suche Halbbrückentreiber, 8 oder 16 fach
Gast #6364878
ich suche einen 8 oder 16 (oder was dazwischen) fachen
Halbbrückentreiber-IC, z.B. so wie der DRV8844 (hat nur mit 4
Halbbrücken). Die Mosfets sollten im Chip integriert sein und keine
Ansteuerung über SPI, I2C oder Ähnliches, sondern individuell.
Danke im Voraus,
LG
Treiber schrieb:
> z.B. so wie der DRV8844 (hat nur mit 4 Halbbrücken).
Schon der hat 28 Pins. Was hast du dir denn bei einem IC mit 16
Halbbrücken für ein Gehäuse und was als Kühlmöglichkeit vorgestellt.
Such einfach selber mal:
https://www.digikey.de/products/de/integrated-circuits-ics/pmic-motor-drivers-controllers/744?k=&pkeyword=&sv=0&pv255=352461&pv255=352463&pv255=352465&pv255=352466&pv255=352467&sf=1&FV=-8%7C744&quantity=&ColumnSort=0&page=1&pageSize=25
Wolfgang schrieb:
> Zum Glück gibt es davon nur eine einzige Leistungsklasse.
Ja sicher, deswegen wird Arduino direkt nach der Corona Kriese zum
Industrie-Standard erklärt, sobald die ganzen alten Säcke "aus
wirtschaftlichen Gründen" entlassen sind.
Stelle Dir mal vor, der Smartphone Stand von Saturn hätte nur noch ein
Gerät auf dem Tisch liegen. Die Qual der Wahl hätten wir dann jedenfalls
nicht mehr.
Viel Leistung muss der nicht bringen, pro Port reichen ein paar hundert
mA aus, Spannung (VM) reicht von 12 bis 24V. Ich will einfach weniger
ICs verbauen das ist der eigentliche Grund, eventuell auch ein wenig
Geld sparen.
Treiber schrieb:
> ... pro Port reichen ein paar hundert mA aus
Da kommen wir der Sache schon näher. Kannst du "ein paar hundert"
vielleicht auch als konkrete Zahl ausdrücken und vielleicht auch noch
die maximale Schaltfrequenz nennen?
Eine Präzisierung ist derzeit schwierig, wenn man sich die Treiber ICs
mal ansieht bieten die allermeisten ohnehin eine deutlich höhere
Strombelastbarkeit.
Schaltfrequenz ist maximal bei 100-200 kHz.
Treiber schrieb:
> ... wenn man sich die Treiber ICs mal ansieht bieten die allermeisten
> ohnehin eine deutlich höhere Strombelastbarkeit.
Dann solltest du mal genauer hin sehen. Wenn bei 16 Halbbrücken mehrere
gleichzeitig auf High ziehen, kommt in Summe schnell einiges an Strom
zusammen, der alles über den Versorgungspin und über den Gnd-Pin fließen
muss (falls nicht getrennte Sense Anschlüsse vorhanden sind).
Bei der Verlustleistung achte nicht nur auf die statischen Verluste,
sondern auch auf die (dynamischen) Umschaltverluste.
Die bei 100 bis 200 kHz schon relativ hoch sein werden. Motortreiber
werden üblicherweise mit wesentlich geringeren Schaltfrequenzen
betrieben.
