ELV IR100 WEB-Radio kann keine Verbindung mehr aufbauen
OP #6365673
ich habe ein Problem mit oben genanntem Gerät. Das Radio funktionierte
bis vor einigen Wochen einwandfrei. Nach der Rückkehr aus dem Urlaub
verbindet sich das Radio nicht mehr mit den eingestellten Radiosendern.
Als erstes habe ich die LAN-Kabelverbindung überprüft, indem ich das
Radio erfolgreich "angepingt" habe. Die im Radio eingebaute
WEB-Oberfläche lässt sich ebenfalls starten. Über diese Oberfläche lässt
sich das Radio problemlos steuern und konfigurieren. Veränderungen der
Konfiguration bleiben auch nach einem Neustart erhalten. Eine
vollständige Neukonfiguration hatte ebenfalls keinen Effekt. An den
Senderadressen hat sich nicht geändert, zur Sicherheit habe ich habe
dann auch mal andere Sender konfiguriert. Auch mit diesen Sendern ließen
sich keine Verbindungen aufbauen.
Ich habe dann im DSL-Router (FRITZ!Box 7490) nach Einträgen gesucht, die
das Radios bei Zugriffen auf das Internet sperren, aber nichts gefunden.
An zwei anderen DSL-Anschlüssen (mit unterschiedlichen Routern)
funktioniert ebenfalls keine Verbindung mit den eingestellten Sendern.
Während des Urlaubs wurde weder an der Hardware (Router, Kabel) noch an
der Software (Konfiguration) irgend etwas verändert. Alle anderen
Netzwerkgeräte (diverse Desktop-Rechner, Laptops, ein Netzwerkdrucker,
Tabletts und Smartphones) funktionieren sowohl über Kabel als auch
WLAN-einwandfrei. Auch die Smartphones meiner Tochter und ihres
Freundes, die während des Urlaubs bei uns wohnten, hatten schon seit
Monaten einen Internetzugang per Gastkonto.
Deshalb die Frage ob noch irgend wer eine Idee hat was man noch
überprüfen könnte b.z.w. was der Grund sein könnte warum das Radio keine
Verbindung mehr aufbauen kann.
rhf
Gast #6365721
Harald A. schrieb:
> VTuner „Problem“ vielleicht?
https://www.analog-forum.de/wbboard/index.php?thread/146441-geräte-mit-webradio-funktion-plötzlich-nur-noch-gegen-jährliche-gebühr-nie-wiede/
Hab ich zuerst auch gedacht. Aber das Teil ist ein Selbstbausatz OHNE
Serveranbindung.  Siehe :
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Massenhafter-Ausfall-von-Internetradios-4417248.html
Da das Teil aber lt. ELV-Hp. ein Webinterface hat, würde ich erst mal
schauen ob das mit mir redet ;)
Gast #6365742
Da das Webinterface arbeitet und das Teil kein "Kindersicherung" in der
Fritzbox hat, denke ich der Fehler liegt in den Adressen.
Hab gerade mal das Forum gelesen von ELV. Die älteren Teile hatten ein
Problem mit Adressen von über 100 Zeichen. Ich würde mal die
Radio-Sender-Adressen überprüfen.
Vielleicht mit irgend einer Freeware am PC. Ich benutze eine
Kostenpflichtige Software und da muss ich öfters mal eine Senderadresse
"nachjustieren".
OP #6365809
Mein Gerät verfügt schon über die neue Firmwareversion, die diesen
Fehler nicht aufweist (außerdem hat es ja bis vor ein paar Wochen
problemlos funktioniert).
> Das ist die Adresse des SWR-4 Reinlandpfalz
> http://mp3-live.swr.de/swr4rp_m.m3u  und die ist vom WDR-4
Gerade neu eingegeben, keine Verbindung.
> http://wdr-wdr4-live.icecast.wdr.de/wdr/wdr4/live/mp3/128/stream.mp3
Diesen Sender hatte ich schon eingeben, ebenfalls keine Verbindung.
rhf
Gast #6365818
Das ist das wohl ein Fall für den Support.
Jedenfalls bin ich mit mein Latein am Ende.
Du kannst nur noch Versuchen die Fritzbox vom Netz zu trennen, ca. 1
Min. warten und sie dann wieder zu starten.  Wenn du nicht irgendwo
übergelaufen ist (Kommt schon mal vor) hat dein Teil wohl ein Schaden.
Sorry.
Persönliche Seite #6365850
Bei den meisten Fritzboxen (und auch Telekom-Speedports) besteht die
Möglichkeit, den Verkehr der WAN-Schnittstelle mitzuschneiden. Dazu geht
man auf das WEB-Interface der Fritzbox, meldet sich an, und wechselt
dann auf
<ip-adresse_der_fritzbox>/html/capture.html
Damit lädt sich der Browser life die Aufzeichnung als PCAP-Datei.
Die kann man sich dann hinterher auf dem PC mit Wireshark ansehen und
müsste dann auch erkennen können, wie weit das Radio kommt, Bzw, wo es
hängt.
Da dieser Verkehr auch üblicherweise nicht verschlüsselt wird (ist ja
"Rundfunk"), dürfte es auch keine Probleme mit Zertifikaten geben.
Die bisher zitierten Links nutzen ja auch http und kein https.
OP #6366589
> Möglichkeit, den Verkehr der WAN-Schnittstelle mitzuschneiden...
Ich habe nach deiner Anweisung den "Paketmitschnitt" aufgerufen und aus
den verschiedenen Möglichkeiten unter "Netzwerkschnittstellen/lan" einen
Mitschnitt gestartet. Danach habe ich das Radio eingeschaltet und einen
Sender gewählt, dann den Mitschnitt gestoppt und in der erstellten
LogDatei nach Einträgen mit der Adresse des Radios gesucht.
Da ich mich mit WireShark absolut nicht auskenne, kann ich mit den
angezeigten Informationen nichts anfangen.
Kannst du mir vielleicht eine wenig Hilfestellung geben wonach ich
suchen muss?
rhf
OP #6366604
oszi40 schrieb:
> Schau mal ins Logfile Deiner Fritzbox (erweitert). Evtl. fällt was auf?
> Hast Du etwas verändert? ping ok?
Wie bereits im Eröffnungsbeitrag geschrieben, funktioniert das
"Anpingen" problemlos und es sind keinerlei Veränderungen vorgenommen
worden.
> Lies
> https://de.elv.com/elv-internet-radio-ir100-im-alu-profilgehaeuse-
> komplettbausatz-092802
Da habe ich natürlich als erstes nachgesehen.
rhf
Gast #6366616
Radios "klingelt" man im Fehlerfall ja von hinten nach vorne mit einer
Hilfs-NF durch? Hast Du das hier schon gemacht?  Also von der Endstufe
vor bis zum VS1011 -MP3 Dekoderteil ? Denke an StreamURLs, das die
wirklich MP3 liefern und nicht das heute oftmals verwendete AAC, denn
das kann der DSP gar nicht. Dann schaue auch ob sich beim VS1011 keine
Zinnwhisker gebildet haben und Brücken bauen, was bei dem Radio schon
bei einigen Exemplaren vorgekommen ist. Der Hauptprozessor scheint ja zu
arbeiten, wenn der im Netz erreichbar ist, also prüfe die Sachen mal von
den Endstufen bis zur NF-Erzeugung durch.
Gast #6366735
Wenn es ein Ton-Ausgangsproblem wäre, würde er zwar kein Ton hören, aber
wenigstens würde das Display den mp3-Tag (oder wie auch immer man das
nennt) anzeigen. Und vor allen den Sender.
Die Links von mir oben übergeben alle beide diesen TAG. Also sie zeigen
an was gerade gespielt wird (und auch jede Menge unsinnige Info )
Ergo. Sieht er diese Infos DANN ist die "Audio-Ausgabe-Einheit" defekt.
Sieht er sie nicht, gibt es ein Problem mit den Internet / Firmware etc.
Wobei ich mich sowieso frage, wieso man bei einen solchen Teil nicht für
50 Cent eine USB-Schnittstelle für Firmware-Updates eingebaut hat. Aber
das ist ein anderes Thema.
Gast #6366749
Ich glaube FW-Updates gibt es für das Ding sogar, aber ich habe gerade
keine Ahnung wie die eingespielt werden. Allerdings ist dieser "Bausatz"
auch schon Uralt und wird seit Jahren bei ELV angeboten, das Design ist
für heutige Tage praktisch nur noch eingeschränkt zu empfehlen, wer
verbaut denn heutzutage noch einen VS1011
(http://www.vlsi.fi/en/products/vs1011.html).
Wenn es wenigstens ein VS1053 oder VS1063 wäre, dann wäre man bei den
Sendern nicht so eingeschränkt. Zudem ist die Bauform des IR100 für ein
Radio auch schon sehr speziell (und irgendwo hässlich).
Gast #6366812
Und wahrscheinlich nicht einmal kostenlos! Das nennt ELV dann
Kundenbindung! Aber ich glaube andere Bausätze von denen sind auch nicht
wirklich besser dran wenn es um Updates geht und offene Firmware ist bei
denen sowieso ein unmögliches Ding. Könnte ja jemand was nützliches
Implementieren und so noch mehr aus der HW rausholen, vielleicht wollen
die aber auch gar nicht die Qualität der im Haus kodierten FW öffentlich
machen?!
Ich denke gerade wer ein Internetradio aufbauen möchte, ist mit offenen
Alternativen deutlich besser dran, als mit dem ELV-Bausatz. Und für das
was das veraltete Ding heute bietet, ist es mit knapp 90 Euro einfach
überteuert.
Gast #6366826
> Kundenbindung!
Lt. deren Forum wollten die bei den 100-Zeichen-Problem anfangs Geld
aber haben das dann nach Protesten kostenlos gemacht.
> überteuert.
MELD
Ich suche an einer "Offenen" Lösung für meine Stereo-Anlage.  Wichtigste
Bedingung. Ich will meine Link-Liste im Gerät speichern. Und die
Senderliste auch (ist aber nur halb wichtig). Und ich will ein
WEB-Interface in der Kiste.
Grund : Wenn der "Anbieter" der Senderliste ausfällt habe ich teuren
Hardwareschrott. Und das ist ökologisch Mist und für mein Geldbeutel
noch viel schlimmer. Ganz davon abgesehen will ich meine Abhängigkeiten
so weit wie möglich verringern. Deshalb werde ich auch NIEMALS
sonos-Lautsprecher kaufen.
Wenn du allo Ideen hast, wo man so was bekommt, gern als Bausatz immer
her damit. 34 cm Rack-Bauweise bevorzugt. Damit der Turm noch voller
wird. ;)
Ich finde eh kein Verstärker der 8 Imputs (ohne das geplante neue Teil)
und 3 Outputs unterstützt. ;)
Gast #6366858
> wird. ;)
Es gibt einige einfach nachzubauende Internetradios die das Erfüllen
(Linkliste im Controller selbst + Webinterface).
https://github.com/Edzelf/ESP32-Radio
https://volumio.org/
https://github.com/BM45/iRadio/
Die Liste ist bei weitem nicht abschließend.
Ich habe mir ein altes Internetradio welches die von Dir beschriebenen
Nachteile hat, also Stilllegung durch den Hersteller per Internet, mit
dem Baukasten im letzten Link in ein neues Internetradio umgebaut.
Update der Senderliste geht über einen USB Stick, Userinterface über die
alten Taster am Radio geht auch und ein Webinterface oder Steuerung per
App bieten die meisten ebenso an.
Persönliche Seite #6366898
> suchen muss?
Hallo Roland,
habe mal bei mir, mit einem Mitschnitt und dem VLC nachvollzogen, wie
sich auch dein Radio verhalten sollte. Dazu habe ich mal die wichtigen
Pakete (DNS Namensauflösung, Übertragung der m3u-Datei)
rauskopiert(Anhang).
In der m3u-Datei, steht dann die Adresse des eigentlichen Streams, das
habe ich dann nicht weiter verfolgt.
Sollte dein Radio so weit kommen, hätte es eigentlich schon fast
gewonnen.
Wenn du noch nie mit Wireshark gearbeitet hast, und dir auch sonst,
wichtige Grundlagen zur Netzwerktechnik fehlen, gibt es auch viele
Tutorials, ggf. kannst du dich auch per PN melden.
OP #6366933
> Tutorials... ggf. kannst du dich auch per PN melden.
Genau das ist mein Problem. Ich werde mir jetzt erst mal versuchen
nachzuvollziehen was du gemacht hast.
Da komme ich gerne drauf zurück, vielen Dank.
rhf
Gast #6367684
https://www.heise.de/make/meldung/Internetradio-mit-Raspberry-Pi-Zero-selbstgebaut-4301562.html
https://volumio.org/get-started/
Stellt sich halt die Frage wieviel Zeit du in die Fehlersuche stecken
möchtest wenn du eh keinen Quelltext für die Firmware hast.
Ggf wäre ein retrofit mit einem Pi die einfachere und flexiblere Lösung.
Dafür gibt es ja unzählige fertige Open Source Lösungen. Fernzugriff
über SSH/Web ist damit auch absolut kein Problem.
Gast #6373731
das Problem habe ich auch, die meisten Sender haben die Adressen auf
https umgestellt und das kann das Radio nicht. Das wurde mir nach
Nachfrage von ELV bestätigt und sie arbeiten mit "Hochdruck" an einer
Lösung. Die habe ich heute gefunden, das IR 100 ist nicht mehr im
Sortiment. Somit haben wir alle Elektronikschrott zu entsorgen.
Eigentlich schade, denn die kurze Boot-Zeit habe ich bei keinem anderen
Gerät gefunden.
OP #6374395
MTG schrieb:
> ...das Problem habe ich auch, die meisten Sender haben die Adressen
> auf https umgestellt und das kann das Radio nicht.
Das ist mir bekannt, allerdings gibt es "meine" WDR-Sender auch alle
noch mit einer http-Adresse und die funktionieren auch nicht (zur
Sicherheit habe ich eine der http-Adressen auch noch mal mit VLC
ausprobiert, das funktioniert einwandfrei).
https://www1.wdr.de/unternehmen/der-wdr/serviceangebot/digitalradio/streams-100.html
Nicht unbedingt, es kann auch gut sein das wirklich an einer Lösung
gearbeitet wird und man das Gerät bis dahin nicht mehr anbietet.
Schließlich wären Neukunden sicherlich nicht erfreut, wenn sie mangels
https-Unterstützung von vorn herein ihre Sender nicht empfangen könnten.
Andererseits habe auch ich bei ELV ein mulmiges Gefühl wenn ich daran
denke wie die sich zuerst angestellt haben als das Problem mit den
maximal 100 Zeichen langen Adressen auftrat.
Man wird sehen.
rhf
#6375880
Roland F. schrieb:
> Man wird sehen.
Not-/Zwischenlösung, wenn sowieso irgendwo ein RasPi, NAS mit
Docker-support o.Ä. läuft:
kleiner reverse-Proxy, der lokale http-Anfragen auf externe https-Links
umbiegt
in der Radio-Playlist hast du dann "http://192.168.1.111/radio/1"; "2"
"3" usw. stehen, links sind < 100 Zeichen, kein HTTPS.
Die Senderlisten-Verwaltung wandert damit dann in eine
nginx/apache-Config-Datei.
Gast #6375944
> umbiegt
Sinnvoller und einfacher wäre ein "normaler" Forward-Proxy (ggf. auch
transparent). Damit kann man sich das ganze übelst aufgeblasene und
deshalb notorisch unsichere Webservergeraffel ersparen.
Der Proxy muß einfach nur so konfiguriert werden, dass er jeden Zugriff
auf eine "http://"-Adresse auf die entsprechende "https://"-Adresse
umbiegt.
OP #6376634
> Docker-support o.Ä. läuft:...
und
> transparent)...
Danke für die Tipps, löst aber mein Problem nicht. Erstens baut mein
Radio erst überhaupt keine Verbindung auf und zweitens gibt es für die
Sender, um die es geht, immer noch "normale" http-Adressen.
rhf
Gast #6376934
Da ich mich für das Teil wirklich interessiere habe ich mal ein bisschen
Forums gelesen. Viele dort schreiben, das das Teil mit einigen Routern
etc. nicht zurecht kommt.
Ich denke die Software auf den Teil ist "mit der heißen Nadel"
gestrickt. Aber da ich gerne mal spiele mit So was, gilt mein Angebot
von oben immer noch. Hauptsache das Web-Interface funktioniert. ;)
Mich reizen halt so Herausforderungen.  Und leider muss ich sagen, habe
ich erst durch den TO von so ein Gerät (Ohne internet-portal) erfahren.
Und auch leider ist es "vom Markt" vom der ELV genommen worden.
Was aber dein Problem angeht. So sehe ich das genau so wie du.
Die "normalen" Sender aus meinen Links (s.o.) müssen funktionieren. Da
ist nix mit Verschlüsselung etc.
Gast #6378537
> Seit wann übernimmt ein Proxy eine end-to-end Verschlüsselung. ??
Soll er doch garnicht. Der Proxy ist das Ende der "sicheren" Verbindung.
Zwischen Proxy und tatsächlichem Endpunkt ist es natürlich "unsicher".
Aber das ist halt das LAN. Wenn da diese "Unsicherheit" ein Problem ist,
dann hat man ganz andere Probleme...
Gast #6378542
Ergänzung:
Im Netz jeder größeren Firma machen Proxies noch viel mehr. Sie täuschen
dem Client tatsächlich eine bestehende End2End-Verschlüsselung vor. Das
ist gängige Praxis. (Wenn auch für Fachleute leicht zu enttarnen)
Ist hier aber auch garnicht das Ziel. Hier ginge es nur darum, dem
Client den ganzen Wahnsinn dieses zweifelhaften "Sicherheits"-Scheiß zu
ersparen...
Aber der TO hat ja inzwischen klargestellt, dass diese Sache garnicht
das Problem ist, weil auch gewöhnliches http nicht mehr funktioniert.
Ich habe an der Analyse des TO allerdings gewisse Zweifel. Ich glaube
nämlich nicht, dass er in der Lage ist, Redirects korrekt zu
analysieren...
D.h.: ich gehe davon aus, dass zwar die http-Adressen noch existieren,
aber letztlich nur einen Redirect auf die https-Adresse ausliefern...
Gast #6378574
Die von mir oben genannten Adressen sind die selben die meine Software
auch bekommt, und die funktionieren einwandfrei inkl. ID3-Tag. Ob die da
intern beim z.b. WDR irgendwas "switchen" ist mir so was von Wurst ;))
Fakt ist aber. Wenn ich http(ohne s) aufrufe, erwarte ich keine
verschlüsselten Daten.
Persönliche Seite #6378877
Auf mein Unterstützungsangebot hin, hat der TE mir eine Aufzeichnung des
Verbindungsaufbaus zugesandt. Daraus ist Folgendes ersichtlich:
Das Radio erhält als Antwort auf die ursprüngliche Anforderung folgende
Weiterleitung:
HTTP/1.1 302 Found
Server: nginx
Date: Wed, 19 Aug 2020 12:34:45 GMT
Content-Length: 0
Connection: keep-alive
Cache-Control: no-cache, no-store
Expires: Mon, 26 Jul 1997 05:00:00 GMT
Access-Control-Allow-Origin: *
Access-Control-Allow-Headers: Origin, Accept, X-Requested-With, Content-Type
Access-Control-Allow-Methods: GET, OPTIONS, HEAD
Location: http://wdr-edge-2010-dus-lg-cdn.cast.addradio.de/wdr/wdr2/ruhrgebiet/mp3/128/stream.mp3?_art=dj0yJmlwPTkxLjQ4LjIxMC4yNTImaWQ9aWNzY3hsLTVzcHR4a2VuYiZ0PTE1OTc5MjY4ODUmcz03ODY2ZjI5YyM3NDM2OWE2M2ZlOTZiN2U5NjMwYWE0Y2I1NjQ2ZjBkYQ
Wie zu erwarten, versucht das Radio jetzt per DNS-Lookup, den neuen
Servernamen aufzulösen, allerdings nicht
"wdr-edge-2010-dus-lg-cdn.cast.addradio.de", sondern
"cdn.cast.addradio.de" und erhält damit natürlich eine falsche Antwort.
Der Fehler muss also im Radio, zwischen URL-Parser und DNS-Resolver
stecken.
Wenn die Variable
"?_art=dj0yJmlwPTkxLjQ4LjIxMC4yNTImaWQ9aWNzY3hsLTVzcHR4a2VuYiZ0PTE1OTc5M
jY4ODUmcz03ODY2ZjI5YyM3NDM2OWE2M2ZlOTZiN2U5NjMwYWE0Y2I1NjQ2ZjBkYQ"  für
den Server wirklich erforderlich wäre, dann wäre hier wohl schon
Schluss, glücklicherweise habe ich allerdings die URL
mit dem VLC erfolgreich abspielen können, dies wäre daher mein erster
Vorschlag, diese in das Radio zu implantieren.
Sollte dies nicht funktionieren, der Fehler also am DNS-Resolver liegen,
könnte man auch den Hostnamen in der URL durch die IP-Adresse ersetzen,
also
http://212.122.141.116/wdr/wdr2/ruhrgebiet/mp3/128/stream.mp3
Das würde dann so lange funktionieren, bis sich die Serveradresse mal
wieder ändert....
Allerdings habe ich darauf bisher keine Antwort erhalten, möglicherweise
hat der TE meine Nachricht nicht erhalten. Daher dieser Beitrag.
Persönliche Seite #6380165
Habe mittlerweile vom TE die Rückmeldung, das die "kurzen" URLs mit der
IP-Adresse funktionieren, nicht aber mit dem Hostnamen. Also liegt der
Fehler eindeutig im DNS-Client des Radios. Für Jemand der mit dem
gleichen Problem, über diesen Thread stolpert, hab ich mal eine
Kurzanleitung für die Umgehung dieses Problems geschrieben.
Gast #6380370
Ja. Sehr seltsamer Fehler, schließlich ist "-" ein völlig legales
Zeichen in Urls. Da waren wohl Praktikanten am Werk...
Gast #6380388
Schön das du den TE helfen konntest.
Schade für mich ;) Aber es freut mich ehrlich für den TE.
Ich hätte vermutlich so was ähnliches getrickst. Aber falls jemand kein
Bock hat, auf diese ip-Geschichte , mein Angebot steht.
Weil meine Aussage richtig ist. Wenn das Teil per WEB-Interface
erreichbar ist, kann man da tricksen.
Problematisch wird es aber wenn man http*S* Verbindungen hat. Da ich
wette das das Teil keine Zertifikat-Verwaltung hat.
Alternativ würde ich für spätere Zwecke ein eigenen DNS-Server/Gateway
aufbauen, z.b. mit einen PI.  Der läuft bei mir eh 24/7.
OP #6380418
> Zeichen in Urls.
Das "-"-Zeichen ist gar nicht das Problem, das wird schon erkannt. Das
Problem ist, das eine bestimmte Anzahl von Parametern im ersten
Abschnitt einer URL zu einem Fehler führt.
Beispiel:
Die folgende Adresse wird im WEB-Interface des Radios nicht akzeptiert
und "mindestens ein Parameter ist ungültig"-Fehler:
Der erste Abschnitt (wdr-edge-2010-dus-lg-cdn) besteht aus 6, durch "-"
getrennte, "Parameter". Sobald in diesem Abschnitt mehr als 4 Parameter
aufgeführt werden, akzeptiert das Radio die Adresse nicht mehr.
wdr-edge-2010-dus-lg-cdn“ -> wird nicht akzeptiert
wdr-edge-2010-dus“        -> wird akzeptiert
wdr-edge-2010-lg“         -> wird auch akzeptiert
Auf mich machte auch schon die WEB-Oberfläche einen spartanischen, eher
gebastelten Eindruck, aber offensichtlich ist die eigentliche
"Betriebsfirmware" genauso rudimentär. Das da keine Fachleute am Werk
waren zeigt ja schon die Geschichte mit dem anfänglichen Problem, das
URLs mit mehr als 100 Zeichen nicht verarbeitet werden konnten und das
das Radio nicht in der Lage ist mit https-Adressen umzugehen.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Ingo für seine Mühe und (wie er
es nennt) seinen Spieltrieb. Ich kann das Radio mit seinem Workaround
erst mal weiter betreiben.
Außerdem habe ich quasi nebenher erste Einblicke in Wireshark erhalten,
was für ein Werkzeug.
rhf
Persönliche Seite #6380429
Naja, TLS-Verschlüsselung stellt schon deutlich höhere Anforderungen an
den Controller des Gerätes (und natürlich auch auf der Serverseite) -
für Daten, die parallel auch per Antenne in die Öffentlichkeit gestrahlt
werden natürlich unsinnig. Ich weiss nicht, was ELV dort verbaut hat,
aber um die MP3-Daten per TCP abzuholen und zum Hardware-MP3-Dekoder
durchzuschaufeln könnte mit Kunstgriffen sogar ein ATmega mit enc28j60
schaffen, wobei dort dann wegen der geringen RAM-Ausstattung auch solche
Pferdefüße lauern würden. Allerdings hat damals der enc allein, schon
fast so viel Strom verbraucht, wie heute ein RasPi im Leerlauf, daher
habe ich das Thema nicht weiter verfolgt.
Gern geschehen, habe aus dieser Aktion auch für mich wieder Einiges
mitgenommen...
Gast #6380433
Ich kenne die Oberfläche nicht aber wenn ich dein Kommentar lese, kommt
mir der Verdacht, das da unter allen Umständen Speicherplatz gespart
wurde. Und man sich deshalb nur auf "libs" verlassen hat die man sich
irgendwo besorgt hat. Ohne deren Ergebnisse zu prüfen. Und notfalls
Maßnahmen ergriffen hat.
Fehleranzeigen sind ja nur abgefangene Ereignisse die man vorher gesehen
hat. Nur so etwas kostet Code und der Speicherplatz. Und dann wurde es
halt Eng im Chip ;)
100 Bytes für eine Adresse ist mehr als geizig. Was ja die Praxis
bewiesen hat. Ich persönlich hätte 256 Bytes genommen. Irgendwo muss ja
mal Schluß sein ;)
Gast #6380465
Das ist doch kompletter Unsinn. Ein "-" in einer Url ist einfach kein
Parameter, sondern ganz normaler Url-Bestandteil, genauso relevant wie
etwa ein A oder eine 0.
Schlicht ganz normaler Teil einer Zeichenkette ohne jede besondere
Bedeutung.
OP #6381030
c-hater schrieb:
> Ein "-" in einer Url ist einfach kein Parameter...
Das ist mir schon klar, ich habe den Begriff Parameter benutzt um die
Unterteilung zu verdeutlichen.
> Bedeutung.
Und trotzdem scheint die Firmware des Radios das irgend wie auszuwerten,
kurios.
rhf
Gast #6381041
Man darf nicht vergessen, das Radio ist schon sehr lange bei ELV
erhältlich, also weit vor uC mit dreistelligen Taktraten, Wifi on Board
und andere Spielereinen. Den VS1011 könnte man mittlerweile vielleicht
auch mal gegen einen VS1053 auswechseln oder gleich einen Zero WH nehmen
und alles über cvlc laufen lassen.
Gast #6690602
Vielen Dank an Ingo W. !!!
In seinen Antworten vom 21. und 22.08.2020 hat er den entscheidenden
Hinweis gegeben, weshalb so viele Benutzer des ELV IR100
Verbindungsprobleme haben, obwohl es früher gut funktionierte. Praktisch
alle deutschen öffentlich-rechtlichen Streams scheinen jetzt über den
Service von addradio zu laufen mit den Adressen, die der IR100 leider
nicht verarbeiten kann.
Den Workaround kann ich nachvollziehen, aber ich bekomme bei dem "Ping"
häufig das Resultat "62.27.60.49", und damit werden die Streams nicht
gefunden, zum Beispiel beim NDR oder DLF.
Die für den WDR angegebene "212.122.141.116" funktioniert immer noch
wunderbar, aber ich weiß nicht, wie er die gefunden hat (im Workaround
PDF steht eine andere...).
Kann jemand helfen, den Workaround noch so zu verbessern, dass die
korrekten IP-Adressen geliefert werden?
Übrigens: Beim Herumtesten habe ich herausgefunden, dass von der uralten
und auch der aktuellen Senderliste von ELV der Sender "Schwarzwaldradio"
immer noch funktioniert. Vielleicht für Testzwecke ganz hilfreich...
Gast #6691602
Hallo Ingo,
vielen Dank für das Angebot. Ein gutes Beispiel ist SWR3. Hier habe ich
zum Beispiel den Einsprung http://mp3-live.swr3.de/swr3_m.m3u
Über den Media Player, der den Stream einwandfrei abspielt, bekomme ich
heraus, dass das mittlerweile in
http://swr-swr3-live.cast.addradio.de/swr/swr3/live/mp3/128/stream.mp3
umgeleitet wird. Über den Ping bekomme ich für
swr-swr3-live.cast.addradio.de die Auflösung 62.27.60.49
Verwende ich jetzt http://62.27.60.49/swr/swr3/live/mp3/128/stream.mp3
im Browser oder im IR100, dann ist darüber kein Stream auffindbar.
Den Tipp von Schlaumaier habe ich noch nicht ausprobiert und muss dazu
erst mal meinen Linux-Rechner ausbuddeln...  Wäre super, wenn du hier
noch weiteres Licht ins Dunkel bringen könntest.
Persönliche Seite #6691647
Die reine IP-Adresse reicht dem Radio auch nicht, da dieser Server
mehrere Radioprogramme ausliefert, ohne den Pfad welcher das eigentliche
Programm auswählt, wird man auf das "Add Radio"-Portal geleitet.
Habe mal für NDR-2 und DLF, die Sache mit dem Browser (FF) und
"ping"-Kommando nachvollzogen.
Gast #6691692
Hallo, vielen Dank an Ingo für die weiteren Beispiele.
Mein oben geschildertes Problem lag hauptsächlich daran, dass die .m3u
Dateien bei mir den Media Player aus dem Browser (GC) heraus aufgerufen
haben. Der Media Player zeigt aber nicht die letztendliche
Stream-Adresse, sondern auch nur eine Zwischenadresse an. Wenn ich diese
(.mp3) dann nochmal in die Browser Adresszeile kopiere, kommt etwas
Ähnliches wie bei Ingo und per Ping komme ich dann auch an brauchbare
IP-Adressen, die mit 212.122. anfangen. Nochmal vielen Dank!
Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass die IP-Adressen nicht zu häufig
wechseln. Anscheinend waren sie ja zumindest die letzten 10 Monate
stabil...
Gast #6692110
Bin total begeistert, mit Ingos Methode den IR100 mal auf dem neusten
Stand zu reaktivieren! Meine komplett überarbeitete und Stand heute
spielende Senderliste stelle ich hier zur Verfügung.
Die .m3u Datei lässt sich mit jedem Editor öffnen und ist ganz gut
lesbar.
Vorsicht: Hinweise zum Im- und Export beim IR100!
Öffnen des IR100 Webinterfaces mit der beim Start im Display angegebenen
IP-Adresse in einem Browser. Senderverwaltung im Reiter "Sender".
Vor dem Import einer Senderliste sollte die aktuelle Senderliste
exportiert werden. Dazu die Überschrift "Sender exportieren" klicken.
Der Import funktioniert dann leider nicht aus dem File-System sondern
nur über eine http-Adresse, wo man die Senderliste als .m3u vorher
abgelegt hat.
Beitrag #6692116 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6695070
Als kleinen Service habe ich eine zur Zeit funktionierende
IR100-Senderliste auf einem http-Server abgelegt.
Achtung: Beim Importieren einer Senderliste wird die aktuelle
Senderliste des IR100 ohne Rückfrage überschrieben (siehe vorigen Post).
Die Senderliste liegt auf http://bumfo.de/stations.m3u
Von dieser Adresse sollte der Import in den IR100 funktionieren.
Alle paar Monate werde ich überprüfen, ob die Streams noch auf dem IR100
spielen, und ggf. die Senderliste entsprechend aktualisieren. Aber:
keine Garantie dafür...
Gast #6897910
Aktuell (Nov. 21) gab es einige Änderungen bei den URL Stream Adressen
der Öffentlich-Rechtlichen. Nach einem Hinweis aus der Technik des SWR
(vielen Dank!) konnte ich die Senderliste wieder auf den neusten Stand
bringen.
Ich habe festgestellt, dass der Download in den IR100 manchmal etwas
länger dauert oder nicht funktioniert. Er ist abgeschlossen, wenn nach
"Importiere Sender..." die Meldung "31 Sender gefunden" erscheint. Ggf.
öfter probieren.
