KiCAD Kupferfläche () hat keine verbundenen Pads
Persönliche Seite #6365923
Hallo Bastler.
Bastler schrieb:
> Ich kriege folgende Warnung, wenn ich PCB aus dem Schaltplan
> aktualisiere:
> Warnung: Kupferfläche () hat keine verbundenen Pads.
> Wie kann ich diese Kupferfläche denn finden? Es ist alles verbunden.
1) Schalte einmal explizit Kupfer"flächen" in PCBnew sichtbar, falls das
nicht der Fall sein sollte. Das geht in PCBnew mit dem 8 Button von oben
in der linken Buttonleiste. (Pcbnew Pcbnew Version: 5.1.5+dfsg1-2,
release build)
2) Mach doch mal einen DRC. Der sollte Dir dazu
Warnungen/Fehlermeldungen mit Markern bringen.
Es gibt aber Ausnahmen: Für Kupferflächen die keine Pads sind in
Fooprints ist der DRC blind. Kupferflächen in Footprints sind aber eher
selten, weil sie tunlichst nur für ganz bestimmte Zwecke verwendet
werden sollten, wie
z.B. Footprints, die Text in Kupferlagen darstellen, oder Netties.
Bemerkung: Je nach Version wird im Footprints alles, was Kupfer aber
nicht Pad ist als "Fläche" bezeichnet, auch wenn es eine z.B.
"Leiterbahn" ist.
Aber mit dieser Information solltest Du die Verdächtigen erkennen und
darauf untersuchen können.
3) Es ist eine "Warnung". Das muss nicht zwangsläufig ein Fehler sein.
Egal, wenn Du die Stelle gefunden hast, es sich wirklich um eine Fläche
(Polygon) auf der Platine handelt und die Warnung loswerden willst,
solltest Du diese Kupferfläche halt mit einem Pad passenden Potentials
verbinden. Oft entsteht aber das Problem dadurch, dass der Kupfer
überhaupt kein Potential zugewiesen ist.
Gehe in PCBnew in den "Auswahlmodus" oder "Allgemeinen Modus". Das ist
der weisse Pfeil ganz oben in der rechten Buttonleiste. Klicke einen
Flächenrand links an. Eventuell nach einem zusätzlichen Auswahlfenster
und einem zusätzlichen Rechtsklick bekommst Du ein Menue wo Du
"Eigenschaften" anwählen kannst. Dort bekommst Du angezeigt, welchem
Netztwerk (Potential) die Kupferfläche zugeordnet ist, und dort kannst
du dass auch passend ändern.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
Gast #6366617
Nur einer kann recht haben, entweder du oder der Computer. Die Erfahrung
spricht da nicht für dich.
Unverbundene Kupferflächen sind hier ein Dauerthema. Angeblich braucht
man sie für professionelles Aussehen und um Ätzmittel zu sparen. Es ist
völlig zwecklos zu erklären warum das ungünstig ist, alles zu fluten ist
halt einfach zu geil.
Ich würde in jedem Fall eine frei floatende Fläche löschen oder mit GND
verbinden*, aber das ist nur meine persönliche  (Minderheits-) Meinung.
Die Warnung oder Fehlermeldung zu ignorieren ist Pfusch.
* das garantiert ja noch nicht dass die Fläche sinnvoll ist.
Georg
