Federblechstreifen mit variabler Stärke. Gibt es sowas?
Gast #6365694
Hallo. Für ein Arduino-Kunst-Projekt benötige ich 256 Federblechstreifen
10x50mm Stärke 1.0mm an einem Ende, abnehmend, so dass am anderen Ende
es nur noch 0.5mm stark ist.
Die Kontur pfeilförmig zu machen und homogenes Federblech zu nehmen oder
zu stapeln wie bei einer Blattfeder bei Geländefahrzeugen ist keine
Option.
Gibt es so was?
Budget habe ich 5000,-
Gast #6365799
Frag mal bei einem Messermacher nach. Federstahl in der Dicke zu
schleife, ist quasi deren täglich Brot.
Ich denke bei deinem Budget wird man die auch zu "Strafarbeit" überreden
können.
Oder sie zeigen dir wie es geht, ggf. können die dir auch nen geeigneten
Bandschleifer ausleihen.
Gast #6365808
Nachtrag:
Muss der Stahl danach noch federn?
Es macht nämlich einen Unterschied, ob man weichen Stahl schleift, und
dann wenn nötig wärmebehandelt, oder ob man gehärteten Stahl ohne großen
Wärmeeintrag schleifen muss.
Gast #6365837
Gerald K. schrieb:
> Aus Federstahl schmieden und anschließend auf Form stanzen.
Jo, denke auch dass das am effizientesten sein wird. 5cm breites Blech
ausschmieden, 10mm Steifen abschneiden und dann Wärmebehandeln beim
Dienstleister.
Gast #6365908
Könnte man machen, aber der Grat beim Abschneiden könnte auch die
Geometrie beeinflussen. Wahrscheinlich erst ausglühen, schneiden dann
dünn schleifen, dann wärmebehandeln (falls sein Büchsenblech dazu
geeignet ist).
Gast #6366883
Federstahl gibt als Band, auch 10 mm breit. Das mit der Schlagschere
ablängen. Dann zu jemanden gehen, der eine Flachschleifmaschine hat und
die dann konisch zuschleift.
Ausgangsmaterial ist bereits vergütet.
