230 V mit 230 V Schalten
OP #6365037
ich möchte das im Bild gezeigte Relaisschaltung benutzen um ein Trafo
verzögert in betrieb zu nehmen.
Der geschaltete Strom ist zwar nicht gerade hoch (Prim. ca. 1A),
es geht mir nur um den einschalt funke zu minimieren.
Dazu habe ich ein paar Fragen -
1. - wie Schütze ich die Spule - etwa mit Varistor?
2. - wie Schütze ich die Schaltkontakte - auch eben so?
Grüße
bonbgobongo
Gast #6365061
Ich glaube nicht, dass die Spule schutzbedürftig ist.
Auch da sehe ich keinen Bedarf.
Vor was willst du denn schützen?
(Firma: Funkenflug Industries) #6365103
Gegen Einschaltstromspitzen hilft ein NTC in Reihe zum Trafo (den man
nach einer Sekunde durch ein Relais überbrücken könnte), gegen
Abschalt-Spannungsspitzen ein VDR parallel zum Trafo.
Aber das Relais muß zeitverzögert anziehen, einfach so mit an den Trafo
hängen geht nicht.
#6365368
> hängen geht nicht.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/EL34.htm
Vorschlag arbeitet mit 6V Relais nicht 230V.
Man kann auch zwei Transistoren wie Darlingtons verschalten, dann
dauert es etwas länger, bis der Kondensator geladen wird (2 UBEs).
Der Entstörkondensator ist so oder so anzuraten.
ciao
gustav
Gast #6365380
Nicht nötig, die ist für 230V~ und hält das aus. Freilaufdioden braucht
man bei Wechselstrom nicht.
Nicht nötig, parallel zum Kontakt liegt dein NTC, der ist viel
niederohmiger als jeder Snubber oder VDR. Daher braucht man keinen
Snubber.
ABER: Relais sind nun auch nicht besonders langsam, das schaltet schon
innerhalb einer Halbwelle ein. Da ist der Einschaltstromstoss noch lange
nicht abgeklungen. Daher verzögert man gerne länger.
Die https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.4 zeigt
"Hier mit dem Relais Feme MZP A 001 52 10, 51.5VDC/12mA 250VAC/10A für
einen 1000VA Trafo:
  |   4k7/1W            Netztrafo
  |      | 1N4007           |
  o      +--|>|--+----+     +---+
230V~            |    |     |   |
  o              |    |     o   |
  |         47uF/63V Rel:::::/ 3R3/5W/Rücklötauslöser
  |              |    |     o   |
