CAN-Bus Management Senden/Empfangen
OP #6365324
Guten Morgen,
ich arbeite gerade an einem Testprojekt bei dem 5 Mega328 über CAN-Bus
miteinander kommunizieren. Dabei habe ich die Lib von Fabian Greif
(kreatives Chaos) im Einsatz.
Das System ist so konfiguriert, dass ein Master die Kommunikation
steuert. Die Abfrage an die Slaves erfolgt zyklisch und genau so werden
auch Kommandos übergeben.
Senden und Empfangen, sowie Filterkonfiguration klappen soweit ganz gut
und der Bus läuft stabil. Zwischen jedem Sendevorgang, den der "Master"
durchführt habe ich noch 5ms delay eingebaut, um die Antwort eines jeden
"Slaves" abzuwarten.
Schema:
Master sendet --> Slave1 --> Slave1 sendet Antwort zurück an Master
Master sendet --> Slave2 --> Slave2 sendet Antwort zurück an Master
Master sendet.....
Nutzen:
Bei diesem Projekt soll eine Lichtsteuerung bzw. Rolladensteuerung
realisiert werden. Die Tasterzustände der einzelen Teilnehmer werden vom
Master abgefragt und wenn ein Taster eines Teilnehmers betätigt wird,
soll eine Aktion ausgeführt werden (Licht ein/aus, Rollladen
rauf/runter).
Meine konkrete Frage:
Wie würdet ihr die Datenverarbeitung des Mastercontrollers am
effizientesten lösen?
- State-Machine?
- Scheduler?
- sofortige Auswertung der Daten nach Empfang?
- Zwischenspeicherung der Daten in einem Array und danach Bearbeitung?
Wie gesagt, die Kommunikation, wie ich sie im Moment betreibe
funktioniert sehr gut. Unsicher bin ich mir, wie und wann ich die Daten
am besten verarbeite. Vielleicht könnt ihr mir hierzu ein paar Tips
geben, um ein vernünftiges Management aufbauen zu können.
Achja, hier noch einige Eckdaten:
Controller: mega328 16MHz
Can Controller: MCP2515 16MHz (Chinamodul)
Busgeschwindigkeit: 125kBpS
Filter: Master - keine Filter
        Slave - jeweils nur für ihn bestimmte Nachrichten.
Ich freue mich auf eure Tipps - Danke im Voraus!
Markus
Gast #6365328
Mit dem CAN-Bus hat dein Protokoll wenig zu tun. Bei der
Datenübertragung in einem CAN-Bus werden keine Knoten adressiert,
sondern der Inhalt einer Nachricht (z. B. Schalterzustand oder
Sensorwert) wird durch einen eindeutigen Identifier gekennzeichnet. Der
Identifier legt auch die Priorität der Nachricht fest.
#6365329
Es ist überhaupt nicht nötig einen Master oder Slaves zu haben. Entweder
sagst du deinen "Slaves" sie sollen die Infos zyklisch ausgeben oder nur
bei Zustandsänderung. Bei einer einfachen Rolladen/Lichtsteuerung wirst
du nie in Bereiche kommen das der BUS überlastet wird.
Ansosten könnte man auch einen µC mit integriertem CAN-Controler nehmen
z.B. ATMega16M1,32M1......
#6365339
Du hast also selber noch ein eigenes Protokoll obendrauf gesetzt, den
CAN kennt von sich aus keinen Master oder Slave. Welchen Zweck hat
dieses Protokoll?
> Master sendet.....
Bei CAN wird nicht an einen bestimmten Knoten gesendet. Alle Botschaften
sind Broadcasts, und wer immer sich für einen bestimmten Wert
interessiert, lauscht auf der entsprechenden ID.
> - State-Machine?
> - Scheduler?
Die empfangenen CAN-Botschaften in eine Queue stecken und dann
abarbeiten. Irgendwo liegt eine Datenstruktur, die die in der Botschaft
enthaltenen Werte aufnimmt und in der immer der aktuellste Wert drin
steht.
Oder beides, also z.B. zyklisch einmal pro Sekunde und zusätzlich sofort
bei jeder Zustandsänderung. So kann man die Buslast gering halten, aber
der "Master" bekommt trotzdem alle Werte mit, wenn er irgendwann erst
später eingeschaltet wird.
> Bei einer einfachen Rolladen/Lichtsteuerung wirst du nie in Bereiche kommen
Genau. Im Auto werden auf die Weise Tausende von Werten über einen
CAN-Bus geschickt.
OP #6365349
Ich habe vor einiger Zeit mit RS-485 gearbeitet. Daher bin ich noch
etwas auf die Master-Slave-Kommunikation fixiert.
Natürlich arbeite ich nicht mit Adressen sondern mit Identifieren.
Wenn alle meine "Slaves" oder "Nodes" zyklisch senden, besteht da nicht
die Gefahr dass der "Master" überlastet wird? Der bekommt ja schließlich
Nachrichten von allen Teilnehmern und muss diese Verarbeiten. Ich denke
man kann auch das nur zeitgesteuert realisieren. Welche Intervallzeiten
wären denn da sinnvoll?
> dieses Protokoll?
Das soll kein Protokoll sein, sondern nur eine Vorgehensweise, bei der
der so genannte Master alle Vorgänge steuert. Weiters sollen zB.
Öffnungs- und Schließzeiten der Rolläden vom "Master" vorgegeben werden.
Narürlich läuft die Kommunikation entsprechend des CAN-Protokolls ab
(Identifier, Prioritäten usw.)
> steht.
Für mich sehr wichtige Info - Leider kenne ich den Begriff "Queue"
nicht.
Könntest Du mir das bitte etwas erklären bzw. einen kurzen Code-Snipped
zeigen wie so etwas aussieht?
#6365371
Bei CAN können alle gleichzeitig lossenden es kommt aber nur die
Nachricht mit der niedrigsten ID durch die anderen Knoten Stellen das
Senden ein und wiederholen das Senden wenn die andere Nachricht fertig
ist.
Schau dir mal im Wiki den Abschnitt Arbitrierung durch.
#6365373
Das muss er doch sowieso. Nur muss er bei deiner
Master/Slave-Kommunikation zusätzlich noch die Anfragen verschicken.
> Ich denke man kann auch das nur zeitgesteuert realisieren. Welche
> Intervallzeiten wären denn da sinnvoll?
Das kommt darauf an, welche Verzögerungszeiten du für akzeptabel
erachtest. Wenn der "Slave" einfach so senden kann, kannst du die
Zykluszeit relativ lang machen und dann spontan in dem Moment senden, in
dem der Taster gedrückt wird, um eine sofortige Reaktion auszulösen.
Übrigens: Das hier:
bedeutet ja, dass der "Slave" in maximal 5 ms auf die Anfrage
geantwortet haben muss. Was passiert denn, wenn die Antwort später
kommt?
Genau sowas nennt man Protokoll :)
>> steht.
> nicht.
Eine Warteschlange.
https://de.wikipedia.org/wiki/Warteschlange_(Datenstruktur)
Gast #6365381
Es hörte sich aber so an, als ob dein Master die Slaves der Reihe nach
abfragt. Soll dein Identifier dann ein "Poll"-Identifier sein und der
Nachrichteninhalt wäre die Slave Adresse? Oder wie ist das gemeint?
Das würde doch genau einer individuellen Adressierung entsprechen und
nichts mit dem grundsätzlichen Broadcast-Konzept vom CAN zu tun haben,
zumindest bezogen auf die Antworten deiner Slaves. Irgendwie mischt du
da zwei Konzepte.
Gast #6365424
Dein Master Slave Konzept ist gut für andere Halbduplex Leitungen, bei
CAN eher über.
Zur Frage: mach einfach. Du brauchst Erfahrung. Bei master/slave wirst
Du feststellen, dass es egal ist, bzw alles gleich: du kannst direkt
auswerten, es wird dadurch nicht langsamer, im Gegenteil.
Dann wirst Du feststellen, das CAN viel besser ist und keinen Master
braucht. Je nach Art der Nachrichten und Leistung deines uControllers
brauchst Du dann Fifos: vielleicht reichen die im CAN-Controller,
vielleicht eigene im uC. Manche nur Zustände (den letzten, ältere
überschreiben, dafür mehrere parallel), manche Aufträge (keiner darf
verloren gehen)
OP #6365434
@all
vielleicht ist das von mir nicht richtig rüber gekommen. Das Senden und
Empfangen seitens CAN funktioniert so weit sehr gut. Ich habe mich in
die Thematik CAN-Bus eingelesen (darunter auch die Arbitrierung) und
mich mit der von mir verwendeten Lib (Fabian Greif - kreatives Chaos)
vertraut gemacht.
Wahrscheinlich muss ich mich aber noch von der bis jetzt angewendeten
Master-Slave-Kommunikation lösen, um die Vorteile von CAN besser nutzen
zu können.
Mein Problem besteht allerdings wie ich die empfangenen Daten am besten
und effektivsten verarbeite.
Ich möchte jetzt bewusst nicht mehr die Begriffe "Master" und "Slave"
verwenden. Also, wenn ein Teilnehmer von verschiedenen anderen Knoten
Daten erhält, wie realisiere ich dieses Handling am besten.
Rolf hat mir hierzu einen guten Hinweis gegeben - die Queue.
Könntest Du mir vielleicht ein kurzes Beispiel zukommen lassen?
Ich hoffe ich konnte mich jetzt etwas klarer ausdrücken.
#6365492
Zum Master/Slave wurde jaschon ausreichend gesagt dass dies bei CAN eher
fehl am Platz ist.
Der MCP2515 löst ja nach Empfang einer Nachricht einen Interrupt aus.
Daraufhin liest man die Botschaft schnell aus und speicert diese in eine
Zwischenspeicher.
Bei jedem Durchlauf der Hauptschleife schaut man nun ein oder zweimal
nach ob eine neue Botschaft im Zwischenspeicher liegt und wenn ja so
arbeitet diese ab.
So mache ich das jedenfalls.
Gast #6365527
Lass einfach alle Knoten in einem festen Raster ihre Zustände (Taster
etc) oder Kommandos (Rolladen, Licht) senden - pro Knoten möglichst
alles in einer Botschaft. Ich schätze ein 20ms Raster sollte hier
reichen und die uCs nicht überfordern.
Für mich lesen sich deine Anforderungen so, als wäre eine Queue hier
nicht erforderlich. Queues nutzt man, wenn jede einzelne Nachricht
bearbeitet werden muss. Hier scheint es mir aber so als würde es
ausreichen, wenn du nur jew. die aktuelle Nachricht bearbeiten musst:
alle 10ms:
CanDatenEinlesen();
Verarbeiten();
CanDatenAusgeben();
Wenn du keine Nachricht verpassen willst oder darfst: Lies im Interrupt
die relevanten CAN Frames ein, schreibe sie in einen Ringbuffer und
dann:
CanDatenAusRingbufferVerarbeiten();
CanDatenAusgeben();
Anregung dazu:
Nimm in jede CAN Botschaft einen Botschaftszähler auf. So merkst du, ob
du eine aktuelle Botschaft verarbeitest oder eine ältere. Das kann
aufgrund von Taskzyklus-Jitter vorkommen und ist absolut normal. Mit dem
Zähler kannst du auch Ersatzreaktionen auslösen (Ausfall des
Busteilnehmers).
Wenn du über den Bus ein Protokoll fährst, kannst du so auch die
Zustandsautomaten zurücksetzen.
Queue vs. Ringbuffer:
Ich kenne nicht alle deine Anforderungen, aber im Normalfall nimmt man
einen Ringbuffer.
Wenn du mit einer Queue arbeitest, musst du Leser und Schreiber
synchronisieren (Interruptsperre o.ä.). Wenn du einen Ringbuffer nimmst,
müssen Schreiber und Leser nicht gegeneinander gesperrt werden, sofern
die Ringbuffer-Implementierung etwas taugt.
Gast #6365539
Nachtrag:
Wenn dein System hochläuft hat noch kein Knoten Daten empfangen.
Daher solltest du einen Init-Zustand (never-received) festlegen, mit dem
das System hochkommt und zu Beginn erstmal 100ms warten bevor du
empfangene CAN-Daten verarbeitest.
Wenn nach Ablauf der 100ms immer noch nichts empfangen wurde, kannst du
in den Zustand Timeout wechseln und ggf mit Ersatzwerten arbeiten oder
Ersatzreaktionen aufschalten - was auch immer in deinem Fall gerade
sinnvoll ist...
Gast #6365610
Das ist falsch. Beide Konzepte sind geeignet und Standard, um
verschiedene Tasks zu synchronisieren.
Der Unterschied: Queues händel in der Regel externe Speicherblöcke, die
gesondert verwaltet werden müssen.
Ring-Puffer sind direkt der Puffer, jedoch muss meist byteweise oder
semiblockweise rein und rausgeschrieben werden. Sie sind daher eher für
byteorientierte Kommunikation (seriell) geeignet.
Bei CAN könnte der Ring-Puffer auch nachrichtenorientiert sein. Dann
spricht man aber einfach von Fifo und kümmert sich nicht  die
Implementierung
Persönliche Seite #6365619
Was mir auch schon geholfen hat:
Anhand der Bitrate und Größe der Nachrichten ausrechnen, wie schnell
Nachrichten überhaupt kommen können.
Dann kannst du gegenrechnen, wie viel Zeit pro Nachricht für das Abholen
über SPI verbraucht wird und wie viele CPU-Cycles du dann noch übrig
hast zur Verarbeitung.
Ich bin so teilweise zum Schluss gekommen, dass ich keine zusätzliche
Empfangswarteschlange brauche und sogar auf das Abholen in der ISR
verzichten kann.
Dazu kommt, dass der MCP2515 2 Empfangspuffer hat und, sebst wenn beide
voll sind, gleichzeitig noch eine dritte Nachricht empfangen kann.
Gast #6365639
Queue: Beim Einhängen und ausklinken von Elementen aus einer Queue
werden die Queuepointer auf Vorgänger- und Nachfolgerelement geändert.
Prinzip-bedingt ist eine atomare Bearbeitung der Queuepointer nicht
möglich.
Daher muss synchronisiert werden (Interruptsperre, Semaphore,
Spinlock..)
Ringbuffer: Der Schreiber ändert den Schreibindex, der Leser ändert den
Leseindex - keine Synchronisation erforderlich, sofern die
Soweit mein langjähriger Kenntnisstand, aber ich lerne gerne dazu (keine
Ironie!!). Kennt hier jemand eine Queue-Implementierung, bei der Leser
und Schreiber asynchron laufen dürfen?
#6365681
Wieso Vorgänger?
Und wenn die Indizes gleich sind und somit der Schreiber den Eintrag
verändert, den der Leser gerade liest? Oder der Leser liest schneller
als der Schreiber schreibt?
Mir ist nicht so ganz klar, wo für dich der fundamentale Unterschied
zwischen einer Queue und einem Ringpuffer ist. Ich würde sagen, ein
Ringpuffer ist eine gängige Art, eine Queue zu implementieren.
Gast #6365727
> Wieso Vorgänger?
Ich ging von einer doppelt verketteten Liste aus, damit man vorwärts und
rückwärts iterieren kann.
Queues sind für meine Begriffe flexibler. Man kann bspw. mitten drin
Elemente einhängen oder entfernen.
Der wichtigste Unterschied ist für mich aber: Ringbuffer können ohne
weitere Synchronisation in ISRs befüllt und von anderer Stelle geleert
werden, sofern die Implementierung etwas taugt.
Gast #6365744
Dann ist aus Sicht des Lesers der Ringbuffer noch leer.
> Oder der Leser liest schneller als der Schreiber schreibt?
Das sollte der Normalfall sein. Der Leser liest einfach, bis nichts mehr
drin ist.
OP #6365789
Wow, danke erstmals an alle,
da waren jetzt sehr viele nützliche Infos und gute Tips dabei. Das hat
wirklich sehr geholfen. Es gibt eurer Ansicht nach mehrere Wege, wie man
die Verarbeitung lösen kann, was natürlich von der Menge der zu
verarbeitenden Daten abhängig ist.
Sollten meine Daten vielleicht mehr werden bzw. die Erfordernis
eintreten, jede einzelne Nachricht bearbeiten zu wollen/müssen, müsste
ich mir also Gedanken über eine gute Implementierung eines Ringpuffers
machen. Kann mir vielleicht jemand von euch so eine Implementierung
empfehlen, bzw. ein kleines Beispiel zukommen lassen, da ich auf diesem
Gebiet überhaupt keine Erfahrung habe.
Auf alle Fälle bedanke ich mich noch einmal recht herzlich für die
zahlreichen tollen Tips von euch.
Grüße Markus
#6365881
> machen.
Dein CAN ist jetzt wie schnell? 100kBit/s?
Licht- und Rolladen-Steuerung bedeutet das sind lange Strecken, also
muss die Datenrate eher niedrig angesetzt sein.
Edit: bäh, überlesen, also 125kBit/s.
Überlegt mal, wie lange eine einzelne Nachricht auf dem Bus unterwegs
ist.
Eine 1-Byte Botschaft mit 11 Bit Identifier ist schon mindestens 44 Bits
lang.
Das sind 352µs bei 125kBit/s, weniger Zeit kann zwischen zwei CAN-Frames
mit 1 Byte Nutzdaten gar nicht vergehen.
Auch wenn ich jetzt ein Bit unterschlagen oder zwei zu viel habe, das
ist selbst für einen Mega328 mit SPI-Nadelöhr dazu ziemlich viel.
Klar kann man den SPI auch auf 1MHz oder gar niedriger einstellen, wenn
man das unnötig langsam haben will.
Ich kenne den MCP2515 nicht, ich habe nur gerade das Datenblatt auf.
Nutzt man nur den /INT Pin braucht man wohl erst ein Read Status
Kommando, das sind zwei Bytes auf dem SPI.
Ein Byte Nutzdaten zu lesen mit dem Read RX Buffer Kommando sind auch
wieder nur zwei Bytes auf dem SPI.
Also selbst bei 1MHz auf dem SPI sollte das in <33µs durch sein.
Nutzt man /RX1BF und/oder /RX0BF braucht man das Status Register nicht.
Edit: ist der Empfangs-Puffer völlig offen braucht man noch die ID,
okay, das sind dann 7 Bytes auf dem SPI, Kommando und lesen von RXB0SIDH
bis RXB0D0. Bei 1MHz SPI so um die 60µs.
So langsam wie das ist könnte man auch alle 250µs oder so das Status
Byte pollen und ohne Empfangs-Interrupt auskommen.
#6366288
Naja, Anforderungen bestimmen, Nachrechnen, Implementieren, Testen.
Interessant ist da noch was so ein Controller noch so machen soll und
wie viel Overhead die wofür-auch-immer-überhaupt "libs" verursachen.
Der SPI von dem Mega328 läuft mit 8MHz, der MCP2515 kann das auch und
mit mehr als einem Datenbyte auf dem CAN wird es tendenziell auch nicht
schlimmer.
