Digispark Pin3 Pull-down
OP #6364803
Hallo miteinander,
ich habe hier einen Digispark mit ATtiny85.
An Pin 3 wollte ich eigentlich ein analoges Signal messen.
Hat alles nicht so funktioniert, wie es soll.
Dann habe ich gelesen, dass Pin3 einen 1k5 Ohm Pullup hat für den
Betrieb der USB-Schnittstelle. Mit meinem Multimeter auf
Widerstandsmessung kann ich den auch bestätigen. Das komische ist nur,
dass ich außerdem nach GND einen Widerstand von 6k8 Ohm messe (auch bei
einem frisch ausgepackten Digispark).
Ist das normal? Messe ich hier die Zehnerdiode?
Ich bin da ein wenig überfragt.
mfg
OP #6364978
Das ist mir schon durchaus bewusst, aber bei allen anderen Pins messe
ich keinen Widerstand (also unendlich) nach GND.
Und wenn ich zwischen GND und P3 die Spannung messe, dann komm ich auf
ca. 3V (Pin auf Input).
Gast #6364991
> ich keinen Widerstand nach GND.
Du vergisst den ATtiny85. Der hängt sogar mit zwei Pins in deinem
Stromkreis.
5V
|                         ___|_______
+-----[====]----[===]----| ATtiny85  |
       1,5kΩ     68Ω     |___________|
                           GND
