IRLML2402 als p-Channel-Typ
Gast #6364954
gibt es den IRLML2402TRPBF als p-Channel-Typ?
https://www.mouser.de/datasheet/2/196/irlml2402pbf-1228484.pdf
Die parasitäte Gatekapazität darf dabei auch ruhig etwas kleiner sein
und der R(on) bei 3,3V ebenfalls, bei gleicher oder ähnlich großer
Bauform - oder ist das unrealistisch?
hinz schrieb:
> Das ist unrealistisch, einfach weil p-Kanal immer schlechter
> als n-Kanal ist.
Das stimmt zwar. Allerdings ist gerade der IRLML2402 kein sonderlich
herausragender Vertreter seiner Art. Da gibt es zumindest vergleichbare
p-Kanal Typen. Sogar wenn man nur beim gleichen Hersteller sucht.
Auch der IRLML5203 aus meiner Liste sperrt nicht nur mehr Spannung,
sondern hat (bei 4.5V) auch einen geringeren R_ds_on. Ob dem TE andere
Parameter wichtig sind, und welche das wären, kann man nur raten.
Andere p-Kanal Typen aus meinem persönlichen Favoritenfeld wären AO3401
(spottbillig beim Chinesen) oder Si2301 (hatte Pollin mal). Und die sind
nochmal deutlich besser, vor allem bei kleinen Steuerspannungen.
Beitrag #6366450 wurde von einem Moderator gelöscht.
hinz schrieb:
> p-Kanal immer schlechter als n-Kanal
Brauchen die nicht ca./nahezu doppelten Materialeinsatz wie
N-Ch, um auf gleichen R_ON zu kommen? (Natürlich werden sich
die Ciss, Coss, und wie sie alle heißen, entspr. vergrößern.)
Will man unbedingt N-Ch und P-Ch mit nahezu allen Parametern
so weit als möglich identisch, dann schlicht den N-Ch für eine
höhere (ca. doppelte vielleicht) Sperrspannung aussuchen...
(Also diese wird man (außer für symmetrisches Avalanchen? :)
wohl am wenigsten wahrscheinlich identisch benötigen (wollen).)
Der Beitrag von @Morris G. ergab/ergibt absolut keinen Sinn.
Und zwar in keiner Weise - weder i. B. a. Mosfets, noch @hinz.
Bitte ignorieren.
