ich wohne in Miete und habe diverse SmartHome-Funktion nachgerüstet.
Was mir fehlt ist die Möglichkeit, die Wohnungstür im Treppenhaus per
Smartphone öffnen zu können. Die Ansteuerung und alles bekomme ich hin,
nur finde ich keinen passenden Türöffner für folgende Situation:
- (Die Tür ist in einem Haus mit zwei Parteien, also lassen wir die
Sicherheit außen vor. Die Tür wird eh immer nur zugezogen. Rentner sind
die besseren Wachhunde ;) )
- 230V Steckdose am Fuße der Tür vorhanden.
- Kabel bekomme ich im Türrahmen-Spalt unter, das ist kein Problem bist
zur Steckdose.
So, jetzt stelle ich mir vor, in die Steckdose ein Netzteil (5 oder 12V)
zu stecken, neben hin eine Box mit esp8266 zur SmartHome Anbindung.
Darüber ein schickes 3D Druck Gehäuse das alles einigermaßen sauber
versteckt.
Dazu habe ich bis jetzt eigentlich nur diesen Türöffner gefunden:
https://de.elv.com/gev-cov-7697-tueroeffner-mit-memoryfunktion-250-mm-12-v-1-a-117499?fs=1074438379&c=650
1A bei 12V wäre machbar.
Jetzt frage ich mich aber, ob es nicht andere Türöffner gibt, die mit
ganz wenig Leistung auskommen und nur lautlos entriegeln bis die Tür auf
ist oder nach Zeit. Hier muss ja eigentlich nur ein kleiner
Schließbolzen bewegt werden...
Dann könnte ich mit einem hauchdünnen Draht unter der Tapete arbeiten
und könnte mir das nicht ganz so hübsche Steckernetzteil neben der Tür
sparen. 5m weiter wäre dann in einem Schuhschrank versteckt Steckdose
und schaltbares Relais vorhanden.
Kennt jemand ein passendes Schließblech mit elektrischem Öffner? Wäre
mega wenn ich das endlich gelöst hätte.
mfG,
Türsteher
Du kummst hier nicht rein ;) schrieb:
>nur lautlos entriegeln bis die Tür auf>ist
Stört dich das Brummen oder Schnarren, dann nimm
Gleichstrom, dann macht es nur klick.
Günter Lenz schrieb:> dann macht es nur klick
Danke für den Tipp. DC ist mir auch so lieber, da ein paar Netzteile
rumliegen.
Weiterhin: Gibt es welche mit geringer Leistungsaufnahme?
Kennt jemand einen Türöffner für Zimmertüren? Ich finde einfach nichts
Du kummst hier nicht rein ;) schrieb:> Kennt jemand einen Türöffner für Zimmertüren? Ich finde einfach nichts
Was nicht passt wird passend gemacht...
Ich hatte auch mal das Problem dass ich nichts passendes gefunden habe
und habe oben genannten "Trick" angewandt.
Das Schließblech mit Türöffner muss nun mal etwas größer ausfallen als
ohne. Da sind ein Stechbeitel und ggf einDremel dein Freund. Alternativ
beauftragst Du eben einen Schreiner.
Armin X. schrieb:> Da sind ein Stechbeitel und ggf einDremel dein Freund.
Ja klar, grundsätzlich kein Problem das wäre längst erledigt, aber
leider nicht in der Mietwohnung.
Deshalb suche ich einfach einen Türöffner der klein ist. Er muss ja
keinem Einbruch standhalten, sondern nur die tur zuhalten.
Scheinbar gibt es aber keine 170x20 Winkelschließbleche mit elektrischem
Öffner.
Ich weite meine Suche mal auf rein mechanische schapper aus, da kann ich
vlt. mittels Schnur und Servo den kleinen Hebel bewegen.
Ne also ich habe alle großen Beschläge Kataloge und Online Händler
durchgemacht und es scheint kein Bedürfnis nach Schnappern bei
Zimmertüren zu geben.
Was soll das? War gibt es sowas nicht?
Heinz B. schrieb:> Für die Maße auf Details klicken.
Hauptproblem bei solchen Schnappern ohne Schließblech ist, dass es wohl
keine Winkelschließbleche 170mm mit Aussparung für den Schnapper gibt.
Eppelein V. schrieb:> Seitens des Vermieters so ein Vorhaben/Teiländerung des TÖ bewiligt> worden?
Wollte ich vermeiden, da die das nicht verstehen werden. Muss wohl doch
fragen, ob ich ein größeres Schließblech einpassen darf...
Du kummst hier nicht rein ;) schrieb:> Jetzt frage ich mich aber, ob es nicht andere Türöffner gibt, die mit> ganz wenig Leistung auskommen und nur lautlos entriegeln bis die Tür auf> ist oder nach Zeit
Wohl eher nicht.
Erstens machen die Gerâusche, zweitens ist die Tür nach Entriegelung
offen (wenn sie etwas hält, dann höchstens ein zusätzlicher
Rollverschluss) und drittens braucht das Leistung. Sogar motorisch
betriebene wie GU Automatic.
Während ich mir batteriebetriebene vorstellen kann, hast du ja Strom,
Geräusch stört auch nicht, und das Verhalten einer üblichen
Mehrparteien-Haustür wäre für dich angemessen.
Ich sehe das Problem nicht, sondern ein anderes: es ist nicht deine Tür,
du hast daran nicht rumzufummeln. Wie will der Vermieter nach deinem
Auszug sicherstellen, dass du keinen Zugang mehr hast.
Du kummst
>> Wollte ich vermeiden, da die das nicht verstehen werden. Muss wohl doch> fragen, ob ich ein größeres Schließblech einpassen darf...
Erfahrungsgemäß sieht es so aus, dass man letztendlich die Kosten für
etwaige Rep. Aufgebrummt bekommt.
Schließt die Haustüre einmal nicht richtig, aus welchen Gründen auch
immer, ist man der Gelackmeierte, denn man hatte eine
Veränderung/Eingriff unternommen an Installationen, die für den Mieter
passe' sind.
Eppelein
MaWin schrieb:> Mehrparteien-Haustür
Ne, die Wohnungstür innen im Treppenhaus.Ich bin auch auf Xiaomi
Sherlock S2 und Konsorten gestoßen, das ist wohl tatsächlich das
sinnvollste hinsichtlich Design, Rückbau und Funktion. Nur leider kann
ich das nicht einfach selbst programmieren. Für nen mechanischen Umbau
ist es wieder zu teuer...
MaWin schrieb:> Ich sehe das Problem nicht, sondern ein anderes: es ist nicht deine Tür,> du hast daran nicht rumzufummeln. Wie will der Vermieter nach deinem> Auszug sicherstellen, dass du keinen Zugang mehr hast.
Naja, erstens will ich nichts zerstört höchstens minimal anpassen, aber
das hat sich mangels Verfügbarkeit wohl erledigt. Zweitens nehme ich
schon meine ganze SmartHome Hardware und Internetanschluss mit, wenn ich
ausziehe ;)
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
