AC-Anteil in konventionellen Ladegeräten reduzieren?
OP #6364875
Gibt es eine einfache und gleichzeitig effektive Möglichkeit, den immer
wieder festzustellenden Wechselspannungsanteil konventioneller (älterer)
Ladegeräte so zu minimieren, dass er kaum bis gar nicht mehr in
Erscheinung tritt?
Habe z.B. gerade ein altes VARTA-Ladegerät für 6 Volt hier, welches 6,9
VDC und 14,8 VAC abgibt.
Bringt der Tausch der 4 Gleichrichterdioden 1N4002 etwas; wenn man sie
z.B. gegen schnellere UFs ersetzt? Oder ist das zu einfach gedacht?
Woher kommt der AC-Anteil, wo er doch eigentlich durch die
Gleichrichtung nicht da sein dürfte?
Gast #6364880
Ich halte das für einen Messfehler.
Generell ist ein gewisser AC Anteil nicht grundsätzlich schlecht, oft
sogar beabsichtigt.
Gast #6364883
So bald ein Akku angeschlossen wird, ist der AC Anteil (Ripplespannung)
quasi 0 (Innenwiderstand vom Akku).
Allerdings entsteht ein welliger Ladestrom.
Dazu sagen Viele, das wäre gut für den Akku.
Freue dich also.
(Firma: matzetronics) #6364886
Null.
So ein Gleichrichter hat keinerlei Siebeigenschaften sondern klappt,
wenn es ein Brückengleichrichter ist, nur die untere Hälfte des Sinus
nach oben.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1807181.htm
Das sollte es klären. Wenn man nun noch einen Siebkondensator hinzufügt,
lädt sich der ohne Belastung auf die Scheitelspannung auf, du wirst dann
leicht mal 9V oder so am Ausgang messen.
Gast #6364935
Ronny S. schrieb:
> Aber er ist doch messbar - also da.
Viele Multimeter können nur reine Gleichspannung und reine
Wechselspannung mit Sinus Form korrekt messen. Bei anderen Verläufen
zeigen sie falsche Messwerte an. Davon gehe ich in deinem Fall aus.
Dass da ein gewisser AC Anteil dabei ist, will ich jedoch nicht
abstreiten, das kann durchaus sein. Und wahrscheinlich ist es gewollt,
da für einen guten Zweck.
Nach der aktuellen Informationslage versuchst du etwas zu
verschlechtern, ohne einen guten Grund dafür zu haben. Wir können die
dazu keine vernünftige Empfehlung geben.
OP #6364948
Gut ... noch eine abschließende Frage dazu.
Was passiert, wenn eine der 4 Gleichrichterdioden grenzwertig arbeitet;
also z.B. einen deutlich niedrigeren Messwert bei der Diodenprüfung als
die übrigen hat (normal 570 ... diese hätte nur 350). Oder wenn beim
Messen von Dioden welche dabei sind, die in Sperrrichtung für einen
Bruchteil einer Sekunde den Strom durchlassen (kurzes Piepen bevor
Mess-Überlauf angezeigt wird)?
Gast #6364953
Oder wenn gar ein rosa Einhorn über die Straße läuft....
#6364984
Ronny S. (loetwolf)
>... ich wollte nicht wissen, ob ein AC-Anteil gut oder schlecht für den
>Akku ist, sondern die Frage war, wie er mit einfachen Mitteln verringert
>werden kann.
Akku anklemmen - dann ist der AC-Anteil spannungsmäßig fast weg. Dafür
haste aber nu einen strommäßigen AC-Anteil.
Dann hast Du für einen Bruchteil einer Sekunde einen Kondensator
mitgemessen. Und bei der 350-Messung möglicherweise auch irgendwas
anderes. Also die Dinger aus-/ablöten, und separat messen.
Gast #6365004
Dann hast du immer abwechselnd unterschiedlich hohe Buckel nach der
Gleichrichtung. Na und? Es ist sowieso keine stabile baby-popo-glatte
Gleichspannung.
> Oder wenn beim Messen von Dioden welche dabei sind, die in
> Sperrrichtung für einen Bruchteil einer Sekunde den Strom durchlassen
Das machen sowieso alle Dioden mehr oder weniger.
Beitrag #6365327 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6367544
Schottky-Dioden = mit der Temnperatur stark ansteigende Sperrströme.
Dafür keine Sperrerholzeit, da Metall-Halbleiter-Kontakt anstatt PN
Übergang. (Bis zu höheren Frequenzen als Gleichrichter geeignet.)
P-N-Dioden = wie Bipolartransistor incl. Sperrschicht - daher (m.o.w.
wichtige) Sperrerholzeit. (vgl. "Speicherzeit" bei Bipolartransistor.)
Doch nur vorübergehend: Sobald erholt, Rückstrom nur noch minimal.
(In [/ mit] diversen Ausführungen [/ Eigenschaften] zu erwerben - ob
als Netzgleichrichter oder antiparallele Diode für IGBTs... jedoch
niemals ganz so "schnell" wie eine Schottky.)
hinz schrieb:
>> für den
>> werden kann.
> Dicke Drossel.
Überlesen oder nicht verstanden?
Für einen Test würde sogar reichen, die zum Strom passende Wicklung
eines teildefekten oder schlicht nicht benötigten EI-Kern-Trafos zu
benutzen, dessen Außenschenkeln man mit einer (gibt es in Dicke 1mm)
Trennscheibe Luftspalte verpaßt - oder einen isolierten Leiter um
einen recht massiven Eisenstab wickeln (Stabdrossel).
Nötig (oder auch nur hilfreich) scheint Dein Vorhaben bisher ja
nicht, da muß ich Stefan recht geben... sofern Du dabei bleibst,
jegl. zugrundeliegende Absicht zu verschweigen, bleibt's ooch dabei.
