Radiowecker Trafo brummt daher umbau auf ext. Netzteil
OP #6365770
mein geliebter Radiowecker macht Probleme. Der Trafo brummt mittlerweile
so stark, dass es beim Schlafen stört. Als der Wecker neu war, war er
absolut leise. Nachdem ich den Wecker geöffnet habe kam mir die Idee, ob
ich den Wecker nicht einfach auf ein externen DC Netzteil umbauen kann.
Leider habe ich schon Probleme die Spannung am Netzteil zu messen. Ich
vermute mal, dass aus dem Trafo 2x5V herauskommen, aber wo bitte ist die
GND Leitung an solch einem Netzteil? Ich stehe total auf dem Schlauch.
Gemessen habe ich die 5V bei aufgestecktem Netzteil (CN1) Ader 1 AC1 und
Ader 2 AC2 und B- vom Batteriefach. Daher meine Vermutung dass aus dem
Trafo 2x5V kommen.
Ist es möglich statt des Trafos einfach ein 5V DC Netzteil
anzuschließen? Wo finde ich auf der Platine den GND Anschluss? Ein
Versuch CN1 zu brücken, dort die Plus-Ader und an B- die Minus-Ader des
DC Netzteils anzuschließen ist missglückt.
Einen Passenden Trafo habe ich leider auch noch nicht gefunden, aber ich
suche wahrscheinlich falsch.
Ich hoffe auf euro Hilfe und verbleibe bis dahin
mit Gruß
Reuselkopp
Gast #6365785
Wenn der Trafo brummt, schraub ihn mal fest. Wenn er immer noch brummt,
leg einen Schaumgummi. Wenn er trotzdem weiterbrummt...unwahrscheinlich
Wöfür ist die Batterie -und wieviel Volt ?
Ggfs. kannst den Trafo ausstecken und erstmal an die Batterieklemmen ein
Netzteil anschließen. Sonst kannst den Trafo durch ein DC-Netzteil
ersetzen, das Problem ist aber, daß dort Wechselstrom herauskommt, der
mit DIODEN gleichgerichtet wird, also mißt hinter den Dioden wo PLUS und
MINUS ist.
Und dort kannst dann ganz normal dein DC-Netzteil auch anschließen.
Sonst explodiert der Kondensator. Das ist das ganz große Ding.
Die DIODEN sind diese zwei schwarz-silbernen Dinger neben dem Stecker.
#6365790
Der GND wird auf der Platine festgelegt.
Es wird, wenn vom Trafo keine weiteren Drähte zur Platine führen,
ausreichend sein die vom Trafo an die Platine geführte Wechselspannung
zu messen und einen Trafo mit ähnlicher Pannung zj besorgen.
So wie es aussieht kann das Gerät auch mit Batterien betrieben werden.
Speise doch anstelle der Batteien eine passende Gleichspannung an den
Batteiekontakten ein.
(Firma: matzetronics) #6365800
Ich sehe an dem Trafo sekundär nur zwei Drähte, aslo wird das wohl kein
2*5V AC Trafo sein, sondern höchstens 1*5V AC. Das ist aber für solche
Radios ungewöhnlich, deswegen vermute ich (und hinz evtl. auch), das da
eine Diode des Gleichrichters im Eimer ist und deswegen satt der
gewohnten 6-7V nur noch 5V anstehen, die durch die kurzgeschlossene
Diode den Trafo überlasten und er deswegen brummt. Das sollte man auch
im Betrieb aus dem Lautsprecher hören.
Einen weiteren Hinweis auf die richtige Betriebsspannung gibt natürlich
die Anzahl der Batterien. Wieviele müssen ins Batteriefach?
Gast #6365805
Patrick L. schrieb:
> Ich
> Trafo 2x5V kommen.
Da es ein sehr einfacher Trafo mit nur einer Sekundärwicklung ist, ist
es mit Sicherheit nicht 2x5V, sondern nur eine einfache Wechselspannung
von xV.
Was zeigt denn das Voltmeter, wenn Du einfach an den Anschlüssen von CN1
misst? (Meßbereich: V AC).
Das hängt ganz davon ab, welche Spannung Dein Wecker braucht.
Das Problem scheint aber leicht zu lösen sein, denn man sieht ja auf den
Fotos schon den Gleichrichter (die vier Dioden). Da sollte man einfach
eine Gleichspannung anschließen können...
Gruß,
Bernd
Gast #6365810
Patrick L. schrieb:
> Ich stehe total auf dem Schlauch. Daher meine
> Vermutung dass aus dem Trafo 2x5V kommen.
Du mußt an den zwei WEISSEN Trafo-Kabeln messen, da kommt ~Wechselstrom~
heraus. Da ist -gleichzeitig-  Plus UND Minus in jedem Kabel .
Die Batterie aber ist eine ANDERE -unabhängige- Spannungsquelle.
Dort kannst nur an B+ (Plus) und B- (Minus) messen.
Die eine hat mit der anderen aber nichts zu tun.
Gast #6365811
> brummt,
> MINUS ist.
Das ist der übliche Stuss vom Hilflosen.
OP #6365841
mensch vielen Dank für die wirklich vielen Antworten!
Mit euren Infos konnte ich am Trafo eine Wechselspannung von ca. 7V
messen. an den Dioden messe ich ca. 5V Gleichspannung. Das Batteriefach
fasst 2x 1,5V und ist nur als Back-up gedacht. Habe ich auch gerade erst
in der Bedienungsanleitung nachgelsen.
Die Verunreinigung auf den Kondensatoren ist eine Art Klebemasse. Da ist
nichts aufgebrochen oder ausgelaufen.
Reuselkopp
#6365851
Nimm ein externes Netzteil mit ca 6 Volt Wechselspannung
und genügend Stromstärke.
Viele Uhrenradios benötigen die 50 Hz Netzfrequenz als Takt
für die Uhrzeit.
Beim Betrieb mit den Backup-Batterien geht das Uhrenradio
sonst nicht mehr genau und oft bleibt auch das Display dabei dunkel.
Gast #6365873
> für die Uhrzeit.
So ist es. Man könnte natürlich auch den Fehler suchen und beseitigen.
Wenn der Trafo ohne Last schon brummt, ist er krank. Bei einem
10€-Wecker würde ich das als wirtschaftlichen Totalschaden sehen, wenn
noch Portokosten für die Ersatzteile anfallen.
https://www.idealo.de/preisvergleich/MainSearchProductCategory.html?q=dcf77+radiowecker
Gast #6365906
Also was mißt du denn nun wirklich?
Wenn der Trafo tatsächlich 7V AC abgibt, dann sollte hinter den
Dioden, also am Lade-Elko so etwa 10V Gleichspannung zu erwarten sein -
und nicht nur 5 Volt.
Wenn das mit den 7V AC jedoch nicht zutrifft, was ich für eher
wahrscheinlich halte, dann wären die 5 Volt DC eher verständlich. Das
trifft sich dann mit dem Aufdruck auf dem Ladeelko: 2200µF und
vermutlich 10 Volt Spannungsfestigkeit (noch am ehesten ganz oben im
Bild zu erahnen).
Ich nehme mal an, daß dein Wecker keine Stromaufnahme von einem satten
Ampere oder so hat, sondern sich das Ganze im unteren mA Bereich
abspielt. In dem Falle sind die 2x Flußspannung des Grätz zusammen noch
bei etwa 1 Volt, macht dann etwa 6 Volt Amplitude vor dem Grätz und da
wäre so etwa 4.2 Volt AC mit dem Multimeter zu messen.
Ist das, was das Kabel vom Trafo faßt, ein Steckverbinder oder nur ein
Einlöt-Endstück?
Ich würde dir nämlich anraten, drei Dinge zu prüfen:
1. Trafo von der LP abziehen und hören, ob er (bei angeschlossenem Netz)
noch immer brummt.
2. Ausgangsspannung des Trafos ohne Last messen
3. Wenn du ein Labornetzteil hast, dann schließe das mal an die
Buchse/Einlöt-Stelle an, wo die Strippen vom Trafo heran kommen (bei
abgezugenem/abgelötetem Trafo) und stelle 6 Volt ein, Polarität ist
erstmal egal, der Grätz sollte das ja sowieso gleichrichten. Miß dann
den Strom, den deine Uhr zieht. Dann umpolen und nochmal messen.
So, und die Ergebnisse postest du dann hier.
W.S.
Gast #6365928
gut!
Das ist im Prinzip die Lösung, jetzt müßte der TE nur noch mal
nachmessen, dann wäre die Sache klar.
Gast #6365948
W.S. schrieb:
> ob er (bei angeschlossenem Netz) noch immer brummt.
Die Frage vorher ist, wann der Trafo zu brummen begonnen hat, und ob das
begann, kurz nachdem er den Wecker einmal aufgemacht hat. Oder dran
herumgeschraubt hat. Also ob Gehäuseresonanzen auszuschließen sind.
Weil sonst die ganze Herummesserei zu nix führt.
Also er das Kabel zwar auch gleichabziehen kann,
aber das Brummen bei verschraubtem Gehäuse abhören muß.
OP #6366208
zu 1. der Radiowecker brummt auch ohne Last. D.h. der Trafe ist vom
Board mittels Stecker abgezogen.
zu 2. Ausgangspannung ohne Last beträgt 7,1V AC
Spannung, gemessen vor dem Ladeelko, zwischen 8,4 und 8,5V DC
zu3. Leider nicht möglich, da ich kein Labornetzteil habe.
Sicherlich wäre es wirtschaftler einen neuen Wecker zu kaufen, aber die
neuen sind mir viel zu hell. Der alte hat eine Dämmerungsautomatik, der
die Displayhelligkeit anpassen kann.
Ich repariere lieber als gleich was neues zu kaufen.
Reuselkopp
Gast #6366252
> anzuschließen?
Ja.
Auf der Rückseite am Minusanschluß des fetten 10 V Siebkondensator.
Die 3 Volt der Batterien ist die Memory-Stütze bei Stromausfall und
füttert nur den Uhrenchip.
Unsinn mit Sosse. Das sind nur Memorystützen für den Stromausfall.
> messen.
Japp, das kommt hin, 7V x 1,4 = Elkospannung 10 V
> für die Uhrzeit.
Das nicht. Hast die SMT übersehen? Was Du schreibst galt viel früher,
das Radio ist aus den 80-ern, da gabs schon µC mit Quarzen.
Unsinn. Das sind die Memorystützen für den quarzgenauen weitergang bei
Stromausfall. Selten soviel Senilstuss auf einem Haufen.
Da ist definitiv das Netzteil hin und das besteht aus Trafo, Brücke,
Siebung und Stabilisierung.
So schwer ist das nun wirklich nicht - i.d.R. 5 Minuten Fehlersuche + 5
Minuten Bauteiltausch.
OP #6366268
Hallo Schrotti,
und was soll ich jetzt genau tauschen. Den Trafo oder kann ich auch ein
vorhandenen 5V DC Netzteil einbauen. Den GND habe ich ja jetzt gefunden,
aber wo würde ich den Plus anschließen. Auch am Pluspol des Elkos?
Reuselkopp
(Firma: matzetronics) #6366276
Schrotti schrieb:
>> anzuschließen?
> Ja.
Woher willst du wissen, das die 50Hz nicht als Zeitbasis dienen?
Also Trafo mit 6V AC einbauen.
https://www.reichelt.de/printtrafo-3-6-va-6-v-600-ma-rm-27-5-mm-387-06-1-p2408.html?&trstct=pos_1&nbc=1
Da es heute fast nur noch Printtrafos gibt, wird man den entweder gut
verpacken oder auf ein Stückchen Platine setzen müssen.
Na klar, nachdem der TE das geschrieben hat, ist es keine Kunst, es
besser zu wissen.
Gast #6366282
hinz schrieb:
> Hilflos schrieb:
> [wieder nur Mist]
> Halt doch einfach mal die Finger still!
Nee lieber hinz!
Wo er Recht hat, hat er Recht.
Es wäre nicht der erste Trafo, wo die Bleche anfangen zu schwingen.
Bei geschraubten die Schrauben nachziehen oder wie hier, den Rahmen im
Schraubstock neu verpressen.
Gast #6366314
Dann wird ein Trafo mit 5 oder 6V Nennspannung richtig sein.
Bei einem DC Netzteil wird wahrscheinlich die Uhr stehen bleiben.
Gast #6366443
Was für ein Haufen Unkundiger hier!
Das X steht im engl. für Kreuz und Christ und Xtal ist ein
Crystal=Kristall
https://en.wikipedia.org/wiki/Xtal_(disambiguation)
gemeint ist hier der zylindrische Uhrenquarz.
In den 70-ern wurde zuletzt Uhrenschrott auf 50-Hz Basis gebaut, aber
das hier gehört definitiv nicht dazu, weil wie schon geschrieben SMT
(Surface Mounted Technics).
Die Vorgehensweise ist nicht, irgendwas auf gut Glück zu kaufen und
hoffen daß es richtig war, sondern den Fehler zu beseitigen.
Alternativ wäre Deine erste intuitive Lösung OK, aber da mußt Du
mindestens den Trafo abstecken bevor Du was neues einbaust.
#1
Den kleinen weißen Trafostecker abziehen.
Wenn der Trafo nicht mehr brummt ist er OK. Wenn er im Leerlauf brummt,
sind vermutlich die Bleche locker, also Bleche im Schraubstock
festklemmen.
#2
Wenn der Trafo OK ist, kommt das Brummen vermutlich aus dem
Lautsprecher.
Wieso beantwortest diese Frage nicht?
#3
Wenn das Brummen aus dem LS kommt, versagt das Netzteil.
Messe zuerst die Dioden bei abgesteckten Trafo mit dem Diodentester im
Messgerät oder auf dem Kiloohm Bereich.
Eine durchgeknallte Diode kann auch Siebfehler verursachen.
#4
Prüf den Siebelko auf C-Verlust. Mit dem Piepser im Messgerät aufladen
und umpolen = entladen. An der Länge des Piepsers kann man in etwa
Kapazitäten abschätzen. 1000µ-2200µ ca 0,5s so in etwa, checks an
kleineren Elkos, da piepts kürzer.
#5
Wenn Dioden OK und Elko OK sind, miss die nachfolgend Stabischaltung,
evtl versagt ein Regler oder eine Z-Diode.
Gast #6366447
Zur Lokalisierung des Uhrenquarzes
Wenns das nur ein µC-Taktquarz ist, gibts sicher noch ein X2 irgendwo -
eine 50Hz-Basis wäre bei dem Konzept zu ungenau und sinnlos wie ein
Kropf.
Gast #6366453
Beantworte doch Du zuerst die erste Frage:
hinz schrieb:
> Auch wenn er sekundär nicht angeschlossen ist?
Was hinderte Dich denn bisher, das zuerst festzustellen?
Ist es denn so schwer, den weißen Trafo-Stecker abzuziehen und zu
berichten ob der Trafo brummt - Heißt Du etwa Bernd und hast keine Arme
oder brauchst Unterhaltung?
Teste den Wecker zuerst mit einer 9Volt Batterie aus einer FB, die legst
an den fetten Elko (+ an + und - an -) und dann berichtest was dann ist.
Aber keinesfalls zwei Betriebsspannungen gleichzeitig anlegen, das gibt
nur Extremchaos.
Nun zu Deiner beabsichtigten 5-Volt Flickschusterei mit externem NT:
#1
SNT stören den Radioempfang - was hast Du für eine 5 Volt Quelle?
#2
Die Schaltung ist vermutlich gar nicht für 5 Volt ausgelegt, sondern für
fast das Doppelte (auch Stabistufe wegen Netzschwankungsreserve.)
Soll ca. 7-9 Volt mit etwas Luft nach oben zur Nennspannung vom
Ladeelko.
5 V wird sehr knapp, das wär ein damals (in den 80-er) üblicher
Logikpegel, den der Chip vermutlich schon zwingend verlangt und falls
zwischen Siebelko und Chip noch eine einzige Halbleiterstufe drin ist
wirds mit <5 V sehr instabil. Ob das Radioteil mit 5 Volt auskommt ist
auch uninteressant falls nichts geht.
Auch solltest den NT-Fehler zuerst identifizieren. Alles andere ist
Murks.
Versteh nicht, warum manche so kompliziert herummurksen, aber vermutlich
brauchts das auch...
Gast #6366460
> Einlöt-Endstück?
Egal, das hätte er längst auch durchzwicken können und wieder
verzwirbeln oder mit einer Lüsterklemme flicken.
Ich vermute Beratungsresistenz, mach meinerseits Pause und übergebe an
den nächsten Besserwisser, guts Nächtle!
Gast #6366495
Danke. Ich meinte eigentlich NUR das Gehäuse. Wenn du das 'falsch
zusammenschraubst' entsteht ein geringer Verzug im Blech, der das
"Trafo-Grundbrummen" entsprechend > verstärkt.
Es ist schwer zu beschreiben, das Gehäuse muß dabei ABSOLUT PLAN
aufliegen, alle Schrauben dürfen erst ganz am Ende festgezogen werden,
sonst entsteht dieser Verzug, meist am Deckel .
Solche nagelneu Husch-Pfusch-Brummer kannst oft billig zusammenkaufen.
Verstärker, 19"-Rackgeräte..
Wenn du genau'am Brumm' draufdrückst und das Brummen verschwindet, ist´s
Verzug.
Gast #6366512
Das hat er längst gemacht, und er brummt dann immer noch. Lerne erst
einmal lesen, bevor du hier andere weiter beleidigst.
Gast #6366542
Ich halte den Wecker für deutlich jünger, es ist vermutlich ein Tevion
TW 221 aus dem Jahr 2011. Eine Bedienungsanleitung dazu aus dem August
2011 findet sich im Netz.
OP #6366609
Patrick L. schrieb:
> Hallo,
> zu 1. der Radiowecker brummt auch ohne Last. D.h. der Trafo ist vom
Hallo Schrotti,
deine Fragen hatte ich bereits beantwortet.
Also der Trafo brummt auch ohne Last. Ich werde dann mal versuchen die
Bleche im Schraubstock nachzupressen. Habt ihr einen Tip wie ich das am
besten machen kann?
In der Tat ist es ein Radiowecker von Tevion, Modell RW221
Reuselkopp
Gast #6366759
> besten machen kann?
Das ist dann Try & Error und ob es nun an den Blechen liegt ist auch
nicht gesagt (der Trafo ist sehr klein), genauso gut kann es an den
Windungen liegen, die mechanisch einen Brummton auslösen.
Nimm Plastikspray und ertränke den Trafo darin bzw sprüh das in die
Windungen, mehr kannst Du nicht machen bzw. ist dann viel zu aufwändig.
Gast #6366772
Patrick L. schrieb:
> könnte ich diesen Trafo verwenden?
> Ebay-Artikel Nr. 233635514605
völlig sinnbefreit - für 8 Euro gibt es auf dem Flohmarkt ein
gebrauchtes Radio. Du machst nur die Post reich :-)
Behalte das Teil als Ersatzteillager und gut ist es.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6367081
Harald W. schrieb:
>> Kropf.
> Normalerweise ist eine 50Hz-Basis deutlich genauer als ein Quarz.
gehen hier deshalb die BIOS-Uhren in gewissen Brettern
regelmässig um Tage falsch?
Weil da nur ein Uhrenquarz die Zeitbasis darstellt?
Gast #6367143
Ja. Und weil sich da keiner die Mühe macht, die Uhr zu kalibrieren.
OP #6389148
ich wollte nur nochmal ein abschließendes Update geben. Ich habe den
defekten Trafo durch einen Myrra Printtrafo 44229 (5VA 1x6V) ersetzt.
Der Radiowecker funktioniert wieder Prima, ganz ohne das nervige
gebrumme. Die Temperaturentwicklung des Trafos hält sich auch in
Grenzen, gemessen habe ich die Temperatur nicht, aber ich würde mal
sagen der Trafo wird handwarm.
Alles in allem hat sich die Reparatur für mich gelohnt ( kosten Trafo
inkl.Versand 6,50€ bei Kessler). Der Elektronikshop mit sehr günstigen
Versandkosten war auch eine Superempfehlung hier aus dem Forum.
Danke und Gruß
Reuselkopp
