Hallo, ich wollte mal fragen, ob Operationsverstärker ihren hohen Eingangswiderstand behalten auch wenn die Versorgungsspannung des OPs bei Null liegt?
Anzeige
OPs bei 0V Versorgungsspannung
Hallo, ich wollte mal fragen, ob Operationsverstärker ihren hohen Eingangswiderstand behalten auch wenn die Versorgungsspannung des OPs bei Null liegt? Und schon mal ausprobiert ? Dazu wirst du keine Spezifikationen finden...
Nein, ich habe es nicht ausprobiert. Ich hatte gehofft das jemand anderes schon mal die Erfahrung gemacht hat. Kurt schrieb: > ich wollte mal fragen, ob Operationsverstärker ihren hohen > Eingangswiderstand behalten auch wenn die Versorgungsspannung des OPs > bei Null liegt? Ja, wenn die Eingangsspannung mit etwas Abstand zwischen der positiven und der negativen Versorgungsspannung liegt ;-) Sonst i.Allg. nicht. Das genaue Verhalten hängt aber von dem jeweiligen Opamp-Typ ab.
Hallo, wir wissen leider nicht welchen OP Du verwenden willst. Im Allgemeinen darf die Eingangsspannung nicht höher sein als Versorgungsspannung +0.3V Für spezielle Anwendungen gibt es sogenannte "over the top" Operationsverstärker. z.B. LT1636. Gruß Anja
Kurt schrieb: > ich wollte mal fragen, ob Operationsverstärker ihren hohen > Eingangswiderstand behalten auch wenn die Versorgungsspannung des OPs > bei Null liegt? Du könntest die Beiträge in deinen Ursprungsthread lesen, scheint dir aber zu mühsam. Es ist jedenfalls nicht egal welche Typennummer der OpAmp trägt. >ich wollte mal fragen, ob Operationsverstärker ihren hohen >Eingangswiderstand behalten auch wenn die Versorgungsspannung des OPs >bei Null liegt? Behalten wohl nicht. Aber solange Du nur ein paar 100mV um Null herum bleibst. sollte der Eingangswiderstand eher nur aus Restströmen bestehen. Nur, was bringt Dir das? Antwort schreiben |
Anzeige
