal zulässige Verlustleistung auf keinen Fall
überschritten wird. (Die maximale Spannung dafür am besten vorher
ausrechnen.) Schon erwärmt sich die Zenerdiode durch ihre
Verlustleistung - wie auch im eingebauten Zustand. (Merkt man, dass ich
mir in meiner Anfangszeit nur ein simples Voltmeter leisten konnte?)
Gast #6365129
ERST mal nachlöten? Es gibt auch Leiterrisse und viele schlechte
Lötstellen.
Es gibt natürlich auch wunderliche Z-Dioden, die hochohmig geworden sind
oder bei Temperatur weglaufen. Das kann man dann später immer noch mit
einem Vorwiderstand und einem Voltmeter genauer außerhalb der Schaltung
untersuchen und mit einer gesunden daneben vergleichen.
